aff
25.02.2021 22:54:52
Kõike olen nüüd proovinud. Clear cmos, puhas full format win install, vanemad ajurid, rage mode, graafika sätteid sättinud rohkem kui neid on, freesünk on off . Ehk on veel midagi? Kõik muu toimib , 3d mark skoorid ülihead, muud mängud jooksevad võrreldes 2080ti ga tunduvalt paremini (va rtx dlss teema) jne. Isegi hiire 8khz muutsin 1000 peale . Resolutsiooni muutsin. Rohkem nagu ei tule pähe Vaevalt üks kaart nii keeruline on. Pigem tegemist juba mingi amd driver jamaga. Keegi kaasfoorumlastest võiks huvi pärast proovida. Kui kõik korras , siis tuleb ka 7900x maha jätta. Samas jõudu @peaagu 4k veel on vähemalt 2 aastat.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Foxxx
25.02.2021 23:02:55
aff198,
| ot: |
Võin 1:1le vahetuse teha sinuga 3070 vastu |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
aff
25.02.2021 23:16:51
Siit pildi pealt tuleb see jama ilmselt välja ka. Mitte kunagi pole ma näinud, et cs go töötaks pea 100 % gpu peal ja cpu on sisuliselt 0. Pigem on teema ikka vastupidine.
https://www.upload.ee/image/12935108/cs_go_teema.jpg
Oskab keegi targem midagi selle pildi peale kosta. Reso on 5120 x 1440 . 2080ti peal oli pigem see , et gpu ei teinud sisuliselt üldse tööd.
65 |
26.02.2021 09:16:12
gpu 98% tähendab ikkagi, et see on täiskoormuse all.
cpu üldine tarbimise % ei näita suurt midagi asjalikku, sest csgo elab 1-2 threadi peal.
lisaks tuleks seda vaadata üle mingi perioodi, mitte hetkenumbrina.
kogu graafika low peale keerates läheb paremaks?
_________________ - londiste
217 |
Braien
26.02.2021 09:19:48
Mis radeoni seadetes csgo tab näitab, ja mis graafikaseaded csgo's sees on?
Saaks äkki screenshotte, csgo on mäng mis elab suht cpu peal.
90 |
ampsu
26.02.2021 09:37:33
| Viilutaja kirjutas: |
On sul Freesync sees? Kui jah, siis proovi ilma selleta korraks. |
Ei kasuta üldse neid synce. Ehk on väljas kõik. Monitoril endal ka välja pandud. Tellisin uue PSU, muud ma enam enda poolt proovida ei oska Kui ei aita, siis vähemalt upgrade olemas. 650w Focus vb on veidi piiripealne 5600x ja 6800 jaoks kuigi kalkullides peaks headroomi küll olema.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
99 |
Optimist
26.02.2021 10:32:01
| Braien kirjutas: |
Kas kellelgi 5500xt'ga on kogemusi?
Praegu pole muidugi saada, aga tundub, et polarise asendus perfi osas.
Polarise launchist ma 480 peal istunud, aga hetkel tundub 4gb 5500xt põnev, kuna 4 gigast kaarti vast kaevurid ka ei taha, aga sellest hoolimata ei ole saada. |
5500XT'l on ainult x8 PCIe liini, seega mälu ribalaius on korralikult nerfitud kui seda kasutada PCIe 3.0 plaadi/CPU komboga. 8 GB RAMi vähendab siini vahel andmete liigutamise vajadust tunduvalt, seega perf on oluliselt parem, eriti PCIe3 küljes joostes.
Link
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
26.02.2021 14:34:52
Tüütan veel AMD.com kaudu kaartide õngitsemise osas: PayPal ei lase aadresse erinevatesse riikidesse märkida - kas sisestasite aadressi alati käsitsi, sest PayPal-i kaudu ei saa ju neid väliseid ostaeu ja ESWD aadresse lisada teistesse riikidesse? Või panite tuimalt riigi valla alla (mul praegu Soome aadress nii lisatud )...
182 |
liiv
26.02.2021 15:02:12
| rmc, paypalil võib olla mingi proge, mis näitab kaardi väljaandja asukohta, kui kasutad soome ip aadressi siis ei lähe andmed kokku
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Vael
26.02.2021 16:01:22
AMD kala osas- vb eelmise aasta draivereid katsetada.
Enhanced Sync ka OFF kui juba pole.
Võib ka olla, et AMD draiverid dx11 all veits kehvema perfiga ja ikkagi jääb 7900x IpC pudelikaelaks. Aga 2x perf erinevus on küll kahtlane.
Mul oli ka BFV üksvave 5700xt ülikehv, aga see oli see 6kuud mil AMD draiverid imesid 100ga. Samas oli BFV vahel üldse nii kehv, et tegin uninstalli.
BFV pole just parim b3nch proge ses suhtes...
SOTR peaks parem olema või isegi Division 2.
Vb amd overlay täitsa välja lülitada. Ctrl+shift+O ja ALT+Z peaks alg seades olema kombod...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
26.02.2021 17:36:13
| liiv kirjutas: |
| rmc, paypalil võib olla mingi proge, mis näitab kaardi väljaandja asukohta, kui kasutad soome ip aadressi siis ei lähe andmed kokku |
Küsimus on puhtalt selles, kuidas olemasolevas paypali kontos panna valmis kaartide saadavuse tekkimise hetkeks välisaadressid, sest paypal ei luba eri riikide aadresse.
St. siin on korduvalt läbi käinud, et paypali aadressid valmis panna, ent ei saa ju väljaspool Eestit asuvaid aadresse panna.. seal on "City/County" valik viimane, mitte "Country"...
182 |
aff
26.02.2021 18:04:33
| Vael kirjutas: |
Vb amd overlay täitsa välja lülitada. Ctrl+shift+O ja ALT+Z peaks alg seades olema kombod... |
Ei tea jah mis teema on. Kummaline on veel see, et kõigis mappides seda ei esine. Mõnel kaardil on fps 400 samas kaardid mis enne olid 2080ti -ga ilusti 240fps+ on nüüd vaevu 100. Ühe mängu pärast prose vahetama küll ei hakka, eriti veel kui see pole üldse kindel, et prose viga. 4.7ghz 7900x peaks CS GO dust2 kaardil vähemalt 200 fps välja vedama. Ehk on siiski ajurite jama. Teised mängud mida proovinud olen on ikka niipalju kõrgema kaadrisagedusega võrreldes 2080ti-ga. 5120 x 1440p resol on bf5 kõik ultra peal (va raytracing) vahe ikka nii meeletu, et võtsin mängu uuesti onlines ette.
Kusjuures vanemaid drivereid proovisin, kuid see ei toeta mu monitoriga 240hz nii, et neid ei kasutaks isegi siis kui kõik korras oleks. Aga õnneks ei olnud .
65 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.02.2021 20:37:34
Vaata mälu maht task mangeri-st üle !
Kui seal oluliselt vähem mälu siis teretulemast klubisse ! + Vaataasin et kaarti voolu kasutus on oluliselt madalam kui peaks olema sellel kaardil.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
aff
26.02.2021 21:37:06
| dohc-48v12 kirjutas: |
Kui seal oluliselt vähem mälu siis teretulemast klubisse ! + Vaataasin et kaarti voolu kasutus on oluliselt madalam kui peaks olema sellel kaardil. |
Vabandan aga ei saanud hästi aru mida ma siit vaatama peaks ? Voolutarve on mul umbes 323w kui + 15 panen power limiti juurde. (3d mark)
https://www.upload.ee/image/12938356/taskmanager.png (pilt tehtud ajal kui cs go jookseb).
Küsimus veel selline, et vaatasin screenshotte gpuz ja nägin, et seal mõned pildid olid open cl märgitud.
Mul selline pilt. https://www.upload.ee/image/12938355/gpuz.gif
Jutu jätkuks niipalju, et Fifa 21 on freesünkiga shutterfest. Otseselt seda vaja pole aga proovisin, oli shutterfest. Äkki on küsimus mu monitoris aga jah tõeline enthusiast gpu. Mis töötab, see on parem kui nvidia aga kui ei tööta on pain in the ass. . Hetkel nii ja naa. Pole igav kaart .
Edit: Nii poisid jätan selle enda eelmise posti siia teistele õpetuseks. Kui ise lammas oled ja käed pepus kasvavad siis tulebki läbi higi vaeva näha. Vaadake GPU -z pilti kus on pcie kordaja. See on 4. Ime, et üldse mul teised mängud normaalselt jooksid. Vahetasin pesa ära ja kõik korras. Open CL ka märgitud ning cs jookseb hästi igas mapis. Kahtlane selle teema juures on see, et nvidia kaardiga selles samas pesas oli x16. (99% kindel pole, ehk viitsin järele proovida, ootab karbis siiani müüki)
Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid ja tulevikus õpetuseks teistele.
65 |
Braien
26.02.2021 21:38:16
aff198, heh, tegijatel ikka juhtub, vahepeal kõige lihtsamad asjad jäävad kahe silma vahele, väga hea, et korda said.
90 |
liiv
26.02.2021 22:23:24
| aff198, tõmba mälupulgale mingi Linux versioon ja käivita see ning tee op süsteemi kettale Linuxi all format. Ma ise olen praegu hädas, nagu "litz lapsega"
9 :: |
6 :: |
517 |
aff
28.02.2021 23:36:38
| Erinevaid seadeid proovides nägin täna mängus ingame 9+ gb vram kasutust @5120 x 1440. (päris 4k pole aga nii 10 fps võidab võrreldes 4k). Kas see on sellepräast, et mäng tahab saada või võtab kuna antakse ? 2080ti peal üle 8 giga ei näinud.
65 |
ampsu
01.03.2021 09:45:50
Uus PSU lahendas igastahes probleemid BFV-s Põnev, ainult selles mängus oli järelikult power drawiga mingi häda.
99 |
Viilutaja
01.03.2021 11:07:40
| ampsu kirjutas: |
Uus PSU lahendas igastahes probleemid BFV-s Põnev, ainult selles mängus oli järelikult power drawiga mingi häda. |
Mis sul ennem siis oli?
Sul oli päris power hungry Inteli CPU minumeelest + 6800XT. Siis kindlasti vajalik min 850W gold või platinum PSU, kui mitte võimsam.
650W platinum on nibin nabin OK uute Ryzeni 12 tuumaliste + 6800XT/6900XT jaoks.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ampsu
01.03.2021 12:17:23
| ampsu kirjutas: |
650W platinum on nibin nabin OK uute Ryzeni 12 tuumaliste + 6800XT/6900XT jaoks. |
Mina teine inimene, sarnase probleemiga Ühel oli CSGOs häda, mul BF5s
Mul R5 5600X, 650w gold oli enne. Nüüd 750w plat. R5 3600ga oli ka sama häda enne 5600x ostmist.
99 |
01.03.2021 12:50:45
sama lugu, mis amperedega. lühiajalised power spiked käivad kõvasti kõrgemale ja kui psu (eeldatavasti ocp) piisavalt kiiresti reageerib, siis läheb pilt tasku.
igorslabi 3080fe lugu on palju publitseeritud, kus <1ms peak mõõtis ~490w. 6800xt lugu on vähem publitseeritud, sama <1ms peak on ~460w.
217 |
ampsu
01.03.2021 13:05:46
Rets Ma ausalt öeldes polnud süvenenud sellesse teemasse, aga tundub, et need spiked võivad näiteks 6900 puhul lausa 800-900w juurde minna. Eks väga palju sõltub vist ka PSU kvaliteedist.
99 |
elukaz
01.03.2021 13:54:58
Samavõrd panustaks modular õnnetusele. Terve kaart oli ühe juhtme taga? Kogu toite võimekus ei mahu sealt läbi.
Täiesti ebakvaliteetne nõrk lüli vahele disainitud, kõigil tootjatel.
159 |
ampsu
01.03.2021 14:09:14
Kahe erineva kaabliga jooksis. Aga praegu vähemalt kõik timm, seniks kuni 6900 ostan
99 |
Optimist
ampsu
01.03.2021 17:05:41
| 20-25% paneks selle enam-vähem veidi nõrgemaks kui 3060Ti. Eks sõltub väga palju hinnalipikust (ja hashimisest).
99 |
Viilutaja
02.03.2021 19:03:55
Kas 6700XT tuleb müügile alles 18 märts ja homme on lihtsalt tutvustus?
Siin täna oli reaalne võimalus osta 1270'ga RX6900XT. Panin juba ostukorvi, kuid jäin kahtlema kas mul on nii võimast kaarti ikka vaja. Mõtlesin, et ootan 10min, kui siis kaart alles ostan ära
Peale 5 min oli kaart läinud- õnneks
Samas nüüd natuke kahetsen, sest ega vist need RX6700XT'd nagunii hea hinnaga tule....
196 |
yoyoo
02.03.2021 20:08:54
mingid leakid räägivad, et rx6700xt msrp jääb 450-500dollari kanti. Meile tähendab see ilmselt 1000eurist hinnasilti kui üldse midagi saada on
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Viilutaja
02.03.2021 20:18:15
Ma mõtlengi seda hinda mis reaalselt olema hakkab. Praegu nagu RTX3060Ti'ga... nõrgem kaart, hashib 1:1'le RTX3070'ga kuid sama palju küsitakse pappi. Arusaamatu.
Kuid 6700XT hakkab ka olema pigem 900 eurot siis nagu pole pointi seda kaarti osta vaid maksta 100-200 rohkem ja saad 6800 või 6800XT. Või 450 rohkem ja juba 6900XT.
196 |
A-Circus.
02.03.2021 20:38:57
Kuid 6700XT hakkab ka olema pigem 900 eurot siis nagu pole pointi seda kaarti osta vaid maksta 100-200 rohkem ja saad 6800 või 6800XT. Või 450 rohkem ja juba 6900XT. |
Minu meelest pole praegu üldse mõtet mingit kaarti osta v.a juhul kui tahad rikkaks saada. Nad võivad selle mainstream kaardi MRSP kuhu iganes panna, müüma hakatse seda ikkagi kuskil 1k kandis.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Viilutaja
02.03.2021 20:49:22
| A-Circus. kirjutas: |
Minu meelest pole praegu üldse mõtet mingit kaarti osta v.a juhul kui tahad rikkaks saada. Nad võivad selle mainstream kaardi MRSP kuhu iganes panna, müüma hakatse seda ikkagi kuskil 1k kandis. |
Kui kaart on üle MSRP sellises ulatuses, et näiteks peale paari kuud kaevandamist saad hinnalisa tasa teenitud, võib ka kallimalt kui MSRP osta.
Kui 6800XT on näiteks 400 eurot üle MSRP siis oleks vaja umbes 3.5 kuud kaevandamist.
| yoyoo kirjutas: |
mingid leakid räägivad, et rx6700xt msrp jääb 450-500dollari kanti. Meile tähendab see ilmselt 1000eurist hinnasilti kui üldse midagi saada on  |
Sellest hinnast ma ei saagi aru. Kui võimsus jääb sinna 3060Ti ja 3070 vahele, siis see kaart oma olemuselt on liiga kallis.
Sest 3070 hind on msrp järgi 499. Ning Nvidial on DLSS ja RTX tugi olemas. Lise featuurid.
6700XT hind peaks max olema 399-439 usdi ei oleks mõistlik.
196 |
yoyoo
02.03.2021 21:14:55
Tundub mõttetu kaart olevat sellise hinnaga
Peaks olema 3060ti'ga sama kallis või pigem odavam isegi aga need msrp hinnad nagunii ei kehti..
High-Q
03.03.2021 09:49:49
toota on tõenäoliselt kallis. gpu ei ole tõenäoliselt väga palju odavam kui 6800 seeria. AMD vahvlitootmine on tõsiselt piiratud, sest see kakleb mitme tooteliini ja veel teistegi soovijatega (ja GPU vahvlit on kallis toota ka), kõige tagatipuks muidugi see sexboxi ja pleikari jaoks tootmine. 12GB 16Gbps topelttihedate kivikestega VRAM maksab palju. GPU takt ja arch nõuab tõenäoliselt siiski vähemalt midrange toiteskeemi, mis omakorda vajab keskmisest paremat jahutust. tulemus: kallis kaart.
no ja siis "kraba ära kõik mis tiksub" ostubuum ka.
tõenäoliselt sama lugu, mis 6800-ga. räägitakse küll, et "seekord stock on parem", aga reaalselt läheb kõik sama reega. amd red klubi liikmed saavad oma kaardikesed (aga ainult murikamaal), juutuuberid ja revjuuverid saavad oma osa, aga rahvas lakub panni. Mõni üksik õnnelik saab ja sedagi 50% üle soovitava letihinna. Tere tulemast tänasesse maailmasse.
97 |
Dev Grex
03.03.2021 10:23:08
| Ei tea kas varsti on oodata ka uut Low Profile videokaarti?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
03.03.2021 12:36:56
| High-Q kirjutas: |
| gpu ei ole tõenäoliselt väga palju odavam kui 6800 seeria. |
jutud ütlevad, et 40cu kivi. see on kindlasti märgatavalt odavam toota kui 80cu kivi, mille baasil 6800/6900 on
217 |
High-Q
03.03.2021 12:41:56
| ma võtan seda protsessi seisukohast. see on pigem seisukohast, kas GPU kivi tootmine maksab 100 vs 50 doltsi. kogu kaardi peale ei ole see väga suur vahe.
97 |
Viilutaja
03.03.2021 12:55:06
Sain aru, et selle 40CU kivid pidid olema väga hea yeldiga, et neid pidi palju palju olema.
Seega kogu see värk ei tohiks kallim olla kui RX5700/XT. Ka sama PCB võiks justkui olla. Tooling peaks sama olema. Seal ei tohiks midagi olla, mis seda kalliks ajab.
196 |
Evil
Hull
03.03.2021 14:01:33
| Seal ei tohiks midagi olla, mis seda kalliks ajab. |
Ei tohiks olla jah aga nagunii läheb kalliks. Ise teeme kalliks kui nagu peata kanad kõik ära ostame.
Tulevikus teatakse et graafikakaartide sihtturg on krüptokaevandus. Mis pc gaming.
Tasuks täitsa rahulikult seda võtta mis toimub gpu-de turul.
Ma pigem mängin oma GTX570-ga kui maksan 500€ rtx3060 või siis selle uue rx6700xt eest.
202 |
Mihkus
03.03.2021 15:13:56
Mina sain mingi imega enne jõue arvutitargast viimase GTX1650 LP mis oli ainult 137€ põhjuseks miks ilmselt seda keegi ei leidnud oli see, et nimetuses oli ta RTX 1650
Minu arust väga hea garantiiga säästu kaart selle raha eest
RX 580 oli kasutatuna ka ÜLEMÕISTUSE kallis. Praeguseks on hinnad üldse kosmilised.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
03.03.2021 16:48:17
| Evil kirjutas: |
| Tulevikus teatakse et graafikakaartide sihtturg on krüptokaevandus. |
Kogu gpu krüptomull seisab üheainsa mündi peal mis on sihi seadnud kaevamisest loobumisele. Ei panustaks väga tuleviku peale, eriti veel tööstusharu arendamisel.
159 |
Kristoferr
03.03.2021 17:12:11
Jep, paari aasta pärast pole GPU'ga kühveldamine enam üldse teemaks. Tegelikult on nii mõnedki alternatiivseid meetodeid kasutavad ahelad juba väga stabiilsed ja ennast tõestanud. Need, kes veel PoW kasutavad, peavad aktiivselt plaane PoS, PoA, PoT vms peale liikumiseks.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
03.03.2021 17:25:31
GPU krüptomull kestab niikaua kuni mõni uus PoW use-case rahaliselt mõttekas on, st. niikaua kuni uusi ilmub
182 |
217 |
Kristoferr
220 |
Optimist
04.03.2021 11:03:03
40CUga 6700XT GPU maksab seega praktikas rohkem kui terve uus iksbox Series X või PS5 kus on koos CPU ja NANDi kividega sees vastavalt madala taktiga 52CU või kõrge taktiga 36CU analoogne RDNA2 GPU
04.03.2021 12:33:06
| Optimist kirjutas: |
40CUga 6700XT GPU maksab seega praktikas rohkem kui terve uus iksbox Series X või PS5 kus on koos CPU ja NANDi kividega sees vastavalt madala taktiga 52CU või kõrge taktiga 36CU analoogne RDNA2 GPU  |
konsoolide hinnad on halb võrdlus. lisaks sellele, et amd ja muud juppide tootjad müüvad neile kraami minimaalse marginaaliga, on sonyst juba ka ametlikult näha, et müüvad konsoole jälle kahjumiga.
217 |
Viilutaja
04.03.2021 13:17:34
| 6700XT peaks maksma maksimaalselt 399 euri, et sellel oleks mõtet. Vastasel juhul RTX3070 oma DLSS'ga on ikka parem valik.
196 |
anubis
04.03.2021 13:34:57
Reaalselt vahet pole mis on määratud hind.
Letikas saab nagunii sellest midagi muud olema.
Kui AMD.com'i kaudu on võimalik osta MSRPga ja saadavust on tihedamalt kui kord kuus siis on kõik väga hästi ja ka mänguritele võib midagi jätkuda. Kui peaks kätte saama ühe siis annan oma 3060Ti lapse masinasse.
283 |
Optimist
04.03.2021 14:35:42
| londiste kirjutas: |
| konsoolide hinnad on halb võrdlus... |
Olen jah teadlik, et Sony väidetavalt müüb kahjumiga ja 1:1 võrrelda ei saa aga minu arvates on see suht hea näide, et hinnas on tegelikult omajagu õhku sees. Mitte et see kedagi praeguse saadavuse juures üllataks.
cabbage
05.03.2021 08:18:38
Olen jah teadlik, et Sony väidetavalt müüb kahjumiga ja 1:1 võrrelda ei saa aga minu arvates on see suht hea näide, et hinnas on tegelikult omajagu õhku sees. Mitte et see kedagi praeguse saadavuse juures üllataks. |
Toote omahinnas on alati hinda juures. Võrdle või mobiiltelefonide hindu. Iphone X selleks nii kalliks läkski, et tegelt oligi ka kallis telefon aga kuna inimesed ikka ostsid siis miks mitte neid nii kallilt müüagi ka järgmisi.
Teine faktor on see, et Sony ostab kõik kokku ikkagi hulgi ja ette lepingu alusel, mistõttu saab ta jällegi märkimisväärse soodustuse. Kui sind huvitab ühe "vahvli" hind siis seda saad ka googeldada. Toormaterjali hinda panna näiteks särkide või teksade juurde siis seal on seda väidetavat "õhku" veelgi rohkem.
(Ei väida faktina, jäi selline mulje turuolukorrast. Üldiselt on minu silmis naiivne loota, et omahinnale pannakse 20% juurde ja siis maailm on õnnelik ja soodne)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
