mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 319, 320, 321  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.02.2021 11:00:55 vasta tsitaadiga
Eks näis .. samas kui AMD lubab PBO 1.49V siis miks ei peaks? icon_smile.gif
CTR diagnostika tulemused:
Siit annab 4.7 GHz all-core välja võluda küll, käib veel pinge timmimine. Huvitav miks CTR hoiatab et LLC on liiga tummine ja võib proset kahjustada (BIOS LLC "Turbo")?
Idle profiiliks saab 1.1V 4.3Ghz panna. PBO lükkab pärist tihti 1.49V peale, pigem võtaks selle osa vähe rahulikumaks. icon_smile.gif
jtz
sõnum 26.02.2021 12:20:48 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
CTR arvutab pingelangu mida ka protsendina diagnosti käigus näitab (Vdroop - 0,9% näiteks). LLC liiga kurjalt peale keeratud siis see kompenseerib sul pingelangu (Vdroop) üle ning overshoot pinge tuleb liiga kõrge võrreldes su etteantud pingega. Seetõttu ka hoiatab.
Naised saunas räägivad et 0,5-2% Vdroop peaks hea olema (piisavalt hea kompenseerimine ja väike overshoot)..
Minu kivi Bronze või Silver olenevalt kuidas BIOS'is VRM,LCC või offset seaded on või kas mingi muu proge ka lahti diagnosti ajal. Ehk seda ka puhta kullana ei tasu võtta icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.02.2021 12:42:08 vasta tsitaadiga
Tõesti jah LLC kompenseerib pinge langu kui ahelas vool kasvab, kuid aru ma ei saa miks see halb on? Hetkel ei näe et "Turbo" režiim midagi üle kütaks. CTR panin 1.350 V peale siis stabiilsuse testi ajal langeb see 1.345V. Kui koormus kaob on pinge taas 1.350V .. Kõik nagu mätsiks ju. icon_rolleyes.gif
jtz
sõnum 26.02.2021 13:13:50 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
overshoot...
Pildil kõige ülemine peak läheb liiga kõrgek. Sul 1,35v ette antud pinge ja 1,345v Vdroop ajal pinge (koormuse all) siis koormuse lõppedes on overshoot sul korralikult üle 1,35v - seda hetkeliselt kuid ikkagi.
Ta ei ütle, et sul 1,35v juures kohe lõhub miskit. Vaid hoiatab, et võib nii juhtuda - kui näiteks ülesse poole pingetele liigud. icon_razz.gif
(diagnosti võid alustada ise enda ette antud pingetelt. tune teed juba ise enda etteantud pingetelt - diagnost on lihtsalt orientiiriks kus võiksid alustada icon_smile.gif = kui 1,5v ette annad siis võib overshoot 1-0 teha)
sõnum 26.02.2021 15:04:05 vasta tsitaadiga
Turbo LLC on ok. Extreme jms ei soovitata igapäevaoludes kasutada. Need on rohkem Extreme OC jaoks. Buildzoidi nõuanded.
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.02.2021 14:48:39 vasta tsitaadiga
Ma timmisin Viper Steel mälusid (2x8GB). Wirx'i saadud 2000 Mhz 16-16-16-36 1T toimetab küll (tihedamaid sätteid pole proovinud). Infinity Fabric sai ka 2000 Mhz peale ehk 1:1. Latentsus läks ~72 ns -> 57 ns peale tänu sellele (ennem oli IF 1800 Mhz ja mälu kontroller 1000 Mhz). Tasub sättida. thumbs_up.gif
1.45V polnud eelnev kombo stabiilne, 1.48V (HWInfo näitab 1.5V) lubas Prime ~1h lasta murevabalt.
anubis
anubis
sõnum 28.02.2021 17:06:36 vasta tsitaadiga
Ma proovisin neid Viperi 4x32GB ühte ja teispidi, kuid ei saanud midagi head kätte. Lõin käega ja läksin teist teed.
2*Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-2933, CL21-21-21, ECC (KSM29ED8/32ME)
https://geizhals.eu/kingston-server-premier-dimm-32gb-ksm29ed8-32me-a2351238.html
https://valid.x86.fr/ut8prd
@default
@3733cl18 1.35v
pots4t4j4
sõnum 28.02.2021 17:41:06 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
@default
@3733cl18 1.35v
Sul ka msi plaat nagu siin teistelgi kellel need viperid ei tööta nagu võiks.
anubis
anubis
sõnum 28.02.2021 17:49:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
anubis kirjutas:
Võtsin prooviks Patriot PC3600 Viper Steel CL18 (4x32GB). Vaja kontrollida, kuidas 128GB toimib mittekriitilisel platvormil.
Esimene boot. @default
Need klotsid.
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.02.2021 18:10:07 vasta tsitaadiga
Mis veel äge (kõigil uuematel?) aorus masteril on see et seal on 5 süsteemi 4-pin ventilaatori otsa, mida kõiki on võimalik timmida vastavalt mingile X andurile. 140 mm ventilaatorid ~500 rpm juures on sisuliselt kuuldamatud.
Ehk 5800X tiksub 4.3Ghz peal, väike pinge alandus, prose võtab ~50W - täielik vaikus (siiski korpuse tehase 120 mm veits plõgiseb, aga selle vahetab välja)!
sõnum 28.02.2021 20:53:46 vasta tsitaadiga
GPU järgi ka võimalik panna? Muarust oleks päris lahe kui palju vendiotsi ja kõiki võimalik panna eri komponente jälgima, st. just neid, mille eest nad hoolt kannavad...
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.03.2021 10:06:55 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
GPU'd ei ole. On emaplaadi temp andurid. Protsessor, mofset, vrm, kaks ekstra temp andurit mida saad emaplaadi külge ühendada jne. Aga ja saad kas kõiki või ühte mingi toetatud anduri järgi juhtima panna.
sõnum 01.03.2021 12:19:32 vasta tsitaadiga
Samas väikese nokitsemisega pole ju probleemi teha videokaarti mõnelt ventikalt väike väljavõte kuhu korpuse sissepuhke vent ühendada.
Imestan, et mõni GPU tootja ise selle peale pole tulnud, et mõned vabad vendi otsad kaarti servale jätta.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Dev Grex
sõnum 01.03.2021 12:48:53 vasta tsitaadiga
bladerunner, Aastaid on juba saanud otse videokaardi külge ventilaatoreid ühendada icon_biggrin.gif
ASUS ROG STRIX 1080 Ti
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
Snaxez
Snaxez
sõnum 01.03.2021 13:05:45 vasta tsitaadiga
Strix 3080 peal on täitsa olemas kahe lisa ventika pin-id. Aga, kui neid kasutad, siis nende voolu tarve läheb kaardi powerlimiti sisse. Sama peaks olema ka teistel Strix kaartidel, vähemalt 3060ti kuni 3090
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 01.03.2021 13:10:01 vasta tsitaadiga
Dev Grex, ok, pole ausalt väga neid kaarte uurinud mis omal olnud. Senini on ASUS 1070 Ti asjad ära ajanud ja tollel lisapesasid nagu ei tundu olema.
Snaxez, 2x 1..1.5W on siis juba üle jõu käiv kaardile? (Noctua NF-A14 andmed)
jtz
sõnum 01.03.2021 13:59:26 vasta tsitaadiga
ot:
sõnum 01.03.2021 18:24:32 vasta tsitaadiga
AMD AGESA 1.2.0.1 BIOS Firmware Tested on MSI X570 & B550 Motherboards, Fixes L3 Cache Performance & Includes Improvements For Ryzen 5000 CPUs
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-agesa_1-2-0-1-bios-firmware-l3-cache-performance-fix-msi-500-motherboards/
Fix: False SMART errors on Hynix NVMe
Fix: Intermittent SSD detection for M.2 SATA devices
Improve L3$ bandwidth in AIDA64
Improve stability if the user disables cores on 5600X/5800X with AMD Ryzen Master
AMD EPYC Genoa CPU Platform Detailed – Up To 96 Zen 4 Cores, 192 Threads, 12-Channel DDR5-5200, 128 PCIe Gen 5 Lanes, SP5 ‘LGA 6096’ Socket
https://wccftech.com/amd-epyc-genoa-cpu-platform-detailed-up-to-96-zen-4-cores-12-channel-ddr5-5200-sp5-lga-6096-socket/
96-cores (192 threads)
12-channel DDR5-5200
128 PCIe 5.0 lanes (160 for 2P)
320W TDP (cTDP 400W)
SP5 (LGA-6096) socket
Täielik beast. Paistab, et läheb huvitavaks vs Sapphire Rapids. Pigem on üllatav see, et leke ei maini quad-SMT ehk 4 lõime tuuma kohta. See muudaks 96c/192t prose 96c/384t proseks. MT perf oleks off the charts. Serverites eriti oleks see kasulik. Desktopil ma hästi ei usu, et näeme lähiajal 16c/64t proset. Vähemalt mitte AM5 socketil.
anubis
anubis
sõnum 01.03.2021 18:37:25 vasta tsitaadiga
Mnjaaa....x86 osas on Intelil ikka keeruline vastata sellele praeguse teadaoleva lineupi pealt.
sõnum 01.03.2021 19:02:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow, smt ei tekita maagiliselt jõudlust juurde. kui praegune 2-way on ~35% lisajõudlust koormusega, siis ega sealt saada palju rohkem ei ole. mingis light usage serveris (näiteks suvalised veebiserverid nagu need miljoni corega armid) võib see kasuks tulla aga korraliku koormusega rakendustes pigem mitte.
anubis kirjutas:
sapphire rapidsi kohta käis mingi 4-die pilt läbi?
ice lake-sp viimased kõlakad oli 40-core xcc. mis kombel ja mis sku-desse need pannakse, krt seda teab icon_smile.gif
- londiste
sõnum 01.03.2021 19:12:02 vasta tsitaadiga
londiste, BS. Serveri omanik teab mida ta ostab. Kui tema workload skaleerub, siis on 4SMT'st vägagi kasu. Ega server ei teeninda samaegselt ühte inimest. See teenindab sadu või tuhandeid, kümneid tuhandeid lõimi. See oleks sama nagu öelda, et võidusõidus pole rohkematest hobujõududest kasu kui auto boksiteel on.
Ja lisaks on SMT juba praegu suurema perf lisaga kui Inteli HT.
Ice Lake unusta ära. See on surnult sündinud. Hiline, kuum ja vooluõgard. Sapphire Rapids on esimene mis ka reaalselt konkureerida peaks suutma praeguste lekete põhjal. Lisaks on sellel mingi onboard HBM2 mälu kah veel L4 puhvriks vist.
sõnum 01.03.2021 19:14:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow, palun loe, misasi on smt ja mida see teeb.
- londiste
sõnum 01.03.2021 19:19:55 vasta tsitaadiga
londiste, Ütled seda minule aga tundub, et peaksid ise lugema. Selge see, et see annab ainult 1/3 reaalse tuuma perfist. Sa ei räägi siin noobiga kes arvab, et korpus on protsessor icon_lol.gif
sõnum 01.03.2021 19:23:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow, smt tähendab, et frontend suudab vastu võtta mitu lõime. see ei muuda mitte midagi execution unitis. kui arvutusüksuste hulk ei muutu, on jõudlusel üsna selge piir ees. ja olulisest laienemisest zen4 juures pole seni räägitud. enamikul kasutusjuhtudest on lai prose raiskav ja ebaefektiivne.
sinu võidusõidu näitel - hobujõudusid juurde ei panda vaid lisatakse mingit muud kraami, tiibu või rattaid. mingi piirini on see kasulik aga ühel hetkel on määravad ikkagi hobujõud.
edit:
Tomorrow kirjutas:
sul on selline üllatav ja faktidega vastuolev optimism.
1/3 reaalse tuuma perfist tähendab, et miski seda üritust piirab. see miski on reaalne arvutusjõudlus, mida smt juurde ei too.
kui selle 1.3x ühe tuuma jõudluse peale ära mahutada nüüd 2 asemel 4 threadi, siis mis juhtub (isegi siis kui oletame, et on hea juht ja tuleb välja veel 30%)?
või usud, et zeni execution unitist seisabki praegu arvestatav osa jõude (millisel juhul miks praegune smt seda siis kasutada ei suuda)?
- londiste
viimati muutis londiste 01.03.2021 21:25:35, muudetud 4 korda
sõnum 01.03.2021 19:39:27 vasta tsitaadiga
londiste, Sul pole antud juhul midagi tarka lisada ja vaidled lihtsalt vaidlemise pärast. Arvad, et AMD insenerid pole arvestanud pudelikaeladega 4SMT lisamisel? Kindlasti on ja 4SMT on juba ka testitud. Millal see valmis tootesse lisatakse on muidugi küsimärk.
sõnum 01.03.2021 21:46:31 vasta tsitaadiga
kirjutasin juba, et ei viitsi aga võib-olla ikkagi viitsin.
lihtsustatud näide:
kujuta ette, et meeskonnas on umbes 10 töölist, kes teevad tööd. neil on üks micromanagerist juhataja, kes neile tööd ette annab. vahel võtab mõni töö rohkem aega või ootab mõne asja taga, nii et tööline istub käed rüpes kuni aeg kätte jõuab või juhataja järgmise töö saadab.
kuna tundus, et töölised istuvad kole palju niisama, siis määrati samasse meeskonda veel üks juhataja, kes teist tööjärge ette annab, üritades töötajaid võimalikult palju rakkes hoida.
see teise juhataja lisamine ongi smt.
eks see on praktikas keerulisem, lihtsamate näidetena igal töötajal on oma töö, juhatajad ei suuda puhtalt selle andmise enda mõttes kõigile korraga tööd ette anda, mõlemad juhatajad panevad töö samasse järjekorda jne.
numbrid pole suvaliselt võetud. zen2/3 execution unit peaks olema 11-wide (4 alu, 4 fp ja 3 agu). skylakelistel peaks olema 8 (3 agu, store ja 4 üsna segamini võimekustega üksust).
edit:
smt4 (ja smt8) tegi ibm powerpc-ga, power9 kui mälu ei peta. sealne ettevõtmine aga käis kapitaalsemalt. lisaks frontendi tugevdamisele, et see suudaks 4 või 8 lõimega majandada, lisandus koos suurema smt-ga ka execution üksuseid. üsna konkreetselt nii, et smt4 puhul oli execution üksuseid 2 ja smt8 puhul 4.
tänane info räägib kõik seda, et zeniga jätkatakse tänast ühtsete chipletide rida, ehk selliseid erisusi on raske teha. desktop prose execution unit laiemaks ajada on ebaproduktiivne ettevõtmine isegi kui selle abil sinna rohkem threade sisse saab saata. eriti kui laiendamine peaks olema olulise suurusega, sest eraldi tuumad on igati universaalsemad.
loomulikult võib ka smt4 praegusele zenile selga saata aga see jääb puhta arvutusvõimekuse puudumise taha nälga.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 01.03.2021 22:54:19 vasta tsitaadiga
https://twitter.com/IanCutress/status/1366395847307624450
Testing this unique custom silicon system again
Subor Z+ Console
AMD Firefight (Fenghuang), 14nm
4 Zen cores + HT, 3.0 GHz
8 GB GDDR5-4000 (6 for CPU, 2 for IGP)
24 Vega Compute Units, 1200 MHz
friik1
friik1
sõnum 01.03.2021 23:24:02 vasta tsitaadiga
londiste jutt on õige, need SMT threadid tühjalt on üsna mõttetud. Pigem hakkab sul single-threaded jõudlus langema (mida ta SMT-ga ka kahtlemata teeb). Power ja ka mõned SPARCid on üsna erilised näited väga laiast SMT-st. Tüüpiliselt on lihtsam single-threaded perfi pumbata, sest sellest võidavad kõik. Rohkematest threadidest vähemad asjad. Mida rohkem threade, seda vähem võitu - väga lihtsalt üldistatult.
Ärge arvake nüüd, et prosel on mingit primaarne "päris" ja sekundaarne HT/SMT thread. Mõlemad threadid on võrdsed. Aga kui mõlemad samal ajal töötavad, siis kumbki saab ainult 2/3 tööd tehtud. Single-threaded perf ja latency kannatavad, throughput kasvab.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
Optimist
Optimist
sõnum 02.03.2021 01:02:01 vasta tsitaadiga
SMT on reaalses elus serveritel vägagi kasulik. >90% tänapäeva serverisoftist jookseb SMTga praktikas kiiremini kui ilma. Ideaalses maailmas on CPU pipline'd kõik kenasti andmeid täis pumbatud ja arvutamine käib täie rauaga. Praktikas aga kõiki operatsioone korraga teha pole vaja, mingi osa CPUst seisab tühjalt, mingid rakendused on RAMi/cahe'i sisu peaaegu monopoliseerunud ja teistel näpp suus, midagi ootab mitukümend tsüklit teise rakenduse või keerulisema sõltuvusarvutuse lõpetmist jne. 2way SMT on hea viis neid ebaefektiivsusi ära kasutada. Praegused 4 thread per core SPARCid on täisarv arvutusüksusi triiki täis topitud ja neid on justkui pidevalt "üle". Seal saab teatud tüüpi workloade väga hästi jooksutada, samas enamus ujuvkoma arvutusi imevad vilinal. SPARCi prosed S7 ja M8 tulid välja vastavalt 2015 ja 2016 aastal 20nm tootmisprotsessi peal, uutele Gen2 EPYCutele neist täna enam vastast pole (va Oracle softi litsentsimise osas).
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.03.2021 11:02:46 vasta tsitaadiga
Fakt on see et SMT lisab "virtuaalse" tuuma masinale, umbes sul on liitrine toru ja sa jagad selle kaheks poole liitriseks otsaks .. justkui poole rohkem toru aga taguots on ikka ühesugune. SMT on vajalik veebiserverites kus on tuhandeid samaaegseid rakendusi. Omalgi server kus lastakse ~2000 teenust korraga käima (php + PostgreSQL). Siin on ka võit selles kui loobud ühe kooriku tippkiiruses - peaasi on tuumasid mis probleeme lahendavad.
Iseasi kas nt 2 GHz kaks tuuma on sama hea kui 4 GHz üks tuum seal kus palju rakendusi paralleelselt jookseb (lisame SMT ka veel)? Ühe rakenduse puhul pole küsimusti ilmselt. icon_smile.gif
Dev Grex
sõnum 02.03.2021 11:31:30 vasta tsitaadiga
Kas on juba teada kuna Ryzen 5600 (non-x) müügile tuleb?
anubis
anubis
sõnum 02.03.2021 11:33:22 vasta tsitaadiga
Pakuks, et enne 6xxx seeriat või samal ajal, pakkumaks soodsamat alternatiivi.
AMD'l puudub vajadus madalamat SKUd pakkuda.
sõnum 02.03.2021 11:53:30 vasta tsitaadiga
pigem oleneb sellest, mida konkurent turule tuua suudab. rocket lake perf ja hinnad, sealt vastavalt vajadusele leitakse vastus - kui intel tahab parema hinnaga müüa, siis suure tõenäosusega vastuseks needsamad non-x prosed.
- londiste
degreal
sõnum 02.03.2021 14:28:08 vasta tsitaadiga
Inteli 6 tuumaline maksab 130€, AMD 330€. MSRP-st kõrgem hind viitab sellele, et kõik prosed ostetakse käest ära isegi kui neid hingehinnaga müüa.
sõnum 02.03.2021 16:39:24 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Kahtlen, et üldse tuleb. Jääb OEM only tooteks. Lisaks oleme me juba nii kaugel, et varsti võib hakata rääkima Zen3+ mudelitest. Eeldatavasti on see viimane AM4 ühilduv prose, kuna Zen4 on üsna kindlalt 2022 kui AMD just ei otsusta seda fast trackida sellesse aastasse, et Alder Lake'ga võistelda.
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.03.2021 17:20:38 vasta tsitaadiga
Vahepalaks üks 5600X jäi ka näppude vahele, 1.325V @ 4.6 GHz all-core on stabiilne. Kõrgemat sagedust ja pinget ei proovinud. Office masin, tiksub koormusevabalt 1.15V @ 4.3 GHz (30W icon_biggrin.gif).
Tundub et 4.7 GHz saab vist üsna kenasti kätte 5600X ja 5800X seeriast. thumbs_up.gif
sõnum 03.03.2021 13:11:20 vasta tsitaadiga
Mis on sellel lingil valesti?: https://geizhals.eu/?cmp=2483150&cmp=2392527
Dev Grex
sõnum 03.03.2021 13:39:31 vasta tsitaadiga
Zen 2 vs Zen 3
degreal
sõnum 03.03.2021 13:47:53 vasta tsitaadiga
Seda et zen 2 prose jõudis müüki alles 5 päeva tagasi?
sõnum 03.03.2021 14:08:37 vasta tsitaadiga
Ei. Seda, et Zen 3 eest küsitakse Threadripper Pro hinda. Olgugi, et viimane on "ainult" Zen 2. Pmst sama raha eest omab üks kuni 2TB 8 kanali mälu ja 128 PCIe 4.0 tuge. Teisel on veidi parem IPC ja kellad.
terric
terric
sõnum 03.03.2021 14:39:05 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sai ka unustatud, oletasin mõttes ka, et Zen 3 aga tuli meelde TRX40 ja TRX80 jutud ammustest aegadest.
Tõsiselt loodan, et TRX40 ikka AMD kavas Zen 3 ka istutada (kuigi jah ega neid plaate/protsessreid ka hetkel saada pole).
Mingi aeg oli kavas TRX40 24/48 liikuda (IOMMU HW VM) aga jätsin katki lootes 5950x-le nüüd tühjad pihud mõlemast icon_wink.gif
sõnum 03.03.2021 21:23:48 vasta tsitaadiga
AMD Brings Smart Access Memory (Resizable Bar) To Ryzen 3000 Desktop CPUs, Up To 16% Performance Boost In AAA Games
https://wccftech.com/amd-brings-smart-access-memory-resizable-bar-to-ryzen-3000-desktop-cpus/
Paraku sellest on vähe kasu kui seda toetavad ainult Nvidia 30 ja AMD 6000 seeria graafikakaardid mis on räigelt ülehinnatud ja olematu saadavusega enamus inimeste jaoks.
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.03.2021 12:40:27 vasta tsitaadiga
sõnum 05.03.2021 12:56:37 vasta tsitaadiga
Ma siin aeg-ajalt vaatan AB350M Pro4 BIOS-ide downloadi lehekülge naljapärast, et, kas lisatakse 5k seeria tugi icon_lol.gif
sõnum 05.03.2021 13:31:14 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Optimist icon_biggrin.gif . Ma arvan, et see aasta ja see gen võib maha kanda.
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.03.2021 20:51:57 vasta tsitaadiga
Istutasin 5800X otsa Le Grand Macho RT jahuti (tootja annab 320W reitingu) .. 74C Cinebench testi max (4.7Ghz). Thermalright Archoniga 80C kanti. Toas ca 19C.
Kremka
Kremka
sõnum 09.03.2021 21:53:44 vasta tsitaadiga
AMD AGESA 1.2.0.1 vs AGESA 1.2.0.0 BIOS Firmware Gaming Performance:
In addition to fixing the L3 Cache performance in AIDA64, the BIOS Firmware also improves gaming performance. We were provided with a benchmark within Shadow of The Tomb Raider where it can be seen that the 1.2.0.1 BIOS Firmware boosts the performance by up to 17% (CPU average).
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
heretic666
heretic666
sõnum 10.03.2021 01:21:34 vasta tsitaadiga
Toas ca 19C.
Külm ei hakka?
Anna tooli
sõnum 10.03.2021 10:21:26 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Mul läheb 3600 mängides üle 80, idles pendeldab 50-70 vahel. Tundub et olen valesti paigaldanud või polnud õigeid juppe karbis
Ceemic, ae!?
anubis
anubis
sõnum 10.03.2021 10:29:53 vasta tsitaadiga
Tasub maha võtta korra-paar ja uuesti paigaldada. Pane väiksem plönn termopastat siis saad aru kuidas jahuti peal istub.
Kui on nurkadest pingutatav jahuti siis tasub paigaldamisel tasa ja targu läheneda, diagonaalis pingutada ja täpselt sama palju pöördeid igas järgmises nurgas.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 319, 320, 321  järgmine
