Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
jtz
26.02.2021 12:20:48
| Le Inc kirjutas: |
| Huvitav miks CTR hoiatab et LLC on liiga tummine ja võib proset kahjustada (BIOS LLC "Turbo")? |
CTR arvutab pingelangu mida ka protsendina diagnosti käigus näitab (Vdroop - 0,9% näiteks). LLC liiga kurjalt peale keeratud siis see kompenseerib sul pingelangu (Vdroop) üle ning overshoot pinge tuleb liiga kõrge võrreldes su etteantud pingega. Seetõttu ka hoiatab.
Naised saunas räägivad et 0,5-2% Vdroop peaks hea olema (piisavalt hea kompenseerimine ja väike overshoot)..
Minu kivi Bronze või Silver olenevalt kuidas BIOS'is VRM,LCC või offset seaded on või kas mingi muu proge ka lahti diagnosti ajal. Ehk seda ka puhta kullana ei tasu võtta
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Le Inc
26.02.2021 12:42:08
Tõesti jah LLC kompenseerib pinge langu kui ahelas vool kasvab, kuid aru ma ei saa miks see halb on? Hetkel ei näe et "Turbo" režiim midagi üle kütaks. CTR panin 1.350 V peale siis stabiilsuse testi ajal langeb see 1.345V. Kui koormus kaob on pinge taas 1.350V .. Kõik nagu mätsiks ju.
54 |
jtz
26.02.2021 13:13:50
| Le Inc kirjutas: |
Tõesti jah LLC kompenseerib pinge langu kui ahelas vool kasvab, kuid aru ma ei saa miks see halb on? Hetkel ei näe et "Turbo" režiim midagi üle kütaks. CTR panin 1.350 V peale siis stabiilsuse testi ajal langeb see 1.345V. Kui koormus kaob on pinge taas 1.350V .. Kõik nagu mätsiks ju.  |
overshoot...
Pildil kõige ülemine peak läheb liiga kõrgek. Sul 1,35v ette antud pinge ja 1,345v Vdroop ajal pinge (koormuse all) siis koormuse lõppedes on overshoot sul korralikult üle 1,35v - seda hetkeliselt kuid ikkagi.
Ta ei ütle, et sul 1,35v juures kohe lõhub miskit. Vaid hoiatab, et võib nii juhtuda - kui näiteks ülesse poole pingetele liigud.
(diagnosti võid alustada ise enda ette antud pingetelt. tune teed juba ise enda etteantud pingetelt - diagnost on lihtsalt orientiiriks kus võiksid alustada = kui 1,5v ette annad siis võib overshoot 1-0 teha)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Le Inc
28.02.2021 14:48:39
Ma timmisin Viper Steel mälusid (2x8GB). Wirx'i saadud 2000 Mhz 16-16-16-36 1T toimetab küll (tihedamaid sätteid pole proovinud). Infinity Fabric sai ka 2000 Mhz peale ehk 1:1. Latentsus läks ~72 ns -> 57 ns peale tänu sellele (ennem oli IF 1800 Mhz ja mälu kontroller 1000 Mhz). Tasub sättida.
1.45V polnud eelnev kombo stabiilne, 1.48V (HWInfo näitab 1.5V) lubas Prime ~1h lasta murevabalt.
54 |
anubis
283 |
pots4t4j4
28.02.2021 17:41:06
Sul ka msi plaat nagu siin teistelgi kellel need viperid ei tööta nagu võiks.
401 |
anubis
28.02.2021 17:49:14
| anubis kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Võtsin prooviks Patriot PC3600 Viper Steel CL18 (4x32GB). Vaja kontrollida, kuidas 128GB toimib mittekriitilisel platvormil.
Esimene boot. @default |
Need klotsid.
283 |
Le Inc
28.02.2021 18:10:07
Mis veel äge (kõigil uuematel?) aorus masteril on see et seal on 5 süsteemi 4-pin ventilaatori otsa, mida kõiki on võimalik timmida vastavalt mingile X andurile. 140 mm ventilaatorid ~500 rpm juures on sisuliselt kuuldamatud.
Ehk 5800X tiksub 4.3Ghz peal, väike pinge alandus, prose võtab ~50W - täielik vaikus (siiski korpuse tehase 120 mm veits plõgiseb, aga selle vahetab välja)!
54 |
28.02.2021 20:53:46
GPU järgi ka võimalik panna? Muarust oleks päris lahe kui palju vendiotsi ja kõiki võimalik panna eri komponente jälgima, st. just neid, mille eest nad hoolt kannavad...
182 |
Le Inc
01.03.2021 10:06:55
| rmc kirjutas: |
| GPU järgi ka võimalik panna? Muarust oleks päris lahe kui palju vendiotsi ja kõiki võimalik panna eri komponente jälgima, st. just neid, mille eest nad hoolt kannavad... |
GPU'd ei ole. On emaplaadi temp andurid. Protsessor, mofset, vrm, kaks ekstra temp andurit mida saad emaplaadi külge ühendada jne. Aga ja saad kas kõiki või ühte mingi toetatud anduri järgi juhtima panna.
54 |
01.03.2021 12:19:32
Samas väikese nokitsemisega pole ju probleemi teha videokaarti mõnelt ventikalt väike väljavõte kuhu korpuse sissepuhke vent ühendada.
Imestan, et mõni GPU tootja ise selle peale pole tulnud, et mõned vabad vendi otsad kaarti servale jätta.
158 |
Dev Grex
01.03.2021 12:48:53
bladerunner, Aastaid on juba saanud otse videokaardi külge ventilaatoreid ühendada
ASUS ROG STRIX 1080 Ti
303 |
Snaxez
01.03.2021 13:05:45
| Strix 3080 peal on täitsa olemas kahe lisa ventika pin-id. Aga, kui neid kasutad, siis nende voolu tarve läheb kaardi powerlimiti sisse. Sama peaks olema ka teistel Strix kaartidel, vähemalt 3060ti kuni 3090
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
01.03.2021 13:10:01
Dev Grex, ok, pole ausalt väga neid kaarte uurinud mis omal olnud. Senini on ASUS 1070 Ti asjad ära ajanud ja tollel lisapesasid nagu ei tundu olema.
Snaxez, 2x 1..1.5W on siis juba üle jõu käiv kaardile? (Noctua NF-A14 andmed)
158 |
jtz
01.03.2021 18:24:32
AMD AGESA 1.2.0.1 BIOS Firmware Tested on MSI X570 & B550 Motherboards, Fixes L3 Cache Performance & Includes Improvements For Ryzen 5000 CPUs
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-agesa_1-2-0-1-bios-firmware-l3-cache-performance-fix-msi-500-motherboards/
Fix: False SMART errors on Hynix NVMe
Fix: Intermittent SSD detection for M.2 SATA devices
Improve L3$ bandwidth in AIDA64
Improve stability if the user disables cores on 5600X/5800X with AMD Ryzen Master
AMD EPYC Genoa CPU Platform Detailed – Up To 96 Zen 4 Cores, 192 Threads, 12-Channel DDR5-5200, 128 PCIe Gen 5 Lanes, SP5 ‘LGA 6096’ Socket
https://wccftech.com/amd-epyc-genoa-cpu-platform-detailed-up-to-96-zen-4-cores-12-channel-ddr5-5200-sp5-lga-6096-socket/
96-cores (192 threads)
12-channel DDR5-5200
128 PCIe 5.0 lanes (160 for 2P)
320W TDP (cTDP 400W)
SP5 (LGA-6096) socket |
Täielik beast. Paistab, et läheb huvitavaks vs Sapphire Rapids. Pigem on üllatav see, et leke ei maini quad-SMT ehk 4 lõime tuuma kohta. See muudaks 96c/192t prose 96c/384t proseks. MT perf oleks off the charts. Serverites eriti oleks see kasulik. Desktopil ma hästi ei usu, et näeme lähiajal 16c/64t proset. Vähemalt mitte AM5 socketil.
anubis
01.03.2021 18:37:25
| Mnjaaa....x86 osas on Intelil ikka keeruline vastata sellele praeguse teadaoleva lineupi pealt.
283 |
01.03.2021 19:02:17
Tomorrow, smt ei tekita maagiliselt jõudlust juurde. kui praegune 2-way on ~35% lisajõudlust koormusega, siis ega sealt saada palju rohkem ei ole. mingis light usage serveris (näiteks suvalised veebiserverid nagu need miljoni corega armid) võib see kasuks tulla aga korraliku koormusega rakendustes pigem mitte.
| anubis kirjutas: |
| Mnjaaa....x86 osas on Intelil ikka keeruline vastata sellele praeguse teadaoleva lineupi pealt. |
sapphire rapidsi kohta käis mingi 4-die pilt läbi?
ice lake-sp viimased kõlakad oli 40-core xcc. mis kombel ja mis sku-desse need pannakse, krt seda teab
_________________ - londiste
217 |
01.03.2021 19:12:02
londiste, BS. Serveri omanik teab mida ta ostab. Kui tema workload skaleerub, siis on 4SMT'st vägagi kasu. Ega server ei teeninda samaegselt ühte inimest. See teenindab sadu või tuhandeid, kümneid tuhandeid lõimi. See oleks sama nagu öelda, et võidusõidus pole rohkematest hobujõududest kasu kui auto boksiteel on.
Ja lisaks on SMT juba praegu suurema perf lisaga kui Inteli HT.
Ice Lake unusta ära. See on surnult sündinud. Hiline, kuum ja vooluõgard. Sapphire Rapids on esimene mis ka reaalselt konkureerida peaks suutma praeguste lekete põhjal. Lisaks on sellel mingi onboard HBM2 mälu kah veel L4 puhvriks vist.
01.03.2021 19:14:16
Tomorrow, palun loe, misasi on smt ja mida see teeb.
217 |
01.03.2021 19:23:51
Tomorrow, smt tähendab, et frontend suudab vastu võtta mitu lõime. see ei muuda mitte midagi execution unitis. kui arvutusüksuste hulk ei muutu, on jõudlusel üsna selge piir ees. ja olulisest laienemisest zen4 juures pole seni räägitud. enamikul kasutusjuhtudest on lai prose raiskav ja ebaefektiivne.
sinu võidusõidu näitel - hobujõudusid juurde ei panda vaid lisatakse mingit muud kraami, tiibu või rattaid. mingi piirini on see kasulik aga ühel hetkel on määravad ikkagi hobujõud.
edit:
| Tomorrow kirjutas: |
londiste, Ütled seda minule aga tundub, et peaksid ise lugema. Selge see, et see annab ainult 1/3 reaalse tuuma perfist. Sa ei räägi siin noobiga kes arvab, et korpus on protsessor  |
sul on selline üllatav ja faktidega vastuolev optimism.
1/3 reaalse tuuma perfist tähendab, et miski seda üritust piirab. see miski on reaalne arvutusjõudlus, mida smt juurde ei too.
kui selle 1.3x ühe tuuma jõudluse peale ära mahutada nüüd 2 asemel 4 threadi, siis mis juhtub (isegi siis kui oletame, et on hea juht ja tuleb välja veel 30%)?
või usud, et zeni execution unitist seisabki praegu arvestatav osa jõude (millisel juhul miks praegune smt seda siis kasutada ei suuda)?
viimati muutis londiste 01.03.2021 21:25:35, muudetud 4 korda |
217 |
01.03.2021 21:46:31
kirjutasin juba, et ei viitsi aga võib-olla ikkagi viitsin.
lihtsustatud näide:
kujuta ette, et meeskonnas on umbes 10 töölist, kes teevad tööd. neil on üks micromanagerist juhataja, kes neile tööd ette annab. vahel võtab mõni töö rohkem aega või ootab mõne asja taga, nii et tööline istub käed rüpes kuni aeg kätte jõuab või juhataja järgmise töö saadab.
kuna tundus, et töölised istuvad kole palju niisama, siis määrati samasse meeskonda veel üks juhataja, kes teist tööjärge ette annab, üritades töötajaid võimalikult palju rakkes hoida.
see teise juhataja lisamine ongi smt.
eks see on praktikas keerulisem, lihtsamate näidetena igal töötajal on oma töö, juhatajad ei suuda puhtalt selle andmise enda mõttes kõigile korraga tööd ette anda, mõlemad juhatajad panevad töö samasse järjekorda jne.
numbrid pole suvaliselt võetud. zen2/3 execution unit peaks olema 11-wide (4 alu, 4 fp ja 3 agu). skylakelistel peaks olema 8 (3 agu, store ja 4 üsna segamini võimekustega üksust).
edit:
smt4 (ja smt8) tegi ibm powerpc-ga, power9 kui mälu ei peta. sealne ettevõtmine aga käis kapitaalsemalt. lisaks frontendi tugevdamisele, et see suudaks 4 või 8 lõimega majandada, lisandus koos suurema smt-ga ka execution üksuseid. üsna konkreetselt nii, et smt4 puhul oli execution üksuseid 2 ja smt8 puhul 4.
tänane info räägib kõik seda, et zeniga jätkatakse tänast ühtsete chipletide rida, ehk selliseid erisusi on raske teha. desktop prose execution unit laiemaks ajada on ebaproduktiivne ettevõtmine isegi kui selle abil sinna rohkem threade sisse saab saata. eriti kui laiendamine peaks olema olulise suurusega, sest eraldi tuumad on igati universaalsemad.
loomulikult võib ka smt4 praegusele zenile selga saata aga see jääb puhta arvutusvõimekuse puudumise taha nälga.
217 |
anubis
283 |
friik1
01.03.2021 23:24:02
londiste jutt on õige, need SMT threadid tühjalt on üsna mõttetud. Pigem hakkab sul single-threaded jõudlus langema (mida ta SMT-ga ka kahtlemata teeb). Power ja ka mõned SPARCid on üsna erilised näited väga laiast SMT-st. Tüüpiliselt on lihtsam single-threaded perfi pumbata, sest sellest võidavad kõik. Rohkematest threadidest vähemad asjad. Mida rohkem threade, seda vähem võitu - väga lihtsalt üldistatult.
| Selge see, et see annab ainult 1/3 reaalse tuuma perfist. |
Ärge arvake nüüd, et prosel on mingit primaarne "päris" ja sekundaarne HT/SMT thread. Mõlemad threadid on võrdsed. Aga kui mõlemad samal ajal töötavad, siis kumbki saab ainult 2/3 tööd tehtud. Single-threaded perf ja latency kannatavad, throughput kasvab.
170 |
Optimist
02.03.2021 01:02:01
| SMT on reaalses elus serveritel vägagi kasulik. >90% tänapäeva serverisoftist jookseb SMTga praktikas kiiremini kui ilma. Ideaalses maailmas on CPU pipline'd kõik kenasti andmeid täis pumbatud ja arvutamine käib täie rauaga. Praktikas aga kõiki operatsioone korraga teha pole vaja, mingi osa CPUst seisab tühjalt, mingid rakendused on RAMi/cahe'i sisu peaaegu monopoliseerunud ja teistel näpp suus, midagi ootab mitukümend tsüklit teise rakenduse või keerulisema sõltuvusarvutuse lõpetmist jne. 2way SMT on hea viis neid ebaefektiivsusi ära kasutada. Praegused 4 thread per core SPARCid on täisarv arvutusüksusi triiki täis topitud ja neid on justkui pidevalt "üle". Seal saab teatud tüüpi workloade väga hästi jooksutada, samas enamus ujuvkoma arvutusi imevad vilinal. SPARCi prosed S7 ja M8 tulid välja vastavalt 2015 ja 2016 aastal 20nm tootmisprotsessi peal, uutele Gen2 EPYCutele neist täna enam vastast pole (va Oracle softi litsentsimise osas).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Le Inc
02.03.2021 11:02:46
Fakt on see et SMT lisab "virtuaalse" tuuma masinale, umbes sul on liitrine toru ja sa jagad selle kaheks poole liitriseks otsaks .. justkui poole rohkem toru aga taguots on ikka ühesugune. SMT on vajalik veebiserverites kus on tuhandeid samaaegseid rakendusi. Omalgi server kus lastakse ~2000 teenust korraga käima (php + PostgreSQL). Siin on ka võit selles kui loobud ühe kooriku tippkiiruses - peaasi on tuumasid mis probleeme lahendavad.
Iseasi kas nt 2 GHz kaks tuuma on sama hea kui 4 GHz üks tuum seal kus palju rakendusi paralleelselt jookseb (lisame SMT ka veel)? Ühe rakenduse puhul pole küsimusti ilmselt.
54 |
Dev Grex
02.03.2021 11:31:30
| Kas on juba teada kuna Ryzen 5600 (non-x) müügile tuleb?
303 |
anubis
02.03.2021 11:33:22
Pakuks, et enne 6xxx seeriat või samal ajal, pakkumaks soodsamat alternatiivi.
AMD'l puudub vajadus madalamat SKUd pakkuda.
283 |
02.03.2021 11:53:30
pigem oleneb sellest, mida konkurent turule tuua suudab. rocket lake perf ja hinnad, sealt vastavalt vajadusele leitakse vastus - kui intel tahab parema hinnaga müüa, siis suure tõenäosusega vastuseks needsamad non-x prosed.
217 |
degreal
02.03.2021 14:28:08
| Inteli 6 tuumaline maksab 130€, AMD 330€. MSRP-st kõrgem hind viitab sellele, et kõik prosed ostetakse käest ära isegi kui neid hingehinnaga müüa.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
02.03.2021 16:39:24
| Dev Grex kirjutas: |
| Kas on juba teada kuna Ryzen 5600 (non-x) müügile tuleb? |
Kahtlen, et üldse tuleb. Jääb OEM only tooteks. Lisaks oleme me juba nii kaugel, et varsti võib hakata rääkima Zen3+ mudelitest. Eeldatavasti on see viimane AM4 ühilduv prose, kuna Zen4 on üsna kindlalt 2022 kui AMD just ei otsusta seda fast trackida sellesse aastasse, et Alder Lake'ga võistelda.
Le Inc
02.03.2021 17:20:38
Vahepalaks üks 5600X jäi ka näppude vahele, 1.325V @ 4.6 GHz all-core on stabiilne. Kõrgemat sagedust ja pinget ei proovinud. Office masin, tiksub koormusevabalt 1.15V @ 4.3 GHz (30W ).
Tundub et 4.7 GHz saab vist üsna kenasti kätte 5600X ja 5800X seeriast.
54 |
Dev Grex
03.03.2021 13:39:31
Tomorrow, Voolutarve ja taktsisagedus?
Zen 2 vs Zen 3
303 |
degreal
03.03.2021 13:47:53
| Seda et zen 2 prose jõudis müüki alles 5 päeva tagasi?
25 |
terric
03.03.2021 14:39:05
| Ei. Seda, et Zen 3 eest küsitakse Threadripper Pro hinda. Olgugi, et viimane on "ainult" Zen 2. Pmst sama raha eest omab üks kuni 2TB 8 kanali mälu ja 128 PCIe 4.0 tuge. Teisel on veidi parem IPC ja kellad. |
Sai ka unustatud, oletasin mõttes ka, et Zen 3 aga tuli meelde TRX40 ja TRX80 jutud ammustest aegadest.
Tõsiselt loodan, et TRX40 ikka AMD kavas Zen 3 ka istutada (kuigi jah ega neid plaate/protsessreid ka hetkel saada pole).
Mingi aeg oli kavas TRX40 24/48 liikuda (IOMMU HW VM) aga jätsin katki lootes 5950x-le nüüd tühjad pihud mõlemast
Le Inc
05.03.2021 12:40:27
Ehk mõne kuu pärast tulevad ka hinnad alla. Lootma peab!
54 |
05.03.2021 12:56:37
Ma siin aeg-ajalt vaatan AB350M Pro4 BIOS-ide downloadi lehekülge naljapärast, et, kas lisatakse 5k seeria tugi
182 |
05.03.2021 13:31:14
| Le Inc kirjutas: |
Ehk mõne kuu pärast tulevad ka hinnad alla. Lootma peab!  |
Optimist . Ma arvan, et see aasta ja see gen võib maha kanda.
Le Inc
05.03.2021 20:51:57
| Istutasin 5800X otsa Le Grand Macho RT jahuti (tootja annab 320W reitingu) .. 74C Cinebench testi max (4.7Ghz). Thermalright Archoniga 80C kanti. Toas ca 19C.
54 |
Kremka
09.03.2021 21:53:44
AMD AGESA 1.2.0.1 vs AGESA 1.2.0.0 BIOS Firmware Gaming Performance:
In addition to fixing the L3 Cache performance in AIDA64, the BIOS Firmware also improves gaming performance. We were provided with a benchmark within Shadow of The Tomb Raider where it can be seen that the 1.2.0.1 BIOS Firmware boosts the performance by up to 17% (CPU average). |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
heretic666
10.03.2021 01:21:34
Külm ei hakka?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Anna tooli
10.03.2021 10:21:26
| Le Inc kirjutas: |
| Istutasin 5800X otsa Le Grand Macho RT jahuti (tootja annab 320W reitingu) .. 74C Cinebench testi max (4.7Ghz). Thermalright Archoniga 80C kanti. Toas ca 19C. |
Mul läheb 3600 mängides üle 80, idles pendeldab 50-70 vahel. Tundub et olen valesti paigaldanud või polnud õigeid juppe karbis
Ceemic, ae!?
300 |
anubis
10.03.2021 10:29:53
Tasub maha võtta korra-paar ja uuesti paigaldada. Pane väiksem plönn termopastat siis saad aru kuidas jahuti peal istub.
Kui on nurkadest pingutatav jahuti siis tasub paigaldamisel tasa ja targu läheneda, diagonaalis pingutada ja täpselt sama palju pöördeid igas järgmises nurgas.
283 |
