infarkt
23.02.2021 11:56:41
DVDRW kirjutas: |
Ma vaatasin ka, et kalkulaator katki läind või. Et näitab 100% rohkem teenistust kui mõned nädalad tagasi  |
Tegelikult ei ole see üldse hea märk, et tehingute mempool on umbes ja transaction feed laes. Näitab kohe ära, et ERC-20 ikka veel väga toores ja massidesse minekust pole mõtet lähiajal unistatagi. Kogu kaevurite hashrate läheb sisuliselt raisku.
anubis
23.02.2021 15:35:39
Panin huvipärast oma 3070Fe ka Nicehashi tööle eile päeval, lasin 24h kaevata. Hull aeg.
sandert8
Kristoferr
25.02.2021 16:47:49
Ei taha küll tujurikkuja olla, aga kas suuremad kühveldajad ei karda, et kui eth diff samamoodi edasi tõuseb ja eth keskmine gas fee nüüd pigem langustrendi pöörab, siis kaevamine Eesti elektrihindade juures ei pruugi märtsi lõpuks enam kasumlik ollagi?
Või pigem ei karda?
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
yerba
25.02.2021 17:01:02
Kristoferr, selleks peaks eetri hind sama diffi juures olema 160 eur ringis, et elektri hind omadega tagasi teenuks. Vähemalt RTX 3000 seeriaga on nii.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
DVDRW
25.02.2021 17:02:17
Siis tuleb HODLida. ETH läheb ju 10k peale
Kas tasuks osta praegu RTX3060 ja oodata kuni mining lukk lahti häkitakse. Siis 2x kõrgema hinnaga müüki ja profit
rex
25.02.2021 17:03:44
Kas tasuks täna Bingo pilet osta?
von Wu
25.02.2021 17:03:55
anubis kirjutas: |
Nicehashiga on see teenustus väga kõikuv. Ma oma ühe RX580 kaardiga pole ka viitsinud otse kaevamist seadistada ja Nicehashiga vahel ~5€ päevas, vahel ~2€.
Janis
25.02.2021 17:06:02
Eurosid kaevandatakse ikka printeritega mitte gpudega. Ma ikka jälgin mitu ETH teenin.
Ja ongi kõikuv, sõltub hinnast, diffist, võrgu aktiivsusest
von Wu
25.02.2021 17:28:16
Nicehash arvestab millibitcoinides, päevane number kõigub 0,05 ja 0,11 vahel
elukaz
25.02.2021 21:28:55
DVDRW kirjutas: |
Kas tasuks osta praegu RTX3060 ja oodata kuni mining lukk lahti häkitakse. Siis 2x kõrgema hinnaga müüki ja profit  |
Selleks tuleb ta kõigepealt 2x odavamalt osta, linki?
olka
26.02.2021 10:48:34
Tervitus,
Kas keegi saab mind aidata hea howto-ga kuidas panna RX570 4GB kaevandama ETH normaalse kiirusega, hetkel max kiirus mis ma olen kätte saanud on 3 MH/s. Tänan
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
-kasutaja-
olka
26.02.2021 11:12:51
ok, ehk siis ainult linuxi all saab see kaart hakkama? Mingid special biosi üle flashimist jne ei ole vaja? Ma olen hulga materjali netist läbi töötanud aga siiani toimivat lahendust ei ole leidnud
-kasutaja-
26.02.2021 11:18:39
olka kirjutas: |
ok, ehk siis ainult linuxi all saab see kaart hakkama? Mingid special biosi üle flashimist jne ei ole vaja? Ma olen hulga materjali netist läbi töötanud aga siiani toimivat lahendust ei ole leidnud  |
https://minerstat.com/help/how-to-enable-zombie-mode-mining-on-lolminer
Proovi mis teeb? Zombie mode will work on Linux and Windows, but the performance has shown to be best at Linux.
olka
26.02.2021 13:37:13
Proovin ära hiveOS-is lolmineriga, vaatan mis ma sealt välja pigistan
Edit, hiveos-i ja lolmineriga sain max 13 MH/s kätte.
-kasutaja-
26.02.2021 13:45:32
olka kirjutas: |
Edit, hiveos-i ja lolmineriga sain max 13 MH/s kätte. |
Kasuta x8 või x16 PCI-E
olka
26.02.2021 14:14:48
mul on arvuti emaplaadiks msi tomahawk b450 max ja kaks kaarti on arvutis, mõlemad on pci-e x16 pesas. Üheks kaardiks on gtx 1070 ja teiseks siis see eelnevalt räägitud rx570
pyrex
Aeg Maha 2a
26.02.2021 14:15:49
olka kirjutas: |
mul on arvuti emaplaadiks msi tomahawk b450 max ja kaks kaarti on arvutis, mõlemad on pci-e x16 pesas. Üheks kaardiks on gtx 1070 ja teiseks siis see eelnevalt räägitud rx570 |
Sellel mudelil pidid ju memory strap-e modima, see tehtud?
Janis
26.02.2021 14:19:29
Kas midagi on veel mõnes pci-e pesas?
y 1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ processors support
x16 speed
Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD
Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support x8
speed
Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics processor
supports x4 speed
y 1x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)*
y 3x PCIe 2.0 x1 slots*
* PCI_E4 will run x2 speed when installing devices in PCI_E2/ PCI_E3 slot.
EDIT: Samas vist vahet polegi kui 8x vaja vähemalt, see plaat üle 4x ei toeta teises pesas
olka
26.02.2021 14:58:53
pyrex kirjutas: |
olka kirjutas: |
Sellel mudelil pidid ju memory strap-e modima, see tehtud? |
Ma arvan et see ei ole tehtud
elukaz
26.02.2021 15:02:31
Tõsta kaardid ümber.
olka
26.02.2021 16:05:15
elukaz kirjutas: |
Tõsta kaardid ümber. |
Juba parem nvidia ca 26.5mh/s ja amd ca 27mh/s suured tänud kasutajale elukaz ja kõigile kaasa elajatele!
liiv
26.02.2021 16:11:04
Kristoferr kirjutas: |
Või pigem ei karda? |
No mina näiteks "kusin end täis" kui ETH $1000 peal oli ja vahetasin kõik päris rahaks. Kui eeter "kaks kilo" maksis siis arvestasin välja, palju ma kaotasin. Ütleme nii, et korraliku korteri oleks saanud osta normaalses rajoonis või uue KIA
See kõik on subjektiivne. Ma ju tegelikult ei maksnud auto või korteri hinda. Kaevandamine ongi kõrge riskihindeksiga business. Suured võidud vs suured kaotused. Nagu ma ütlesin, et see on kõrge riskihindeksiga värk aga sa ei kaota mitte mingil juhul, see panus võidab varem või hiljem.
Virtuaalraha ei allu ühelegi loogilisele teoreemile aga ajalugu on näidanud, et ära müü, hoia. See millepärast täna nutad võib mõni aasta hiljem sind miljonäriks teha. Need kes 4 aastat tagasi oma kodud panti panid ja bitcoini ostsid 20 kilo usd juures (oi kuidas neid netis mõnitati), on täna õnnega koos "nagu lehm sitaga".
Näiteks Yerba ja veel paar tarka siit foorumist ei andnud alla. Mina ei tea mis autodega nad täna sõidavad (nii suur sõber ma neile pole). Aga minge vaadake ja küsige, mis autoga 5 aastat tagasi sõitsid, enne kaevandmist
G80
26.02.2021 16:32:58
liiv kirjutas: |
Näiteks Yerba ja veel paar tarka siit foorumist ei andnud alla. Mina ei tea mis autodega nad täna sõidavad (nii suur sõber ma neile pole). Aga minge vaadake ja küsige, mis autoga 5 aastat tagasi sõitsid, enne kaevandmist |
Yerba sõitis 5min tagasi veel skodaga.
OK tegelikult ei näita auto nüüd küll midagi, naaber korralik miljonär ja sõidab vana Toyora länkariga.
Müüa ja osta tasub tükkidena, ära kunagi müü kõike.
