21.02.2021 19:29:08
Siin riigis pannakse lakke, lae keskele igas ruumis. Kohustuslik.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Leinö
21.02.2021 19:33:04
| Sõltuvalt andurist, juhendis kirjas kuhu antud andurit peaks paigaldama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
21.02.2021 19:37:57
| tundub, et lakke jah. See tähendab, et peaks hankima mingi mis töötab vooluvõrgust nagu suitsukas juba ühe lapse toas on - ülitöökindel kuna ka eluaegne aku sees.
200 |
Look Right
Anna vin
21.02.2021 19:51:23
Vinguandur läks seinale, nagu paigaldusjuhend ette nägi.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jumbu
21.02.2021 20:28:57
Mina soovitan Honeywelli akuga varianti.
Paigaldus mõistagi vastavalt juhendile.
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Jerry
4K külmavana
22.02.2021 00:11:52
naine kudus telekat vaadates paari tunniga
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
NightStriker
22.02.2021 01:14:36
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:18:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
maty
22.02.2021 01:44:11
Tahaks vannitoas vannisegisti välja vahetada dušisegisti vastu. Pole varem sellega kokku puutunud.
https://www.bauhof.ee/et/vannituba-ja-saun/segistid/dusisegistid
Mida peaks vältima/jälgima vms. Seinast tuleb kaks otsa (keermestatud otsa diameeter ~25,9mm ehk siis ~1 tolli?), toruotste (tsentrist) vahekaugus on ~150mm, kas see on standard ehk kõik dušisegistid sobivad? Dušisegistiga tuleb kaasa selline asi nagu "ekstsentrikud 1/2"X3/4" 2tk", see vist ei sobi?
e: valamukapist jookseb kaks valget peenikest toru sinna vannisegisti juurde.
viimati muutis maty 22.02.2021 02:39:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
elukaz
22.02.2021 02:16:08
Kõik nad ühtmoodi 3/4, aga see pole keerme mõõt vaid toru sisemõõt vms ja sellest suurem standardkeere mida tuntakse 3/4 nimega. Ekstsentrikud on aint siis vajalikud kui on uus nõukastiilis paigaldis kus 1/2 otsad seinast välja tulevad mis eriti täpselt laiuses ega kõrguses paika pole trehvand.
Jälgida võiks kas tila on vajalik ja kas fix või pööratav ja kas tahad termostaati või tavalist kuuli.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
22.02.2021 08:22:38
Külge keerad kas toruteibiga. Teipi paned nii, et keere kumab läbi. või taku ja pastaga. Mõlemad paigaldad "pärikeeret" muidu keerab vahelt minema ja hakkab lekkima. Keerad korraliku tööriistaga, kullinokkade vms asjadega paned mingi naha vahele, et ära ei kraabiks..messing on habras, kolmemeetrise toruga keerad puruks.
Ma vannitoas vahetasin, olid eluka poolt mainitud üleminekud segistiga kaasas.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
elukaz
22.02.2021 08:26:51
Segistile ikka enam takku ei pane, aga soojalt soovitan kummitihendid võtta, need papprõngad mis kaasas on ei kannata mingit kriitikat kui otsad vähegi tasapinnast väljas. Iseasi kust neid saab, viimati polnud isegi febis letis
155 |
22.02.2021 08:29:32
elukaz, paned sellega mida on ja mida oskad. Kõik pole elukutselised santehnikud. Lekib samamoodi kui toru, takk annab andeks oma paisumisega, teip jääb tilkuma.
Minul pole nad jäänud ja sadnaselt pildil olevate mutritega pile ma neid ära ka kraapinud.
viimati muutis laurx 22.02.2021 08:31:02, muudetud 1 kord |
722 |
Janis
22.02.2021 08:31:24
| Mida sa soovitad siis teipi kui tilkuma jääb? Segisti pool saab kenasti tihendeid kasutada, hea lihtne vahetada ka kui tõesti kunagi lekkima hakkab
175 |
722 |
elukaz
22.02.2021 08:34:43
Ikka jääb tilkuma. Pesumasinat ju takuga ei pane? Sama ühendus.
155 |
Janis
22.02.2021 08:36:35
| Millega õhukompressori ja selle tarvikute keermestatud liiteid tihendada? Enamus ühendustes kummitihendi vms võimalus puudub.
175 |
elukaz
22.02.2021 08:37:42
Need vist koonuses ehk toore jõuga. Kus tavaline siis takk on pidama jäänud.
155 |
722 |
Janis
22.02.2021 08:47:21
| Ei sisise aga kuskilt jookseb rõhk maha küll, aeg ajalt tõmbab kompressori käima. Takk tundus natuke ebareaalne sellises kohas kasutada aga eks peab proovima.
175 |
kyrvas
22.02.2021 08:55:03
| Janis kirjutas: |
| Ei sisise aga kuskilt jookseb rõhk maha küll, aeg ajalt tõmbab kompressori käima. Takk tundus natuke ebareaalne sellises kohas kasutada aga eks peab proovima. |
Loctite 55 on imho palju parem kui tavaline keermeteip.
elukaz
22.02.2021 09:23:01
Janis, keera kompressori väljund kinni, vbolla lekib tagasi.
Muidu fairy veega hea lekkeid otsida, lihtsam kui igaks juhuks ümber pakkida.
155 |
kyrvas
22.02.2021 09:29:30
Ärand jaga tasuta tegemise infot.
Õige mees ostab ca. 18 euro eest lekkevahu Stokkerist.
Janis
22.02.2021 09:33:19
Mul on 5 eurone lekkevaht
Aga seda loctite 55 proovin
175 |
22.02.2021 09:38:39
| kyrvas kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Loctite 55 on imho palju parem kui tavaline keermeteip. |
See parem jah, keermeteip lihtsalt mugavam algajale.
Lisaks Loctite puhul pead pinnad karestama, siis saab alles ülihea tulemuse.
Kui lahti pole vaja võtta, siis saab ka keermeliimiga teha. Visuaal jääb veel parem.
200 |
Hiid
22.02.2021 09:41:16
Ma kasutan ka nööri. Aga peale määrin seda halli möginat. Saab parem ja ei hakka kaasa kiskuma
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
