21.02.2021 20:29:08
| Siin riigis pannakse lakke, lae keskele igas ruumis. Kohustuslik.
313 |
Leinö
21.02.2021 20:33:04
| Sõltuvalt andurist, juhendis kirjas kuhu antud andurit peaks paigaldama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
21.02.2021 20:37:57
| tundub, et lakke jah. See tähendab, et peaks hankima mingi mis töötab vooluvõrgust nagu suitsukas juba ühe lapse toas on - ülitöökindel kuna ka eluaegne aku sees.
201 |
Look Right
Anna vin
21.02.2021 20:51:23
Vinguandur läks seinale, nagu paigaldusjuhend ette nägi.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jumbu
21.02.2021 21:28:57
Mina soovitan Honeywelli akuga varianti.
Paigaldus mõistagi vastavalt juhendile.
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Jerry
4K külmavana
22.02.2021 01:11:52
naine kudus telekat vaadates paari tunniga
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
NightStriker
22.02.2021 02:14:36
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 04:18:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
maty
22.02.2021 02:44:11
Tahaks vannitoas vannisegisti välja vahetada dušisegisti vastu. Pole varem sellega kokku puutunud.
https://www.bauhof.ee/et/vannituba-ja-saun/segistid/dusisegistid
Mida peaks vältima/jälgima vms. Seinast tuleb kaks otsa (keermestatud otsa diameeter ~25,9mm ehk siis ~1 tolli?), toruotste (tsentrist) vahekaugus on ~150mm, kas see on standard ehk kõik dušisegistid sobivad? Dušisegistiga tuleb kaasa selline asi nagu "ekstsentrikud 1/2"X3/4" 2tk", see vist ei sobi?
e: valamukapist jookseb kaks valget peenikest toru sinna vannisegisti juurde.
viimati muutis maty 22.02.2021 03:39:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
elukaz
22.02.2021 03:16:08
Kõik nad ühtmoodi 3/4, aga see pole keerme mõõt vaid toru sisemõõt vms ja sellest suurem standardkeere mida tuntakse 3/4 nimega. Ekstsentrikud on aint siis vajalikud kui on uus nõukastiilis paigaldis kus 1/2 otsad seinast välja tulevad mis eriti täpselt laiuses ega kõrguses paika pole trehvand.
Jälgida võiks kas tila on vajalik ja kas fix või pööratav ja kas tahad termostaati või tavalist kuuli.
158 |
22.02.2021 09:22:38
Külge keerad kas toruteibiga. Teipi paned nii, et keere kumab läbi. või taku ja pastaga. Mõlemad paigaldad "pärikeeret" muidu keerab vahelt minema ja hakkab lekkima. Keerad korraliku tööriistaga, kullinokkade vms asjadega paned mingi naha vahele, et ära ei kraabiks..messing on habras, kolmemeetrise toruga keerad puruks.
Ma vannitoas vahetasin, olid eluka poolt mainitud üleminekud segistiga kaasas.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
elukaz
22.02.2021 09:26:51
Segistile ikka enam takku ei pane, aga soojalt soovitan kummitihendid võtta, need papprõngad mis kaasas on ei kannata mingit kriitikat kui otsad vähegi tasapinnast väljas. Iseasi kust neid saab, viimati polnud isegi febis letis
158 |
725 |
Janis
22.02.2021 09:31:24
| Mida sa soovitad siis teipi kui tilkuma jääb? Segisti pool saab kenasti tihendeid kasutada, hea lihtne vahetada ka kui tõesti kunagi lekkima hakkab
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
725 |
elukaz
22.02.2021 09:34:43
Ikka jääb tilkuma. Pesumasinat ju takuga ei pane? Sama ühendus.
158 |
Janis
22.02.2021 09:36:35
| Millega õhukompressori ja selle tarvikute keermestatud liiteid tihendada? Enamus ühendustes kummitihendi vms võimalus puudub.
176 |
elukaz
22.02.2021 09:37:42
Need vist koonuses ehk toore jõuga. Kus tavaline siis takk on pidama jäänud.
158 |
725 |
Janis
22.02.2021 09:47:21
| Ei sisise aga kuskilt jookseb rõhk maha küll, aeg ajalt tõmbab kompressori käima. Takk tundus natuke ebareaalne sellises kohas kasutada aga eks peab proovima.
176 |
kyrvas
22.02.2021 09:55:03
| Janis kirjutas: |
| Ei sisise aga kuskilt jookseb rõhk maha küll, aeg ajalt tõmbab kompressori käima. Takk tundus natuke ebareaalne sellises kohas kasutada aga eks peab proovima. |
Loctite 55 on imho palju parem kui tavaline keermeteip.
elukaz
22.02.2021 10:23:01
Janis, keera kompressori väljund kinni, vbolla lekib tagasi.
Muidu fairy veega hea lekkeid otsida, lihtsam kui igaks juhuks ümber pakkida.
158 |
kyrvas
22.02.2021 10:29:30
Ärand jaga tasuta tegemise infot.
Õige mees ostab ca. 18 euro eest lekkevahu Stokkerist.
Janis
22.02.2021 10:33:19
Mul on 5 eurone lekkevaht
Aga seda loctite 55 proovin
176 |
22.02.2021 10:38:39
| kyrvas kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Loctite 55 on imho palju parem kui tavaline keermeteip. |
See parem jah, keermeteip lihtsalt mugavam algajale.
Lisaks Loctite puhul pead pinnad karestama, siis saab alles ülihea tulemuse.
Kui lahti pole vaja võtta, siis saab ka keermeliimiga teha. Visuaal jääb veel parem.
201 |
Hiid
22.02.2021 10:41:16
Ma kasutan ka nööri. Aga peale määrin seda halli möginat. Saab parem ja ei hakka kaasa kiskuma
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Mobileman
22.02.2021 11:48:04
| elukaz kirjutas: |
Segistile ikka enam takku ei pane, aga soojalt soovitan kummitihendid võtta, need papprõngad mis kaasas on ei kannata mingit kriitikat kui otsad vähegi tasapinnast väljas. Iseasi kust neid saab, viimati polnud isegi febis letis  |
| laurx kirjutas: |
elukaz, paned sellega mida on ja mida oskad. Kõik pole elukutselised santehnikud. Lekib samamoodi kui toru, takk annab andeks oma paisumisega, teip jääb tilkuma.
Minul pole nad jäänud ja sadnaselt pildil olevate mutritega pile ma neid ära ka kraapinud. |
Kui see on nüüd eelmist postitust silmas pidades kirjutatud (nagu mulle tundub), siis on see küll vale soovitus. Sinna mutrite (nagu eespool lisatud pildil näha olid) vahele ei panda mingit teipi, nööri ega takku, AINULT tihend käib sinna.
Paraniidist tihendiga võib olla tõesti raskem pidama saada kui ei ole hästi tasapinnas ja toru ei anna kaasa liikuma. Peast praegu ei ütle, kas sinna lähevad nö . standardmõõdus tihendid, näiteks: https://www.motonet.ee/et/toode/383699/Kummitihend-34 Viimati sellist segistit ostes olid vist kaasas.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rex
22.02.2021 11:51:20
| Täpselt seda minagi vaatasin. Kui ekstsentrikuid näppida ei kavatse, siis segisti tihendus ekstsentriku (või lihtsalt kannast pikenduse) otsa on ots-otsaga ja keerme peale ei panda mingit tihendust. Kummi- või paroniitseib otste vahele ja ongi kõik. Ja võtme ega torutangidega kummitihendit ei vägistata, piisab tegelikult täiesti käega kinni keeramisest. Kõikide nende armeeritud survevoolikute mutripoolse otsaga sama lugu.
228 |
Mobileman
22.02.2021 12:23:48
Ma mõistuse piires keeran tööriistaga, aga olen kunagi proovinud, et isegi linaga pakitud toruliitmikud tegelikult juba käsitsi kinni keerates ei lekkinud. Kasutangi ainult lina, kõige kindlam. Olen näinud kuidas isegi proffide torumeeste teibiga ja nööriga tihendatud ühendused on lekkinud. Ma ei ole proff torumees, aga olen teinud sadu ühendusi (võibolla ka üle 1000) linaga ja mitte ühegi vahelt pole veel tilkagi vett tulemas näinud.
41 |
Hiid
22.02.2021 12:30:34
Mobileman,
512 |
rex
22.02.2021 12:51:44
Vanakooli segistid keeratakse ka muide peamiselt just liiga kõvasti kinni keeramisega pekki. Eriti naiste poolt, kes tahaks vee väga kõvasti "kinni" keerata. Spindli otsas olev kummi- või plastiktihend lömastatakse pessa ära ja hakkabki tilkuma. Ja tuleb veel kõvemini "kinni" keerata...
Liitmiku puhul tunde järgi kerge nõks võtmega peale keerata ei tee muidugi halba, eriti kui käega väga hästi ligi ei saa. Pigem siis isegi juba kullikaid kasutada. Kroompinna ja metallvõtme või tangide vahele kindlasti pehmendus.
228 |
Mobileman
41 |
22.02.2021 15:25:16
Ma ei tea, mis kohast sa neid sileda keermepinnaga messingjubinaid hangid, minu kogemuse pöhjal on suurem enamus jaekaubanduses juba hammastatud keermetega.
Kujutage nüüd ette, et proff torumees hakkab ise keermeid karestama.
Ei tea, kuid kahtlusan, et need nn. sileda keermega liitmikud on mingid spetsiaalsed tooted spetsiaalseks tööks, mida siis kasutataksegi valesti, üritatakse takutada ja kui takk hakkab libisema, siis vannutakse ja hakatakse ise keeret retsima.
See on kindlasti väär tegevus. Õiged asjad tuleb osta.
Segisti paigaldamisel pannakse ekstsentrik lindi, nööri või takuga segistikanna külge, segisti ise käib omakorda enamasti paraniittihendiga selle ekstsentriku külge. Mitte kunagi ei käi segisti poole mingi takk ega lint.
131 |
Hiid
22.02.2021 15:38:24
Kui tihendeid pole võtta, ajab asja ära ka magro
512 |
rex
22.02.2021 16:12:06
| Kui segistit pole võtta, ajab ka kastmisvoolik asja ära. Või kraanikauss - rumalad britid näiteks pole siiamaani segistit näinud, aga saavad kenasti hakkama.
228 |
22.02.2021 18:13:30
| rex kirjutas: |
| Või kraanikauss - rumalad britid näiteks pole siiamaani segistit näinud, aga saavad kenasti hakkama. |
196 |
Mobileman
22.02.2021 18:56:07
| jägaja kirjutas: |
Ei tea, kuid kahtlusan, et need nn. sileda keermega liitmikud on mingid spetsiaalsed tooted spetsiaalseks tööks, mida siis kasutataksegi valesti, üritatakse takutada ja kui takk hakkab libisema, siis vannutakse ja hakatakse ise keeret retsima. |
Näiteks Onninen on ikka vägagi proffide jaoks mõeldud pood ja sealt karestatud keermega messingliitmikke ei leia . Just proffide jaoks ongi need karestustangid, kes tithi ja suures mahus seda tegema peavad. Lisaks nad ka ise keermestavad terastorusid ja see võtab oluliselt rohkem aega kui see väike karestustangidega üle käimine (see ise keermestamine on siis terastorude puhul, aga terastorudega ühendatakse ka mitmeid messingist detaile). Kuulkraanid on ka messingist ja keermed siledad (peaks isegi ütlema, et ma pole tehase poolt karestatud keermega kuulkraani vist näinudki). Alupex messingist liitmikute keermega otsad (enamasti) ka. Mõned torumehed teevad isegi keermestatud terastorude otsad ja liitmikud karestustangidega üle.
Need sileda keermega messingliitmikud on täpselt samaks tööks ette nähtud, lihtsalt mõni tootja teeb ühtemoodi, teine teistmoodi. Võimalik, et on väike hinnavahe ka (pole uurinud).
41 |
Valvejoodik
22.02.2021 19:10:37
| Mis teil taku vastu on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Hiid
22.02.2021 19:11:58
eilne päev. Pole nanotehnoloogiat ega midagi
512 |
725 |
elukaz
22.02.2021 19:15:54
Taskust nöör lihtsam võtta, saab ühe käega hakkama.
158 |
22.02.2021 20:39:35
| Mobileman kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Siis küsime niimoodi, et milline on su arvates see nn. siledakeermeline messingdetail? Sest Onninenist tuuakse meile enamus nipleid, ning näiteks selline on kenasti hammastatud kermega, ehk karvase harjaga, mis ei lase takul libisema hakata kinnikeerates. https://www.onninen.ee/conex-ahenev-nippel-messing-3-8-x-1-8-v-s/p/AAD951
Või noh, mõni torumees naerab ehk selle jutu välja, kuna pole otseselt santehnik, kuid nii olen ma aru saanud sellest sakilise keerme põhimõttest.
131 |
elukaz
22.02.2021 20:47:55
Jah oled õieti aru saanud aga mul trehvavad ka puha siledad kätte. Juba harjund liigutus et kullinokkadega üle nakitseda.
158 |
22.02.2021 20:49:07
Võimalik jah, et ma teadlikult valin siis kohe õiged asjad.
131 |
NightStriker
23.02.2021 04:04:37
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 04:18:53, muudetud 1 kord |
63 |
23.02.2021 12:54:49
Ma mõistuse piires keeran tööriistaga, aga olen kunagi proovinud, et isegi linaga pakitud toruliitmikud tegelikult juba käsitsi kinni keerates ei lekkinud. Kasutangi ainult lina, kõige kindlam. Olen näinud kuidas isegi proffide torumeeste teibiga ja nööriga tihendatud ühendused on lekkinud. Ma ei ole proff torumees, aga olen teinud sadu ühendusi (võibolla ka üle 1000) linaga ja mitte ühegi vahelt pole veel tilkagi vett tulemas näinud.  |
Mis see lina täpsemalt on? On sul mingeid näiteid? Ei tegele torustiku teemadega igapäevaselt ja kuulen esimest korda sellisest asjast (või olen kuulnud teise nimetusega). Lihtsalt huvi pärast...
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
23.02.2021 12:57:54
Asking for a friend
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Hiid
23.02.2021 12:58:35
Betamax, linatakk
512 |
567 |
rex
23.02.2021 13:06:04
| Voodilina ribadeks ja lindina keerme vahele.
228 |
23.02.2021 13:13:11
| Betamax kirjutas: |
Selge pilt  |
mine ja katsu oma käega järgi
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=37425
| NightStriker kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
[spoiler]
| jägaja kirjutas: |
Kusjuures...
Sellel onninen lingil on tehnilistes näitajates sise ja väliskeere ISO 7.1 (kergelt koonuses, tihedus tekib keermes ka ilma takuta. Eelistab teflonteipi, et nõutud sügavus kergemini saavutada).
Seevastu DataSheet EST andmetel on kogu seeria ISO 228-1keermega... paralleelne keere, vajab takku/teipi/tihendit)
[/spoiler]
Kumb ta siis om? |
Need on erinevad asjad. Kunagi vist olen seda erinevust ka uurinud, ei meenu enam, mis tulemuseni jõudsin.
131 |
