uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 438, 439, 440 ... 578, 579, 580  järgmine
sõnum 21.02.2021 19:29:08 vasta tsitaadiga
Siin riigis pannakse lakke, lae keskele igas ruumis. Kohustuslik.
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Leinö
Leinö
sõnum 21.02.2021 19:33:04 vasta tsitaadiga
Sõltuvalt andurist, juhendis kirjas kuhu antud andurit peaks paigaldama
sõnum 21.02.2021 19:37:57 vasta tsitaadiga
tundub, et lakke jah. See tähendab, et peaks hankima mingi mis töötab vooluvõrgust nagu suitsukas juba ühe lapse toas on - ülitöökindel kuna ka eluaegne aku sees.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 21.02.2021 19:51:23 vasta tsitaadiga
Vinguandur läks seinale, nagu paigaldusjuhend ette nägi.
Jumbu
Jumbu
sõnum 21.02.2021 20:28:57 vasta tsitaadiga
Mina soovitan Honeywelli akuga varianti.
Paigaldus mõistagi vastavalt juhendile.
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 22.02.2021 00:11:52 vasta tsitaadiga
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 107
NightStriker
sõnum 22.02.2021 01:14:36 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:18:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
maty
sõnum 22.02.2021 01:44:11 vasta tsitaadiga
Tahaks vannitoas vannisegisti välja vahetada dušisegisti vastu. Pole varem sellega kokku puutunud.
https://www.bauhof.ee/et/vannituba-ja-saun/segistid/dusisegistid
Mida peaks vältima/jälgima vms. Seinast tuleb kaks otsa (keermestatud otsa diameeter ~25,9mm ehk siis ~1 tolli?), toruotste (tsentrist) vahekaugus on ~150mm, kas see on standard ehk kõik dušisegistid sobivad? Dušisegistiga tuleb kaasa selline asi nagu "ekstsentrikud 1/2"X3/4" 2tk", see vist ei sobi?
e: valamukapist jookseb kaks valget peenikest toru sinna vannisegisti juurde.
viimati muutis maty 22.02.2021 02:39:08, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
elukaz
elukaz
sõnum 22.02.2021 02:16:08 vasta tsitaadiga
Kõik nad ühtmoodi 3/4, aga see pole keerme mõõt vaid toru sisemõõt vms ja sellest suurem standardkeere mida tuntakse 3/4 nimega. Ekstsentrikud on aint siis vajalikud kui on uus nõukastiilis paigaldis kus 1/2 otsad seinast välja tulevad mis eriti täpselt laiuses ega kõrguses paika pole trehvand.
Jälgida võiks kas tila on vajalik ja kas fix või pööratav ja kas tahad termostaati või tavalist kuuli.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 22.02.2021 08:22:38 vasta tsitaadiga
Külge keerad kas toruteibiga. Teipi paned nii, et keere kumab läbi. või taku ja pastaga. Mõlemad paigaldad "pärikeeret" muidu keerab vahelt minema ja hakkab lekkima. Keerad korraliku tööriistaga, kullinokkade vms asjadega paned mingi naha vahele, et ära ei kraabiks..messing on habras, kolmemeetrise toruga keerad puruks.
Ma vannitoas vahetasin, olid eluka poolt mainitud üleminekud segistiga kaasas.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
elukaz
elukaz
sõnum 22.02.2021 08:26:51 vasta tsitaadiga
Segistile ikka enam takku ei pane, aga soojalt soovitan kummitihendid võtta, need papprõngad mis kaasas on ei kannata mingit kriitikat kui otsad vähegi tasapinnast väljas. Iseasi kust neid saab, viimati polnud isegi febis letis thumbs_down.gif
sõnum 22.02.2021 08:29:32 vasta tsitaadiga
elukaz, paned sellega mida on ja mida oskad. Kõik pole elukutselised santehnikud. Lekib samamoodi kui toru, takk annab andeks oma paisumisega, teip jääb tilkuma.
Minul pole nad jäänud ja sadnaselt pildil olevate mutritega pile ma neid ära ka kraapinud.
viimati muutis laurx 22.02.2021 08:31:02, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 22.02.2021 08:31:24 vasta tsitaadiga
Mida sa soovitad siis teipi kui tilkuma jääb? Segisti pool saab kenasti tihendeid kasutada, hea lihtne vahetada ka kui tõesti kunagi lekkima hakkab
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
sõnum 22.02.2021 08:32:59 vasta tsitaadiga
Kirjutasin ju, mismoodi teipi paned. Mul on teip tööriistakastis. Takukott oleks liiga suur olnud. Esimesed teibid sain ka mitu korda panna.
elukaz
elukaz
sõnum 22.02.2021 08:34:43 vasta tsitaadiga
Ikka jääb tilkuma. Pesumasinat ju takuga ei pane? Sama ühendus.
Janis
sõnum 22.02.2021 08:36:35 vasta tsitaadiga
Millega õhukompressori ja selle tarvikute keermestatud liiteid tihendada? Enamus ühendustes kummitihendi vms võimalus puudub.
elukaz
elukaz
sõnum 22.02.2021 08:37:42 vasta tsitaadiga
Need vist koonuses ehk toore jõuga. Kus tavaline siis takk on pidama jäänud.
sõnum 22.02.2021 08:40:55 vasta tsitaadiga
Töökoda sisiseb kui kuulama (kliima vigu aparaadiga vms. ) otsima hakkad?
Janis
sõnum 22.02.2021 08:47:21 vasta tsitaadiga
Ei sisise aga kuskilt jookseb rõhk maha küll, aeg ajalt tõmbab kompressori käima. Takk tundus natuke ebareaalne sellises kohas kasutada aga eks peab proovima.
kyrvas
sõnum 22.02.2021 08:55:03 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Loctite 55 on imho palju parem kui tavaline keermeteip.
elukaz
elukaz
sõnum 22.02.2021 09:23:01 vasta tsitaadiga
Janis, keera kompressori väljund kinni, vbolla lekib tagasi.
Muidu fairy veega hea lekkeid otsida, lihtsam kui igaks juhuks ümber pakkida.
kyrvas
sõnum 22.02.2021 09:29:30 vasta tsitaadiga
Ärand jaga tasuta tegemise infot.
Õige mees ostab ca. 18 euro eest lekkevahu Stokkerist.
Janis
sõnum 22.02.2021 09:33:19 vasta tsitaadiga
Mul on 5 eurone lekkevaht
sõnum 22.02.2021 09:38:39 vasta tsitaadiga
kyrvas kirjutas:
Janis kirjutas:
See parem jah, keermeteip lihtsalt mugavam algajale.
Lisaks Loctite puhul pead pinnad karestama, siis saab alles ülihea tulemuse.
Kui lahti pole vaja võtta, siis saab ka keermeliimiga teha. Visuaal jääb veel parem.
Hiid
Hiid
sõnum 22.02.2021 09:41:16 vasta tsitaadiga
Ma kasutan ka nööri. Aga peale määrin seda halli möginat. Saab parem ja ei hakka kaasa kiskuma
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 438, 439, 440 ... 578, 579, 580  järgmine
