uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 155, 156, 157  järgmine
ksuuk
sõnum 31.10.2020 12:20:07 vasta tsitaadiga
jj666 kirjutas:
Keegi võiks selle ära proovida:
https://onoff.ee/arvutid-ja-lisad/vorguseadmed/teltonika-wrl-router-lte-3p-1000mdual-sim-rutx09/
LTE cat4 mudel (rut9xx midagi) töötas mul kodus prooviks paar päeva täitsa kenasti, ei tundnud vahet Zyxel 3316-ga. Konfimisvõimalused on suht piiramatud sest openwrt.
See on suht kallis, lisaks vajab välist antenni (umbes 90.- lisaks) ja CAT6 on piiri peal. Mis peamine, probleemide korral operaator ütleb, et ebastandardne seade. Sestap kõige lollikindlam on operaatori seadme rent, kui sellega on probleeme, siis mitte klient, vaid operaator peab leidma lahenduse.
Paulz
sõnum 31.10.2020 20:49:54 vasta tsitaadiga
Kas kusagilt netist 3316 tarkvara on saadaval?
hetkel ruuter nii katki, et vilgub punane tuli ja resetid/restardid ei aita midagi.
Juhe sisse torgates tuleb ainult jon recovery system ette, mis tahab firmware faili saada
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
sõnum 01.11.2020 01:16:59 vasta tsitaadiga
Paulz kirjutas:
kui garantii puudub ja esinduses vahetada ei saa, siis tehnik aitab.
firmware ei luba tootja netis jagada.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 01.11.2020 17:32:22 vasta tsitaadiga
kunagi oli sama jama esimese update ajal elekter välja ja brickis seadme ära. õnneks oli rendikas.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Paulz
sõnum 01.11.2020 18:26:48 vasta tsitaadiga
Endal ka ikka rendiseade. Sai päeval esinduses käidud ja välja vahetatud thumbs_up.gif
crizzix
crizzix
sõnum 26.11.2020 10:14:51 vasta tsitaadiga
Tekkis ka üks 3316 küsimus. Kas sellel Telia moditud softil on VLANi konf ära keelatud, et ongi nii, et kui üks masin on 5Ghz wifis ja teine on 2Ghz wifis siis nad on omavahel pimedad ja ühtegi kaabliga aparaati ka ei näe? Tundub kuidagi loll lahendus kodukasutaja jaoks kes vast tahaks et kõik võrgus olevad aparaadid oleks nö. ühises võrgus
sõnum 26.11.2020 10:17:06 vasta tsitaadiga
crizzix kirjutas:
Vastupidi, kõik asjad ikka ongi ühes võrgus ja eraldada neid võrke ei saa.
mega
mega
sõnum 26.11.2020 14:35:02 vasta tsitaadiga
indrpo, sõltub fw versioonist. Minul oli sama jama. See seade anti klientidele kätte väga toorena ja tegi tõsiselt tigedaks! Mina lülitasin kohe wifi välja ja kasutan enda seadet wifi tekitamiseks. Mille krdi pärast peab klient olema katsejänes ja seda veel täie raha eest?
- censored -
sõnum 26.11.2020 16:21:59 vasta tsitaadiga
Ma ei ole kursis selle bugiga, et lan, 2,4 ja 5Ghz wifides oleks lan kuidagi eraldatud.
Need bugid mis olid teada on lahendatud.
Varsti tuleb pisike uuendus mis eelisaks paremini auto antenni sättes välist antenni.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.11.2020 16:40:11 vasta tsitaadiga
Mõnel ruuteril on vist mingi AP isolation vms. seade nii, et kõik saavadki vaid ainult WANi kasutada ja LAN-s omavahel suhelda ei saa. Kasulik on see muidugi külaliste wifi jms. puhul mitte kodus.
Kas konkreetselt isendil ka see võimalus on, ei oska öelda.
Oliver112
sõnum 28.11.2020 21:13:59 vasta tsitaadiga
Liitusin Telia 4G koduinternetiga. Varem oli Diili internetipakett. Ruuter on Miktrotik LHG, fikseeritud statsionaarselt ning suunatud saatja poole. Otsenähtavust ei ole. Kui uskuda Mikrotiki kasutajaliidest, siis Diili kasutades on osad levinäitajad palju paremad. Olugig, et saatja peaks ju olema sama. Proovisin korduvalt edasi-tagasi vahetada sim kaarte ning alati oli sama tulemus. Diili puhul APN=internet. Koduinterneti puhul APN=fix (proovisin ka 'internet', tulemus sama). Kas peaks selle pärast muretsema ja Teliale kurtma või on see normaalne, kuna koduinternet on fikseeritud ühe saatja peale?
Manus
diil
diil
koduinternet
koduinternet
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
sõnum 28.11.2020 23:02:58 vasta tsitaadiga
Oliver112, koduinternet oli vist (vähemalt kunagi) seotud konkreetse mastiga.
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
taavi
sõnum 29.11.2020 12:01:12 vasta tsitaadiga
kui mul on ~5km kaugusel telia mast, millest cellmapperi andmetel tuleb bands 1,3,7,20 välja ja vist ka kõik on minu suunas olemas, siis mis oleks kõige mõistlikumad vahendid, millega seda püüdma minna? ruuterid, antennid? eelistaks midagi sellist, mida sillana saaks kasutada, tavalisi ruutereid mul on.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
TGEgL
sõnum 29.11.2020 17:01:04 vasta tsitaadiga
Rentisin LTE3316 ja ostsin antenni (L4G-MIMO-15-10) sest kaasa antud kandiline pann ei andnud häid tulemusi.
Selliste näitajatega polegi vist midagi head loota.
RSRP   RSRQ   SINR   EARFCN   PLMN   MIMO   Support Band List
-109   -12   11   6300    24801   1T2R (external )   LTE Band1 (2100MHz)/LTE Band3 (1800MHz)/LTE Band7 (2600MHz)/LTE Band20 (800MHz)/LTE Band28 (700MHz)
Antenn on maja otsas ja jääb veidi alla katuse serva. Katusel pole midagi, mille külge kinnitada ja ei ole kindel, et see aitaks.
Moblaga mõõtes sama nutune.
Kas on ideid, kuidas siit midagi paremat välja võluda?
Kõik roheine vajab CO2
Pailaps
sõnum 29.11.2020 18:30:10 vasta tsitaadiga
Eks ikka kõrgemale või kohta , kus parem otsenähtavus.
spezwend
sõnum 06.12.2020 13:33:40 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Proovi lukustada kindla bandi peale. Proovi kõik läbi, mis saadaval. Mul on näiteks 3 bandi samas mastis saadaval. Lukusta sinna kus SINR kõige parem.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Oliver112
sõnum 07.12.2020 22:09:45 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Oliver112 kirjutas:
See oli väga hea vihje! Varem ei osanud üldse enda tähelepanu sellele juhtida. Aga igatahes tundub, et seal konks peituski. Üks band on teistest peajagu üle ja annab isegi parema levitugevuse kätte kui varem Diiliga. Nii et võin nüüd rahuliku südamega Diili lepingu ära lõpetada ning Koduinternetti nautida.
Paulz
sõnum 19.12.2020 04:31:29 vasta tsitaadiga
Võtsin uuele aadressile 7480 väliruuteri ning EX400 wifi seadme. Nüüd seda wifi seadet guugeldades siis on ainult üks lan pesa seal. Kas pean ise switchi vahele ostma või mis variandid on, sest vaja läheks vähemalt 3 lan pesa.
sõnum 19.12.2020 09:49:35 vasta tsitaadiga
Paulz, switch vajalik jah osta.
thutmoses
sõnum 04.02.2021 21:32:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellise probleemiga on LTE 3311 ruuter teeb restarti ise. Äkki kellelgi sama probleemi olnud või on ruuter ise õhtal
Delta
Delta
sõnum 04.02.2021 22:27:31 vasta tsitaadiga
thutmoses kirjutas:
Äkki kuskil kontaktikas? A la juhe katki vms...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
ott256
sõnum 17.02.2021 17:21:55 vasta tsitaadiga
Tere. Teab keegi, kas Telial kiiremaid 4g koduinterneti pakette ka on tulemas lähiajal? Testisin telia ja elisa maksimum kiirust ning mõlemaga saan peaaegu 100 Mb kätte. Võrku on kõvasti paremaks ehitatud 5 aastaga. Mõtlen, et võtaks elisa 50/20 praeguses olukorras.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.02.2021 17:30:42 vasta tsitaadiga
Telia 1 oli vist 40/10
Elisa puhul on miinuseks see, et ei saa välist IP-d kui just eraldi fix IP eest ei maksa. Samas keskmisele kodukasutajale ei ole see enamasti argument ehk kui sa aru ei saa millest ma räägin, siis järelikult pole see sinu jaoks ka miinus.
maty
sõnum 17.02.2021 17:36:10 vasta tsitaadiga
ott256, testi 18.00-22.00 vahemikus
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2021 17:38:11 vasta tsitaadiga
Eks ikka väga palju oleneb sellest, mis on konkreetse masti koormus.
Minul kodus Telia piiramatu jooksis vaevalt 40/15, samas Tele2 on kohati 130/45 ja tippajal 80/25 kanti. Elisa on siin kõige kehvem 30/6 vaid piiramatu paketiga.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 155, 156, 157  järgmine
