See ruuter on siseruumidesse mõeldud. Kui elad maal oma majas siis võiks ikka väliruuteri võtta.
Korteris elades kui välja ei saa panna siis võiks kaaluda.
Ruuteri head omadused tulevad välja- väga heas levis ja piiramatu paketiga.
Muidu pole väga vahet, kui pakett on 5-10 mega siis sobib ka ala b535
Pikas perspektiivis võiks kaaluda 5G ruuteri ostmist.
Omast kogemusest tean, et parem siseruuter välisantenniga, kui välisruuter. B818 on cat 19 ruuter aga kui mastis pole rohkema agregeerimise tuge, siis kasu ei miskit.
Kasutusel Zyxel LTE3316 mille wifi otsas macbookiga istudes koguaeg 5-20 minutilise vahega vpn katkeb, ehk kas on mingit ravi võimalik omalt poolt confimise teel sellele leida,
sest nii tööd teha ei saa, see enam ise uuesti ei ühendu tuleb oodata, et selle vpn ühenduse korralikult suleks ja siis uuesti vpn'i ühenduda.
Tundub, et mure konkreetse ruuteriga, sai suvel kasutatud nii musta ehk eelmist zyxelit kui ka erinevaid huaweisid, nii diili piiramatu kui telia kodu 4g'ga ja ei ole selliseid vpn jamasid.
Õigemini ei suudagi vpn uuesti kohe ühenduda kui pole teda korralikult maha tapnud, ütleb järgnevat - RESOLVE: Cannot resolve host address: vpn.minutööandja.ee: nodename nor servname provided, or not known
Mida Telia support sellest arvab?
Nendele teadaolevalt selle ruuteriga probleeme pole ja kui mul on varem huaweiga kõik hästi olnud, siis soovitati huawei võtta
ainult maciga mure? tee ruuterile tikureset. seadmes peab olema v4 soft, sellega apple asjad korrastatud.
Hei, tõesti ainult macbookiga mure aga tikureseti teinud juba korduvalt. Praegu aitas murest üle see, et keerasin tunnelblicki seadest set DNS/WINS -do not set nameserver peale ja praegu püsib vpn üleval...
Kust seda versiooni ruuteri kasutajaliidesest vaadata saab?
ollu666, logid ruuteri veebiliidesesse kirjutades aadressiribale 192.168.1.1 , kasutajanimeks user ja parooliks esialgne WiFi parool, mis ruuteri taga ka kirjas on.
Esimesel lehel on kohe Device Information kastike ja seal Firmware Version. Viimane tarkvara on hetkel V1.00(ABOJ.4)C0
Võid proovida veel ka mingid teised DNSid panna. Nt google omad?
Saab teha, kui veebiliideses ülevalt valida Configuration, siis DHCP Server ja Advanced. Edasi tuleb First DNS Server ja Second DNS Server, muuta User-Defined peale ning IP asemele kirjutada esimesele reale 8.8.8.8 ja teisele reale 8.8.4.4
Tänud, mul on ka see V1.00(ABOJ.4)C0 peal. Panin cloudflare'i dns'i, saab näha, kas on abiks. Täna kohati jälle uus jama, Inactivity timeout (--ping-restart), restarting, ehk päris tihti restardib nii ühenduse...
Vahetasin LTE3316 LTE3311 vastu ja VPN mured lahenesid aga andmeside kiirus on 2-3x väiksem.
Oskab keegi öelda, kas mõni teine ruuter kui välised ja Zyxel LTE3316 kõrvale jätta oskab ka mitut signaali võtta korraga mastist, mida mõni operaator või pood eestis pakuks?
Kas HUAWEI B535-232 või B818 suudavad? Mis on kõige parem toa ruuter kui Zyxel LTE3316 välja jätta.
Paraleelteemas üks kogemustega inimene ütles et ei soovita praegu Tiku LTE seadmeid, sest neis kasutatav R11e LTE kaart esiteks on tuim ja teiseks, sureb tihti ülekuumenemise kätte. Kahju, olin valmis endale hankima üht sellist.
see kehtis vist varasema LTe4 seadme kohta, 6 peaks äkki nüüd parem olema. rootikul on rõhk pandud "advanced" peale, selle asemel et teha lihtne ja töökindel seade _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Ma ei oleks nii kindel et see viidatu on nüüd teistmoodi, kuna tema täpne mudelikood sisaldab seda sama R11e ehk et sama kaart on seal kasutusel - RBLHGR&R11e-LTE6 https://www.eurodk.ee/files/catalogue/2423/lhg_lte6-kit.pdf
Ma ei räägi softist, mul sellele pretensioone pole.
Ma arvan, et R11e-LTE6 ja R11e-4G on siiski kaks erinevat kaarti. Välja katkunud ja võrrelnud ma muidugi ei ole. Küll aga on näiteks "wAP ac LTE6 kit" terve tagumine külg metallist radikas, aga "wAP 4G kit" on üleni plastist. LTE6 seadmeid on mul kaks tükki kasutuses ja need on seni käinud. Tuimad on nad sellegipoolest. Katusel välisantenniga on 800Mhz peal umbes sama signaalitugevus ja kvaliteet, kui Huawei või Zyxeli seadmetel toas. Kõrgematel sagedustel on veekindel välisantenniga Mikrotik katusel muidugi igal juhul parem variant. Teisete väliseadmetega ei oska võrrelda.
Ma hetkel kiidaks küll seda R11e-LTE6 seadet, nüüd ca 3-4 kuud üleval olnud ja toimib küll. Istub kenasti 2600MHz peal ja kiirus kenasti lubatud 40/10, seda ka tipptunnil. Eks see sõltub muidugi asukohast. Aga seade ise toimetab küll, restarte vms ei vaja. Mastiga otsenähavus puudub, omajagu metsa vahel.
Tele2 puhul tuli isegi 90 alla ja 40 üles, aga sõltuvalt mu asukohast õhtusel ajal polnud seevastu ühendust ollagi.
Seda testisime Telias juba eelmisel aastal. Hea ja kindlasti parem seade kui 7460 mis hetkel kasutusel aga väga pointi ei näinud kui 90% kasutajakohtadest teeb soodsam seade sama töö ära. ehk 3 vs 4 sagedust korraga. Igal pool pole lisaks 800, 1800 ja 2600 sagedusele 2100 võtta.
Mikrotik traadita asjadest tuleb kaugele hoida või vähemalt arvestada, et võimus on heal juhul 30% lubatust ja ka selle saamiseks seadistad ennast halliks ning ka siis pole seade stabiilne. Ka Levikom loobus Mikrotik -st.
Minu teada levi osas pole LK küll etteheiteid teinud, lihtsalt ühildatakse keskse monitooringu huvides. Mul on küll AC klassi seadmed igal pool, kui MT nii kehva oleks, siis poleks neid pandud.
viimati muutis Maldur 30.10.2020 22:12:26, muudetud 1 kord
LTE cat4 mudel (rut9xx midagi) töötas mul kodus prooviks paar päeva täitsa kenasti, ei tundnud vahet Zyxel 3316-ga. Konfimisvõimalused on suht piiramatud sest openwrt.
See on suht kallis, lisaks vajab välist antenni (umbes 90.- lisaks) ja CAT6 on piiri peal. Mis peamine, probleemide korral operaator ütleb, et ebastandardne seade. Sestap kõige lollikindlam on operaatori seadme rent, kui sellega on probleeme, siis mitte klient, vaid operaator peab leidma lahenduse.
Kas kusagilt netist 3316 tarkvara on saadaval?
hetkel ruuter nii katki, et vilgub punane tuli ja resetid/restardid ei aita midagi.
Juhe sisse torgates tuleb ainult jon recovery system ette, mis tahab firmware faili saada
kui garantii puudub ja esinduses vahetada ei saa, siis tehnik aitab.
firmware ei luba tootja netis jagada.
Tekkis ka üks 3316 küsimus. Kas sellel Telia moditud softil on VLANi konf ära keelatud, et ongi nii, et kui üks masin on 5Ghz wifis ja teine on 2Ghz wifis siis nad on omavahel pimedad ja ühtegi kaabliga aparaati ka ei näe? Tundub kuidagi loll lahendus kodukasutaja jaoks kes vast tahaks et kõik võrgus olevad aparaadid oleks nö. ühises võrgus
Vastupidi, kõik asjad ikka ongi ühes võrgus ja eraldada neid võrke ei saa.
indrpo, sõltub fw versioonist. Minul oli sama jama. See seade anti klientidele kätte väga toorena ja tegi tõsiselt tigedaks! Mina lülitasin kohe wifi välja ja kasutan enda seadet wifi tekitamiseks. Mille krdi pärast peab klient olema katsejänes ja seda veel täie raha eest? _________________ - censored -
Ma ei ole kursis selle bugiga, et lan, 2,4 ja 5Ghz wifides oleks lan kuidagi eraldatud.
Need bugid mis olid teada on lahendatud.
Varsti tuleb pisike uuendus mis eelisaks paremini auto antenni sättes välist antenni.
Mõnel ruuteril on vist mingi AP isolation vms. seade nii, et kõik saavadki vaid ainult WANi kasutada ja LAN-s omavahel suhelda ei saa. Kasulik on see muidugi külaliste wifi jms. puhul mitte kodus.
Kas konkreetselt isendil ka see võimalus on, ei oska öelda.
Liitusin Telia 4G koduinternetiga. Varem oli Diili internetipakett. Ruuter on Miktrotik LHG, fikseeritud statsionaarselt ning suunatud saatja poole. Otsenähtavust ei ole. Kui uskuda Mikrotiki kasutajaliidest, siis Diili kasutades on osad levinäitajad palju paremad. Olugig, et saatja peaks ju olema sama. Proovisin korduvalt edasi-tagasi vahetada sim kaarte ning alati oli sama tulemus. Diili puhul APN=internet. Koduinterneti puhul APN=fix (proovisin ka 'internet', tulemus sama). Kas peaks selle pärast muretsema ja Teliale kurtma või on see normaalne, kuna koduinternet on fikseeritud ühe saatja peale?
Oliver112, koduinternet oli vist (vähemalt kunagi) seotud konkreetse mastiga. _________________ ...life is random...so am I...
kui mul on ~5km kaugusel telia mast, millest cellmapperi andmetel tuleb bands 1,3,7,20 välja ja vist ka kõik on minu suunas olemas, siis mis oleks kõige mõistlikumad vahendid, millega seda püüdma minna? ruuterid, antennid? eelistaks midagi sellist, mida sillana saaks kasutada, tavalisi ruutereid mul on.
Proovi lukustada kindla bandi peale. Proovi kõik läbi, mis saadaval. Mul on näiteks 3 bandi samas mastis saadaval. Lukusta sinna kus SINR kõige parem.
See oli väga hea vihje! Varem ei osanud üldse enda tähelepanu sellele juhtida. Aga igatahes tundub, et seal konks peituski. Üks band on teistest peajagu üle ja annab isegi parema levitugevuse kätte kui varem Diiliga. Nii et võin nüüd rahuliku südamega Diili lepingu ära lõpetada ning Koduinternetti nautida.
Tänud!!
Võtsin uuele aadressile 7480 väliruuteri ning EX400 wifi seadme. Nüüd seda wifi seadet guugeldades siis on ainult üks lan pesa seal. Kas pean ise switchi vahele ostma või mis variandid on, sest vaja läheks vähemalt 3 lan pesa.
Tere. Teab keegi, kas Telial kiiremaid 4g koduinterneti pakette ka on tulemas lähiajal? Testisin telia ja elisa maksimum kiirust ning mõlemaga saan peaaegu 100 Mb kätte. Võrku on kõvasti paremaks ehitatud 5 aastaga. Mõtlen, et võtaks elisa 50/20 praeguses olukorras.
Telia 1 oli vist 40/10
Elisa puhul on miinuseks see, et ei saa välist IP-d kui just eraldi fix IP eest ei maksa. Samas keskmisele kodukasutajale ei ole see enamasti argument ehk kui sa aru ei saa millest ma räägin, siis järelikult pole see sinu jaoks ka miinus.
Eks ikka väga palju oleneb sellest, mis on konkreetse masti koormus.
Minul kodus Telia piiramatu jooksis vaevalt 40/15, samas Tele2 on kohati 130/45 ja tippajal 80/25 kanti. Elisa on siin kõige kehvem 30/6 vaid piiramatu paketiga. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
