NATAS999
15.02.2021 08:07:20
ei tea mis mäda see võib olla, et heli krabiseb ja hakib? google nagu ka miskit tarka ei leidnud selle kohta. vahet pole kas on pi4 või pc server ja kas mängib chromecast või panna brauserist käima. alati sama krõbin sama koha peal. vlc'ga vaadates sellist jama pole. faili asukoht igal katsel sama. tegemist siis sarjaga ja eelnevad hooajad korras olnud kõik. avidemuxiga võtsin faili lahti ja see näitab eelmistel korras hooaegadel ja sellel katki oleval hooajal sama audio codecit (opus) ja bitrate. proovisin siis plexil lasta konvertida seda katkist faili ja tulemul oli see, et krõbin ja katkumine läks sinna konverditud faili ka üle, ehk siis vlc'ga avades konverditud failil heli nässus. lõpuks lasin avidemuxiga heliraja mp3'ks teha ja sellega läks heli korda.
mkv konteiner, video oli vist h265, 720p reso, bitrate peast ei ütle praegu, aga keskmiselt 40min ja 150MB seega mingist kõrgkvaliteedilisest mahust tulenevast läbilaskevõimetusest ega raua jõuetusest ei saa rääkida, kuna 4k hdr asjadega saab isegi hakkama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
15.02.2021 08:25:43
Puusalt tulistades pakuks, et pigem ikka heli kodeeringus miskit teisiti
Sest, kui materjal pole just nö. tehase toodang, millelt võib mingitki ligilähedast standardit eeldada, siis on see paras kohvipaksu pealt ennustamine, mis seal täpselt valesti.
Pane mingi lühike jupp üles, järsku keegi viitsib analüüsida, kuid ma kahtlen, et see vaeva väärt, pigem otsi mõni muu allikas.
163 |
NATAS999
15.02.2021 16:48:17
| see fail. 13:10 algav dialoog on minu mõlemal plexi serveril mädane. vlc´ga pole mõtet proovida, sellega oli korras. tükki ei saand lõigata sellest kohast, kuna lõigatud tükil oli kõik korras.
39 |
DigeBeni
15.02.2021 19:43:53
Proovisin Chormega arvutis ja Amazon Fire TV kaudu, esimeses krõbises, teises oli puhas. Erinevuseks oli, et Chrome tahab transcodeda, Fire TV mängib otse (Direct Play)
163 |
NATAS999
15.02.2021 19:44:22
| ongi nii, cromecasti lastes näitab mängijaks chrome brauserit ja transcodeb audiot. pull on see, et eelmine hooaeg on sama codec ja samuti transcodeb heli, aga sellist jama ei korralda. ju siis on salvestamisel vms. vussi läind vahepeal.
39 |
mariokuu
19.02.2021 14:05:27
Oskab keegi öelda. Proovisin täna sõbral plex-i tööle panna. Arvutis sain kõik ilusti ära tehtud aga samsungi pea uues telekas mitte. Tõmbasin äpi alla aga peale vaiutades viskab vaid korraks avab/laeb ja siis kohe kinni. Ei saa telekas äppi tööle kuidagi. Lasin maha ja installisin uuesti. Panin mitu korda telekat kinni aga ikka ei midagi.
Telekaks on UE55TU7172UXXH
19.02.2021 14:22:15
| mariokuu kirjutas: |
Telekaks on UE55TU7172UXXH |
Teleri enda soft ka uuendatud?
Uuri ka Plex foorumist: https://forums.plex.tv/tag/samsung-tizen
313 |
mariokuu
19.02.2021 14:40:33
| Poovisin uuendada aga oli juba kõige uuem peal
19.02.2021 15:56:29
| Poovisin uuendada aga oli juba kõige uuem peal |
Sarnane probleem? Seda BACK nupu asja proovisid?
https://forums.plex.tv/t/plex-doesn-t-open-just-splash-screen-on-smart-tv/691608
Kui Samsung ise neid äppe arendab, siis võib proovida ühendust võtta. Kui Plex, siis nendega ühendust võtta. Mul isiklikult pole Tizen-iga erilist kogemust. Hetkel tundub, et tuleb oodata kuni uus versioon tuleb ja loota, et bug on parandatud.
313 |
mariokuu
21.02.2021 17:14:11
Back nupu asi sai ära proovitud ja ei toiminud
Peab vist siiski uut versiooni plexist ootama
22.02.2021 01:05:59
Kahjuks nii nende Smart TV rakendustega on jah - sõltud teleritootja otsustest. Oleks vähemalt Android teler, saaks eri versioone proovida ja suure tõenäosusega ise korda teha.
313 |
NATAS999
02.03.2021 20:10:09
ETTEVAATUST!!!!
kui plexiga convert vaja teha ja originaali ei taha järgi jätta, siis PEAB COMVERDITUD FAILI kuskile kõrvale kopeerima, kuhu plexi sitased küüned ei ulatu.
1. converdid video ära
2. kustutad originaal faili ära
3. liigutad converditud faili originaali kausta
4. teed scan library
5. pooff, oled videost ilma.
mingi sileda ajuga imp*****i kar*********t sündinud ab*******nus facebookist plexi läind "vägitegusid" tegema.
learned a lesson the hard way.
39 |
02.03.2021 22:00:34
NATAS999, Mul on tunne, et siin on su enda karvane käsi sees. Miks sa sellisel viisil faile konverdid ja ise originaalid kustutad?
Isegi kui lohistasid failid teise kausta, miks plex need konverditud failid ära "kustutas"
Library on lihtsalt visuaal... kaustades failide kustutamiseks peaks ikka käsk olema.
228 |
NATAS999
02.03.2021 22:08:31
| indrpo kirjutas: |
Library on lihtsalt visuaal... kaustades failide kustutamiseks peaks ikka käsk olema. |
ainus käsk, mis plex peale convertimist sai, oli scan library files. selle peale, kui plex avastas, et tema kullakallis plex versions kaust on ära kadund kõige selles sisalduvaga, otsustas see tolvan need failid ära kustutada, mis sai originaalide kohale tõstetud.
konvertisin, sest chromecast ei mängind neid faile. kustutasin originaalid, sest ka 5GB on kettamaht.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
02.03.2021 22:43:35
Ei tohiks kaduda, ennem ei kadunud, nüüd pole proovinud
ufo56
02.03.2021 23:01:49
Avastasin ka kunagi sellise vea, lasin mõned TS failid ümber. Kustutasin originaali ja tõstsin converditud õigesse kausta ning peale scanni kadusid ka need sealt.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
04.03.2021 00:08:01
NATAS999, miks ja kuidas sa konvertisid? Media Optimizeriga või?
are you deleting from within the plex environment?
if yes then that deletes the movie from the library, so all versions would get deleted.
if you just want to delete the original then do it from outwith plex and then make sure the optimised version is the only version left in the original location. |
https://forums.plex.tv/t/deleting-the-original-movie-also-deletes-optimized-version-why/561225
313 |
NATAS999
04.03.2021 06:00:10
SKG, plexi enda optimize jah. originaalid kustutasin windows exploreris ära ja tõstsin originaalkausta. sama tegevus, mis sinu tsitaadi teine lõik.
miks? nagu ma kirjutasin, chromecastis ei hakand mängima, jäi 0:00 peal play nupp ketrama.
39 |
14.03.2021 02:14:47
Ma pole veel aru saanud, miks neid kalleid Nvidia kaarte ostetakse.
10 x CPU HW 1080p transcode:
313 |
ccplazza
14.03.2021 12:29:10
| SKG kirjutas: |
Kui hästi see Intel x265 -> x264 transcodemisega hakkama saab? Näiteks 1080p x265 -> 1080p x264 ja 4K x265 HDR -> 4K/1080p x264 SDR.
Ostsin ka paar nädalat tagasi Plex passi soodukaga, plaanin i3 peale kolida serveri ja transcodemise CPU peale panna.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
warwas
14.03.2021 12:54:56
| Kristoferr kirjutas: |
Ootan ka plex lifetime soodukat, aga ei kipu tulema seda enam . On kellelgi mingit "siseinfot" või sooduskoodi jagada? |
Kristoferr, huvitav, mul on siin pea iga paari kuu tagant tulnud. Aga enamasti on need nö. personaalsed koodid olnud, mida ei saa jagada.
224 |
ccplazza
14.03.2021 13:04:59
Mul tuli nii, et vaatasin seal Plexi kodulehel ringi, uurisin Plex passi jne. Järgmine päev oli sooduskood emailil. Ei tea kas kokkusattumus või mitte
59 |
Kristoferr
220 |
14.03.2021 13:16:01
| ccplazza kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Ostsin ka paar nädalat tagasi Plex passi soodukaga, plaanin i3 peale kolida serveri ja transcodemise CPU peale panna. |
Ei tea, pole proovinud, kuna väldin seda. 4K x265 on eraldi teises füüsilises serveris, kus on video transcode keelatud.
313 |
14.03.2021 13:24:46
HDR > SDR Tonemapping on keeruline teema, siiani on ainsad asjad, mis seda enam-vähemgi õieti suudavad teha ainult MadVR ja MS’i enda pleier (Movies & TV app). Isegi VLC’s on värvid ja heledus täiesti mööda.
FFMpeg ise paneb samuti sellega kergelt võssa, seega ilmselt pole ka Plex selles kuigi osav.
4K > 1080p transcodega saab Intel’i iGPU muidu väga edukalt hakkama.
196 |
ufo56
14.03.2021 22:30:05
| Mul sellekohaseid emaile ka on tulnud mitmeid, aga mitte kordagi pole seal olnud ühtki personaalset sooduskoodi. Viimane sooduskood oli detsembri alguses. Siis kahjuks jäi ostmata. |
Ma olen aastast 2013 maksnud plexi eest iga kuu
Viimase lifetime plexi pakkumise sain 2017. Ammu oleks võinud ju niisama lifetime ära osta.
67 |
14.03.2021 22:47:07
Mul ka tiksub iga kuu
Kristoferr
220 |
oliver.
05.04.2021 12:35:04
Pole varem Plexi kasutanud, mõned küsimused.
Meedia istub vana Synology peal, DS213j. Ürgvana, aga toimib-töötab nende vajaduste jaoks, mis seni on olnud.
Telekal on Plexi äpp olemas, tasuta konto, 1080p asju näitab, 4K film muidugi hakib.
Tõenäoliselt on puudujääk Syno poole peal. Mis oleks soodne variant, mis meediaserverina töö ära teeks?
Synost või NUC'ist suuremat seadet teleri alla ei sooviks.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Rauno266
05.04.2021 13:30:41
| Kõige lihtsam variant oleks leida meediamängija, mis saaks korrektselt 4k-ga hakkama. Kui mängija suudab ise kõik koodekid (audio ja video) maha mängida, siis NAS-i perf on võrdlemisi nonissue. Mul endal näiteks on Shield TV Pro 2019 versioon ning see direct playb peaaegu kogu contenti välja arvatud TrueHD heli jms, mis jääb televiisori probleemiks audio passthrough puhul.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
warwas
05.04.2021 13:36:47
| oliver. kirjutas: |
| Telekal on Plexi äpp olemas, tasuta konto, 1080p asju näitab, 4K film muidugi hakib. |
Suure tõenäosusega hakib selle pärast, et hakkab transkodeerima. On selleks üldse vajadust? Telekas on 4K või FHD? Rauno266 mainitud heli on muidugi omaette teema.
Proovi korra sedasi, et lülitad Plexis igasuguse hilisema töötluse välja ja lased tal otse telekasse mängida
224 |
oliver.
05.04.2021 13:41:57
| warwas kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
Proovi korra sedasi, et lülitad Plexis igasuguse hilisema töötluse välja ja lased tal otse telekasse mängida |
4K teler.
Mul on settings -> transcoder -> "disable video stream transcoding" ees linnukene.
Kas on mõni linnukene veel, mis on ehk kahe silma vahele jäänud?
239 |
warwas
05.04.2021 13:49:03
| oliver. kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
4K teler.
Kas on mõni linnukene veel, mis on ehk kahe silma vahele jäänud? |
Vaata korra telekas oleva äpi konfi ka. Ma nagu mäletaks, et oli mitu kohta, kus kohas seda sättida sai.
224 |
Rauno266
05.04.2021 14:23:19
1. Võta brauseris plex.tv lahti ning ava oma serveri Dashboard
2. Pane teleris soovitud film käima
3. Expandi brauseris play options (paremal üleval) ning vaata, mida sul client teeb selle videoga
4. Mul näiteks näha, et nii heli kui video on Direct Play. Kui üks neist transkoodib, siis tekibki hakkimise probleem tõenäoliselt.
Minu arust heli transkoodimist ei saanud välja lülitada. Küll aga sai video transkoodimise välja lülitada. Sellisel juhul kui sul aga seade ei suuda koodekit mängida, siis saad errori lihtsalt.
Edit: Teinekord on filmil mitu helirada ning tihti aitab kui valid mingi 7.1 või TrueHD asemel tavalise Stereo või 3.1/5.1 raja.
Edit2: Omaette ooper on ka veel subtiitrid. Paljud telerid toetavad ainult .srt või .sub formaadis subtiitreid. ASS või PGS subtiitriiraja valimine filmile võib ka esile kutsuda video transkoodimise kuna Plex üritab põletada subtiitrid video külge. Seda aga ei tohiks juhtuda kui video transcoding on keelatud.
42 |
oliver.
05.04.2021 14:46:29
| Dashboard näitab nii 1080p kui 4K puhul direct play, 4K versioon hakib endiselt.
239 |
NATAS999
05.04.2021 15:07:07
telekas istub kenasti ilusti 2,4GHz wifi purgi otsas ja purk ise kükitab keldris eksole.
39 |
Rauno266
05.04.2021 15:08:09
| oliver. kirjutas: |
| Dashboard näitab nii 1080p kui 4K puhul direct play, 4K versioon hakib endiselt. |
Kas Direct play on nii videol kui helil?
42 |
05.04.2021 15:15:37
| oliver. kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
4K teler.
Kui teleril on 100Mb LAN siis osad 4K filmid ei töötagi.
Olen seda ka ise mõõtnud - 100Mbps võrkar enamike telerite sees pole piisav 4K contenti Direct Play jaoks.
https://www.reddit.com/r/PleX/comments/eoa03e/psa_100_mbps_is_not_enough_to_direct_play_4k/
313 |
oliver.
05.04.2021 15:18:28
| Ruuter on 40cm kaugusel, tv võrk on üle wifi (nii teler kui purk AC-toega).
239 |
Rauno266
05.04.2021 15:26:23
| Oled teleris mõõtnud ka fast.com-ga näiteks kiirust, mis kätte saad üle Wifi. Mul oli nii kaabli kui wifiga 4k mängimine otse telekas problemaatiline (seda siis LG OLED55B7 teleriga).
42 |
05.04.2021 15:30:40
| oliver. kirjutas: |
| Ruuter on 40cm kaugusel, tv võrk on üle wifi (nii teler kui purk AC-toega). |
Siis võiks nagu töötada. Aga vähemalt 200Mbps võiks stabiilselt läbi lasta, et poleks kahtlust.
313 |
ceemic
24/7@kalal
14.05.2021 20:23:26
Minu esimene kokkupuude täna Plexiga - panin katsetamiseks "serveri" ajutiselt oma PC-s püsti (ostsin ühe kuu passi kah) ja üritan LG CXiga vaadata. Kõik on kena ta tore, aga 4K HDR filmi(de) puhul ei saa supakaid kasutada: "Conversion failed. The transcoder exited due to an error." 1080p filmidega toimib kõik kenasti.
On sellele rohtu? Video on Direct Stream, audio Transcode.
322 |
14.05.2021 22:50:40
Hrd ja transcode....see hdr neil selline beta stadiumis värk...hea, et töötabki
15.05.2021 00:07:32
| ceemic kirjutas: |
On sellele rohtu? Video on Direct Stream, audio Transcode. |
PMS jookseb Windows PC peal?
Mis "Transcoder temporary directory" on määratud?
313 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2021 08:55:34
SKG, jookseb. See directory pole määratud. Mis panema peaks?
322 |
ufo56
15.05.2021 11:10:14
Ükskõik mis kaust, soovitatavalt ssd. Kui raud toetab võid HW accelerationi ka lülitada sisse.
67 |
313 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2021 21:13:03
Kuna raud peaks piisavalt võimekas olema, siis omaenda tarkusest muutsin ära jah quality.
Lükkasin nüüd HW accelerationi sisse ja määrasin nvme kettal lihtsalt kausta "E:\kaust". Selle peale õnnestus nüüd supakad saada 4K videol, aga ma pole kindel, kas see enam HDRis jooksis. Lisaks hakkis veidi ning kui arvutis brauseris plexist uurida, näitas, et video ei mänginud enam "Direct Stream", vaid "Transcode".
322 |
