NATAS999
15.02.2021 08:07:20
ei tea mis mäda see võib olla, et heli krabiseb ja hakib? google nagu ka miskit tarka ei leidnud selle kohta. vahet pole kas on pi4 või pc server ja kas mängib chromecast või panna brauserist käima. alati sama krõbin sama koha peal. vlc'ga vaadates sellist jama pole. faili asukoht igal katsel sama. tegemist siis sarjaga ja eelnevad hooajad korras olnud kõik. avidemuxiga võtsin faili lahti ja see näitab eelmistel korras hooaegadel ja sellel katki oleval hooajal sama audio codecit (opus) ja bitrate. proovisin siis plexil lasta konvertida seda katkist faili ja tulemul oli see, et krõbin ja katkumine läks sinna konverditud faili ka üle, ehk siis vlc'ga avades konverditud failil heli nässus. lõpuks lasin avidemuxiga heliraja mp3'ks teha ja sellega läks heli korda.
mkv konteiner, video oli vist h265, 720p reso, bitrate peast ei ütle praegu, aga keskmiselt 40min ja 150MB seega mingist kõrgkvaliteedilisest mahust tulenevast läbilaskevõimetusest ega raua jõuetusest ei saa rääkida, kuna 4k hdr asjadega saab isegi hakkama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
15.02.2021 08:25:43
Puusalt tulistades pakuks, et pigem ikka heli kodeeringus miskit teisiti
Sest, kui materjal pole just nö. tehase toodang, millelt võib mingitki ligilähedast standardit eeldada, siis on see paras kohvipaksu pealt ennustamine, mis seal täpselt valesti.
Pane mingi lühike jupp üles, järsku keegi viitsib analüüsida, kuid ma kahtlen, et see vaeva väärt, pigem otsi mõni muu allikas.
163 |
NATAS999
15.02.2021 16:48:17
| see fail. 13:10 algav dialoog on minu mõlemal plexi serveril mädane. vlc´ga pole mõtet proovida, sellega oli korras. tükki ei saand lõigata sellest kohast, kuna lõigatud tükil oli kõik korras.
39 |
DigeBeni
15.02.2021 19:43:53
Proovisin Chormega arvutis ja Amazon Fire TV kaudu, esimeses krõbises, teises oli puhas. Erinevuseks oli, et Chrome tahab transcodeda, Fire TV mängib otse (Direct Play)
163 |
NATAS999
15.02.2021 19:44:22
| ongi nii, cromecasti lastes näitab mängijaks chrome brauserit ja transcodeb audiot. pull on see, et eelmine hooaeg on sama codec ja samuti transcodeb heli, aga sellist jama ei korralda. ju siis on salvestamisel vms. vussi läind vahepeal.
39 |
mariokuu
19.02.2021 14:05:27
Oskab keegi öelda. Proovisin täna sõbral plex-i tööle panna. Arvutis sain kõik ilusti ära tehtud aga samsungi pea uues telekas mitte. Tõmbasin äpi alla aga peale vaiutades viskab vaid korraks avab/laeb ja siis kohe kinni. Ei saa telekas äppi tööle kuidagi. Lasin maha ja installisin uuesti. Panin mitu korda telekat kinni aga ikka ei midagi.
Telekaks on UE55TU7172UXXH
19.02.2021 14:22:15
| mariokuu kirjutas: |
Telekaks on UE55TU7172UXXH |
Teleri enda soft ka uuendatud?
Uuri ka Plex foorumist: https://forums.plex.tv/tag/samsung-tizen
313 |
mariokuu
19.02.2021 14:40:33
| Poovisin uuendada aga oli juba kõige uuem peal
19.02.2021 15:56:29
| Poovisin uuendada aga oli juba kõige uuem peal |
Sarnane probleem? Seda BACK nupu asja proovisid?
https://forums.plex.tv/t/plex-doesn-t-open-just-splash-screen-on-smart-tv/691608
Kui Samsung ise neid äppe arendab, siis võib proovida ühendust võtta. Kui Plex, siis nendega ühendust võtta. Mul isiklikult pole Tizen-iga erilist kogemust. Hetkel tundub, et tuleb oodata kuni uus versioon tuleb ja loota, et bug on parandatud.
313 |
mariokuu
21.02.2021 17:14:11
Back nupu asi sai ära proovitud ja ei toiminud
Peab vist siiski uut versiooni plexist ootama
22.02.2021 01:05:59
| Kahjuks nii nende Smart TV rakendustega on jah - sõltud teleritootja otsustest. Oleks vähemalt Android teler, saaks eri versioone proovida ja suure tõenäosusega ise korda teha.
313 |
NATAS999
02.03.2021 20:10:09
ETTEVAATUST!!!!
kui plexiga convert vaja teha ja originaali ei taha järgi jätta, siis PEAB COMVERDITUD FAILI kuskile kõrvale kopeerima, kuhu plexi sitased küüned ei ulatu.
1. converdid video ära
2. kustutad originaal faili ära
3. liigutad converditud faili originaali kausta
4. teed scan library
5. pooff, oled videost ilma.
mingi sileda ajuga imp*****i kar*********t sündinud ab*******nus facebookist plexi läind "vägitegusid" tegema.
learned a lesson the hard way.
39 |
02.03.2021 22:00:34
NATAS999, Mul on tunne, et siin on su enda karvane käsi sees. Miks sa sellisel viisil faile konverdid ja ise originaalid kustutad?
Isegi kui lohistasid failid teise kausta, miks plex need konverditud failid ära "kustutas"
Library on lihtsalt visuaal... kaustades failide kustutamiseks peaks ikka käsk olema.
228 |
NATAS999
02.03.2021 22:08:31
| indrpo kirjutas: |
Library on lihtsalt visuaal... kaustades failide kustutamiseks peaks ikka käsk olema. |
ainus käsk, mis plex peale convertimist sai, oli scan library files. selle peale, kui plex avastas, et tema kullakallis plex versions kaust on ära kadund kõige selles sisalduvaga, otsustas see tolvan need failid ära kustutada, mis sai originaalide kohale tõstetud.
konvertisin, sest chromecast ei mängind neid faile. kustutasin originaalid, sest ka 5GB on kettamaht.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
02.03.2021 22:43:35
Ei tohiks kaduda, ennem ei kadunud, nüüd pole proovinud
ufo56
02.03.2021 23:01:49
Avastasin ka kunagi sellise vea, lasin mõned TS failid ümber. Kustutasin originaali ja tõstsin converditud õigesse kausta ning peale scanni kadusid ka need sealt.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
313 |
NATAS999
04.03.2021 06:00:10
SKG, plexi enda optimize jah. originaalid kustutasin windows exploreris ära ja tõstsin originaalkausta. sama tegevus, mis sinu tsitaadi teine lõik.
miks? nagu ma kirjutasin, chromecastis ei hakand mängima, jäi 0:00 peal play nupp ketrama.
39 |
14.03.2021 02:14:47
Ma pole veel aru saanud, miks neid kalleid Nvidia kaarte ostetakse.
10 x CPU HW 1080p transcode:
313 |
ccplazza
14.03.2021 12:29:10
| SKG kirjutas: |
Kui hästi see Intel x265 -> x264 transcodemisega hakkama saab? Näiteks 1080p x265 -> 1080p x264 ja 4K x265 HDR -> 4K/1080p x264 SDR.
Ostsin ka paar nädalat tagasi Plex passi soodukaga, plaanin i3 peale kolida serveri ja transcodemise CPU peale panna.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Kristoferr
216 |
warwas
14.03.2021 12:54:56
| Kristoferr kirjutas: |
Ootan ka plex lifetime soodukat, aga ei kipu tulema seda enam . On kellelgi mingit "siseinfot" või sooduskoodi jagada? |
Kristoferr, huvitav, mul on siin pea iga paari kuu tagant tulnud. Aga enamasti on need nö. personaalsed koodid olnud, mida ei saa jagada.
224 |
ccplazza
14.03.2021 13:04:59
Mul tuli nii, et vaatasin seal Plexi kodulehel ringi, uurisin Plex passi jne. Järgmine päev oli sooduskood emailil. Ei tea kas kokkusattumus või mitte
58 |
Kristoferr
14.03.2021 13:06:26
Mul sellekohaseid emaile ka on tulnud mitmeid, aga mitte kordagi pole seal olnud ühtki personaalset sooduskoodi. Viimane sooduskood oli detsembri alguses. Siis kahjuks jäi ostmata.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
14.03.2021 13:16:01
| ccplazza kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Ostsin ka paar nädalat tagasi Plex passi soodukaga, plaanin i3 peale kolida serveri ja transcodemise CPU peale panna. |
Ei tea, pole proovinud, kuna väldin seda. 4K x265 on eraldi teises füüsilises serveris, kus on video transcode keelatud.
313 |
