yerba
25.01.2021 08:35:59
Jah
viimati muutis yerba 25.01.2021 12:45:47, muudetud 1 kord |
DVDRW
25.01.2021 08:42:50
Elektriteemas keegi kelkis siin vist 0,07s/kWh (pangaarvelt maha) elektrihinnaga.
Mida rohkem tarbid seda odavam on. Kui kaevad, siis tarbid palju.
Kel paneelid, palju ülejäägiga EEle müümisega kWh pealt teenivad?
Kas kaevadamine pole mõistlikum? Saad veel toa soojaks ka.
+ Kaevurmasin maksab ~samapalju kui EE seadmed.
yerba
Dreamlover
25.01.2021 08:56:19
Kodune elektere jääb 5-8 cendi vahele öö/päev. Aga igasugused odavaim farm, mis ma olen hea sõbra pakkumise saanud oli 7,5+km. Kuna logistiliselt kaugel, siis kasutan 9+km. Hetke tootlikuse juures on suht talutav.
_________________ pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
rex
25.01.2021 14:08:58
| DVDRW kirjutas: |
| 0,07s/kWh |
Vaevalt. Ise veel vana elektritootja...
yerba
25.01.2021 14:19:18
| DVDRW kirjutas: |
+ Kaevurmasin maksab ~samapalju kui EE seadmed. |
Minu teada ülejäägi müümisega ei teeni midagi. Ülejääk lihtsalt arveldatakse ettemaksuks. Pangakontole ülejäägist midagi ei laeku.
DVDRW
25.01.2021 14:42:20
Huvitav palju kWh pealt siis ettemaksu saab? Tõenäoliselt vägapalju vähem kui 0,12€/kWh
Mõnedel ju suured pargid ja elavad sellest rahast, siis ikka laekub pangakontole ka ju.
Kui kaevur teenib 0,6€ kWh pealt siis...
elukaz
25.01.2021 15:31:47
Nagu ma elfas juba vastasin, paneelidest saadav efekt on marginaalne, nendega saad katta 10% energiakulust. Ehk 90% ostad võrgust koos võrgutasuga ja 10% jääb võrku müümata ehk sääastad selle osa pealt ainult võrgutasu mis on jämedalt pooleks börsihinnaga. Ehk 5% kokkuvõttes. Ja sedagi aasta keskmisena mitte praegu. Jaaniks ilmselt suurem buum läbi.
Kui paneel juba olemas siis hästi, saab kõik ära tarbida.
DVDRW
25.01.2021 16:16:04
Mis protsendid?!
Mul on offgrid süsteem ja ~2000kWh/kuus (märts-okt) kütan maja päikesepaneelidelt tuleva elektriga. Puhuri asemel panen lihtsalt kaevuri.
Elekter jääb mulle ja saan raha peale kaa veel, win-win.
100kWh aku on puhvriks.
Tulevikus 1MWh aku ja 10kW tuulegeneraator.
elukaz
25.01.2021 16:40:16
Kui suudad elektrit odavamalt toota kui võrgust osta siis on kõva saavutus. Aga mitte usutav. Kui on ainult paneel ja kaevur ja võrguühendus siis need protsendid kehtivad. Tahad paremini arvutada?
DiaLAB
25.01.2021 17:10:05
| DVDRW kirjutas: |
Mis protsendid?!
Tulevikus 1MWh aku ja 10kW tuulegeneraator. |
1MWh aku(d) osta? 11kWh kõrgepinge aku maksab 5k-6k+km. Millises tulevikus see odavamaks läheb?
Mul on PE jaam ja ma tegelen ka paigaldusega. Jaanipäev +-4 kuud on lagi, edasi on kas tuul või võrk. Kõvemad mehed võibolla panevad kodus tuumajaama püsti.
Leevendus on loomulikult, aga full green unustage ära.
DVDRW
25.01.2021 17:50:34
elukaz kui paneelid oleks tasuta, siis ka ei tasuks kunagi ära on ju nii?
Või mis see 280W paneeli hind peaks olema, et ära tasuks? 10€?
1kWh jagu liitiumakusid võib ka 40€-ga saada või täitsa tasuta kui hästi otsida ja ise neid kokku panna (minu jaoks lõbu).
yerba
25.01.2021 17:52:05
DVDRW, tjah, see läheb juba laurx-i kategooriasse.
Ehk siis nö tavainimene ei hakka ise akusid paaritama ja nendega jändama. Pigem ostab kogu päikesepargi koos paigaldusega teenusena sisse.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
DVDRW
25.01.2021 17:52:59
Siis ei tasu tõesti kunagi ära
elukaz
25.01.2021 17:58:07
Kui paneelid on tasuta ja inverterid ja üles panek kõik muu tasuta ja sul on piiramatult pinda jne et saad 10x nimivõimsuse tarbimise suhtes siis saad juba 10-20% võitu. Ongridis st ostad ise oma elektri ära müümise asemel. Võidad võrgutasu siis kui päike paistab.
Kui on piiramatult akusid ja nende jaoks vajalikke invertereid siis võidad juba mingi 30-40%, suvel 24h aga talvel jääb 10x võimsusvaru lahjaks, siis pigem 100x vms vaja.
Offgridi puhul ei saa võidust rääkida sest pole narva ühendust millega arvutada.
liiv
25.01.2021 23:49:31
Minul kodus vaid 12x RX 5700 läks kuu arve kallimaks €129
Edit: korteris nonsens. Väljas -15 ja mul aken pärani, põrand jääkülm et võiks uisutada, vaid lühkarite ja t-särgiga saan arvutitaga olla aga villased sokid jalas (soojuseraldus on kohutav aga külm õhk langeb alla).
ps. Tuleks vist elektriküttega elamine muretseda, praegu katan paksu vaibaga kinni keskküttega radikad
DVDRW
26.01.2021 06:42:26
Ideaalis võiks siis olla miningrig vesijahutusega. Ja selle veega põrandaküte. Siis oleks vaikne ka. Toiteploki vesijahutus oleks challence.
Aga coil whine jääb?
DiaLAB
26.01.2021 08:43:21
| DVDRW kirjutas: |
Aga coil whine jääb? |
Ideaalis ongi nii.
rex
26.01.2021 10:57:13
Laeventikas panna nagu lõunamaades. Lööb sooja alla tagasi. Tarbitav vool muidugi kasumist maha.
Viilutaja
26.01.2021 16:02:43
Kas tõesti on RTX3060Ti ligi +100 euri kallim, kuna kaevandab paremini kui RTX 3070?
3070't tuunides sama tulemust ei saa? Või kas W vahe on tõesti pikas perspektiivis niipalju parem, et tasub osta 3060Ti +100 eurot kallimalt kui 3070?
pwnage
26.01.2021 16:33:06
| Viilutaja, Mul on mõlemad Nanopoolis kaevamas. 3060 ti teeb 61Mh/s @ 120W ja 3070 teeb 61 Mh/s @ 137W, madalama Powerlimitiga langeb juba ka hashrate. Mõlemad on Gigabyte Gaming OC kaardid.
Viilutaja
26.01.2021 17:21:30
Ok, ning kas see -17W õigustab +100 eurost hinda? Ma ei usu.
dober
rex
26.01.2021 19:50:53
| Seal paistab miskit suht sassis olevat. Pildil 6 kaarti, mineris 5 ja sellest 1 ei tee tööd. Kirjelduses on kuuendaks kaardiks märgitud vist inteli onboard.
Mõttetumees
26.01.2021 20:06:20
| Hetkel peaks 6x580 isegi rohkem teenima natukene. Elektrit kulutaks jah jämedalt 2-3€ ööpäevas. Oleneb, mis KWh hind on ja kui osavalt oled masina ära timminud.
