Janis
22.01.2021 17:05:00
Oota 10min vähemalt
Statistics of your workers are displayed as soon as they submit the first valid share to the pool. This can take several hours in case of CPU mining and several minutes in case of GPU mining.
raxz
22.01.2021 17:06:53
Janis kirjutas: |
Oota 10min vähemalt
Statistics of your workers are displayed as soon as they submit the first valid share to the pool. This can take several hours in case of CPU mining and several minutes in case of GPU mining. |
Ootan.
RaveOSi lihtne pulgaga igasse seisvasse masinasse panna.
Kas RTX Quadro 4000 on ka mõistlik kaevama panna?
Janis
22.01.2021 17:18:29
Proovi järgi ja pane siia kirja
Google andmetel midagi nagu teeb
raxz
22.01.2021 17:27:36
Janis kirjutas: |
Google andmetel midagi nagu teeb |
Proovin millalgi kui nende juurde jõuan.
Ethermine näitab, et current ja average on vastavalt 18 ja 14, aga reported 51Mh. Masin näitab ka 51.
Janis
22.01.2021 17:28:53
Liigu hiirega üle nende numbrite, tuleb seletus nende kohta
raxz
22.01.2021 17:43:53
Janis kirjutas: |
Liigu hiirega üle nende numbrite, tuleb seletus nende kohta |
See on loogiline.
4x 1080Ti ja ohgodanethlargementpill oleks okei praegu kokku panna? Saaks sama perfi per kaart nagu 2080?
yerba
22.01.2021 17:58:51
raxz kirjutas: |
Janis kirjutas: |
See on loogiline.
4x 1080Ti ja ohgodanethlargementpill oleks okei praegu kokku panna? Saaks sama perfi per kaart nagu 2080? |
On okei. Aga teatud mudelitel ei mõju. Näiteks MSI gaming X peal mitte. Samas Asuse turbiinide peal mõjus kenasti.
Ilma oli claymorega aastal 2017 ca 45 mhash, pilliga tuli 54. Kuidas nüüd on, ei teagi.
Janis
22.01.2021 18:00:11
Mis neist 1080ti üldse oodata võiks?
Mul 2 1080ga kogemust, asuse oma oli väga ebaefektiivne, samas palit on täitsa asjalik (37mhash@115 PL).
raxz
22.01.2021 18:06:32
Kas ma seda PNY 2080Ti peaksin klokkima ka RaveOS kaudu, et paremat tulemust saada?
rex
22.01.2021 18:11:52
Janis kirjutas: |
Mul 2 1080ga kogemust, asuse oma oli väga ebaefektiivne, samas palit on täitsa asjalik (37mhash@115 PL). |
37 kandis @ ~170W kipub olema Strix. Potentsitõstjaga võib 54 kanti saada, aga see miskipärast alati ei toimi.
viimati muutis rex 22.01.2021 20:14:59, muudetud 1 kord |
Janis
22.01.2021 18:17:19
raxz kirjutas: |
Kas ma seda PNY 2080Ti peaksin klokkima ka RaveOS kaudu, et paremat tulemust saada? |
Jah, googelda mis settinguid teised kasutanud on ja proovi.
rex kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Teil Ethermine monitor äpp toimib?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodproductssoft.minningpool
"Couldn't get datafrop server!" saab. |
Potentsitõstja sellisel kujul, et tõmbad selle eraldi käima? Mineri settingutes saab ka seda muidu timmida ja eraldi midagi käima vedama ei pea, kas ka siis ei mõju see osadele?
yerba
22.01.2021 18:19:09
Janis, osale ei mõjunud jah. Palitile ja Asuse turbiinidele mõjusid kenasti. MSI gaming x ja gigabyte-dele minu meelest ei mõjunud. Ja aru ka ei saanud, miks on nii. Mälu tüüp on kõigil kaartidel sama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
count6
22.01.2021 18:36:57
Janis kirjutas: |
count6 kirjutas: |
Kas keegi oskab siis aidata MSI afterburneriga. Kas täesti peab peale igat restarti settingud eraldi peale panema, või on võimalik et need "jäävad" ka koguaeg peale, kui just jälle ise ümber ei muuda? |
Tänud, vanad silmad ei märganud seda tabaluku märki paremal pool, kui sinna peale vajutada, siis jääb lukku
Järgmine küsimus, et kas on vahet, kas kavandan kahe vendiga lühikese 3060ti või mõne kolme vendiga pikema ja võimsama kaardiga. Ehk siis kas on parem kasutada kuueses riigis kõiki väikseid EVGA kaarte või oleks mingil põhjusel parem EVGA FTW3 kaarte kasutada? Hashi erinevust ei näe küll mitte mingisugust nicehashiga.
raxz
22.01.2021 18:41:00
Tuunisin veidi, prose -200, mälu +1100, võimsus 150W ja tuli 55Mh/s. Stockis oli 240W ja 51Mh/s.
rex
22.01.2021 20:08:42
Janis kirjutas: |
Potentsitõstja sellisel kujul, et tõmbad selle eraldi käima? Mineri settingutes saab ka seda muidu timmida ja eraldi midagi käima vedama ei pea, kas ka siis ei mõju see osadele? |
See on konkreetselt GDDR5x optimeerija. 1080/ti/Titan.
Mu Asuse peal on ta 54 ette visanud, aga enamjaolt tõstab ~37 pealt ~40 kanti. Ei teagi, millest oleneb. Ei tohi seisma jätta, kui 54 ees.
dober
DVDRW
23.01.2021 06:30:07
Kuskil infi palju gtx kaardid teenisid kõige halvematel aegadel 2019-2020 vahemikus?
elukaz
23.01.2021 13:17:47
Hakkad tasuvust interpoleerima? Pane ikka 2014-15 ka sisse.
Catfish
23.01.2021 22:40:09
Vaadake rohelist tildot ja olge vait
TRADEVIEW EDIT: Keegi vaal tahaks nagu kirjutada MU**
Bssldr
24.01.2021 23:24:46
Kaevandasin prooviks ETHi ethermine.org poolis umbes 5 ööpäeva 1 x RTX 2060ga. Hashrate on nagu peab ~27MH/s.
Selle ajaga on tulnud ~0.007 ETH ehk siis ilmselgelt on see ühe kaardiga täiesti mõttetu tegevus. Võibolla on ka pooli difficulty liiga kõrge?
Kui üksi kaevata (ilma poolita), siis kas on tõenäoline, et tuleb mitme kuu jooksul nii-öelda lotovõit ehk terve blokk? Kas selliseid juhtumeid on praktikas üldse olnud?
EDIT: Kas poolid annavad teada ka, kui miner kaevandas bloki?
Siiamaani kõige keerulisem share:
Eth: Maximum difficulty of found share: 12.3 TH (!!!) |
yerba
24.01.2021 23:33:41
Kõik õige ju: https://whattomine.com/coins/151-eth-ethash?hr=27.0&p=100&fee=0.0&cost=0.1&hcost=0.0&commit=Calculate
Selle kaardiga teenibki nii palju, nagu saad. Pole just kõige mõistlikum kaart kaevandamiseks.
Bssldr kirjutas: |
rex
25.01.2021 02:02:22
yerba, kust sa 0.1$-st voolu saad? Tüüpiline 0,14€/KWh on pea 2x kallim ja lööb nii mõnelgi tasuvusarvutused segi. Kui firma alt suurelt tegutsed, saad hea hinnaga + sisend-km tagasi, siis teine asi.
Viskasin ka Hive OS-i testiks pulgalt püsti, pole paha, oleks võinud juba varem nokkida. Kellelgi Hive OS vs Rave OS kogemust on? Mis võrdlusena kummaski head ja mitte nii head?
yerba
25.01.2021 06:12:30
rex, kodutarbija elektrihind ju. Alexela bluebörs pluss ee pakett neli. Ongi kokku 9 senti kwh.
Kui keegi rohkem maksab, siis vaadaku oma elektripaketid üle alustuseks.
Catfish
25.01.2021 08:36:26
rex kirjutas: |
Sisend kõmmi krüptorahade puhul küll tagasi ei saa, ära sellist asja väida...
see oleks sulaselge maksupettus mida me ju ei taha siinses foorumis promoda
Kristoferr
25.01.2021 08:49:32
yerba, minulgi sama pakett. Eelmine kuu oli pigem ligi 13senti kwh. See vist tarbimisest mõjutatud, mul on ilmselt liiga pisku see number.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
