Janis
22.01.2021 17:05:00
Oota 10min vähemalt
Statistics of your workers are displayed as soon as they submit the first valid share to the pool. This can take several hours in case of CPU mining and several minutes in case of GPU mining.
raxz
22.01.2021 17:06:53
| Janis kirjutas: |
Oota 10min vähemalt
Statistics of your workers are displayed as soon as they submit the first valid share to the pool. This can take several hours in case of CPU mining and several minutes in case of GPU mining. |
Ootan.
RaveOSi lihtne pulgaga igasse seisvasse masinasse panna.
Kas RTX Quadro 4000 on ka mõistlik kaevama panna?
Janis
22.01.2021 17:18:29
Proovi järgi ja pane siia kirja
Google andmetel midagi nagu teeb
raxz
22.01.2021 17:27:36
| Janis kirjutas: |
Google andmetel midagi nagu teeb |
Proovin millalgi kui nende juurde jõuan.
Ethermine näitab, et current ja average on vastavalt 18 ja 14, aga reported 51Mh. Masin näitab ka 51.
Janis
22.01.2021 17:28:53
| Liigu hiirega üle nende numbrite, tuleb seletus nende kohta
raxz
22.01.2021 17:43:53
| Janis kirjutas: |
| Liigu hiirega üle nende numbrite, tuleb seletus nende kohta |
See on loogiline.
4x 1080Ti ja ohgodanethlargementpill oleks okei praegu kokku panna? Saaks sama perfi per kaart nagu 2080?
yerba
22.01.2021 17:58:51
| raxz kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
See on loogiline.
4x 1080Ti ja ohgodanethlargementpill oleks okei praegu kokku panna? Saaks sama perfi per kaart nagu 2080? |
On okei. Aga teatud mudelitel ei mõju. Näiteks MSI gaming X peal mitte. Samas Asuse turbiinide peal mõjus kenasti.
Ilma oli claymorega aastal 2017 ca 45 mhash, pilliga tuli 54. Kuidas nüüd on, ei teagi.
Janis
22.01.2021 18:00:11
Mis neist 1080ti üldse oodata võiks?
Mul 2 1080ga kogemust, asuse oma oli väga ebaefektiivne, samas palit on täitsa asjalik (37mhash@115 PL).
raxz
22.01.2021 18:06:32
| Kas ma seda PNY 2080Ti peaksin klokkima ka RaveOS kaudu, et paremat tulemust saada?
rex
22.01.2021 18:11:52
| Janis kirjutas: |
Mul 2 1080ga kogemust, asuse oma oli väga ebaefektiivne, samas palit on täitsa asjalik (37mhash@115 PL). |
37 kandis @ ~170W kipub olema Strix. Potentsitõstjaga võib 54 kanti saada, aga see miskipärast alati ei toimi.
viimati muutis rex 22.01.2021 20:14:59, muudetud 1 kord |
Janis
22.01.2021 18:17:19
| raxz kirjutas: |
| Kas ma seda PNY 2080Ti peaksin klokkima ka RaveOS kaudu, et paremat tulemust saada? |
Jah, googelda mis settinguid teised kasutanud on ja proovi.
| rex kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Teil Ethermine monitor äpp toimib?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodproductssoft.minningpool
"Couldn't get datafrop server!" saab. |
Potentsitõstja sellisel kujul, et tõmbad selle eraldi käima? Mineri settingutes saab ka seda muidu timmida ja eraldi midagi käima vedama ei pea, kas ka siis ei mõju see osadele?
yerba
22.01.2021 18:19:09
Janis, osale ei mõjunud jah. Palitile ja Asuse turbiinidele mõjusid kenasti. MSI gaming x ja gigabyte-dele minu meelest ei mõjunud. Ja aru ka ei saanud, miks on nii. Mälu tüüp on kõigil kaartidel sama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
count6
22.01.2021 18:36:57
| Janis kirjutas: |
| count6 kirjutas: |
| Kas keegi oskab siis aidata MSI afterburneriga. Kas täesti peab peale igat restarti settingud eraldi peale panema, või on võimalik et need "jäävad" ka koguaeg peale, kui just jälle ise ümber ei muuda? |
Tänud, vanad silmad ei märganud seda tabaluku märki paremal pool, kui sinna peale vajutada, siis jääb lukku
Järgmine küsimus, et kas on vahet, kas kavandan kahe vendiga lühikese 3060ti või mõne kolme vendiga pikema ja võimsama kaardiga. Ehk siis kas on parem kasutada kuueses riigis kõiki väikseid EVGA kaarte või oleks mingil põhjusel parem EVGA FTW3 kaarte kasutada? Hashi erinevust ei näe küll mitte mingisugust nicehashiga.
raxz
22.01.2021 18:41:00
| Tuunisin veidi, prose -200, mälu +1100, võimsus 150W ja tuli 55Mh/s. Stockis oli 240W ja 51Mh/s.
rex
22.01.2021 20:08:42
| Janis kirjutas: |
| Potentsitõstja sellisel kujul, et tõmbad selle eraldi käima? Mineri settingutes saab ka seda muidu timmida ja eraldi midagi käima vedama ei pea, kas ka siis ei mõju see osadele? |
See on konkreetselt GDDR5x optimeerija. 1080/ti/Titan.
Mu Asuse peal on ta 54 ette visanud, aga enamjaolt tõstab ~37 pealt ~40 kanti. Ei teagi, millest oleneb. Ei tohi seisma jätta, kui 54 ees.
dober
DVDRW
23.01.2021 06:30:07
| Kuskil infi palju gtx kaardid teenisid kõige halvematel aegadel 2019-2020 vahemikus?
elukaz
23.01.2021 13:17:47
Hakkad tasuvust interpoleerima? Pane ikka 2014-15 ka sisse.
Catfish
23.01.2021 22:40:09
Vaadake rohelist tildot ja olge vait
TRADEVIEW EDIT: Keegi vaal tahaks nagu kirjutada MU**
Bssldr
24.01.2021 23:24:46
Kaevandasin prooviks ETHi ethermine.org poolis umbes 5 ööpäeva 1 x RTX 2060ga. Hashrate on nagu peab ~27MH/s.
Selle ajaga on tulnud ~0.007 ETH ehk siis ilmselgelt on see ühe kaardiga täiesti mõttetu tegevus. Võibolla on ka pooli difficulty liiga kõrge?
Kui üksi kaevata (ilma poolita), siis kas on tõenäoline, et tuleb mitme kuu jooksul nii-öelda lotovõit ehk terve blokk? Kas selliseid juhtumeid on praktikas üldse olnud?
EDIT: Kas poolid annavad teada ka, kui miner kaevandas bloki?
Siiamaani kõige keerulisem share:
| Eth: Maximum difficulty of found share: 12.3 TH (!!!) |
yerba
24.01.2021 23:33:41
Kõik õige ju: https://whattomine.com/coins/151-eth-ethash?hr=27.0&p=100&fee=0.0&cost=0.1&hcost=0.0&commit=Calculate
Selle kaardiga teenibki nii palju, nagu saad. Pole just kõige mõistlikum kaart kaevandamiseks.
| Bssldr kirjutas: |
rex
25.01.2021 02:02:22
yerba, kust sa 0.1$-st voolu saad? Tüüpiline 0,14€/KWh on pea 2x kallim ja lööb nii mõnelgi tasuvusarvutused segi. Kui firma alt suurelt tegutsed, saad hea hinnaga + sisend-km tagasi, siis teine asi.
Viskasin ka Hive OS-i testiks pulgalt püsti, pole paha, oleks võinud juba varem nokkida. Kellelgi Hive OS vs Rave OS kogemust on? Mis võrdlusena kummaski head ja mitte nii head?
yerba
25.01.2021 06:12:30
rex, kodutarbija elektrihind ju. Alexela bluebörs pluss ee pakett neli. Ongi kokku 9 senti kwh.
Kui keegi rohkem maksab, siis vaadaku oma elektripaketid üle alustuseks.
Catfish
25.01.2021 08:36:26
| rex kirjutas: |
Sisend kõmmi krüptorahade puhul küll tagasi ei saa, ära sellist asja väida...
see oleks sulaselge maksupettus mida me ju ei taha siinses foorumis promoda
Kristoferr
yerba
25.01.2021 09:35:59
Jah
viimati muutis yerba 25.01.2021 13:45:47, muudetud 1 kord |
DVDRW
25.01.2021 09:42:50
Elektriteemas keegi kelkis siin vist 0,07s/kWh (pangaarvelt maha) elektrihinnaga.
Mida rohkem tarbid seda odavam on. Kui kaevad, siis tarbid palju.
Kel paneelid, palju ülejäägiga EEle müümisega kWh pealt teenivad?
Kas kaevadamine pole mõistlikum? Saad veel toa soojaks ka.
+ Kaevurmasin maksab ~samapalju kui EE seadmed.
yerba
Dreamlover
25.01.2021 09:56:19
Kodune elektere jääb 5-8 cendi vahele öö/päev. Aga igasugused odavaim farm, mis ma olen hea sõbra pakkumise saanud oli 7,5+km. Kuna logistiliselt kaugel, siis kasutan 9+km. Hetke tootlikuse juures on suht talutav.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
rex
25.01.2021 15:08:58
| DVDRW kirjutas: |
| 0,07s/kWh |
Vaevalt. Ise veel vana elektritootja...
yerba
25.01.2021 15:19:18
| DVDRW kirjutas: |
+ Kaevurmasin maksab ~samapalju kui EE seadmed. |
Minu teada ülejäägi müümisega ei teeni midagi. Ülejääk lihtsalt arveldatakse ettemaksuks. Pangakontole ülejäägist midagi ei laeku.
DVDRW
25.01.2021 15:42:20
Huvitav palju kWh pealt siis ettemaksu saab? Tõenäoliselt vägapalju vähem kui 0,12€/kWh
Mõnedel ju suured pargid ja elavad sellest rahast, siis ikka laekub pangakontole ka ju.
Kui kaevur teenib 0,6€ kWh pealt siis...
elukaz
25.01.2021 16:31:47
Nagu ma elfas juba vastasin, paneelidest saadav efekt on marginaalne, nendega saad katta 10% energiakulust. Ehk 90% ostad võrgust koos võrgutasuga ja 10% jääb võrku müümata ehk sääastad selle osa pealt ainult võrgutasu mis on jämedalt pooleks börsihinnaga. Ehk 5% kokkuvõttes. Ja sedagi aasta keskmisena mitte praegu. Jaaniks ilmselt suurem buum läbi.
Kui paneel juba olemas siis hästi, saab kõik ära tarbida.
DVDRW
25.01.2021 17:16:04
Mis protsendid?!
Mul on offgrid süsteem ja ~2000kWh/kuus (märts-okt) kütan maja päikesepaneelidelt tuleva elektriga. Puhuri asemel panen lihtsalt kaevuri.
Elekter jääb mulle ja saan raha peale kaa veel, win-win.
100kWh aku on puhvriks.
Tulevikus 1MWh aku ja 10kW tuulegeneraator.
elukaz
25.01.2021 17:40:16
Kui suudad elektrit odavamalt toota kui võrgust osta siis on kõva saavutus. Aga mitte usutav. Kui on ainult paneel ja kaevur ja võrguühendus siis need protsendid kehtivad. Tahad paremini arvutada?
DiaLAB
25.01.2021 18:10:05
| DVDRW kirjutas: |
Mis protsendid?!
Tulevikus 1MWh aku ja 10kW tuulegeneraator. |
1MWh aku(d) osta? 11kWh kõrgepinge aku maksab 5k-6k+km. Millises tulevikus see odavamaks läheb?
Mul on PE jaam ja ma tegelen ka paigaldusega. Jaanipäev +-4 kuud on lagi, edasi on kas tuul või võrk. Kõvemad mehed võibolla panevad kodus tuumajaama püsti.
Leevendus on loomulikult, aga full green unustage ära.
DVDRW
25.01.2021 18:50:34
elukaz kui paneelid oleks tasuta, siis ka ei tasuks kunagi ära on ju nii?
Või mis see 280W paneeli hind peaks olema, et ära tasuks? 10€?
1kWh jagu liitiumakusid võib ka 40€-ga saada või täitsa tasuta kui hästi otsida ja ise neid kokku panna (minu jaoks lõbu).
yerba
25.01.2021 18:52:05
DVDRW, tjah, see läheb juba laurx-i kategooriasse.
Ehk siis nö tavainimene ei hakka ise akusid paaritama ja nendega jändama. Pigem ostab kogu päikesepargi koos paigaldusega teenusena sisse.
DVDRW
25.01.2021 18:52:59
Siis ei tasu tõesti kunagi ära
elukaz
25.01.2021 18:58:07
Kui paneelid on tasuta ja inverterid ja üles panek kõik muu tasuta ja sul on piiramatult pinda jne et saad 10x nimivõimsuse tarbimise suhtes siis saad juba 10-20% võitu. Ongridis st ostad ise oma elektri ära müümise asemel. Võidad võrgutasu siis kui päike paistab.
Kui on piiramatult akusid ja nende jaoks vajalikke invertereid siis võidad juba mingi 30-40%, suvel 24h aga talvel jääb 10x võimsusvaru lahjaks, siis pigem 100x vms vaja.
Offgridi puhul ei saa võidust rääkida sest pole narva ühendust millega arvutada.
liiv
26.01.2021 00:49:31
Minul kodus vaid 12x RX 5700 läks kuu arve kallimaks €129
Edit: korteris nonsens. Väljas -15 ja mul aken pärani, põrand jääkülm et võiks uisutada, vaid lühkarite ja t-särgiga saan arvutitaga olla aga villased sokid jalas (soojuseraldus on kohutav aga külm õhk langeb alla).
ps. Tuleks vist elektriküttega elamine muretseda, praegu katan paksu vaibaga kinni keskküttega radikad
DVDRW
26.01.2021 07:42:26
Ideaalis võiks siis olla miningrig vesijahutusega. Ja selle veega põrandaküte. Siis oleks vaikne ka. Toiteploki vesijahutus oleks challence.
Aga coil whine jääb?
DiaLAB
26.01.2021 09:43:21
| DVDRW kirjutas: |
Aga coil whine jääb? |
Ideaalis ongi nii.
rex
26.01.2021 11:57:13
Laeventikas panna nagu lõunamaades. Lööb sooja alla tagasi. Tarbitav vool muidugi kasumist maha.
Viilutaja
26.01.2021 17:02:43
Kas tõesti on RTX3060Ti ligi +100 euri kallim, kuna kaevandab paremini kui RTX 3070?
3070't tuunides sama tulemust ei saa? Või kas W vahe on tõesti pikas perspektiivis niipalju parem, et tasub osta 3060Ti +100 eurot kallimalt kui 3070?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
pwnage
26.01.2021 17:33:06
| Viilutaja, Mul on mõlemad Nanopoolis kaevamas. 3060 ti teeb 61Mh/s @ 120W ja 3070 teeb 61 Mh/s @ 137W, madalama Powerlimitiga langeb juba ka hashrate. Mõlemad on Gigabyte Gaming OC kaardid.
Viilutaja
26.01.2021 18:21:30
Ok, ning kas see -17W õigustab +100 eurost hinda? Ma ei usu.
dober
rex
26.01.2021 20:50:53
| Seal paistab miskit suht sassis olevat. Pildil 6 kaarti, mineris 5 ja sellest 1 ei tee tööd. Kirjelduses on kuuendaks kaardiks märgitud vist inteli onboard.
Mõttetumees
26.01.2021 21:06:20
| Hetkel peaks 6x580 isegi rohkem teenima natukene. Elektrit kulutaks jah jämedalt 2-3€ ööpäevas. Oleneb, mis KWh hind on ja kui osavalt oled masina ära timminud.
