uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  HV-lased vs. EV kaitseväe ajateenistus (Lisatud küsitlus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 484, 485, 486 ... 490, 491, 492  järgmine
Mida arvad sina EV kaitseväe ajateenistusest?
Kokkuvõttes oli kasulik/huvitav aeg
38%
 38%  [ 171 ]
Kokkuvõttes oli mõttetu ja kahetsen
13%
 13%  [ 62 ]
Pole läbinud ajateenistust
47%
 47%  [ 212 ]
hääli kokku : 445
Smati
sõnum 16.01.2020 13:34:37 vasta tsitaadiga
Stressmurd tekib pikkades luudes, kui füüsilise koormusega mitte harjunud liigestele, luudele ja lihastele pannakse liiga suur koormus peale. Skeletilihased ei ole piisavalt tugevad, luud ei ole piisavalt tugevad. Pmst kui istuva elustiili pealt hullu hakata panema, mis sbk on ka. Sellised tavaliselt suhteliselt väikesed mõrad tekivad pikki luud. On ka tõsisemaid juhuseid muidugi.
Laifstaile
sõnum 16.01.2020 18:44:13 vasta tsitaadiga
Olin kalmistu ääres tallinnas. Laatsa vaja siis läksid laatsa...Pipraplaaster ja diclac/fastum/deep heat....kõige ravimid(siil, villid jne)
Kui oli väliköögil teha röntgenid siis sanitar vedas meid PERHi? ja korras...vajadusel said mehed ka laatsa voodites magada...
Muidugi neid Seli seerusid ka jagus...
Fukiku
Fukiku
sõnum 19.01.2020 11:29:32 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
2008-2009 oli asi igatahes mõsitlik. Hommikusel rivistusel kurtsid muret. Käisid laatsas ära, oma stressmurruga sain kohe haiglasse röntgensise, peale seda MRT, kuu Seli ja ja kojuminek.
Eeldusel, et jutt ikka Tapast, siis täpselt sama aastakäik, aga kogemus risti vastupidine. Käisin oma põlvevaluga korda kolm laatsas ja sain vaid Fastumit ja elastiksidet. Lõpuks anti alla, saadeti röntgenisse, kust midagi näha ei olnud. Valu jätkumisel järgmine samm oli MRT ja kui ma sealt siis lõpuks stressmurru diagnoosiga Tapa arsti jutule tagasi jõudsin, siis läksid tädil slmad suureks lugedes ja küsisd, et "a kuidas te käia saate üldse sellise jalaga?" Jant oli selleks ajaks juba tublisti üle kuu kestnud, et mul ei jäänud muud üle, kui öelda, et "tänan küsimast, vaikselt hakkab juba paremaks minema". Hullematel hetkedel vahepeal ei saanud hommikul korralikult voodist püsti, sest vigane põlv ei tahtnud üldse koormust saada.
Lõpetuseks sain mingi kaks kuud jooksu ja koormuste vabastust. SBK lõpurännaku tegin ilma seljakotita läbi, NAK-i algusest hakkasin siiski uuesti vaikselt jooksma juba, kuigi vabastus jooksis NAK-i perioodi ka sisse. Teenistus sai seega lõpuni tehtud ja tundub, et püsivaid tüsistusi põlve osas õnneks ei ole vist.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Oliverk
sõnum 19.01.2020 12:46:46 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Marja tn Mustamäel. Tüsistustega mul nii hästi ei läinud. Mingi aeg oli mureta, aga see suvi sain endale samas kohas uuesti stressmurru. Piisas ainult mõnest paaritunnistest jooksutrennist.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 19.01.2020 13:44:09 vasta tsitaadiga
Oliverk
Ise sain samast jamast lahti kui alustasin sõudeergomeetril treenimist 2x nädalas 30min ja magneesiumi tarbimine.
Kurb lugeda, et aastad lähevad aga ravi ikka samal tasemel.
Mind oleks omal ajal aidanud valgu ja magneesiumi tarbimine spordigeeliga määrimise asemel.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Oliverk
sõnum 19.01.2020 13:58:11 vasta tsitaadiga
Füüsilisest trennist mul puudust pole. Seda tuleb oma 300h aaastas.
Üritasin 2019 hakata maratoniks valmistuma, aga mai kuus tulid juba tagasilöögid. Kuna tean kuidas murrul ravi käib (põmst ei käi vaid annad lihtsalt rahu) siis jooksin septembris lihtsalt poolmaratoni. Üritan sellel aastal uuesti, aga seekord mitte kohe suuremahulisi jooksutrenne tehes.
karl660
sõnum 20.01.2020 19:56:12 vasta tsitaadiga
Kaitsevägi võiks arstidele ja med. õdedele rohkem palka maksta ja seal rohkem töötajaid.
KV peaks välja arendama süsteemi, et kui kellelgi on gripp, kopsupõletik või muu viirus, siis ta on tervedest eraldatud. Tapal on kõik koos.
Samuti mõelda parema kätepesu süsteemile. Näiteks sööklate - ja kasarmu kraanikausside juures olevad odavad vedelseebid asendada kange antiseptilise lahusega nagu on Soome kaitseväes ja samuti Eestis McDonald's WC-des ning mõnedes lennujaamades.. Ma lihtsalt jälgisin ajateenijaid, et kuidas nad käsi pesevad enne söömist, 1 -2 sekundiks voolava vee alla ning ruttu ruttu sööma ja nagu see midagi aitab. See oli ebareaalne, et kuidas pasandeeria, kõhuviirused ja muud jama levis.
Lisasin siia pildi Soome kasarmust
viimati muutis karl660 20.01.2020 20:45:03, muudetud 1 kord
piraat262
piraat262
sõnum 20.01.2020 20:08:51 vasta tsitaadiga
See on "koduse kasvatuse" teema, mida on väga raske KV's ümber õpetada. Enne kui grupiviisilises pasanteerias ei osaleta, ei osata ka selle mõju hinnata.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
ranel
sõnum 20.01.2020 21:31:28 vasta tsitaadiga
Pigem kasarmus oma kõhuhädad läbi põdeda, kui metsas ... Talvel metsas on joogipudelgi jääs ja vajab lõkke ääres soojendamist. Rääkimata siis mingitest spets des. ainetest ja korralikust pesemisest. Must olemisest pääsu pole.
karl660, väide on nagunii vale. Cutasepti pakuti seal söögi alla ja söögi peale,kui vaid soovi oli.
karl660 kirjutas:
Tapal, suurtüki laskeandmete arvutaja.
Arvestaja on õige nimetus. Meil said päris mitmed paberil selle päeva lõpuks enamvähem kõik selgeks ja lõpuks valiti üks õnnelik, kes sai talvel soojas autos olla. Midagi keerulist isenesest seal polnud.
Ajateenistuse mõttes tagantjärele mõeldes ilmselt üks igavamaid ameteid ilmselt. Osad nutikamad tegid enda jaoks põnevamaks sellega, et tegid joonestuspaberi asemel omale programmi, aga kasutama pidi ikka kaitseväe lahendust. Tagantjärele vist hea, et sinna sooja autosse ei saanud. Sai rohkem liigutada ja erinevaid asju teha, mistõttu aeg läks ka kiiremini.
Mitte, et ma ajateenistuse formaadist väga vaimustuses oleks(õppimine käis kõige aeglasema järgi ja eksamid olid tihtilugu pigem keeletundmiseksamid, kui sisu), aga päris kindlasti sai seal oskusi, mida niisama hankima ei läheks. Lisaks tõi päris hästi reaalsuse kohale, milliseid inimesed meie ümber igapäevaselt elavad. Kuidas metsas päevade viisi vihmas/talvel olla on ikka asi, mis ilmselt jääb elu lõpuni meelde. Metsalaagrid ise olid vist ajateenistuse kõige ägedam asi üldse.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 21.01.2020 00:21:26 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Tuleb kõigi punktidega nõustuda thumbs_up.gif Kui sul on ikka doktorandid ja põhiharidusega vennad ühte punti topitud, vanus kõigub 18-28 ning kõik peaks kuidagi koos eksisteerima 11 kuud, siis sunnib see asju teisiti vaatama ja õppima igasuguste tüüpidega hakkama saama.
Talvelaagreid meenutan ka ise iga kord kui tundub, et väljas on ilgelt külm ja paha. Kui ikka see meelde tuleb, et kätel oli nii külm, et lõpuks pidi neid vastu puid peksma, et üldse mingi tunde tagasi saaks või et saapad külmusid telgi serva juurde jättes tellisteks, siis ei tundu see 2-3km töölt koju kõndida enam kuigi hull.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Smati
sõnum 21.01.2020 08:17:41 vasta tsitaadiga
Raskuste ära kannatamise oskust tuli küll. Et kui on märg js külm, siis võib veel kehvemaks minna aga lõpuks saab see ikka läbi.
Fukiku
Fukiku
sõnum 21.01.2020 10:19:42 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
karl660 kirjutas:
Eks seda nimetust on erinevatel aastatel ja erinevate instruktorite käe all mõlemat pidid kasutatud. Mina ja mu kolleegid olime ikkagi selgelt arvutajad kogu aja ja nii ka ametlikes dokumentides.
Ise tunnen tagantjärgi ikka, et arvutaja eriala oli minu jaoks konkreetselt parim võimalik viis ajateenistust läbida ja riigile kasulik olla. Ei tunne üldse puudust sellest, et relva juures möllata ei saanud.
shendsrik
sõnum 23.01.2021 13:55:32 vasta tsitaadiga
nonii. sain kutse kaitseväkke minekuks aga pigem üldse ei viitsiks minna, paarilt tuttavalt ikka kuulnud, et mõttetu ajaraisk. Kellelgi äkki soovitusi mõtteid selles osas. V kes alles käinud, mis arvate, oli mingit kasu ka?
prtv
sõnum 23.01.2021 13:59:09 vasta tsitaadiga
Käi ära, mis ikka paremat selle ajaga teed.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 23.01.2021 14:13:51 vasta tsitaadiga
Noh, variante on palju: Maksa trahvi, saa laps, lõika käsi otsast, kuuluta end psühhoks, kuuluta oma ema haigeks ja hakka teda hooldama, ütle, et oled patsifist ja tahad minna hooldekodusse memmesid-taate hooldama, vaheta kodakondsust.
Ahjaa, mingi vene firma oli ka, mis aitas raha eest KVst ära.
hkurujo88r
sõnum 23.01.2021 14:22:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
piraat262
piraat262
sõnum 23.01.2021 14:25:21 vasta tsitaadiga
shendsrik kirjutas:
Vahva kogemus, käi ära kui suuremaid kohustusi pole.
tofay
sõnum 23.01.2021 15:04:02 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
Enam vist hiina rpg 7-id relvastuses pole, aga omal ajal sai nii mõnigi granaat sellest välja lastud.
Kasu saad kindlasti, kasvõi üht,teist eelolevaks iseseisvaks eluks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Draqula
sõnum 23.01.2021 16:01:11 vasta tsitaadiga
shendsrik kirjutas:
Enda ja tuttavate kogemuse pealt ütlen, et ajateenistus annab täpselt niipalju kui võtta oskad.
Kes tahab vingub ja viriseb ning näeb ainult raskuseid.
Kes võtab seda kui kogemust, saab palju sportida, uusi sõpru. Päris hea võimalus järgi mõelda ka selle üle mis elus oluline.
Kui autojuhiks õnnestub saada siis saab riigi kulul C või kõrgema kati teha. Igast muud lahedat tehnikat ka kasutada.
Mida kindlasti soovitan, on käia ära esimesel võimalusel. Enne laste saamist ja suuremaid finantskohustusi.
Väga lahe variant on minu arust ka uus "klassiga teenima" vms programm, mis võimaldab õigel ajal ühendust võttes koos ühte üksusse teenima minna.
viimati muutis Draqula 24.01.2021 15:46:07, muudetud 3 korda
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 23.01.2021 16:12:36 vasta tsitaadiga
Mul ka käidud, nüüdseks täpselt 10a tagasi. Ei kahetse, aitas enda kohta nii mõndagi õppida. Tagantjärgi vaadates olin enne seda ikka paras vedel vennike nii füüsiliselt kui vaimselt. Eks see kasulikkus või aja raiskamine oleneb veidi endast ka. Jalaväe skilli ehk raske tsiviilis realiseerida, aga on tuttavaid, kes pärast ajateenistust nt logistiku või meditsiiniga tegelema hakanud kuna seal avastasid endas huvi ja mõni autojuht hakanud rekkaga sõitma, üks teenistuskaaslane isegi peabki transpordifirmat nüüdseks.
Nüüd RÕKidel käies ja noorematelt kuuldes, see elu seal rohkem nagu 9-17 tööl olemine, lihtsalt ööbima pead ka E-R kasarmus. Nädalavahetused kodus kui miskit kokku ei keera või koroonat keegi sisse ei vea icon_smile.gif Suvalt ju keegi enam karistada ei või ja ka "loomingulisi" ülesandeid ei anta ehk siis mingit vaimset terrorit kartma ei peaks kui just mõni teine ajateenija frukt pole.
Geek it til it MHz
sõnum 23.01.2021 16:31:19 vasta tsitaadiga
Krt 15a juba ajateenistusest. Aeg lendab. Aga yhelegi rõkile pole kutsutud. 2015 sai vabatahtlikuna siilile sebitud. See oli nagu 3 nädalane all inclusive puhkus tsiviilelust riigi kulul. thumbs_up.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.01.2021 19:59:17 vasta tsitaadiga
shendsrik, arstliku komisjoni kutse või väeossa mineku oma?
Kui esimene, siis proovi ennast Scoutsi sebida läbi KRA näiteks.
EI hakka igav, saad tuntavalt rohkem selle aja eest, kui ise ei viili ja pidurda.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
piraat262
piraat262
sõnum 24.01.2021 10:30:29 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mis ajast scoutsi ajakaid võetakse? Kalevit mõtled?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 24.01.2021 10:47:55 vasta tsitaadiga
piraat262, kaks aastat tegime ise ajakatele CV90 eluolu ja õpet. Kuna läksime missile, siis võtsid teised kompaniid ajakad üle. Nö SBK, nüüd laskuri kursus, käis läbi Kalevi meie enda instruktorite käe alla ennem selekteerimist. Nüüd vist otse Scp, kuid pead ei anna, pole ise enam seal.
shendsrik
sõnum 28.01.2021 10:06:34 vasta tsitaadiga
ok tänud, kui juba minna tahaks ise küll valida . kutse sain muidu tln arstlikku komisjoni. mis teema nendega üldse, on norm v mis muljed sealt?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  HV-lased vs. EV kaitseväe ajateenistus (Lisatud küsitlus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 484, 485, 486 ... 490, 491, 492  järgmine
