uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 270, 271, 272  järgmine
NATAS999
sõnum 14.01.2021 10:30:38 vasta tsitaadiga
vesijahutusel on ventilatsioon isegi olulisem, kui õhkjahutusel, sest cpu ei ole ainus komponent, mis arvutis kuuma toodab. emaplaadi kiibistikult, mäludelt ja toiteahelatelt tuleb samuti soojus eemale saada.
c4v6
c4v6
sõnum 14.01.2021 10:42:38 vasta tsitaadiga
Ei saa kindlasti vastu vaielda. Pidasin lihtsalt seda silmas, et kui mingi 12cm ventikas sisse puhub ja välja üldse mitte midagi või samasugune, siis see noctua ilmselt lihtsalt teeb puhuriga sauna seal kastis. Ehk osad ei mõtle seda läbi.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 10:27:45 vasta tsitaadiga
Kuna hetkel uue build kõrvalt custom vee loopi distroga teha ei jõua, siis peab AIO valima. Looks-i osas tahaks CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX, aga hinda vaadates, siis ei saa kuidagi üle, et Arctic Liquid Freezer II 360 on 2x odavam. Performance-i osas peaks olema mõlemad suht samad.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Launger
sõnum 19.01.2021 13:37:40 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Arctic on ülihea jep. 280 versioon on isegi veel parem bang/buck ja 140mm ventikad on veel vaiksemad, kui 120mm.
Väike VRM cooler Arcticu peal on ka kindlasti rohkem väärt, kui mingi RGB disko.
https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Vael
sõnum 19.01.2021 14:47:10 vasta tsitaadiga
Ma sain aru, et Evo 212 jääb ikkagi uuematele prosedele lahjaks. 6 tuuma vb jahutab ära, aga 8+ puhul jääb hätta?
Soovitasin ka sellepärast 34 esports duo, paitab suurem radikas juba kaugelt...
kacmesi
kacmesi
sõnum 19.01.2021 15:55:24 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Huvitav teema, endal plaanis i5-9600K -> R7-5800X peale minna ja kastis praegu sees Arctic Esports DUO. Mõtlen, et kas võib põhimõtteliselt prose jahuti samaks jätta või nõuab see ikkagi midagi etemat?
Mõningase Google tulemusena nagu leian, et arvatakse, et võiks kenasti ära jahutada, samas kui innukamalt otsida, leiab muidugi ka neid, kes ütlevad et jääb lahjaks. Overclockimisega ei tegele, aga arvuti striimiks/mängiks samal ajal.
twitch.tv
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 16:05:18 vasta tsitaadiga
Mängimiseks võiks 5600x piisav olla, ja kui rohkem tahad siis juba 5900x. 5600x on 65w TDP kah, ei lähe nii kuumaks, kui 5800x.
Kui sul see eSports DUO väheks jääb ja kasti mahub, siis Arctic Liquid Freezer II best bang for buck hetkel. 360mm oma on AT-s kohapeal olemas 100€
kacmesi
kacmesi
sõnum 19.01.2021 16:16:55 vasta tsitaadiga
Eks see praegune i5 on ka kõige jaoks piisav, kui nii võtta. Plaan ikka mõneaastase varuga lihtsalt uuendada arvutit ja pigem astuks lõpuks sealt mid-rangest välja, kuniks võimaldada suudab. icon_wink.gif
Arctic Liquidit siin soovitatakse jah, aga nagu ka sai räägitud, saadavus pigem kehva, samuti max AiO mille kasti mahutaks, oleks 280mm. Või see ei tuleks siis samm-kõrgema prose puhul jutuks? Ise mõtlesin, et kui üldse, siis jäi silma Deepcool CASTLE 280EX. Ka päris normaalsed revjuud, kuigi parima meelega ajaks juba olemasoleva õhkjahutusega läbi, kui see võimselt pmst samma kanti on. Küllap aga mõttekam katsetada jah esmalt, päris ära ei põle vast midagi ja saab selle CPU jahutuse ka nädal hiljem välja vahetada, kui tarvis, aga siis siiski, et mille vastu. icon_biggrin.gif
twitch.tv
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 16:30:27 vasta tsitaadiga
Kui clockida ei plaani, siis saad selle eSports DUO-ga hakkama küll. Kui vent või kõrgemad tempid häirivad, siis jõuad hiljem midagi juurde osta. Ainult gamingu jaoks soovitaks ikkagi 5600x ja üle jäänud raha pane näiteks GPU alla. On tulemus kordades parem.
Arctic saadavusega jah vahest raskusi, aga arvutitargas on hiljuti kohapeale tulnud 240 ja 360mm omad https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=Arctic+Liquid+Freezer+II
280 ja 360 suht samaväärsed, aga 280 pole vist hetkel kuskil kohapeal saadaval.
Anna tooli
sõnum 21.01.2021 23:35:09 vasta tsitaadiga
The IceGiant ProSiphon Elite is finally available starting this month
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
caramis
caramis
sõnum 23.01.2021 21:53:45 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 25.01.2021 02:46:46 vasta tsitaadiga
caramis, No seda on palju küsida mingilt startupilt, et disainida veel oma vendid kah juurde. Vaevalt see heatsinki enda arenduski odav oli. Pealegi Arcticu vendid on ühed parimad hetkel. Vähemalt hinna/perf suhtelt ja kui ulme RGB taga ei aja.
caramis
caramis
sõnum 25.01.2021 16:40:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ega ma halvaga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2021 14:08:29 vasta tsitaadiga
Arctic Liquid Freezer II 420mm ülevaade
Link
Sisuliselt sama mis 360mm Arcticu AIO, kuid nüüd uus kaasa pandav kinnitus mehhanism, mis mõeldud just Ryzenbitele, annab hea tulemuse.
Päris hea, sest Derbaueri loodud kinnitusmehhanism sama ideega maksab eraldi ostes +30 eurot.
Huvitav, kas Arctic müüb neid ka eraldi ja odavamalt, et praegused 120,240,280,360 omanikud saaks ka seda kasutada.
Snaxez
Snaxez
sõnum 14.02.2021 14:20:08 vasta tsitaadiga
Hiljuti ostsin AT-st 360 versiooni, ja on sama kinnitus kaasas. (rev.3), Mul oli probleem selle AM4 offset kinnitusega, kus X570 Aorus Elite-i puhul jäi M.2 pesa ette. Ideeliselt peaks saama ka Articult küsida teist bracketit, aga dremeldasin u. 2-3mm maha ja toimib ilusti.
Küsisin Articult ka teist bracketit, aga sellest varsti 2 nädalat möödas, ja pole vastust saanud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2021 15:06:45 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Teist bracketit, mõtled tavalist? See pidi ju ka kaasas olema, vähemalt videos Steve küll ütles seda. Või olid selle sama bracketi peal tavalised AM4 kinnitused ka olemas.
Snaxez
Snaxez
sõnum 03.03.2021 08:19:07 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Snaxez kirjutas:
Mul see 3 erineva auguga:
Asendis #2 jäi M.2 slot ette.
Edit:
Täna support vastas, ja lubasid uue bracketi saata:
thanks for your request.
We´re sorry for the late reply as we encounter massive requests daily at the moment.
Please provide a copy from your invoice and current address. I can send you the newly arrived revised AM4 kit, this kit wont interfere anywhere and the offset will work again.
Edit2:
Vahepeal vahetasin emaplaadi X570 Aorus Elite pealt Master-i peale. Seal on veel vähem ruumi, ja minu dremeliga kitsamaks tehtud kinnitus ei mahtunud asendis #2.
Eile sain kätte selle revised AM4 kit-i, mis Arctic mulle tasuta saatis.
Paistab, et nüüd on juba väljas revision 4, kus ongi need uued 2 auguga kinnitused: https://support.arctic.de/lf2-360r4
Arctic lehel on kirjas "Contact ARCTIC Support if the AMD clips are not available on your product version.", seega kellel on vanem revision, peaks saama neilt tasuta uuema kit-i. (arvestama peab u. 1kuu ootamisega)
marko647
marko647
sõnum 17.03.2021 11:35:36 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Foorumis liigub D14/15 ja Dark Rock Pro klassis korralikke jahutusi mõistliku hinnaga, vaata parem nende suunas. Ka koormuse all jäävad sisuliselt hääletuks, saad teha esimese sammu korraliku ja vaikse kasti suunas.
Kuidas need suured õhujurakad näiteks klokatud 10700K jahutavad ?
Anna tooli
sõnum 27.03.2021 21:57:22 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/cooling/joao-silva/thermalright-announces-massive-dual-tower-frost-commander-140-cpu-cooler/
pots4t4j4
sõnum 02.04.2021 08:02:23 vasta tsitaadiga
Kuskohast tallinnas täna termopastat saab? Ladusin kasti kokku aga tuleb v@lja keegi siga termopasta ära kasutanud, arvutitark on kinni :/
heikis
sõnum 02.04.2021 08:34:33 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
pots4t4j4
sõnum 02.04.2021 09:19:04 vasta tsitaadiga
mootorratas remondis ja tahaks ikka tln aga aitäh
time123
time123
sõnum 27.04.2021 12:16:38 vasta tsitaadiga
NZXT M22 protsessori AIO jahutusest kostab veesolinat. On see normaalne?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
skyTronic
sõnum 27.04.2021 12:37:38 vasta tsitaadiga
time123, tõsta radikas pumbast üles poole ja raputa vms, et õhumullid radikasse läheksid, mitte ei oleks pumbas kinni.
sõnum 07.06.2021 10:09:10 vasta tsitaadiga
Noctua NH-P1 Fanless CPU Cooler Released for $100
https://www.techpowerup.com/283074/noctua-nh-p1-fanless-cpu-cooler-released-for-usd-100
Tundub asjalik. Nüüd on vaja teste näha.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 270, 271, 272  järgmine
