skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
skyTronic
48 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
28.10.2020 19:44:56
le grand macho ja d15 on erineva sihtgrupiga. macho on üsna hõre radikas ja seega efektiivne väiksema õhuvooluga (ehk siis aeglasemate ventidega). suure õhuvooluga peaks d15 paremaid tulemusi andma. mugen5 on tõesti päris korralik tükk.
_________________ - londiste
215 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
StenPr
12.01.2021 22:19:19
Soovitage R5 2600 prose vaikset jahutust, stock cooler natuke lärmakas või ongi nad kõik sellised? Arvuti erilist vatti nagu ei saa ka.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
caramis
13.01.2021 00:14:55
| StenPr kirjutas: |
Soovitage R5 2600 prose vaikset jahutust, stock cooler natuke lärmakas või ongi nad kõik sellised? Arvuti erilist vatti nagu ei saa ka. |
stock ongi lärmakas kui tuba vaikne ja arvutis miski muu häält ei tee. kõige odavam on Hyper212, nõks kallim äkki mingi bequiet!-i oma?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
c4v6
13.01.2021 10:07:58
Mul on hoopis selline küsimus, et kui suur on ja millest tuleb AIO'de hinnavahe.
Okei ma saan aru suurus aga kui me räägime 360mm versioonidest. Kas suurem on alati parem?
Lisaks varieeruvad hinnad mingi 80 ja 300 vahel.
Teine teema on see, et kuna see läheb pool tööstuslikul eesmärgil kasutusse, siis ei ole mitte mingit vahet mis häält teevad ventilaatorid mis radiaatorit jahutavad.
Kui radiaatorile monteerida mingid võimekamad ventilaatorid, siis muutub ka olukord paremaks ?
Mul on seni null kokkupuudet vedelikjahutustega.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
piraat262
13.01.2021 10:13:57
| AIOde pumbad on sama kartelli tehtud, vahe on ventikates. Osadel on ka vee tempi mõõtmine sees. Noctua 2000rpm vendid pidid maru vahvad olema.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
13.01.2021 10:32:08
| c4v6, äkki astuks sammu tagasi - milleks AIO? Milleks vesijahutus? Kui on pooltööstuslik, kui müra pole oluline, siis võiks selline keskmine väga korralik õhkjahutus igati hea olla, panna see veel kõrge RPMi peal tööle igaks petteks ja elu on lill. Saad mõnekümne euroga hakkama ning hoolduskulu on sisuliselt null, meelerahust rääkimata. Liikuvaid-purunevaid osasid on minimaalselt, ei ole ka probleemi, et midagi võiks lekkida.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
piraat262
13.01.2021 10:40:06
| Baeskades kirjutas: |
| c4v6, äkki astuks sammu tagasi - milleks AIO? Milleks vesijahutus? Kui on pooltööstuslik, kui müra pole oluline, siis võiks selline keskmine väga korralik õhkjahutus igati hea olla, panna see veel kõrge RPMi peal tööle igaks petteks ja elu on lill. Saad mõnekümne euroga hakkama ning hoolduskulu on sisuliselt null, meelerahust rääkimata. Liikuvaid-purunevaid osasid on minimaalselt, ei ole ka probleemi, et midagi võiks lekkida. |
Nõustun. Mingi hyper212 + noctua 2000rpm vent ja peaks päris palju koormust taluma. Mida sul jahutada vaja on üldse?
66 |
Viilutaja
13.01.2021 11:36:01
Ma võtaks Arctic Liquid Freezer II seeriast 280mm AIO. Üks paremaid ja odavamaid samas. Teeb enamikele tiluliluga ja RGB'ga 280-360mm AIO'dele tuule alla.
Vaata Gamers Nexus ülevaadet. Maksavad nüüd sinna 100 euro kanti. Aasta tagasi olid odavamad, kuid nüüd hinnad kõrgemad, sest ostetakse kohe ära. Seega probleem on saadavus, sest oma headusele on väga nõutud. Kuid isegi praeguste hindadega on nad paremad kui ülejäänud AIO'd.
Endal oli see Arctic Liquid II 360mm AIO ja sisuliselt oli sama hea kui +300 eurone custom vesijahutus.
195 |
c4v6
13.01.2021 11:51:15
| piraat262 kirjutas: |
Nõustun. Mingi hyper212 + noctua 2000rpm vent ja peaks päris palju koormust taluma. Mida sul jahutada vaja on üldse? |
Tegin millalgi suuri loomkaitseid EVO 212 + erinevate ventikatega.
Järeldus oli, et Arcticu F seeria ventikad on näiteks paremad kui corsairMl120. Noctua ventikad on ilmselt veelgi paremad aga kõikide loomkatsete järeldus oli lihtsalt see, et mingil hetkel jääb radiaatori enda pinnast väheks- jahuta palju tahad.
Mul enda kastis ongi praegu evo + arcticud ning ma olen rahul.
Jahutada oleks vaja korralikult overclokitud protsessorit.
Üldiselt ma olen just aru saanud, et kõik soovitavad AIO teemat alati, kas see siis poleks level üles ikkagi?
59 |
piraat262
13.01.2021 12:04:03
| Mulle tundub, et AIO suudab hoida sama mürataseme juures madalamat temperatuuri, aga seda mainides tuleb kuskilt DRP4 või Noctua fanboy välja ja ütleb, et ei ole nii.
66 |
13.01.2021 12:08:56
| c4v6 kirjutas: |
Üldiselt ma olen just aru saanud, et kõik soovitavad AIO teemat alati, kas see siis poleks level üles ikkagi? |
Vastupidi, pigem soovitatakse õhku kui ruumi on. St kui kannatab neid kilogrammiseid kolakaid kasutada.
Ikkagi - mida jahutad? Ning mis kastis?
146 |
c4v6
13.01.2021 12:13:31
Hetkel 3570k, tulevikus ehk midagi muud.
Millised need kilogrammised kolakad on? Ma olen otsinud nö. parimat võimaliku lahendust eeldusel, et ruum ning müra ei ole probleemiks kuid alati on need noctua fanboyd ning google annab ainult vasteid kuidas väiksema ruumikasutusega ning vaiksemalt saab.
Ma olen vaadanud, et mingeid tööstuslike vente on ka mis päris pöördesse käivad kuid pole osanud veel midagi arvata neist.
59 |
piraat262
13.01.2021 12:15:07
| 3570k jooksis mul Xigmatek Gaia (suht juust 120mm jahuti) ja originaalventilaatoriga 4.4GHz peal stabiilselt, aastaid. Kui kõrgele sa seda proovid ajada?
66 |
c4v6
13.01.2021 12:17:38
See käis mul endal 4.6-4.7ga aastaid evo212 + ühe suvalise ventukaga ka mõistlikult
Tahaks ajada päris kõrgele kuna ta on olemas ja vaataks mis saab. Jahutust saab kasutada pärast ju mingi teise prosega ka.
59 |
Vael
13.01.2021 12:23:39
Pigem on vist AIO/Vesi ekstreemse OC jaoks. Vesi juhib soojuse kähku ära ning ruumi selle temp languse arvelt tõsta veel kellasid. Muidu nagu ka mõtet ei näe.
Arcticu p seeria peaks bang for buck olema, noctuad on jälllegi vb ainult eOC jaoks.
Arcticu esports 34 duo peaks hea Ryzenitele olema...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
13.01.2021 12:28:46
| Dark Rock Pro ja NH-D seeriad on need kilogrammised kolakad. Aga igasugused poolekilosed EVO212'd, Arctic Freezer'id jmt on ka ju okeid, ei maksa suurt midagi. Keera RPMi punn põhja ja läheb. Ise oled ju EVO212 kasutanud, miks see ei sobi näiteks?
146 |
c4v6
13.01.2021 12:34:46
Sest ma ju ülevalpool kirjutasin, et ma tegin kõvasid loomkatseid juba evo212 radiaatoriga ning mu kõikide katsete järeldus on see, et radiaatori enda pinnast jääb mingi hetk lihtsalt väheks.
Evo212 on tavakasutamise jaoks väga mõistlik lahendus, ei vaidle üldse, eriti arvestades hinda.. Mul ongi P seeria ventukad kodukasutuses oleval EVOl, ajasin ise ennist segi. väga effekiivsed.
Aga kui nüüd karmimast OC'st rääkida, siis evo jääb moboks, ta lihtsalt on liiga väike pindalalt
Dark rock ja need noctuad mida kõik kiidavad tunduvad väga mõistlikud küll aga mina ennist alustades pidasingi seda nüüd üldse silmas, et kas 360mm AIO ei ole neist parem?
59 |
Karlakass
13.01.2021 14:02:40
Pakuks eestipärase uus sõnakese OC asemele - kellapiinaja.
caramis
14.01.2021 02:59:39
mul oli custom vesi, aga kuna vahetan videokaarte nagu sokke ja saadavus järelturult veeplokkidele nadi, siis kolisin õhule tagasi. vana hea Noctua NH-D14 ja tempid prosel isegi madalamad kui enne praegu on lahja prose, aga upgrademisel lihvin prose ja jahuti talla üle ja vedelmetall vahele, siis peaks üsna hea saama pikaks ajaks
147 |
c4v6
14.01.2021 10:12:48
Sisustasin enda aega kammimisega internetis nii palju kui leidsin ning toimivad reaalsed asjad:
1. - Ikkagi noctua nh-d15 kui on ruumi. Eeldab ka muu õhu liikumist, umbses kastis ei toimi. Anna õhku ette ja liiguta köetud õhk välja. Hoiab enamustest kehtivatest AIO'dest tempi järjepideval kasutamisel madalamana ja kõige parematele jääb ehk mõne kraadiga alla. Räigelt suur, võib nii ram sloti kui PCI kinni panna, lisaks mõnda kasti ei mahugi. Kaalub 1,3kg. On olnud juhtumeid kus emaplaadi katki teeb.
2. - AIO ots. Kipuvad lekkima hakkama mingi 5 aastaga, tunduvad kohmakad aga tegelt võtavad vähem ruumi tehniliselt kui noctua. ärevamad 360mm on veidi paremad kui noctua. Lahjemate probleem kipub olema, et vedelik läheb kuumaks ning ventukad ei suuda enam maha jahutada, seega pikal koormamisel on tihti kuumem kui noctua. oleks kindlasti palju efektiivsem kui tehtaks neile keda ruum ei huvita mingid 2x suurema radiaatori ning ventukatega versioonid.
3. Custom AIO - Kõige efektiivsem. Tihti ca. 10 kraadi madalamad tempid kui tavaliste AIOde ja õhkude tippudel aga ehitamine on tüütu, suur võimalus midagi pekki keerata (lekked jms.) ning korraliku asja ehitamine võib vabalt 500+ minna.
Bang for buck on endiselt EVO212. Toimiv tänaseni nii hämmastav kui see ka ei ole. Kui kastist õhku läbi liigutada, korralik install + kaks head ventikat (näiteks arcticu P12), siis keskmisele kasutajale täiesti normaalne ning elab mõõduka clocki ka üle.
See on minu talletatud info ning ei pruugi üldse tõele vastata, seega vitsa pole vaja anda ning mingeid elumuutvaid otsuseid selle põhjal ka mitte teha.
59 |
