le grand macho ja d15 on erineva sihtgrupiga. macho on üsna hõre radikas ja seega efektiivne väiksema õhuvooluga (ehk siis aeglasemate ventidega). suure õhuvooluga peaks d15 paremaid tulemusi andma. mugen5 on tõesti päris korralik tükk. _________________ - londiste
Mul on hoopis selline küsimus, et kui suur on ja millest tuleb AIO'de hinnavahe.
Okei ma saan aru suurus aga kui me räägime 360mm versioonidest. Kas suurem on alati parem?
Lisaks varieeruvad hinnad mingi 80 ja 300 vahel.
Teine teema on see, et kuna see läheb pool tööstuslikul eesmärgil kasutusse, siis ei ole mitte mingit vahet mis häält teevad ventilaatorid mis radiaatorit jahutavad.
Kui radiaatorile monteerida mingid võimekamad ventilaatorid, siis muutub ka olukord paremaks ?
c4v6, äkki astuks sammu tagasi - milleks AIO? Milleks vesijahutus? Kui on pooltööstuslik, kui müra pole oluline, siis võiks selline keskmine väga korralik õhkjahutus igati hea olla, panna see veel kõrge RPMi peal tööle igaks petteks ja elu on lill. Saad mõnekümne euroga hakkama ning hoolduskulu on sisuliselt null, meelerahust rääkimata. Liikuvaid-purunevaid osasid on minimaalselt, ei ole ka probleemi, et midagi võiks lekkida.
Nõustun. Mingi hyper212 + noctua 2000rpm vent ja peaks päris palju koormust taluma. Mida sul jahutada vaja on üldse?
Ma võtaks Arctic Liquid Freezer II seeriast 280mm AIO. Üks paremaid ja odavamaid samas. Teeb enamikele tiluliluga ja RGB'ga 280-360mm AIO'dele tuule alla.
Vaata Gamers Nexus ülevaadet. Maksavad nüüd sinna 100 euro kanti. Aasta tagasi olid odavamad, kuid nüüd hinnad kõrgemad, sest ostetakse kohe ära. Seega probleem on saadavus, sest oma headusele on väga nõutud. Kuid isegi praeguste hindadega on nad paremad kui ülejäänud AIO'd.
Endal oli see Arctic Liquid II 360mm AIO ja sisuliselt oli sama hea kui +300 eurone custom vesijahutus.
Tegin millalgi suuri loomkaitseid EVO 212 + erinevate ventikatega.
Järeldus oli, et Arcticu F seeria ventikad on näiteks paremad kui corsairMl120. Noctua ventikad on ilmselt veelgi paremad aga kõikide loomkatsete järeldus oli lihtsalt see, et mingil hetkel jääb radiaatori enda pinnast väheks- jahuta palju tahad.
Mul enda kastis ongi praegu evo + arcticud ning ma olen rahul.
Jahutada oleks vaja korralikult overclokitud protsessorit.
Üldiselt ma olen just aru saanud, et kõik soovitavad AIO teemat alati, kas see siis poleks level üles ikkagi?
Mulle tundub, et AIO suudab hoida sama mürataseme juures madalamat temperatuuri, aga seda mainides tuleb kuskilt DRP4 või Noctua fanboy välja ja ütleb, et ei ole nii.
Millised need kilogrammised kolakad on? Ma olen otsinud nö. parimat võimaliku lahendust eeldusel, et ruum ning müra ei ole probleemiks kuid alati on need noctua fanboyd ning google annab ainult vasteid kuidas väiksema ruumikasutusega ning vaiksemalt saab.
Ma olen vaadanud, et mingeid tööstuslike vente on ka mis päris pöördesse käivad kuid pole osanud veel midagi arvata neist.
3570k jooksis mul Xigmatek Gaia (suht juust 120mm jahuti) ja originaalventilaatoriga 4.4GHz peal stabiilselt, aastaid. Kui kõrgele sa seda proovid ajada?
Pigem on vist AIO/Vesi ekstreemse OC jaoks. Vesi juhib soojuse kähku ära ning ruumi selle temp languse arvelt tõsta veel kellasid. Muidu nagu ka mõtet ei näe.
Arcticu p seeria peaks bang for buck olema, noctuad on jälllegi vb ainult eOC jaoks.
Arcticu esports 34 duo peaks hea Ryzenitele olema...
Dark Rock Pro ja NH-D seeriad on need kilogrammised kolakad. Aga igasugused poolekilosed EVO212'd, Arctic Freezer'id jmt on ka ju okeid, ei maksa suurt midagi. Keera RPMi punn põhja ja läheb. Ise oled ju EVO212 kasutanud, miks see ei sobi näiteks?
Sest ma ju ülevalpool kirjutasin, et ma tegin kõvasid loomkatseid juba evo212 radiaatoriga ning mu kõikide katsete järeldus on see, et radiaatori enda pinnast jääb mingi hetk lihtsalt väheks.
Evo212 on tavakasutamise jaoks väga mõistlik lahendus, ei vaidle üldse, eriti arvestades hinda.. Mul ongi P seeria ventukad kodukasutuses oleval EVOl, ajasin ise ennist segi. väga effekiivsed.
Aga kui nüüd karmimast OC'st rääkida, siis evo jääb moboks, ta lihtsalt on liiga väike pindalalt
Dark rock ja need noctuad mida kõik kiidavad tunduvad väga mõistlikud küll aga mina ennist alustades pidasingi seda nüüd üldse silmas, et kas 360mm AIO ei ole neist parem?
mul oli custom vesi, aga kuna vahetan videokaarte nagu sokke ja saadavus järelturult veeplokkidele nadi, siis kolisin õhule tagasi. vana hea Noctua NH-D14 ja tempid prosel isegi madalamad kui enne praegu on lahja prose, aga upgrademisel lihvin prose ja jahuti talla üle ja vedelmetall vahele, siis peaks üsna hea saama pikaks ajaks
Sisustasin enda aega kammimisega internetis nii palju kui leidsin ning toimivad reaalsed asjad:
1. - Ikkagi noctua nh-d15 kui on ruumi. Eeldab ka muu õhu liikumist, umbses kastis ei toimi. Anna õhku ette ja liiguta köetud õhk välja. Hoiab enamustest kehtivatest AIO'dest tempi järjepideval kasutamisel madalamana ja kõige parematele jääb ehk mõne kraadiga alla. Räigelt suur, võib nii ram sloti kui PCI kinni panna, lisaks mõnda kasti ei mahugi. Kaalub 1,3kg. On olnud juhtumeid kus emaplaadi katki teeb.
2. - AIO ots. Kipuvad lekkima hakkama mingi 5 aastaga, tunduvad kohmakad aga tegelt võtavad vähem ruumi tehniliselt kui noctua. ärevamad 360mm on veidi paremad kui noctua. Lahjemate probleem kipub olema, et vedelik läheb kuumaks ning ventukad ei suuda enam maha jahutada, seega pikal koormamisel on tihti kuumem kui noctua. oleks kindlasti palju efektiivsem kui tehtaks neile keda ruum ei huvita mingid 2x suurema radiaatori ning ventukatega versioonid.
3. Custom AIO - Kõige efektiivsem. Tihti ca. 10 kraadi madalamad tempid kui tavaliste AIOde ja õhkude tippudel aga ehitamine on tüütu, suur võimalus midagi pekki keerata (lekked jms.) ning korraliku asja ehitamine võib vabalt 500+ minna.
Bang for buck on endiselt EVO212. Toimiv tänaseni nii hämmastav kui see ka ei ole. Kui kastist õhku läbi liigutada, korralik install + kaks head ventikat (näiteks arcticu P12), siis keskmisele kasutajale täiesti normaalne ning elab mõõduka clocki ka üle.
See on minu talletatud info ning ei pruugi üldse tõele vastata, seega vitsa pole vaja anda ning mingeid elumuutvaid otsuseid selle põhjal ka mitte teha.
vesijahutusel on ventilatsioon isegi olulisem, kui õhkjahutusel, sest cpu ei ole ainus komponent, mis arvutis kuuma toodab. emaplaadi kiibistikult, mäludelt ja toiteahelatelt tuleb samuti soojus eemale saada.
Ei saa kindlasti vastu vaielda. Pidasin lihtsalt seda silmas, et kui mingi 12cm ventikas sisse puhub ja välja üldse mitte midagi või samasugune, siis see noctua ilmselt lihtsalt teeb puhuriga sauna seal kastis. Ehk osad ei mõtle seda läbi.
Kuna hetkel uue build kõrvalt custom vee loopi distroga teha ei jõua, siis peab AIO valima. Looks-i osas tahaks CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX, aga hinda vaadates, siis ei saa kuidagi üle, et Arctic Liquid Freezer II 360 on 2x odavam. Performance-i osas peaks olema mõlemad suht samad.
Arctic on ülihea jep. 280 versioon on isegi veel parem bang/buck ja 140mm ventikad on veel vaiksemad, kui 120mm.
Väike VRM cooler Arcticu peal on ka kindlasti rohkem väärt, kui mingi RGB disko. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Ma sain aru, et Evo 212 jääb ikkagi uuematele prosedele lahjaks. 6 tuuma vb jahutab ära, aga 8+ puhul jääb hätta?
Soovitasin ka sellepärast 34 esports duo, paitab suurem radikas juba kaugelt...
Huvitav teema, endal plaanis i5-9600K -> R7-5800X peale minna ja kastis praegu sees Arctic Esports DUO. Mõtlen, et kas võib põhimõtteliselt prose jahuti samaks jätta või nõuab see ikkagi midagi etemat?
Mõningase Google tulemusena nagu leian, et arvatakse, et võiks kenasti ära jahutada, samas kui innukamalt otsida, leiab muidugi ka neid, kes ütlevad et jääb lahjaks. Overclockimisega ei tegele, aga arvuti striimiks/mängiks samal ajal. _________________ insta
Mängimiseks võiks 5600x piisav olla, ja kui rohkem tahad siis juba 5900x. 5600x on 65w TDP kah, ei lähe nii kuumaks, kui 5800x.
Kui sul see eSports DUO väheks jääb ja kasti mahub, siis Arctic Liquid Freezer II best bang for buck hetkel. 360mm oma on AT-s kohapeal olemas 100€
Eks see praegune i5 on ka kõige jaoks piisav, kui nii võtta. Plaan ikka mõneaastase varuga lihtsalt uuendada arvutit ja pigem astuks lõpuks sealt mid-rangest välja, kuniks võimaldada suudab.
Arctic Liquidit siin soovitatakse jah, aga nagu ka sai räägitud, saadavus pigem kehva, samuti max AiO mille kasti mahutaks, oleks 280mm. Või see ei tuleks siis samm-kõrgema prose puhul jutuks? Ise mõtlesin, et kui üldse, siis jäi silma Deepcool CASTLE 280EX. Ka päris normaalsed revjuud, kuigi parima meelega ajaks juba olemasoleva õhkjahutusega läbi, kui see võimselt pmst samma kanti on. Küllap aga mõttekam katsetada jah esmalt, päris ära ei põle vast midagi ja saab selle CPU jahutuse ka nädal hiljem välja vahetada, kui tarvis, aga siis siiski, et mille vastu. _________________ insta
Kui clockida ei plaani, siis saad selle eSports DUO-ga hakkama küll. Kui vent või kõrgemad tempid häirivad, siis jõuad hiljem midagi juurde osta. Ainult gamingu jaoks soovitaks ikkagi 5600x ja üle jäänud raha pane näiteks GPU alla. On tulemus kordades parem.
Arctic saadavusega jah vahest raskusi, aga arvutitargas on hiljuti kohapeale tulnud 240 ja 360mm omad https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=Arctic+Liquid+Freezer+II
280 ja 360 suht samaväärsed, aga 280 pole vist hetkel kuskil kohapeal saadaval.
caramis, No seda on palju küsida mingilt startupilt, et disainida veel oma vendid kah juurde. Vaevalt see heatsinki enda arenduski odav oli. Pealegi Arcticu vendid on ühed parimad hetkel. Vähemalt hinna/perf suhtelt ja kui ulme RGB taga ei aja.
Sisuliselt sama mis 360mm Arcticu AIO, kuid nüüd uus kaasa pandav kinnitus mehhanism, mis mõeldud just Ryzenbitele, annab hea tulemuse.
Päris hea, sest Derbaueri loodud kinnitusmehhanism sama ideega maksab eraldi ostes +30 eurot.
Huvitav, kas Arctic müüb neid ka eraldi ja odavamalt, et praegused 120,240,280,360 omanikud saaks ka seda kasutada.
Hiljuti ostsin AT-st 360 versiooni, ja on sama kinnitus kaasas. (rev.3), Mul oli probleem selle AM4 offset kinnitusega, kus X570 Aorus Elite-i puhul jäi M.2 pesa ette. Ideeliselt peaks saama ka Articult küsida teist bracketit, aga dremeldasin u. 2-3mm maha ja toimib ilusti.
Küsisin Articult ka teist bracketit, aga sellest varsti 2 nädalat möödas, ja pole vastust saanud.
Teist bracketit, mõtled tavalist? See pidi ju ka kaasas olema, vähemalt videos Steve küll ütles seda. Või olid selle sama bracketi peal tavalised AM4 kinnitused ka olemas.
Mul see 3 erineva auguga:
Asendis #2 jäi M.2 slot ette.
Edit:
Täna support vastas, ja lubasid uue bracketi saata:
thanks for your request.
We´re sorry for the late reply as we encounter massive requests daily at the moment.
Please provide a copy from your invoice and current address. I can send you the newly arrived revised AM4 kit, this kit wont interfere anywhere and the offset will work again.
Edit2:
Vahepeal vahetasin emaplaadi X570 Aorus Elite pealt Master-i peale. Seal on veel vähem ruumi, ja minu dremeliga kitsamaks tehtud kinnitus ei mahtunud asendis #2.
Eile sain kätte selle revised AM4 kit-i, mis Arctic mulle tasuta saatis.
Paistab, et nüüd on juba väljas revision 4, kus ongi need uued 2 auguga kinnitused: https://support.arctic.de/lf2-360r4
Arctic lehel on kirjas "Contact ARCTIC Support if the AMD clips are not available on your product version.", seega kellel on vanem revision, peaks saama neilt tasuta uuema kit-i. (arvestama peab u. 1kuu ootamisega)
Foorumis liigub D14/15 ja Dark Rock Pro klassis korralikke jahutusi mõistliku hinnaga, vaata parem nende suunas. Ka koormuse all jäävad sisuliselt hääletuks, saad teha esimese sammu korraliku ja vaikse kasti suunas.
Kuidas need suured õhujurakad näiteks klokatud 10700K jahutavad ? _________________ Mõõdukas arvutihuviline
