uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 164, 165, 166  järgmine
Lyth
Lyth
sõnum 16.01.2021 00:24:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
2080 > 3070
Ma lugesin seda kui 2080 on suurem (parem) kui 3070 ja vahtisin lolli näoga pilte, et ei ole ju.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 00:58:10 vasta tsitaadiga
peedistasin oma veel all olevat zotac 3070t. suhtkoht selge: ootame kangema powerlimitiga BIOS-i.
kui power limit ei ole käes, siis läheb kaart ilusti üle 2100mhz. 2140-ja nägin, aga 2100 kandis hoidis näiteks Subnautica (istus kuskil 200-210W vahel) 1440p max ilusti nõksa alla 2,1GHz kandis kella (pendeldas seal 2085 juures).
Nii kui on power limit, siis hakkab alla tiksuma. Näiteks timespy (või unigen heaveni lohekuju maapeal) istus kohe 240W powerlimitis (+9%) ja nii kukkus nii mõnegi powerstate'i. päris alla 2Ghz ei läinud, aga 2010-2040 vahel käis.
voltidega/kelladega on nii:
1,000V jäi stabiilseks laeks ka 1975mhz (kõvasti undervolti ei teinud), aga 2GHz stabiilseks saamiseks läks siiski ikka nõksa üle voldi vaja. 1,05V-st 2100-ks ei piisanud, üle 2085 hakkas trikitama. Et 2100 ületada, läks vaja 1,062te. Max (praeguse biosiga) on 1,081. Max volti pole mõtet kasutada, power level tuleb lihtsalt kiiremini kätte. sweetspot tundub ca 1,03-1,04V vahel, siis saab 2050 hoida ja powerlimitiga hoidmisega on lihtsam, kõigub vähem.
stock zotacist muidugi igatepidi kangem, sellega pole mõtet võrrelda.
wirx
wirx
sõnum 16.01.2021 01:43:42 vasta tsitaadiga
Mis tempid on idles ja no nt 30 minutit mõnda kõvemat mängu-testi?
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 12:56:01 vasta tsitaadiga
kui ma eile heaveni ja 3dmarkigamisega stresstestisin ja kellasid otsisin, siis eks ta lõpuks sinna 58-59 kanti ronis. tavalselt mängus kuskil 52-55 vahel jääb pidama, võibolla kõrgem kui järjest tunde taguda.
nüüd: panin oma Zotac RTX3070-e Asus TUF OC biosi icon_rolleyes.gif ,
Sellel on huvitav värk: samadel kelladel/pingetel näitab GPU-Z sootuks madalamat power limitit. Asus TUF on default 240W/max 270W kaart, aga üle 260-t ma kordagi ei suutnud tuvastada, pigem istub 200-220 vahel. Ma nüüd ei tea, kas see reportib valesti või krt seda teab, aga pigistades nii palju kui andis (igatahes tublisti rohkem kui Zotac: 1,075/1,081 2115Mhz, see päris stabiilne ei ole, aga katsetada annab ilma, et masin päris kokku jookseks) näitas ainult 230W kanti. Enne oli ammu 240W piiraja käes ja kukkus 2040 kanti samadel pingetel. Mine seda värki tea.
küll aga sai kaardi enda piir on ikkagi kätte. 2100-2115 veel kannatab midagi benchitada, aga üle selle viskas juba sussid püsti. silicon limit tõenäoliselt, vähemalt selle pingega. Mis on muidugi arusaadav, stock situatsioonis sellised numbrid ei ole isegi mitte reaalsed.
aga noh, trash-tier kaardist saab asja küll, kui veidi tagant utsitada.
wirx
wirx
sõnum 16.01.2021 13:14:59 vasta tsitaadiga
Testi mõne benchmarkiga ära, siis näed kas näitab valesti mhz või siis ongi biosi powelimit teistmoodi
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 14:19:59 vasta tsitaadiga
megahertsid paistavad kõik ok ja 3dmargitamises skoori tuli ka juurde. paistab kõik legit. lihtsalt sama pinge/kella/rakendusega näitas zotac kõrgemat board power drawd.
samas leidsin msi kombustori furry pqtoruse, kui selle käima panna, siis läheb power draw üle 280W.
sõnum 17.01.2021 16:12:42 vasta tsitaadiga
mnjah, kiskusin kaardi kastist välja ja saab hullemal juhul 2000rpm vendikiirusega hakkama.
3070fe tõesti ei taha, et kaardi tagakülg blokeeritud oleks.
kiire 3dmark näitab 1% jõudluse vahet aga eeldan, et pikema kuumutamise peale tuleb vahe suurem.
- londiste
HNZZ
sõnum 18.01.2021 11:38:10 vasta tsitaadiga
Palun aidake mind selle küsimusega.
Ma plaanin EVGA EU kaudu endale 30 seeria kaarti osta. Aga sealsed hinnad ei sisalda KM ja veel tollimaksu.
Palju on videokaartide tollimaksu protsent?
Kas on 17% või isegi rohkem?
High-Q
High-Q
sõnum 18.01.2021 11:50:58 vasta tsitaadiga
0% on. Kuni 1000€ oleva kaubale rakendub lihtdeklareerimine läbi maksu ja tolliameti e-süsteemi. Arvutid ja arvutiriistvara (v.ä hiir ja klaviatuur, ei tea miks need on eraldi) defineeritakse kaubakoodi "Arvutid" alla ja nendele rakendub 0% tollimaks.
Tuleb ainult käibemaks maksta.
Erand on see, kui kauba päritolu riik on USA, sellele rakendub lisa 25%
HPN
HPN
sõnum 18.01.2021 12:36:18 vasta tsitaadiga
EVGA EU-st ostes tuleb hinnale lisada ainult oma riigi käibemaks. EVGA EU poega on praegu lood suhteliselt nutused. Kõik kaup on notify süsteemi peal. GPU-de järjekorras pead ootama mitmeid kuid, enne kui järg sinuni jõuab. Kõige hullem on seis 3080 kaartidega. 4. kuu jooksul on osad inimesed oma kaardid kätte saanud, aga teised ootavad edasi.
Kui pool aastat ei viitsi oma kaarti oodata, siis on mõttekam kusagilt Euroopa edasimüüja käest osta (LDLC, Amazon, Mindfactory jne; ma ise ostsin LDLC-st), mis tähendab, et pead maksma 100-200€ rohkem. Eestist ostes maksad veelgi rohkem peale.
Good Evening, here is the daily status for the EU queues and the final update for the week.
With no accurate data I am calling this a strangler day. But at least we can have some peace of mind that lines moved in all weekdays except for Friday. May next week be the same and bring us closer to our cards.
Name SKU Latest Emailed Date
3090 FTW3 Ultra 3987 9/24/2020 10:57:42 AM PT
3080 XC3 Ultra 3885 9/17/2020 8:35:00 AM PT
3080 FTW3 Ultra 3897 9/17/2020 7:25:56 AM PT
3070 XC3 Black 3751 10/29/2020 6:13:00 AM PT
3070 XC3 Ultra 3755 10/29/2020 6:13:00 AM PT
3070 FTW3 Ultra 3767 10/29/2020 6:21:00 AM PT
3060 Ti XC Gaming 3663 12/6/2020 12:55:48 AM PT
3060 TI FTW 3667 12/05/2020 12:23:00 PM PT
https://forums.evga.com/Whats-going-on-with-EU-and-3080s-m3109033-p41.aspx
trip
trip
sõnum 18.01.2021 13:26:42 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
+ DHL-ga Taiwanist saatmine.
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 18.01.2021 14:33:21 vasta tsitaadiga
3080 kaartide release date oli 17. september.
3080 EVGA järjekord on 17. september07:25 juures.
Ehk kui läksid järjekorda päev peale reliisi, siis hetke seisuga ootad veel aasta aega? icon_biggrin.gif
edit: typo detsember -> september
viimati muutis bpuhnja 18.01.2021 15:46:03, muudetud 1 kord
sõnum 18.01.2021 15:00:01 vasta tsitaadiga
september, mitte detsember. aga muus osas jah.
evga-ga on muidugi see lugu, et nad on praktiliselt ainult põhja ameerikas tegutsevad praegu, euroopa on neil täiesti kõrvaline ja tegelevad suvaliselt.
- londiste
sõnum 18.01.2021 15:17:50 vasta tsitaadiga
EVGA ei pidanud käesoleva seeria osas olema eriliselt hea, nagu tavapäraselt on või eksin? Muarust oli, et seekord pole EVGA parim roheline ja Sapphire parim punane (seal oli parim XFX vist).
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 18.01.2021 16:03:28 vasta tsitaadiga
EVGA kaartide välimus natukene agressiivne 3000 seerial ning XC kaartidel puudub backplate.
Jõudluse osas peaks aga ikkagi üks parimatest siiski olema.
heretic666
heretic666
sõnum 18.01.2021 17:08:52 vasta tsitaadiga
Üks etemaid õhkjahutusi see FTW3. EVGA 3090 ftw3 puhul on häda selles et 50-50 kas 500W beta biosiga saab kaart nii palju luristada või jääb 420W piirimaile toppama nii nagu stock bios puhul.
Postikulu Taiwanist DHL vahendusel küsiti 20€ aga see ainuke juurde maksmine kui õnnestub nende EU poest miskit krabada.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.01.2021 19:28:50 vasta tsitaadiga
Minerid on 3090-te kallal? icon_rolleyes.gif Reaalselt saada alates 1999.- (ATs).
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/e1754e881b61268f42c1a798b736606f/?sort=min_price
Ilmselt mängib rolli ka 3080TI mitte välja kuulutamine.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Snaxez
Snaxez
sõnum 18.01.2021 19:36:06 vasta tsitaadiga
Kas kuskil veel alla 1000€ on võimalik 3080 kaarte ka leida? Casekingis oli täna Gigabyte Gaming OC 3080 984€, aga kohe ka kadus.
Reedel oli Arvutitargas MSI RTX 3070 Suprim 849€, 15+ kaarti osteti mõne tunniga ära...
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Lyth
Lyth
sõnum 18.01.2021 19:39:57 vasta tsitaadiga
Päris pikalt juba istuvad 3090 AT riiulil selle hinnaga. Edevamad mudelid kaovad kiirelt. Strixid läksid mõne tunniga.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2021 19:46:58 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Partalaerti tuli täna teade, et 750'ga oli Saksa Amazonis saada.
Ning siin eile oli vist curry.co.uk lehel pideval olemas 750 gbp'ga ehk nii 820 euroga. Seega liigub küll.
UK's on üldse rohkem kaarte liikuma hakanud peale Brexitit, EU inimesed ei osta enam sealt.
Caseking.de lehel täitsa olemas 3090'n ja üks on "isegi" 1700'ga icon_biggrin.gif
https://www.caseking.de/en/inno3d-geforce-rtx-3090-gaming-x3-24576-mb-gddr6x-gci3-172.html
sõnum 18.01.2021 21:16:28 vasta tsitaadiga
Vaadates saadavust ja hindu, siis peab hakkama graafikakaartidele vist rakendama mängudega seotud skeemi edasipidi: Osta aasta hiljem kui hinnad stabiliseerunud/langenud ja asi on feature complete.
Ise ostsin eelmine nädal 2080 Ti 720€ eest oma vana GTX 1080 asenduseks. Oleks saanud ka alla 700 aga kuna müüja oli eraisik kes müüs ühte isendit, siis tegin vastutuleku ja maksin ostakohe hinna.
3070 ei tahtnud ega taha 8GB puhvri pärast. Minu use case on üle 8GB. Kui ma uue kaardi peale uuendan siis tahan ikka, et lisaks jõudlusele suureneks ka mälumaht. Vs 1080 on perf kasv 60% kuni 100%+ sõltuvalt mängust.
Pealegi kui vaadata kaarte millel on rohkem kui 8GB VRAM ja mis pakuksid sama või paremat jõudlust vs 2080 Ti, siis see on väga lühike nimekiri. Ja kui panna hinnapiiriks see mis ma 2080 Ti eest maksin (720.-), siis ei jää ühtegi järgi.
Hindasin ka seda, et kas see aasta tekib võimalus nendele nõudmistele vastavat kaart osta. No kui 6800XT või 3080 just alla 720.- ei kuku, siis see on väheusutav. Hetkel on mõlemad jätkuvalt 1000+ ja pole kuskilt näha, et need alla 700 kukuks. Ütleks, et Nvidia poolse hinnaalanduseta (mida nad GTX 1080 puhul tegid peale 1080 Ti väljatulekut) on see hetkel isegi võimatu.
Muus osas on 3070 ja 2080 Ti jõudlus ülimalt sarnane k.a DLSS ja RT. Lisaks 380W BIOS peal millega kannatab mäludele +1000 (2000*8=16Gbps) ja kiibile +150 (boost 2025 Mhz ja 2100 Mhz vahel) peale panna. Piiri pole hetkel otsinud ja nende sätetega on stabiilne olnud. Max on kaart võtnud ~390W HWInfo64 andmetel ja kogu kast umbes ~600W seinast koormuse all.
Muidugi kui kevadel PCIe BAR sisse lülitatakse, siis võib 3070 siin seal perfi juurde saada aga see mind ei morjenda.
Mõistagi ostsin kaardi ikka raster perfi pärast. RT on suht vähetähtis hetkel kui mängutegijad saaksid palju rohkem realismi lisada parema füüsika, animatsioonide ja AI-ga. Ja kui RT hakkab lugema, siis ei jooksuta 2080 Ti seda ära niikuinii.
Umbes pool, ostusummat peaks tagasi saama 1080 ja mälude müügiga. Seega reaalne upgrade kulu pole 720 vaid pigem ~400.
Selle eest saada +60-100% raster perfi, DLSS ja 3GB VRAM lisaks on ok diil ma arvan.
Kui samas tempos edasi läheb ostan ehk aasta-kahe pärast 3090 700.- eest. Uuena ostmine on muutunud liiga kalliks ja absurdseks juba kui 60 klassi kaardid maksvad 500+
flake
sõnum 18.01.2021 21:18:13 vasta tsitaadiga
mul on 3080 Corsairi SF600 platinumi otsas. So far so good
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
High-Q
High-Q
sõnum 18.01.2021 21:33:59 vasta tsitaadiga
Kui diil on hea, siis muidugi on väärt. naljakas kuidas on nvidia cude corede arv küll kõvasti alates pascalist kasvanud, aga takt on ikka sama. läheb kõige esimese väljalaske gtx1080 kuskil 2100-ni välja (kui on hea kaart), samamoodi läheb hea turing ja täpselt samasse auku kukub ka ampere. tihedaks on asi aetud, aga vot taktiprogressi küll pole. mai 2016 tuli gtx1080 välja....
sõnum 18.01.2021 21:37:59 vasta tsitaadiga
High-Q, Pigem võib tuumade hulga kasvuga karta takti langust, et voolutarve kontrolli all hoida. Samas AMD siiski on selles osas progressi teinud. RDNA tegi vist mingi 1800Mhz keskmiselt. RDNA 2 teeb 2500Mhz ja isegi 2800Mhz hea isendi ja jahutusega. Liigavad kõlakad ka binned 3000Mhz kaardist.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2021 01:55:15 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/amp/news/nvidia-changes-gsync-ultimate-requirements
Nüüd saavad juba kehvemad monitorid G-Sync Ultimate kleepsu. icon_rolleyes.gif
heretic666
heretic666
sõnum 19.01.2021 13:26:27 vasta tsitaadiga
Peale pikka ootamist jõudis 3090 ftw3 ultra kohale taiwanist, ac valhalla benchi lasin kiirelt läbi paar korda ja esimese ropsuga AX860 toide kohe pipardama ei hakanud. Kaart ise sigavaikne küll.
darud
darud
sõnum 19.01.2021 14:14:29 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kui saladus pole, mis maksud juurde läksid ostuhinnale?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
heretic666
heretic666
sõnum 19.01.2021 14:27:56 vasta tsitaadiga
20% VAT ja postikulu 20€ juurde, selle kõik maksad evga eu poes korraga ära orderiga ja rohkem ei küsita sentigi juurde. Tollimaksu eraldi midagi juurde ei kasseeritud.
m8markus
m8markus
sõnum 19.01.2021 15:39:04 vasta tsitaadiga
Ja nüüd me peame kõik minema evga lehele hindasid otsima ja arvutama icon_biggrin.gif , äkki ütleks kohe summa?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 15:41:48 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
1.564,99+20% VAT+20€ post siis ilmselt
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2021 15:46:55 vasta tsitaadiga
Võibolla EVGA'sid mitte, kui just selle konkreetse mudeli soov oli.
m8markus
m8markus
sõnum 19.01.2021 15:47:14 vasta tsitaadiga
Ainult neil kohaliku poe omadel on päris suur vahe selle kaardiga icon_biggrin.gif
heretic666
heretic666
sõnum 19.01.2021 15:54:34 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
€ 1.897,18 läks kogu see lõbu maksma koos postikuluga, euroopa retail poodides küsitakse tublisti üle 2 tuhhi sama isendi eest, casekingis oli viimati mingi ~2230€ aga too üldse kallis pood. USA evga epoes ka hind tõusnud $1869.99 peale.
Tahtsin jah evga oma kuna neil väga hea RMA kui peaks vajadus olema + stepup 3 kuud peale ostu kui mingi "3090ti" peaks ilmuma vahepeal icon_biggrin.gif
Kaardile saab ka garantii pikendust osta, 3>5 aastat 20€ ja 3>10 aastat 40€ aga see kehtib ainult esialgsele ostjale. Nii et kui "tulevikukindlat" kaarti keegi niiväga tahab osta siis siin variant endale 10 aastase garantiiga isend võtta icon_lol.gif
wirx
wirx
sõnum 19.01.2021 15:59:52 vasta tsitaadiga
Eks anna siis teada, kas 500w biosega õnnestub tööle saada, osadel nagu õnnestus 500W tarbima ka saada EVGA-del, pole ammu enam sealt foorumist lugenud, aga viimastel andmetel oli asi rauas kinni ja ilma hard modita ei saanud enamus EVGA kasutajaid 500W tarbima.
m8markus
m8markus
sõnum 19.01.2021 16:06:21 vasta tsitaadiga
Ega midagi mälu +1000 / gpu +130 / pwl 107 / temp pane 85% ja ootaks PR tulemust icon_biggrin.gif
seda mula mis seal foorumis on ei tasugi lugeda, vend sai kaardi pani tööle ja ei tulnudki 15000 PR saadab kaardi tagasi...
heretic666
heretic666
sõnum 19.01.2021 16:26:40 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
See on 50-50 olnud niipalju kui lugenud, ühist nimetajat pole leitud ka et miks osadel 500W BIOSiga suudab ~490W tarbida ja teisel isendil ikka üle 420W ei taha minna. Kahtlustatakse et pcie siini kaudu läheb tarbimine üle lubatud 75W ja see paneb piduri, nagu oleks balansist väljas vms see 8pinide kaudu vs pcie siini kaudu voolutarve.
Seda 500W BIOS eriti ei taha pruukima hakata veel kuna väetike AX860 platinum juba 6 ja pool aastat vana kastis icon_lol.gif Enne peaks hankima natuke uuema toiteka, casekingi peaks AX1000 titanium saabuma varsti ja sis mõlguta mõtteid kas võtta. Eks õhtul katsetab rohkem, kui ikka OCP peaks kickima selle praeguse toiteka peal siis tuleb nii või teisiti uus toide soetada.
Kaevurite tõttu PSU hinnad ikka hästi tõusnud ja saadavus ka kirvetel isenditel kehvavõitu.
KrikU
sõnum 19.01.2021 16:43:47 vasta tsitaadiga
Chill värk, AT kõik in stock 3090 kaardid 2K€ peale üles hinnanud icon_lol.gif thumbs_up.gif
Lyth
Lyth
sõnum 19.01.2021 16:49:01 vasta tsitaadiga
AT müüs Strixi 1999.- Täna tulid müüki TUF'id 2049.- Mõlemad müüdi praktiliselt kohe läbi. Suure tõenäolsusega on järgmine laar veel kallim. Eks nad ka õpivad oma "vigadest" icon_biggrin.gif
Casekingis 3080 saada tonniga, kui keegi otsib. EDIT: Läinud kohe peale mu postitust icon_neutral.gif
viimati muutis Lyth 19.01.2021 16:50:20, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 19.01.2021 16:50:53 vasta tsitaadiga
+clock on üks väga vale liigutus. +clock annab juurde staatilise sama tulemi igal voltage state'il. Aga nii see ei käi, sest kui ühel pingel võib tõesti see number stabiilne ja tore olla, siis teisel ei pruugi. pärast imestavad inimesest, et 3dmarkis on stabiilne aga minecraft jookseb kokku.
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 16:54:48 vasta tsitaadiga
Casekingis tuli Zotac GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo, oli korraks 1015€, siis see läks minutiga ära. Nüüd tuli uuesti ja hind oli juba 1075€. Müüvad vist kaardi kaupa ja panevad iga järgmisega hinda juurde icon_smile.gif
https://www.caseking.de/en/zotac-gaming-geforce-rtx-3080-amp-holo-10240-mb-gddr6x-gczt-166.html
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 19.01.2021 17:34:20 vasta tsitaadiga
minu jaoks need arengud tähendavad seda, et xx60ti seeria kaardid saavad 144hz 1440p'ga hakkama ja puudub point kallima otsa kraami peale üldse mõelda.
tänasel päeval vast 3060ti samasse auku1080ti nii perfis kui ka hinnas icon_exclaim.gif
kuigi unistada ju võiks et sama raha eest saab paremat kraami.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
anubis
anubis
sõnum 19.01.2021 17:37:26 vasta tsitaadiga
3060Ti on pagana hea kaart, eriti kui õnnestub hea hinnaga saada. Nõuab muidugi ränka järjepidevust.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 19.01.2021 17:47:22 vasta tsitaadiga
MSRP 400$. Ok eestis 450 eurtsi oleks ka ok, aga praegune 575 küll veidi overkill.
ilmselt jääb 5700xt veel pikemaks ajaks masinasse.
yerba
yerba
sõnum 19.01.2021 17:48:28 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
Kommentaarid: 1219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 19.01.2021 17:54:19 vasta tsitaadiga
sõnum 19.01.2021 17:54:35 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
Kõik kaardid saavad 1440p 144Hz-ga hakkama kui seaded piisavalt madalaks panna. Jah 3060 Ti peaks kuskil 1080 Ti perfi kandis olema. Muidugi kasutatud 1080 Ti on odavam ja omab rohkem mälu. Samas 3060 Ti omab DLSS ja PCIe BAR varsti. RT ma arvan pole argument 3060 Ti peal niikuinii. Seega mõlemal on omad plussid ja miinused.
Kallimaid 3070, 3080 ja 3090 ostavad pigem need kes ei taha seadetega mängida ja tahavad High/Ultra kasutada 1440p, 4K või UltraWide peal.
pots4t4j4
sõnum 19.01.2021 17:59:12 vasta tsitaadiga
3060ti kannatas 1440p dlss on isegi cyberpunki mängida rtx on seal 50-60fps vahel, samade sätetegaa mis 3080 fps lihtsallt seal 30-50 madalam, kui dlss välja lülitada oli fps 28 icon_lol.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2021 18:47:39 vasta tsitaadiga
Siin päeval oli prantsuse Amazonis RTX3060Ti 440 euri, eile oli saksa Amazonis Gigabyte RTX 3080 750 eurot. Kui satud olema õigel ajal kohal, saad siiski väga hea hinnaga kaarte.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
m8markus
m8markus
sõnum 19.01.2021 18:49:21 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Mis on siis parem variant, istuda päev ja jamada selle curvega? ma ei tea, ma ei saanud midagi paremaks, lihtsam on lihtsalt lisada mhz ja tulemeus on suht sama...ja loomulikult ei saa mängida samade numbritega kui PR lased, ca -40 on vahe
Snaxez
Snaxez
sõnum 19.01.2021 19:02:40 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kas sa ise päriselt nägid ka neid, või vaatasid lihtsalt seda PartAlert feed-i. Seal 95% asjadest on kohe feedi postimise ajal mitte saadav. Tundub väga kahtlane, et päriselt on müügil olnud nende hindadega. Amazon-is ilmselt ka palju scam sale.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 164, 165, 166  järgmine
