uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 329, 330, 331  järgmine
Lyth
Lyth
sõnum 16.01.2021 00:24:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
2080 > 3070
Ma lugesin seda kui 2080 on suurem (parem) kui 3070 ja vahtisin lolli näoga pilte, et ei ole ju.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 00:58:10 vasta tsitaadiga
peedistasin oma veel all olevat zotac 3070t. suhtkoht selge: ootame kangema powerlimitiga BIOS-i.
kui power limit ei ole käes, siis läheb kaart ilusti üle 2100mhz. 2140-ja nägin, aga 2100 kandis hoidis näiteks Subnautica (istus kuskil 200-210W vahel) 1440p max ilusti nõksa alla 2,1GHz kandis kella (pendeldas seal 2085 juures).
Nii kui on power limit, siis hakkab alla tiksuma. Näiteks timespy (või unigen heaveni lohekuju maapeal) istus kohe 240W powerlimitis (+9%) ja nii kukkus nii mõnegi powerstate'i. päris alla 2Ghz ei läinud, aga 2010-2040 vahel käis.
voltidega/kelladega on nii:
1,000V jäi stabiilseks laeks ka 1975mhz (kõvasti undervolti ei teinud), aga 2GHz stabiilseks saamiseks läks siiski ikka nõksa üle voldi vaja. 1,05V-st 2100-ks ei piisanud, üle 2085 hakkas trikitama. Et 2100 ületada, läks vaja 1,062te. Max (praeguse biosiga) on 1,081. Max volti pole mõtet kasutada, power level tuleb lihtsalt kiiremini kätte. sweetspot tundub ca 1,03-1,04V vahel, siis saab 2050 hoida ja powerlimitiga hoidmisega on lihtsam, kõigub vähem.
stock zotacist muidugi igatepidi kangem, sellega pole mõtet võrrelda.
wirx
wirx
sõnum 16.01.2021 01:43:42 vasta tsitaadiga
Mis tempid on idles ja no nt 30 minutit mõnda kõvemat mängu-testi?
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 12:56:01 vasta tsitaadiga
kui ma eile heaveni ja 3dmarkigamisega stresstestisin ja kellasid otsisin, siis eks ta lõpuks sinna 58-59 kanti ronis. tavalselt mängus kuskil 52-55 vahel jääb pidama, võibolla kõrgem kui järjest tunde taguda.
nüüd: panin oma Zotac RTX3070-e Asus TUF OC biosi icon_rolleyes.gif ,
Sellel on huvitav värk: samadel kelladel/pingetel näitab GPU-Z sootuks madalamat power limitit. Asus TUF on default 240W/max 270W kaart, aga üle 260-t ma kordagi ei suutnud tuvastada, pigem istub 200-220 vahel. Ma nüüd ei tea, kas see reportib valesti või krt seda teab, aga pigistades nii palju kui andis (igatahes tublisti rohkem kui Zotac: 1,075/1,081 2115Mhz, see päris stabiilne ei ole, aga katsetada annab ilma, et masin päris kokku jookseks) näitas ainult 230W kanti. Enne oli ammu 240W piiraja käes ja kukkus 2040 kanti samadel pingetel. Mine seda värki tea.
küll aga sai kaardi enda piir on ikkagi kätte. 2100-2115 veel kannatab midagi benchitada, aga üle selle viskas juba sussid püsti. silicon limit tõenäoliselt, vähemalt selle pingega. Mis on muidugi arusaadav, stock situatsioonis sellised numbrid ei ole isegi mitte reaalsed.
aga noh, trash-tier kaardist saab asja küll, kui veidi tagant utsitada.
wirx
wirx
sõnum 16.01.2021 13:14:59 vasta tsitaadiga
Testi mõne benchmarkiga ära, siis näed kas näitab valesti mhz või siis ongi biosi powelimit teistmoodi
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 14:19:59 vasta tsitaadiga
megahertsid paistavad kõik ok ja 3dmargitamises skoori tuli ka juurde. paistab kõik legit. lihtsalt sama pinge/kella/rakendusega näitas zotac kõrgemat board power drawd.
samas leidsin msi kombustori furry pqtoruse, kui selle käima panna, siis läheb power draw üle 280W.
sõnum 17.01.2021 16:12:42 vasta tsitaadiga
mnjah, kiskusin kaardi kastist välja ja saab hullemal juhul 2000rpm vendikiirusega hakkama.
3070fe tõesti ei taha, et kaardi tagakülg blokeeritud oleks.
kiire 3dmark näitab 1% jõudluse vahet aga eeldan, et pikema kuumutamise peale tuleb vahe suurem.
- londiste
HNZZ
sõnum 18.01.2021 11:38:10 vasta tsitaadiga
Palun aidake mind selle küsimusega.
Ma plaanin EVGA EU kaudu endale 30 seeria kaarti osta. Aga sealsed hinnad ei sisalda KM ja veel tollimaksu.
Palju on videokaartide tollimaksu protsent?
Kas on 17% või isegi rohkem?
High-Q
High-Q
sõnum 18.01.2021 11:50:58 vasta tsitaadiga
0% on. Kuni 1000€ oleva kaubale rakendub lihtdeklareerimine läbi maksu ja tolliameti e-süsteemi. Arvutid ja arvutiriistvara (v.ä hiir ja klaviatuur, ei tea miks need on eraldi) defineeritakse kaubakoodi "Arvutid" alla ja nendele rakendub 0% tollimaks.
Tuleb ainult käibemaks maksta.
Erand on see, kui kauba päritolu riik on USA, sellele rakendub lisa 25%
HPN
HPN
sõnum 18.01.2021 12:36:18 vasta tsitaadiga
EVGA EU-st ostes tuleb hinnale lisada ainult oma riigi käibemaks. EVGA EU poega on praegu lood suhteliselt nutused. Kõik kaup on notify süsteemi peal. GPU-de järjekorras pead ootama mitmeid kuid, enne kui järg sinuni jõuab. Kõige hullem on seis 3080 kaartidega. 4. kuu jooksul on osad inimesed oma kaardid kätte saanud, aga teised ootavad edasi.
Kui pool aastat ei viitsi oma kaarti oodata, siis on mõttekam kusagilt Euroopa edasimüüja käest osta (LDLC, Amazon, Mindfactory jne; ma ise ostsin LDLC-st), mis tähendab, et pead maksma 100-200€ rohkem. Eestist ostes maksad veelgi rohkem peale.
Good Evening, here is the daily status for the EU queues and the final update for the week.
With no accurate data I am calling this a strangler day. But at least we can have some peace of mind that lines moved in all weekdays except for Friday. May next week be the same and bring us closer to our cards.
Name SKU Latest Emailed Date
3090 FTW3 Ultra 3987 9/24/2020 10:57:42 AM PT
3080 XC3 Ultra 3885 9/17/2020 8:35:00 AM PT
3080 FTW3 Ultra 3897 9/17/2020 7:25:56 AM PT
3070 XC3 Black 3751 10/29/2020 6:13:00 AM PT
3070 XC3 Ultra 3755 10/29/2020 6:13:00 AM PT
3070 FTW3 Ultra 3767 10/29/2020 6:21:00 AM PT
3060 Ti XC Gaming 3663 12/6/2020 12:55:48 AM PT
3060 TI FTW 3667 12/05/2020 12:23:00 PM PT
https://forums.evga.com/Whats-going-on-with-EU-and-3080s-m3109033-p41.aspx
trip
trip
sõnum 18.01.2021 13:26:42 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
+ DHL-ga Taiwanist saatmine.
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 18.01.2021 14:33:21 vasta tsitaadiga
3080 kaartide release date oli 17. september.
3080 EVGA järjekord on 17. september07:25 juures.
Ehk kui läksid järjekorda päev peale reliisi, siis hetke seisuga ootad veel aasta aega? icon_biggrin.gif
edit: typo detsember -> september
viimati muutis bpuhnja 18.01.2021 15:46:03, muudetud 1 kord
sõnum 18.01.2021 15:00:01 vasta tsitaadiga
september, mitte detsember. aga muus osas jah.
evga-ga on muidugi see lugu, et nad on praktiliselt ainult põhja ameerikas tegutsevad praegu, euroopa on neil täiesti kõrvaline ja tegelevad suvaliselt.
- londiste
sõnum 18.01.2021 15:17:50 vasta tsitaadiga
EVGA ei pidanud käesoleva seeria osas olema eriliselt hea, nagu tavapäraselt on või eksin? Muarust oli, et seekord pole EVGA parim roheline ja Sapphire parim punane (seal oli parim XFX vist).
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 18.01.2021 16:03:28 vasta tsitaadiga
EVGA kaartide välimus natukene agressiivne 3000 seerial ning XC kaartidel puudub backplate.
Jõudluse osas peaks aga ikkagi üks parimatest siiski olema.
heretic666
heretic666
sõnum 18.01.2021 17:08:52 vasta tsitaadiga
Üks etemaid õhkjahutusi see FTW3. EVGA 3090 ftw3 puhul on häda selles et 50-50 kas 500W beta biosiga saab kaart nii palju luristada või jääb 420W piirimaile toppama nii nagu stock bios puhul.
Postikulu Taiwanist DHL vahendusel küsiti 20€ aga see ainuke juurde maksmine kui õnnestub nende EU poest miskit krabada.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.01.2021 19:28:50 vasta tsitaadiga
Minerid on 3090-te kallal? icon_rolleyes.gif Reaalselt saada alates 1999.- (ATs).
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/e1754e881b61268f42c1a798b736606f/?sort=min_price
Ilmselt mängib rolli ka 3080TI mitte välja kuulutamine.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Snaxez
Snaxez
sõnum 18.01.2021 19:36:06 vasta tsitaadiga
Kas kuskil veel alla 1000€ on võimalik 3080 kaarte ka leida? Casekingis oli täna Gigabyte Gaming OC 3080 984€, aga kohe ka kadus.
Reedel oli Arvutitargas MSI RTX 3070 Suprim 849€, 15+ kaarti osteti mõne tunniga ära...
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Lyth
Lyth
sõnum 18.01.2021 19:39:57 vasta tsitaadiga
Päris pikalt juba istuvad 3090 AT riiulil selle hinnaga. Edevamad mudelid kaovad kiirelt. Strixid läksid mõne tunniga.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2021 19:46:58 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Partalaerti tuli täna teade, et 750'ga oli Saksa Amazonis saada.
Ning siin eile oli vist curry.co.uk lehel pideval olemas 750 gbp'ga ehk nii 820 euroga. Seega liigub küll.
UK's on üldse rohkem kaarte liikuma hakanud peale Brexitit, EU inimesed ei osta enam sealt.
Caseking.de lehel täitsa olemas 3090'n ja üks on "isegi" 1700'ga icon_biggrin.gif
https://www.caseking.de/en/inno3d-geforce-rtx-3090-gaming-x3-24576-mb-gddr6x-gci3-172.html
sõnum 18.01.2021 21:16:28 vasta tsitaadiga
Vaadates saadavust ja hindu, siis peab hakkama graafikakaartidele vist rakendama mängudega seotud skeemi edasipidi: Osta aasta hiljem kui hinnad stabiliseerunud/langenud ja asi on feature complete.
Ise ostsin eelmine nädal 2080 Ti 720€ eest oma vana GTX 1080 asenduseks. Oleks saanud ka alla 700 aga kuna müüja oli eraisik kes müüs ühte isendit, siis tegin vastutuleku ja maksin ostakohe hinna.
3070 ei tahtnud ega taha 8GB puhvri pärast. Minu use case on üle 8GB. Kui ma uue kaardi peale uuendan siis tahan ikka, et lisaks jõudlusele suureneks ka mälumaht. Vs 1080 on perf kasv 60% kuni 100%+ sõltuvalt mängust.
Pealegi kui vaadata kaarte millel on rohkem kui 8GB VRAM ja mis pakuksid sama või paremat jõudlust vs 2080 Ti, siis see on väga lühike nimekiri. Ja kui panna hinnapiiriks see mis ma 2080 Ti eest maksin (720.-), siis ei jää ühtegi järgi.
Hindasin ka seda, et kas see aasta tekib võimalus nendele nõudmistele vastavat kaart osta. No kui 6800XT või 3080 just alla 720.- ei kuku, siis see on väheusutav. Hetkel on mõlemad jätkuvalt 1000+ ja pole kuskilt näha, et need alla 700 kukuks. Ütleks, et Nvidia poolse hinnaalanduseta (mida nad GTX 1080 puhul tegid peale 1080 Ti väljatulekut) on see hetkel isegi võimatu.
Muus osas on 3070 ja 2080 Ti jõudlus ülimalt sarnane k.a DLSS ja RT. Lisaks 380W BIOS peal millega kannatab mäludele +1000 (2000*8=16Gbps) ja kiibile +150 (boost 2025 Mhz ja 2100 Mhz vahel) peale panna. Piiri pole hetkel otsinud ja nende sätetega on stabiilne olnud. Max on kaart võtnud ~390W HWInfo64 andmetel ja kogu kast umbes ~600W seinast koormuse all.
Muidugi kui kevadel PCIe BAR sisse lülitatakse, siis võib 3070 siin seal perfi juurde saada aga see mind ei morjenda.
Mõistagi ostsin kaardi ikka raster perfi pärast. RT on suht vähetähtis hetkel kui mängutegijad saaksid palju rohkem realismi lisada parema füüsika, animatsioonide ja AI-ga. Ja kui RT hakkab lugema, siis ei jooksuta 2080 Ti seda ära niikuinii.
Umbes pool, ostusummat peaks tagasi saama 1080 ja mälude müügiga. Seega reaalne upgrade kulu pole 720 vaid pigem ~400.
Selle eest saada +60-100% raster perfi, DLSS ja 3GB VRAM lisaks on ok diil ma arvan.
Kui samas tempos edasi läheb ostan ehk aasta-kahe pärast 3090 700.- eest. Uuena ostmine on muutunud liiga kalliks ja absurdseks juba kui 60 klassi kaardid maksvad 500+
flake
sõnum 18.01.2021 21:18:13 vasta tsitaadiga
mul on 3080 Corsairi SF600 platinumi otsas. So far so good
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
High-Q
High-Q
sõnum 18.01.2021 21:33:59 vasta tsitaadiga
Kui diil on hea, siis muidugi on väärt. naljakas kuidas on nvidia cude corede arv küll kõvasti alates pascalist kasvanud, aga takt on ikka sama. läheb kõige esimese väljalaske gtx1080 kuskil 2100-ni välja (kui on hea kaart), samamoodi läheb hea turing ja täpselt samasse auku kukub ka ampere. tihedaks on asi aetud, aga vot taktiprogressi küll pole. mai 2016 tuli gtx1080 välja....
sõnum 18.01.2021 21:37:59 vasta tsitaadiga
High-Q, Pigem võib tuumade hulga kasvuga karta takti langust, et voolutarve kontrolli all hoida. Samas AMD siiski on selles osas progressi teinud. RDNA tegi vist mingi 1800Mhz keskmiselt. RDNA 2 teeb 2500Mhz ja isegi 2800Mhz hea isendi ja jahutusega. Liigavad kõlakad ka binned 3000Mhz kaardist.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2021 01:55:15 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/amp/news/nvidia-changes-gsync-ultimate-requirements
Nüüd saavad juba kehvemad monitorid G-Sync Ultimate kleepsu. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 329, 330, 331  järgmine
