olafsand
15.01.2021 10:22:35
wirx, aga ei ole ju suured tarbimised, kõik alla tunni. AG peab sees olema, sest muidu pole temast kasu. AccuBattery näitas päeva lõpuks, et screen ise on võtnud 100%st 53%
Lõpptulemus jäi selline:
Päeva saab ilma laadimata õhtusse küll, aga ei midagi erku.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
hkurujo88r
15.01.2021 10:39:38
Teised telefonid saavad 120hz peal 8h vähemalt sot. 3-4h sot on jube ju. Sama aku kestvus kui 3.a vanadel mudelitel. Väga kehva see Samsung siis...
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
wirx
15.01.2021 12:49:35
Adguardi asemel kasuta brave brauserit, pole ühtegi reklaami ning eks Cellmapper imeb akut korralikult, proovi ilma selleta. Lisaks on sul 2 sim kaarti, mis 10-15% tõmbab kohe akust endale.
hkurujo88r vaata ülevaltpoolt minu pilti, 120hz ongi 6h 2 päeva peale SOT ning oleks 1 päev siis 7-8h.
Eile avalikustati S21 -
Sel aastal Samsung astus küll ämbrisse, pea olematu uuendus ning mitmed asjad hoopis nigelamaks läinud võrreldes S20 seeriaga -
https://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone1=10040&idPhone2=10596
S20 ultra vs S21 ultra
S20 ultra on kergem ning õhem ja suurema ekraaniga
S20 ultral on 48Mpix 103mm telephoto f3.5 vs S21 ultra 240mm 10Mpix f4.9...zoom on muidugi parem S21-l eks seetõttu ka nigelam F. Kuid isegi see 103mm reaalelus väga kasutatv polnud, väike käe värin ning pilt oli juba udune, 240mm on 2.4 suurem zoom ning sellega veelgi raskem head pilti teha.
S20 ultra fast charge 45W, S21 ultral 25W
https://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone1=10080&idPhone2=10625
S20+ vs S21+
Sama ekraani suuruse juures on S21+ lausa 14-16gr raskem ning mõni mm laiem. 300mah suurem aku sellist kaalu lisa ei tohiks tekitada.
Mõlema puhul -
Chipsetiga järjekordselt Samsung laseb Eurooplased üle.
Hind on küll tibake odavam, kuid puudub laadija, seega mingit vahet erilist pole hinna osas.
Puudub ka mälukaardi lugeja
Eks kindlasti ole uus telefon kiirem ja võibolla ka parema aku ning kaameraga. Eelnevatel aastatel olen S6-st alates igal aastal uue samsungi võtnud, siis sel korral jätan küll vahele, sest mitmed asjad hoopis nigelamaks läinud ning paremaks pole pea midagi läinud. Kahju, et Huawei on põlu all siiani, play pood suht vajalik feature...
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
olafsand
15.01.2021 16:20:10
wirx, adguard hoiab muid äppe puhtana. CM täna ei kasutanud. Hetkel on 16h34m used, SOT on 3h11 ja aku hetkel 31%
Siit on näha palju töötav ekraan on kulutanud.
57 |
Draqula
15.01.2021 17:55:21
wirx, peab nõustuma.
Sel aastal tundub, et üritati hinda kõigi võimalustega alla tuua.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
M8T0
18.01.2021 16:12:45
Ainuke tõsine taandareng samsungil oli siis kui ühel mudelil jäi ip68 järsku ära. See mudel sai ka vahele jäetud sellepärast.
Muidu s20 oli 9.5 kuud kasutuses. Ühtegi halba sõna ei saa öelda.
Kes tahab see saab ära osta. Halli värvi, kukkund pole ja kõik teliast antud karp ja asjad kaasa originaal kile peal ja silikoon kestas koguaeg olnud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
wirx
20.01.2021 15:16:25
Eile tuli miskine 400MB+ kaamera-turva uuendus, tea kas S21 ultra tulekuga tehti ka S20 kaamerat paremaks?
Nagu juba arvuti mängudega tänapäeval, et umbes aasta pärast saab kõik suuremad probleemid ära lapitud. Algselt S20 ultra kaamera oli suht nigel, nüüd on juba päris hea. Eriti öövõte, kuigi seal tuleb käsitsi hiljem värve maha keerata.
olafsand
20.01.2021 16:31:14
wirx, eile kiire katse näitas, et on küll parem. Kaamera äpi versiooninumber ka muutus seekord. Mul muidugi pimedas pildid valgusmurdumise jooni täis hetkel. Tagataskust panin mööda ja kukkus betoonile ja nii kaamera klaas kui ka tagumine klaas üleni ämblikud.
57 |
kris
21.01.2021 09:31:11
Oskab keegi öelda, miks Gmaili teavitused lukuekraanil topelt on, st. kui tuleb 1 uus meil tekib lukuekraanile 2 Gmaili ikooni?
Võis tekkida koos UI 3.0-i aga võibolla juba varem .
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
rex
21.01.2021 11:29:07
Kui on kaks kontot ja mõlemal on uus kiri, siis tuleb kaks ikooni.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
wirx
26.01.2021 18:58:51
Uue updatega on ilmnenud, et mõnikord võtab chrome meeletult akut, telefon läheb isegi kuumaks. Sama asi on ka Bravega. Võibolla viga hoopis brauseris. Igatahes kui Chromes või Braves vaadata ükskõik mis video on taust hallikas, niipea kui vajutada volume nuppu ning ette tuleb heli muutmise nivoo, siis pilt läheb õigeks. Näiteks youtubes chromes kenasti näha see, samal ajal youtube äpiga toimib kenasti ja toimib ka ilusti Samsung Internet browsweriga. Lasin cache tühjaks, aga no vaevalt et mõlemad brauserid samaaegselt telefonis katki läksid. Oskab keegi ehk miskit veel soovitada?
reikar
26.01.2021 19:39:09
See vist mingi üldisem Chromium browserite probleem hetkel. Mujalt ka lugenud aga otsest bugi lahendust ei tea veel.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
wirx
05.02.2021 13:37:47
Ma olen selle akuga ikka hädas nüüd, mingi update keeras asja tuksi, telefon läheb 5 minutiga käes soojaks, varem sellist asja polnud. Hakkas pihta peale S21 välja ilmumist see jama ja peale mingit väiksemat update, hakka või vandenõuteooriaid uskuma
Soojenemise põhjus saab olla kõrge CPU-GPU kasutus, selleks aktiveerisin Developer options ja sealt panin GPUWatch tööle. CPU istub kõik programmid suletuna ekraan töötades 10% peal koguaeg ja eks sinna olegi maetud koer.
Oskab keegi soovitada mõnda äppi, mis näitaks ära programmid, mis CPU-d kasutavad? Igatpidi otsinud ja nii lihtsat asja nagu taskmanager pole suutnud veel leida Androidile. 3c taskmanager on lähim mis toimib, aga see ei näita reaalajas CPU kasutust vaid ajalugu.
GPUWatchi värskenduse panin 1sekundi peale, vaevalt et see programm ise nüüd 10% endale haarab, windowsi taskmanager võtab 1% ja on way rohkemate andmetega.
https://drive.google.com/file/d/1xUjDqhb-Q43N1I_biabkhYVObRL207zl/view?usp=sharing
Kui keegi viitsib vaadaku enda mobiiliga üle, mis teil on CPU kasutus, kui kõik programmid kinni, ehk leidub isegi keegi, kellel uusimad updated tehtud pole ja saab vanemaga testida?
M8T0
05.02.2021 14:06:08
Rakenduste alt keela chrome ja eraldi seal keela tausta andmeside, taustategevus, kõik õigused võta ära ja kõik teavitused lülita välja.
Eile oli sot 3h 50minutit 100% -> 50% . Kui eelmainitud asjad ei olnud keelatud (vaid lihtsalt chrome keelatud) siia üle 2h ei saanud ikkagi SOT kuigi chrome ennast ei avanud ega midagi sellega seotult ei teinud.
Jutt küll S21st aga ikkagi.
wirx
05.02.2021 14:10:14
10% kanti jääb kasutus CPU-l ka siis, kui lennurezhiim, power saving mode põhjas, mobiilile restart tehtud, kõik äppid force stopidud ja auto killitud.
S.I.L.L.U
22.02.2021 15:41:21
Tuli siis UI 3.1 uuendus S20 peale
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
wirx
26.02.2021 12:16:35
See tegi aku ja kuumenemise peaaegu korda, mingi väike update peaks lähiajal tulema ja asja veelgi parandama.
mario20031
26.02.2021 14:27:16
Kahjuks ei õnnestunud aastatki vastu pidada enne kui nüüd ekraan täna hommikul õnnetult katki kukkus - ülejäänud telefon nagu uus kuna algusest peale olnud Spiegen Neo Hybrid kestas. Telefonil on küll kindlustus ja claim tehtud, kuid igaks juhuks uurin maad, et kas kuskil pakutakse display vahetust nõnda, et antakse garantii ka veekindlusele?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
qrime
26.02.2021 15:16:21
Peale eelviimast uuendust ei näita sõnumite teavitust appi ikooni kohal. Kõigil teistel appidel näitab. Kas kellelgi veel selline anomaalia?
renx09
26.02.2021 16:56:25
kõikide jamade tagatipuks on mu s20 klõbisema hakanud, kui käes loksutada, siis on hästi kuulda, nagu oleks sees lahti midagi
not cool, pean kahjuks ütlema, et üle pika aja üks suhteliselt kehv telefon
_________________ !! |
Kommentaarid: 310 loe/lisa |
249 |
mario20031
26.02.2021 17:01:53
OIS kolksubki kui kaamera app kasutusel pole. Proovi raputada nii, et kaamera app on lahti ja nii, et suletud.
renx09
26.02.2021 17:57:45
ikka klõbiseb. selline tugev plastiku klõbin, ma oleks seda enne märganud, on alles viimastel päevadel tekkinud, maha pole kukkunud.
249 |
26.02.2021 18:31:45
Mingi nupp äkki? Kuigi nii uue ja uhke telefoni puhul ei tahaks sellist möödapanekut uskuda.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
Metsjeesus
26.02.2021 20:22:31
renx09, kas video puhul mingit anomaalia näed, kui salvestust vaadata hiljem? Mul oli OIS s9l pekkis ja see väljendus ka video stabiliseerimiseks mingil moel. Lahenduseks oli telefoni tradein samsung kaudu, ei tuvastatud v märgatud seda
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
wirx
26.02.2021 21:23:52
Ühel pimedal õhtul sai pikalt testitud S20 Ultrat ja S21 Ultrat. Hoidsin kõrvuti käes ja vorpisin pilte ning videosid night modes. Päeval on suht võimatu nende piltide kvaliteedis vahet teha, night võttega väike vahe tuleb sisse. S21 pildid on natukene paremad, aga seda eelkõige seetõttu et saab valida pikema night säri. Kui standard valida, siis on pildikvaliteet ka sama. Kuna oli suurem seltskond, siis proovisime veel S21, Iphone 12 max, jpt mudelitega. Rahva arvamus oli, et S20 Ultra pilt on parim, olgugi et S21 Ultral detail natukene parem, aga värvid jäid kenamad S20 Ultral.
Hoopis teine lugu tuli siis, kui video tegema hakata. Üllataval kombel on 1080p 30fps auto rezhiimis S20 Ultra video tunduvalt parem, kui S21 Ultra oma. Seal ei olnud vahe enam pisidetailides vaid müras. Proovisime ka teisi resosid, S20 ultra kaamera jäi video tehes paremaks, eks asi ole S21 ultra softis, küll saab paremaks tulevikus selle ka. Aga S21 ultra omanik hakkas korralikult kahetsema, et oli oma S20 ultra maha müünud ja 1000€ eest S21 Ultra asemele ostnud, eriti arvestades et aku pidi samamoodi pidama, tagaklaas on nüüd plastikust ja diagonaalis nurga alt paistab S21 ultra nagu 20a vana paks telefon
