mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 319, 320, 321  järgmine
Vael
sõnum 13.01.2021 16:59:14 vasta tsitaadiga
Jedec spec on ddr4-l 1.2V, 1.6V peal peabki imesid korda saatma;)
Ju siis jahutus korralik ning head chipid.
wirx
wirx
sõnum 13.01.2021 18:14:18 vasta tsitaadiga
1.45V on default tehase volt, 1.6V on ehk tibake overkill, samas ventikas neid jahutab kenasti ära, aga 1.5V ei vaja isegi lisa jahutust.
Vael
sõnum 15.01.2021 10:10:23 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Ma ei räägi tehase OC voldist, vaid ametlikust specist;) DDR4l oli väljatulekul 1.2V, aga paistab et mõned kivid taluvad kõvasti rohkem... mu ddr3 oc RAMl oli ka soovituslik1.55v;)
Anandtech intervjuu Lisaga väljas, nagu aru saan siis ka läpakate 5xxx läks eelmise aasta lõpus juba OEMdele, et nad saaks vaikselt kokku hakata laduma... nii et jah, pole esimesel poolaastal lootustki...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2021 16:58:39 vasta tsitaadiga
Link
High-Q
High-Q
sõnum 16.01.2021 17:23:39 vasta tsitaadiga
see ongi põhjus, miks ma istun veel "näkase" R5 3600 ja B450 peal. Pole mõtet taguda mitu sotti selle pärast, et 3dmarkis või cinebenchis natuke punkte saada. Käisid korra mõtted, et uuendaks enne vee alla panemist (pärast niikuinii ei viitsi laiali lammutada), aga see on tühi kulu.
Kremka
Kremka
sõnum 16.01.2021 17:28:34 vasta tsitaadiga
2700X pealt oli edasiminek märgatav. Mott oli küll natuke maas R7 pealt R5le ja 8core pealt 6core, aga ei kahetse.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2021 18:05:15 vasta tsitaadiga
Kui monitori on 1440p ja 144hz, siis jah. Kuid kui on 1080p ja 240hz monitor, ning mängid compet mänge, siis on pointi.
Eile tellisin kaks erinevat RX6800 custom kaarti, saab näha kas tulevad kohale ja mis see edasiminek on icon_smile.gif
Seal videos Steve võrdles ka just RX6800 kaardiga.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 16.01.2021 23:15:06 vasta tsitaadiga
Kas täna 4750G ostmine on märg unenägu ja lotovõit, või saab reaalselt kuskilt kätte? icon_rolleyes.gif
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.01.2021 23:21:20 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Loodan, et vahe on märgatav.
alar26t
sõnum 16.01.2021 23:32:04 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
High-Q kirjutas:
Läksin ise 2500k -> 3700x. Vahet näed kohe kindlasti.
Clover
Clover
sõnum 16.01.2021 23:35:22 vasta tsitaadiga
Mina kui inimene kes ei ole varem mälu OC'ga tegelenud ei saanud küll nende paljukiidetud 4400 Viperitega hakkama.
Proovisin küll nii kalkulaatori kui ka erinevate teiste näidete järgi nt 3600CL14, 3600CL16, 3800CL14, 3800CL6 (kui ka 4000CL16 kuna ühes maagilises excelis oli keegi seda saanud just minu moboga) aga pmst kõik OC'd feilisid, ainult 3600CL16 bootis Windowsisse peale mida küll pmst kohe ka crashis.
Kui HardwareUnboxed videoõpetus tundus olevat lihtne, sisesta aga ainult kalkulaatori antud väärtused BIOSisse, siis tegelikult pead ikka ka teadma mida teed kuna ainukesed muud teiste näpunäited on "play with the voltages" ning "tighten the timings" ja nendega mul pole küll midagi teha.
Igatahes olid ka mingid suvalised värvilised g.skillid ostetud juurde, niiet jäävad need. Pole küll üldsegi head, 3600CL18 aga ikkagi paremad kui 2133CL15 millega Viperid out of the box jooksevad ning eks RGB teeb kah alati tuju heaks. Peab siis lihtsalt kunagi hiljem ostma kallimad ja kohe normaalsete näitajatega pulgad mis ei vaja muid teadmisi kui xmp profiili valimist. Viperid aga lähevad homme müüki.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 17.01.2021 08:15:33 vasta tsitaadiga
MorRAW kirjutas:
Ebayst või Aliexpressist saab. Poodides on igalpool otsas kui prebuilt komplekte mitte arvestada.
alar26t kirjutas:
DVDRW kirjutas:
High-Q kirjutas:
Ise läksin 2500K (4.7Ghz OC) pealt 3800X peale (4.5Ghz). Vahe on mäekõrgune. Eriti mängudes mis jooksevad palju paremini nüüd. Ilmselt 3600-ga oleks sama efekt. 2500K neli tuuma pole enam piisav tänapäeval.
Clover kirjutas:
Kõlab justkui sa sisestasid taimingud aga ei tõstnud volti?
Kui midagi segaseks jäi oleks võinud siin teemas uurida. Oleks saanud soovitusi mida proovida. Samas kui inimene üritab ise pusida, siis on tagantjärele raske öelda miks täpselt tööle ei läinud. 3600 CL16 peaks olema nobrainer. Seda teevad ka palju kehvemate kividega pulgad. Pakun, et asi võis olla kas voldi mittetõstmises või siis selles, et üks või mitu alamtaimingut olid liiga kangeks keeratud. Ega see kallkulaator pole kah täiesti õige alati oma soovitustes.
Pealegi kõigi taimingute siisestamine korraga polegi hea mõte. Kui asi ei käivitu siis sa ei tea ju milline probleeme põhjustab, sest kõik olid korraga sisestatud. Ülekiirendamine on alati samm-sammu värk. Kõigepealt sisestad ühe osa. Siis proovid kas töötab. Kui töötab, siis sisestad teise osa. Kui ei tõõta lased esimese osa omasid lõdvemaks jne. Lisaks on kiirem alati nö top-down lähenemine kus kiirem on sisestada numbrid mis vaevu töötavad ja siis hakata neid alandama, et stabiilsus saavutada kui et sisestada madalad numbrid ja hakata neid tõstma vähehaaval.
Kahju kuulda, et ei õnnestunud. Potsataja saab nüüd muidugi laskemoona juurde oma väidetes, et need mälud ei kõlba kuhugi icon_biggrin.gif
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 09:40:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma alustasin nii, et panin sisse täiesti kõik väärtused mis kalkulaatori peal kuvati, k.a. (recommended) voldid. Tööle ei läinud.
Natukene kahtlane muidugi oli, et kalkulaator andis 3800CL14 juures soovituseks 1.42v aga samas 3600CL14 jaoks 1.45v. Samuti olid 3600 fast ja safe parameetrid pmst samad mõlemad CL14 ja ainult voldid erinevad.
Hiljem tegin ka mitmed katsed nii, et sisestasin ainult primary timingud ja voldid, muu jätsin auto peale, polnud samuti abi.
Kuna ise seda asja ei jaga, siis ei teadnud mida võiks kruttida, kas volti mingis suunas või primary timinguid ja kui palju täpsemalt. Oleks ikka lootnud, et kalkulaatori abil ainult copy paste ja sellest piisab.
Ei ütle üldse, et halvad pulgad, lihtsalt minul pole piisavalt teadmisi ja eks ka juhendid seinast seina; oleks siis veel mõni täpselt minu mobo kohta, äkki jätsin midagi veel muutmata. Nt algselt tegin Advanced DRAM configurationi ära, panin DRAM frequency ja FCLK frequency ning voldid paika ja masin läks tööle. Mõtlesin, et super, töötab. Siis aga tõmbasin ZenTimings ja avastasin, et tegelikult jookseb ikka 2133 peal; pidin minema ja XMP profiili kah valima, alles siis kõik muud sätted läksid käiku...
Igatahes ma proovisin selliseid:
sõnum 17.01.2021 10:45:36 vasta tsitaadiga
Clover, Soovituslikud voldid on väga madalad. Arvestades seda, et default volt (küll 4400 kiiruse jaoks) on 1.45v, siis tundub ebareaalne taimingute koomale tõmbamisega ka veel volti alandada. Endal jookseb 3733 CL14 ja 1.55v. Wirxil jookseb 4066 CL14 1.60v
Samamoodi IOD jms voldid. Ma ei tea miks kalkulaator niivõrd konservatiivne on nende voltidega.
Lisaks see, et soovitab Fast preseti korral Gear Down Mode=Disabled. See on retsept probleemideks. GDM lisab niipalju stabiilsust, et isegi pro overclockerid nagu Buildzoid ütlevad, et GDM Disabled ei tasu ära, kuna nõuab nii palju tweakimist, et stabiilselt tööle saada.
Enda kogemusest veel CAD_BUS AddrCmdDrv soovitab 20 aga minul sellega hangus taaskäivitusi tehes. Pidin tõstma 24 peale nagu ka teised CAD_BUS numbrid, et taaskäivitusel ei hanguks.
6kantv6ti
sõnum 17.01.2021 10:54:36 vasta tsitaadiga
Minul nende mäludega täpselt identne sama paha kogemus, ise kahtlustan emaplaati. Põhimõtteliselt bootis masin ainult jedec profiili @2133 ja cl oli sealjuures 22. Mina mälusid ära ei müünud, kunagi uuema riistvaraga katsetan uuesti. 3600+ kiirustest ülesse poole minnes võib kahtlustada, et fclk pole stabiilne, samas mul oli kordaja biosis jäetud auto. Pigem pakun, et msi insenerid ei viitsinud ühtegi mälu > 3600Mhz tehases katsetada, seetõttu ongi selline tunne nagu oleks mälude asemel plaadile suranud kartulivahvlid.
pots4t4j4
sõnum 17.01.2021 11:02:22 vasta tsitaadiga
ei tohi neid laita, töötavad igast asendist iga emaplaadiga @ 5000Cl14@1v ja on samas 15c, nagu siin mõni arvab.
viimati muutis pots4t4j4 17.01.2021 11:02:55, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 11:02:28 vasta tsitaadiga
Nu ma vast prooviks siis alustuseks kasvõi 3600CL16 käima saada vms normaalselt. (CL14 oleks muidugi parem).
Aga kuidas soovitate alustada, subtimingud jätta auto peale ja otsida primary timingud ja voldid millega käima läheb?
sõnum 17.01.2021 11:10:27 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et mõlemal kasutajal on MSI plaadid. Potsatajal samuti. See on juba kolm inimesest kes MSI plaatridel ei saa neid mälusi normaalselt tööle. Minul ja wirxil Gigabyte plate (sama mudel). See on kummaline selles mõttes, et tavaliselt peaks MSI plaadid olema head mis puutub mälusid. Võimalik, et see käib siiski kõrgema otsa MSI platede kohta.
EDIT:
Clover kirjutas:
Proovi alguseks 1.55v DRAM Volt. GDM Enabled. FCLK 1800.
tCL: 16
tRCDWR: 18
tRCDRD: 18
tRP: 18
tRAS: 32
Kui toimib, siis proovi:
tCL: 16
tRCDWR: 16
tRCDRD: 16
tRP: 16
tRAS: 32
tCL: 14
tRCDWR: 16
tRCDRD: 16
tRP: 16
tRAS: 28
sõnum 17.01.2021 11:28:53 vasta tsitaadiga
Rumal küsimus aga: kas Ryzenil ongi seni mäludega selline n*ss või lähevad need mäluteemad rohkem selle 0,1% kasutajate alla, kes tahavad mäludest rohkem välja pigistada kui paberil kirjas?
pots4t4j4
sõnum 17.01.2021 11:33:39 vasta tsitaadiga
kui ei taha näppida siis pole vaja, töötavad ka ilma kenasti.
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 17.01.2021 12:53:03 vasta tsitaadiga
MorRAW kirjutas:
Kui just kohe vaja pole, siis ei ole seda mõtet enam osta. Parem oota 5700G ära.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 12:54:30 vasta tsitaadiga
Samas, kui ei näpi kaotad päris palju mängude FPS-is, RAM-i timmimine andis mulle rohkem FPS-i juurde 1440p peal, kui 3800x -> 5900x protsessori vahetus. 4K peal vahet vist jällegi väga pole ja 1080p peal on vahe suurem, kui 1440p peal. Ehk siis rangelt soovituslik on võimalikult tihedad timingud saada ning RAM-i kiirus emaplaadiga 1:1 seada. Kiirusele annab korraliku lisa võimalikult kõrge infinityfabric, mul hetkel täiesti stabiilne 2033Mhz peal ning RAM siis 4066Mhz.
Mälu timmides pane Clover mem calculatori pakutud numbrid, 1.5V võib julgelt ka ilma vendita kasutada igapäevaselt Patriodil ning kui ei boodi siis pane mälu mhz madalamaks, kui ikka ei boodi pane veel madalamaks, lõpuks peab bootima hakkama(mhz tibake lihtsam viga otsida, kui timinguid muutes). Siis saad hakata otsima, mis põhjustab mitte bootimise ja timingud tihedamaks ajada. Ma pakuks samuti välja et see on GearDown mode, mis võiks olla enabled ning 1T.
1.5V peal need ja stabiilne samuti windowsis, kuid memtest viskab mõnikord mõne üksiku errori sisse. Kui panna Geardown enabled ning 1T siis latency tuleb 51.3ns ning pole veel kordagi sama 1.5V peal memtestis erroreid näinud.
sõnum 17.01.2021 12:57:47 vasta tsitaadiga
wirx, kui palju on "päris palju" ning "korralik lisa" protsentuaalselt?
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 13:06:57 vasta tsitaadiga
Siin samas teemal kusagil eespool tõin neid % ja fps-id välja ka koos piltidega, kui läksin 2x tehase seaded 4200Mhz RAM-i pealt 4x4400Mhz peale üle.
Tombrideri benchmark 1440p
2x RAM 4600Mhz tehase timingud 3800x 137fps
4x RAM 3800Mhz timingud paigas 3800x 163fps
4x RAM 3800Mhz timingud paigas 5800x 178fps
4x RAM 4000Mhz, IF2000m timingud paigas 5800x 185fps
Ehk siis RAM timingute paika ajamine andis 19% kiiruse lisa(seal sees 2 vs 4 mälupulka ka), CPU vahetus sama mälu mhz juures 9% ning kui kiirem IF sisse arvestada, siis 11%. Samas kõigil ei pruugi IF2000 toimida. Tombrider väga CPU nõudlik mäng, enamuses ei pruugi nii suur vahe tulla.
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 14:17:18 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
tCL: 16
tRCDWR: 18
tRCDRD: 18
tRP: 18
tRAS: 32
Alustasin sellest. Windowsi võttis ette aga siis kohe ka BSOD.
Äkki siis peaks IOD jms voldid kah ära muutma aga ma ei tea mille peale kuna kirjutasid, et kalkulaatori omad on kah madalad.
Testisin 3600 CL16 ja CL14 erinevate voltidega; 1.55v ja 1.5v ning muud teiste parameetrite voldid, alati bootis windowsisse kui üsna kohe ka BSOD.
3800 CL16 feilis aga endiselt koheselt, nii 1.5v kui ka 1.55v peal.
GDM btw on mul alati grayd out, ei saa Auto pealt ära muuta. Google pakkus, et ma pean Command Rate väärtuse panema mitte 1T vaid "Gear Down Mode" (ma hetkel ei mäleta kas seal selline valik olemas, ei kontrollinud), siis peaks saama GDM muuta. Kui GDM on auto peal, siis ZenTimings näitas, et on disabled.
Muidu ikka ju õiged kohad kuhu volte panen?
See oli vist ainuke mille puhul kõige kauem Windows ees oli, sain ZenTimings'i üle vaadata. BSOD tuli alles siis kui läksin AIDA64'ga memory benchmarki tegema. 1.55V peale panek ei aidanud, ei tea kas midagi muud peaks muutma.
sõnum 17.01.2021 14:27:39 vasta tsitaadiga
MorRAW kirjutas:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-7-pro-4750g-100-000000145-a2336370.html
https://clevo-computer.com/en/components-accessories/processors-cpus/amd/sockel-am4/5016/amd-ryzen-7-pro-4750g-8c/16t-3.60-4.40ghz-tray-100-000000145
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 15:08:20 vasta tsitaadiga
Kui Gear Down Mode ei saa mingil põhjusel muuta, pane cmd2T 2T peale, mul ka ei õnnestu pea üldse bootima saada, kui on 1T ja Gear disabled.
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 16:00:21 vasta tsitaadiga
Tänud, usun, et GDM's oligi asi. Panin command rate "Gear Down Mode" (seal vahet polnud kas võtta Auto, 1T, 2T või GDM, misc itemsite all jäi GDM alati Auto peale ja muuta ei saanud), ZenTimings kinnitab, et see nüüd 1T ja GDM sees ja hetkel on Windowsisse läinud iga katsega ning BSOD pole veel näinud (samas pole memory teste veel teinud).
Küll aga panin tähele benchmarkides, et erinevused pea olematud. Nt 3600CL14 on pmst sama mis mul g.skillidega mis on 3600CL18. Esimesega on nt latency 66.4, viimasega 71.1. Panin 3800CL14 ja ikka kõigest 64.9.
Ka muud read/write näitajad kehvad ja ei erine pea üldse. Alles 4066 juures läksid paremaks aga seal kukkus latency täitsa ära. Kõiki muid katseid tegin ainult 1.55v juures ning pannes paika ainult primary timingud, 4066 puhul aga panin voldid, primary ja sub timingud täpselt selliselt nagu wirx'i piltidel, mõtlesin, et võrdleks.
Kohe hakkan mängudes kah testima, et kas on näha erinevust aga see benchmark väga lootust ei anna.
suur13
suur13
sõnum 17.01.2021 16:12:26 vasta tsitaadiga
Kuidas see seletatav on, et sama prose, samade mälude, väga lähedaste timingute (GDM vs 2T) ja sarnaste R/W numbrite juures on ühe latency 51, teise 67 ns ?
Mitte paar ns vahet. vaid 30%. Kas peab minema Gigabutt emmet otsima icon_lol.gif ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 16:15:47 vasta tsitaadiga
Tegin Valhalla benchmarki. g.skilli 3600CL18 on tulemus pmst sama mis viperite 4066CL16, pigem isegi parem kuna pole nii hullud low'd. Niiet midagi ma teen ikkagi valesti.
G.Skill 3600CL18 vs Viper 4066CL16 (Ultra)
G.Skill 3600CL18 vs Viper 4066CL16 (Ultra, Adaptive)
viimati muutis Clover 17.01.2021 16:17:26, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 16:16:00 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et mälul liiast see mhz ja samamoodi emapladil.
Pane if 1900 ja mälu 3800, latency peaks 55ns kanti tulema minu sätetega.
Kui toimib proovi 2000 if ja mälu 2000 ja siis vajadusel vahepealseid ka.
sõnum 17.01.2021 16:21:14 vasta tsitaadiga
Ühtlasi aitab latentsust vähendada kui Power Down Disabled panna. See üliväike elektrisääst mis sellest DRAM Power Down sättest tuleb pole seda väärt. See peaks kuskil seal lähedal olema kus GDM ja Command Rate sätted. Pole kahjuks MSI BIOS-iga kursis kuigi AMD CBS all peaks layout olema enamvähem sama.
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 16:33:55 vasta tsitaadiga
Panin 3800/1900, muu jätsin kõik samaks nagu oli 4066 puhul. Natukene läks paremaks küll kuigi latency 61ns.
(Ultra, Adaptive)
Power Down Mode hetkel ei otsinud aga ZenTimings näitab ära, et mul see disabled olnud kõik see aeg.
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 16:49:16 vasta tsitaadiga
Salvesta bios profiil ära, arvutil juhe seinast välja ja siis cmos reset.
Copy-read kõik õige aga latency on selline nagu if ja ram poleks sünkroonis.
Lisaks L3 cache sul pea 2x aeglasem.
Valhallas ära kasuta benchi tehes adaptiivseid seadeid, need ju jooksvalt muudavad end. Lisaks 4k peal ei pruugi ei ram, cpu egas timingud miskit muuta. Cyberpunkis ei muutu midagi igatahes.
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 17:00:39 vasta tsitaadiga
Kas peale reseti oleks pidanud käsitsi kõik uuesti ära seadistama (et välistada mingeid muid seadistusi mis olin äkki valesti teinud) või taastada salvestatud profiilist?
Igatahes taastasin profiilist ning muutus on 0, eriti L3 osas.
Parim tulemus mis mul tulnud on 3800CL14-15-15-15-32 peal (sama nii enne kui peale reseti)
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 17:05:16 vasta tsitaadiga
No kui taastamine ei aita, siis võib käsitsi ka sisestada kõik, tee mobiiliga pilt biosis, siis suht lihtne numbrid järjest sisse toksida, sealt zenist annab neid õigeid kohti üles leida.
Lisaks kas windowsis ei ole mingi driveri kala või siis hoopis mõni programm taustal töötab, seda saab testida kui safe modes windowsisse lähed ilma ühegi driveri ning lisa programmita? Taskmanagerist kõik mitte MS-i programmid pane End Task.
Ja proovi veel all-core overclock panna nt 1.3V ja 4650Mhz, mul teeb all-core overclock ~1.5ns latencyt paremaks kui võrrelda PBO-ga, pole aimugi miks.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.01.2021 18:09:00 vasta tsitaadiga
Kui latentsus on ikka kõrgel, siis otsi ülesse mälude sätete alt (võibolla kuskil üldises menüüs peidetud) "Security" ja sealt TSME. Pane "disabled" saad kohe paar ns alla. thumbs_up.gif
Ning jah, pane kõik taustal töötavad mittevajalikud programmid kinni. Soovitan oodata isegi paar minutit kui mingid automated taskid on lõpetanud. Ning teha siis mitu Aida latency testi väikese vahega.
Teinekord on esimese ja näiteks kolmanda testi vahe ka mitu ns, endal on nii küll olnud.
pots4t4j4
sõnum 17.01.2021 18:43:09 vasta tsitaadiga
erineva mhz peal jooksvate prosede ns pole ju mõtet võrrelda
Kremka
Kremka
sõnum 17.01.2021 18:46:09 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
True story.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.01.2021 18:48:20 vasta tsitaadiga
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Vael
sõnum 17.01.2021 18:57:51 vasta tsitaadiga
HUB vid3o kohta- ise müüsin enda 3600 ammu maha, 8 tuuma on ikkagu 8. Mujal erinevust ei märganud. Nagu ennegi mainind siis SOTR bench näitab keskmist Džunglilinnas low FPS näitab reaalse tõusu ära ja see 5FPS võib ju kõva kahekohaline protsent olla miskise keskklassi GPUga. Reaalsuses on 5 FPS ikkagi vähe. HUB tegi ka katsed RX6800ga ja seal ka suurt vahet ei tule. Ja kus tuleb seal on FPS nagunii mõttetyd 300FPS juba...
Ainuke mõte on hetkel uuemat prose punnitada kui mälu OC huvitab.zen+ jääb selgelt jalgu...
suur13
suur13
sõnum 17.01.2021 20:00:20 vasta tsitaadiga
wirx - sul see 4066 oli sul 4 pulga juures limiit (vähegi mõistlike timingutega) või läks 4266 ja 4400 ka 4 pulgaga ning 4066 on lihtsalt latency ja benchi mõttes sweet spot ?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.01.2021 20:31:12 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
Ma arvn, et FCLK limiit. Ei ole mõtet 2:1 suhtes jooksutada.
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 20:38:46 vasta tsitaadiga
IF ei ole üle 2033 piisavalt stabiilne, seega pole mõtet ka RAM-i kiiremaks panna.
Huvi pärast tegin testi ära, 4333Mhz sai kenasti benchi tehtud, 4400Mhz ei olnud enam stabiilne, timingud jms kõik samad mis eelnevalt. Read-write-copy numbrid küll väga kenad aga latency nigel.
Clover
Clover
sõnum 17.01.2021 22:37:23 vasta tsitaadiga
Täna neid teste teinud ikka rohkem kui oleks tahtnud...
Igatahes lõpuks jäi siis 3800CL14-15-15-15-32 ning 1.47v (1.45 peale alla ei saanud, tuli BSOD).
Tegin ka safe mode's benchmarki, latency tuli parem, ka L3 natukene aga ikka kaugeltki mitte nii hea kui wirx'l.
Võrdluseks siis safe modes tehtud bench g.skillidega 3600CL18 peal.
Proset overclockima ei hakanud kuna ei oska, pean hakkama veel vaatama õpetusi, et kus ja mis seal MSI bioses teha tuleb. Aga noh kuna juba seal olin, siis proovisin PBO2 ära, seepiisavalt lihtne.
-30 peale ja Cinebenchis nt Multi Core score tõusis natukene üle tuhande võrra ja Single Core 75 kanti. Core clock kah kõrgem, volte ei jälginud. Lubatud madalamaid tempe ma küll ei täheldanud, äkki 1-2 kraadi max.
Eks Valhallat see ei mõjutanud üldse, seal nagunii pigem GPU on bottleneckiks 4K Ultra peal aga Warzones ei teagi.. üritasin küll täpselt samas kohas testida koguaeg aga ikka raske aru saada. Kord isegi tundus, et pigem oli madalam fps aga ka see kõikus ja erines.
Tulles RAM'i juurde tagasi, siis sama lugu oli g.skilli ja viperi puhul. Kuna lõpuks minu jaoks pigem tähtis, et kumb mängudes parem, siis ütlen ausalt, et väga aru ei saanud. Jällegi, Warzone lihtsalt halb mäng kus testida aga kuna põhiliselt seda ainult mängingi kus oleks vaja kõrget fps'i 1440p peal, siis polnud mõtet muud testida.
Seal aga seisad küll täpselt samas kohas aga isegi eri ilmakaarde vaadates on fps erinevused suured. Kord nagu tundus, et viperite puhul fps'd kõiguvad umbes 10 võrra kõrgemal (testisin downtownis ja erinevus oli 160 vs 170fps), samas teised korrad korrates olid mõlemad võrdsed.
Igatahes homme panen kõik pulgad müüki ning mis iganes kõrgema pakkumise saab, see läheb minema. Arvatavasti siis Viperid kuna ka ostuhind oli kahe komplekti eest kokku 30euri rohkem võrreldes g.skillidega aga ega ma väga ei kurvastaks. Mitte, et see RGB nii tähtis oleks aga noh kui ma saan alles jätta odavamad pulgad mis minu jaoks tundub, et ei performi märgatavalt halvemini ja + on ilus RGB, siis ma rahul. Osavamad käed suudavad Viperitest vast rohkemat välja võluda, mul võib-olla muudki viga siin tehnikas, miks muidu L3 cache nt nii nigel on.
Tänud nendele kes kaasa aitasid igaljuhul.
Järgmisena pean hakkama CPU tempe üle vaatama. Hetkel PBO2'ga on idle temp 45 kraadi ja mul kahtlane tunne, et enne seda oli vähem. Samuti tal meeldib suht tühjast peast järsku 55 kanti karata kuigi pealtnäha midagi ju ei tee. Saan lihtsalt kohe aru kuna ka vendid võtavad tuurid üles. Rääkimata siis nt arvuti käivitamisest; kui alguses rakendused startupivad, siis temp on kohe 80 juures ja läheb ikka paarkümmend sekundit aega enne kui alla 60 saab.
Hetkel nt panin AIO pumba ja kõik vendid max peale tööle, alla 52 kraadi CPU'd ei saa; samas viimane toimetab alla 10%, tundub, et Windows indekseerib faile ja see siis soojendab nii üles? Ise tegin enda arust normaalsed kurvid fan'de jaoks aga kui ikka iga tühise asja peale ajab tempid nii kõrgele, siis igal juhul võtavad vendid tuurid üles. Ma vist süüdistan tõesti PBO'd kuna vaatasin, et hetkel käib mõni core clock 4,9 juures. Pingutab ikka natukene üle või mis.
wirx
wirx
sõnum 17.01.2021 23:20:24 vasta tsitaadiga
Proovi all core overclock ka ära, see nii lihtne biosis panna, hetkel esimesel pildil 3700Mhz, see mõjutab tugevalt latency numbrit. Volt 1.3V ning sagedus 4650Mhz peaks olema suht safe ja stabiilne 5900x peal. Mina saan ~1.5ns parema tulemuse juba puhtalt sellest.
55ns latency safe modes on juba pea see, mis mulgi tuleb 3800Mhz mäludega, ehk siis su madala latency põhiline põhjus on windowsis, mingi programm istub taustal ning on pidevalt tegevuses või hoopis driver. Mul on testimise jaoks üldse teisel kettal täiesti puhas windows, isegi kui ma kõik asjad kinni panen on töö-mängude jaoks mõeldud windows ~0.5ns latency halvem, olgugi et task manager näitab et alla 0.5% on seal CPU kasutus. See, et see programm mälu testi tuksi keerab on üks asi, aga samamoodi tõmbab ta ka mujal sul kiirust alla. Sul paistab 2.2ns safe mode vs tava windows vahe olevat, see on päris suur vahe. Windows updatel on mingi loll komme peale restarti tuulata mööda arvutit päris mitu minutit, seega on mul update winaero tweakeriga kinni pandud, aga isegi sellisel juhul pean ootama test windowsiga 2-3 minutit, enne kui testi tegema hakkan.
Aga tõsi ta on, et pusimist on nende mälude paika saamisega ikka omajagu, Intelil vist ei mõjuta mälu timingud niivõrd palju tulemusi, kui AMD-l. Ja no üksasi on saada paika madal latentsus ja kiire copy, teinasi, kas see memtestis stabiilne ka on.
Snaxez
Snaxez
sõnum 18.01.2021 12:46:32 vasta tsitaadiga
Vaatan ka omale 5600x jaoks mälusid ja tahaks midagi B-die-ga. Normaalse hinnaga ja saadavusega midagi leida pole just lihtne.
Üritaks arvestada, et uue AGESA biosiga võiksid joosta 1:1 IF 4000mhz peal. Kas on pointi võtta 4266CL16 või 4400CL16 ja need downclockiga 4000mhz peale, lootes et saab CL14? Või on 4000CL16 kitiga sama palju lootust saada 4000CL14?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 18.01.2021 13:15:53 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
mõjutavad ikka. mis intelil lõplikku jõudlust suhteliselt vähem mõjutab, on mälu takt aga seda prose jõudluse, mitte mälu tõttu.
see on mingi imelik seisukoht, mis on tekkinud viimasel paaril aastal palju ryzeni mäludest rääkimisega. mälud on mälud ja kiirus ja timingud mõjutavad kõike mäluga seotut ikka samapalju, olenemata mälukontrollerist ja prosest seal taga (jättes siinkohal kõrvale mälukontrollerite eelistused konkreetsete secondary-tertiary timingute osas jms detailid). ryzeni puhul on mälude kiirusest eraldi põhjust palju rääkida just selle if ja mälukloki seotuse pärast, mis mõjutab tegelikult prose jõudlust, mitte mälude oma.
ryzeniga tuleb jälgida, et mälu ja if siinikiirused 1:1 kordaja juurde jääks (enamasti ka ryzen 5000 jääb sellest tulenev piir sinna 1900-2000 juurde) ja sealt edasi timinguid ajada nii madalale kui läheb.
muul juhul (loe: intel) on enamasti mõistlik ajada takti nii kõrgele kui läheb ja siis hakata timinguid madalamaks tuunima - sealjuures tulemustele vastavalt võimalik, et paar astet takti tagasi lasta kui timingute pealt viited absoluutväärtuses kõige kõrgema takti juures kannatama hakkavad.
- londiste
wirx
wirx
sõnum 18.01.2021 13:35:04 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Ma ütleks, et pole vist ühtegi kiti, millega oleks lootust saada 4000Mhz ja CL14, see et ma panin 1.6V peal tööle need ei tähenda, et see reaalselt kasutatav oleks, lisaks mingit imelist kiiruse võitu ei tulnud ning memtestis tulid errorid. 4000Mhz peal cl16 on ok, võibolla pingutades tuleb CL15 ära, vahet pole mis mälud on.
Siit võid uurida, palju overclockijad on saanud erinevate mäludega tulemusi - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489
2000Mhz pole mitte keegi sinna tabelisse saanud alla CL16
Lisaks enamus ei saa IF2000 tööle ja seda isegi uuema AGESA-ga, eks see võib aja jooksul muutuda, kuid kindel selles olla ei saa. 2.5 kuud juba zen 3 väljas olnud, oleks see nii lihtne, siis oleks AMD juba ammu selle valmis teinud.
Clover
Clover
sõnum 18.01.2021 15:47:02 vasta tsitaadiga
Veel hunnik teste ja tunde hiljem on siis seis selline, et sain aru kuidas CPU'd overclockida BIOSes (läbi Ryzen Masteri oleks olnud lihtsam aga minu arusaama järgi Safe modes see ei rakendu, niiet seal poleks saanud mälu benchmarkida).
Täiesti geniaalne, et CPU Core voltage juures on ka SOC voltage ja viimase muutmiseks pead vahetama Auto -> Override Mode aga kui tegin sama CPU puhul ja panin 1.3V, siis Ryzen Master näitas, et max voltage 1.1V (ma isegi ei tea kus kohast see number tuli). Pidi hoopiski valima nimekirjas AMD Overclocking, siis sai 1.3V.
Üks asi millega see aitas oli L3 cache, ei tea miks PBO puhul see ei paranenud niivõrd. Latency osas ei ütleks, et mingit erinevust oleks tavakasutuses kus erinevad tegurid mõjutavad. Teste tegin nii Safe modes kus kõik üleliigne väljas kui ka niisama Windowsis (seal testisin enda jaoks ka iga rakenduse kaupa, et palju mõjutavad aga seegi oli kuidaskunagi, kord võttis NZXT Cam nt 2ns, teinekord puudus igasugune mõju. Niiet pigem mõjutavad mingid muud protsessid kuna safe mode tasemele mul ei õnnestunud saada).
Safe Mode
none vs PBO(-30) vs OC
Normal Mode
Võrdluseks g.skillid OC'ga
Kui nüüd prose enda perfi võrrelda, siis Cinebenchis sellised tulemused:
Multi Core
none 20824
PBO(-30) 21899
OC 23309
Single Core
none 1557
PBO(-30) 1625
OC 1537
Ja kui nüüd mõju süsteemile endale koormuse ajal:
None
Average clock 4390Mhz
Average CPU Temp 61'C
Core VID 1.163V
CPU Package Power 135W
CPU Core Power 102W
VR MOS 41'C
PBO(-30)
Average clock 4625
Average CPU Temp 85'C
Core VID 1.419V
CPU Package Power 215W
CPU Core Power 181W
VR MOS 50'C
OC
Average clock 4650Mhz
Average CPU Temp 73'C
Core VID 1.3V
CPU Package Power 176W
CPU Core Power 142W
VR MOS 47'C
(Liiga palju andureid, asjad korduvad, ei teagi, äkki panin valed asjad kirja ja oleks pidanud keskenduma muule).
Aga kui mõelda, et kas midagi sellest ka üldse Warzone mängule (@1440p) mõjub, endiselt ei tea. CPU overclockimine pigem mitte.
RAM'i puhul Viperid vast ikka on paremad (testisin koguaeg CPU'd näppides Viperitega Warzone ja üldjoontes olid alati samad tulemused, siis panin g.skillid sisse ja proovisin Warzone ning korra ehmusin ära kui samas kohas kus Viperitega kõikus 165-170fps vahel tuli järsku nüüd 195-205fps aga seal võib tulemus erineda mitukümmend fps'i puht seetõttu, et vaatad 1cm kõrgemale taevasse nt), loogiline nagu oleks, erinevuseks pakuks 10-15fps võrreldes g.skillidega. Kui Viperitega oli downtownis 165-180fps, siis g.skillidega samas kohas eri suundades vaadates 150-170fps.
Kogu selle testimise käigus pole viimased 2 päeva mängida saanud, ainult hüpe samasse kohta, andmed kirja ja mäng kinni, niiet eks proovin äkki täna õhtul ka reaalselt pelada. Panen 144fps peale lukku ja vaatan kas alla selle dropib.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 319, 320, 321  järgmine
