kui suitsumasinat pole, siis võta tagumine exhaust ära ja hoia seal vetsupaberi ruutu ees. kui hoiab vastu korpust, siis vaakum ja kui lükkab eemale siis pos. rõhk _________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Puht huvist küsiks, tempid iseenesest on vist okeid aga tundub, et võib olla potentsiaali paremaks. Sest kui ma Auto overclocki peale panen siis on temp kohe 80
"Auto overclock" tähendabki, et ta keerab volti niikaua juurde, kuni temp on safe. Ehk et pea iga lahendusega tuleks sama temp, lihtsalt kõrgem perf. Erinevaid lahendusi testides peab TDP ja load sama olema.
Aga muidu ma võtaks eesmise top exhausti ära, ta ei tee sul midagi, lihtsalt varastab CPU coolerilt jahedat õhku ja viib kasutamata õhu kohe kastist tagasi välja. _________________ https://linktr.ee/RistoKappet
ECMadis, võta tagumine vent ära. See jääb üsna kindlalt Noctua omadele "jalgu".
Auron, võrdne õhuvool ei hoia tolmuvaba. Teoorias tõmbab läbi aga tegelikult ladestub komponentidele seda ikka. Kergelt positiivse survega kast hoiab tolmu ise eemal. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Päris tolmuvaba ei hoia kasti niikuinii miski kui just Silverstoni'i HEPA filtritega kasti ei kasuta. Hästi peenikese tolmu kiht tekib kasti ajajooksul nii või teisiti ja paar korda aastas vajab ikka puhastamist - eriti kui kasutusel mingisugune AIO või custom vesi kus radikad mis tihedad ja kuhu kergesti ladestub.
mul 5 sisse ja 2 välja. pool aastat masin käinud ja ainult õrn kirme on ventikatel. korpusel toonitud klaas ees, läbi selle ei saa midagi aru. kaks kuud tagasi võtsin alt filtri ka eest, sest ventikate kummipukside tõttu see sinna enam ei mahtunud _________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Äkki oskab keegi aidata - mure selliste ventikatega: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Thermaltake-Riing-12-LED-RGB-120x120x25mm-502690
Nimelt pandud kastile lisaks kaks Thermaltake Riing 12 rgb ventikat, ühendatud korrektselt läbi kaasa tuleva kontrolleri emaplaadi 4 pin pesasse. Sättisin BIOS-es ventika graafiku paika, jälgisin veel, et min. duty cycle oleks tagatud. Salvestasin ja kõik toimib, jälgib graafikut ja asi timm. Peale sleep mode või arvuti sisse/välja lülitades, läheb aga ventikas mingisse default seadesse, väga madalatele pööretele ning etteseatud kurvi ei jälgi. Ainus viis vent uuesti õigesti toimima saada on minna BIOS-i ja valida uuesti PWM mode (seade ei ole muutunud, lihtsalt vaja uuesti valida), mille peale hüppab vent kohe uuesti ellu ja jätkab kurvi jälgimist, kuni järgmise välja lülituseni.
Proovisin ka mõnda teist PWM ventikat samas pesas, kõik toimib nagu peab. Proovisin ka teist kontrollerit ja ühte venti eraldi, aga sama jama.
Panin hiljuti väga miniatuurse kasti kokku ryzen 5600x ning 1660ti baasil. Korpusel on korralik community ning igasuguseid thermal teste on juutuubis kuhjaga saada:
Mul on temperatuuridega suuremad probleemid, kus turbo frequency ajal temperatuurid sinna 90 kanti ronivad. Kui kaas maas on ning väikese undervoltimise ära tegin, siis idle-s on 65 ning koormuse all 80 ringi. Jahutus sama, mis videotes olevates testides, l9a noctualt. Chipid on testis samaväärsed, ehk tdp 65W ning sealt üles. Kas tõesti võib olla, et termopastaga sai liialdatud ning soojusülekanne sellepärast pole nii hea? Sai kasutatud Artic MX-4, sest vedelmetallidega ei ole isu sellises pidevalt transporditavas kastis riskida.
Või on kellelgi veel ideid, miks minu temperatuurid võrreldes teiste samaväärsete komplektidega nii palju kõrgemad on?
Endal lenovo cube 710 kastis i7 9700k low profile jahuti mingi 18eurine?? Saan õhtul järgi vaadata täpse mudeli...kuid tolle orig ventika asendasin be quiet 120mm ventikaga ja mängudes tempid 60-65c juures... Pigem kahtlustaks kas kastis kehv õhuvool(ringleb soe õhk) või pastat liiga palju?.
Tänud. Lähitulevikus proovin esmalt pastat vahetada ning m.2 ketta emaplaadi alla slotti panna, siis jääb CPU kõrvalt üks küttekeha vähemaks ehk. Noctua on suuruselt ja kõrguselt nagu rusikas silmaaugus, praegu ei kiirusta seda välja vahetama, arvestades review-sid, on lootust et viga siiski mingi kasinas pasteerimisoskuses. Mini buildide suurim tüütus on see, et pasta vahetus on ka omamoodi ettevõtmine, mis nõuab kogu krempli suuremat lammutust
lemperino, pastaga liialdades ja noh ikka tõsiselt liialdades annab halvimal juhul ehk miski 5C'ga olla kehvem aga üüratud vahed tulevad ikka millestki muust - kas andur näitab valesti, plate annab üüratult volti või on jahuti kuidagi halvasti peal vms.
On sul kindlasti 4-pin GPU otsik? 2 vendiga jahutid kipuvad pigem 5-pin olema. Ise võtsin mingi aeg tagasi selle ligi, toimib täitsa edukalt, tuli äkki 2 nädalat kokku? Võib-olla isegi kiiremini. Kui sul vente veel ei ole siis ma võtaks kindlasti Arctic P12 PWM PST, saad omavahel ära ühendada ja vajadusel ka korpusevendid sinna külge lükata, parim bang-for-buck ka veel. Kui on mingid vendid olemas, siis suva splitter külge ja piisab. Või see näiteks.
Mul vendid on, ent tahan välja vahetada (high-speed on liiga lärmakas) ja mul 100% vaja slim vente, sest tavapaksusega vendid ei mahu ära selle jahutuse külge :]
Kaldun P12 Slim poole: https://www.arctic.de/en/P12-Slim-PWM-PST/ACFAN00187A
Mõtlen, et tegelt peaks vist saama nii: panen need omavahel kokku (neil by-default see võimalus olemas) ja siis ühe külge 4-pin->4-pin mini adapteri ja selle GPU külge... peaks vist norm olema.
Küsimus järgmine: numbreid vaadates need P12 midagi erilist ei luba, aga kõik kiidavad. On keegi siin näiteks Corsairi AIO originaalid välja vahetanud (mis lubavad ca 4mm staatilist surevet ning päris kõrget õhuvoolu) nende P12 vastu või millegi Noctua poolt vastu ?
Tahaks oma 10700K veelgi rohkeem välja väänata, aga müratasemet pigem madalamal hoida. Hetkel jookseb ca 70 peal mängidel all-core 5GHz klokil _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Õhukesel radikal ei anna staatiline surve pmst midagi. Üldjuhul ventide numbreid kehva võrrelda enivei kuna kõik panevad ju vendi maxi ja loomulikult tundub mingi 1500rpm vent siis palju bädässim kui max 1000rpm vent. Samuti ei ole päris kokkulepitud standardit kuidas on nö. dBa võetud ehk siis küllaga juhuseid kus andmete järgi vaiksem vent ei ole vaiksem.
Enivei ise olen enda 280mm AIO peal mitmeid kordi vente vahetand. Alguses sai ikka võetud mingi kiire max rpm'ga vendid jne. et "aga äkki vaja siis vähemalt võimalus kiireks panna". Nüüdseks juba pikemat aega tiksuvad radikal 2xnoctua reduxid millemax pööre 1200rpm kuid reaalselt on sedasi, et idles käivad seal 350rpm ja mängides 700rpm. Endal ei näe küll mängides ka 60C aga mul ka nõukaaegne prose See muidugi ilmselge, et odavalt ehitades kõva klokk ja vaikus eriti kokku ei käi. Samas kui sa saaksid oma allcore 5Ghz timmida võimalikult väikse voldipeale peaks päris vaikseks saama - plate by default annab enamjaolt niikuinii liiga palju matsu.
Sai siin ühes teises teemas avaldatud kuidaspidi mul algselt AIO vendid tööle pandud olid ning saades tagasisidet otsustasin katsetada kellel õigus on
Ühesõnaga, on mul siis H100i, millel algselt panin vendid õhku tuppa tõmbama, arvates et kui väljast tuleb otse külmem õhk, siis püsib ka temp madalamal - eksisin
Kast ise on selline:
Prose i7-10700K mis jookseb 5GHz kõik tuumad, VCORE 1,25v ning llc3=high
GPU Gigabyte RTX2070 @2045MHz mälu 7500MHz
Eest tõmbab õhku sisse 2 140mm venti (alla saan panna 120mm vendi, mida testi hetkel polnud) tagant puhub välja 1 140mm vent
Katsetasin siis kahte pidi, alguses tõmbas mult katuselt sisse 2x120mm venti, pärast panin nagu soovitati.
Auron - teen ilmselt paari nädala jooksul sama testi P12 vs SP120L
edit: P12-d on max pöördel (ca 1740rpm) 50cm kaugusel kastist ca 4-5db vaiksemad kui Corsairid (1800rpm peal) samas jahutus on ka halvem - SP120L jättis vee temperatuuri max 36.6 kraadi peale, P12-d lõpetasid 10 minuti testi 40 kraadi juures :S _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Video radiaatori ventidest, neil on võrreldes enamusega üsna objektiivne kogu hindamine, ei ole eriti palju subjektiivset lahmimist:
Link
marko647 kirjutas:
Kas sa lasid veel vahepeal samamoodi maha ka jahtuda Corsairi algtemperatuurini? 3 kraadi vahe nende temperatuuride juures ei ole eriti loogiline, arvestades vente, ning vesi on päris suure soojusmahtuvusega.
Lasin maha jahtuda vahepeal, katse alguses Corsairiga oli vesi 26,7 (ambient protsessori läheduses 26 kraadi) Vendid lasid ca 10 minutit enne testi juba 1800 pöörde peal ja FurMark jooksis taustal.
P12 oli alguses 26,4 ja ambient 24, P12 ei läinud üle 1700 pöörde mul. Täpne mudel on P12 PWM PST, mis peaks minema 1800 pööret välja _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Küsimus radikate kinnitamise kohta, vaja vertikaalse videokaardi tahaküljele radikas paigaldada - kuidas see tehniliselt kõige mõistlikum lahendada oleks. Ühe radika sain kinnitatud soliidselt, sest oli sobilikus kohas keermega ava.
Teise radika kinnituse kohalt häid mõtteid ei ole. Kas termopadi on võimeline radika enda raskust paigal hoidma või venib radikas "nätsu" küljest lahti.
On veel olemas termoteibid ja termoliimid, liimi välistaks sest seda ei saa vist enam iial maha, kui peaks vajadus olema radikas demonteerida.
Termoteipide kohapealt on internetis arvamusi äärest ääreni, kus soovitatakse vältida, sest ebatõhusa soojuseülekandega.
Oskab keegi midagi, arvatavalt termoteipidest soovitada. _________________ ---------------
mõtlesin, et võtan ära arvuti nõmeda lakutud esipaneeli ja võibolla ka tolmufiltri selle taga, sest arvuti (kuigi tutikas) undab rütmiliselt kui need on ees.
Aga tekkis kahtlus, et äkki ma panen nii sisemise jahutuse tuksi kuidagimoodi ja teiseks, kas on ikka oluline väljapuhuva ventika ees tolmufilter..?? _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Väljapuhuva vendi ees ega taga ei peaks kindlasti tolmufiltrit olema. Osadel kastidel on pandud nä. katusele magnetiga filter kuna on lihtsalt liiga laisad oldud, et katusele mingit asjalikku disani teha kuigi mesh alati variant.
Üks asi mis paneb ventikad undama on see kui ventikatel on liiga lähedal mingi filter või raam. Kahjuks enamus tootjad - ka kvaliteettootjad on liiga mugavad, et korpust disainida sedasi kus esiteks see ümara vendi tööpinna ees ei oleks mingit raamistikku ja teiseks, et ventide ja filtrite vahele jääks piisavalt ruumi, et ei tekiks resonantsi.
Samas on resonantsi suht lihtne "tappa" mingi lihtsa parameetrite muutmisega. Mäletamist mööda sai vanas korpuses AIO radika ja ventide vahele õhukesed seibid lisatud, kadus müra kohe ära. Samuti võiks mõne koha isoleeriga tugevdamine vms töötada, põhiline on resonantsi puhul parameetrid resonantsist välja viia;)
