30.09.2020 17:32:08
Vael, kui soe õhk eniveis üles tõuseb, siis ei ole ehk mõtet just ülemistel ventidel... eriti arvestades, et ülerõhk surub eniveis õhu välja. Kui eest koguaeg külma õhku otse komponentidele peale tuleb, siis surutakse soe õhk mujalt välja. Muarust on see kõige parem variant, ent eks igaühele oma
182 |
Kriisa H
01.10.2020 06:37:52
| rmc kirjutas: |
Muarust on see kõige parem variant, ent eks igaühele oma  |
Eks see nii olegi, "tava kasutamise" juures ala mängimine mõned h päevas vms siis kas üldse on mingit temperatuuri erinevusi märgata. Seda on siin lahatud korduvalt ning lõppkokkuvõttes mängib rolli ka väline (ruumi) temperatuur.
Endal on profiilikastil asi selliselt lahendatud (kõik on 140mm)
Bioses on quiet mode peal + eest sisse puhuvad ning tagant välja puhuv on ühendatud pumba süsteemi, mis on omakorda low rp peal corsair softis.
Ülemised välja puhuvad on biose kaudu ainult paika pandud ja tiirlevad seal ~700rpm
PSU suhtes on võibolla endalgi küsimus/mõttekoht - selle venti pole ma käimas näinud kasutamise ajal (ei näinud ka eelmise psu puhul. Siinkohal - jah vent on ise korras ja toimib )
CPU temp - Idle ~35-40 (oleneb ruumi temperatuurist) Load ~40-50
GPU temp - Idle ~45-50 (oleneb ruumi temperatuurist) Load ~60-70 - sellel pole midagi näppinud. Jahutus hakkab tiirlema alates 63C ja ~20% võimsusega, üle 25% pole veel näinud, et need läinud oleks.
Loadi all mõtlen mängimist/streamimist.
Lõppsõnaks - ise olen rahul temperatuuride osas ja samas on kast sellise kombo kohta ülimalt vaikne.
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
softis
01.10.2020 08:31:43
puer, pane kaks eest sisse puhuma.
Kui jahuti vent on korralik, ei ole selle taha väljapuhet tarvis. Kui saad ühesugused vendid ja need sünkida, siis miks mitte.
PSU võib alt oma asja ajada, pole mõtet korpuse sisemist sooja õhku sealt läbi kedrata.
Mul on pm selliselt vendid:
(sinine sisse, punane välja)
Koristan ainult mikrotolmu paar korda aastas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Auron
01.10.2020 18:42:08
puer, sellest toite cpnnectorist võiks päris pilti näha. Ise olen igasuguseid ühendusi toidetel näinud - 4pin, 3pin, 2pin, siis miski siuke nagu tihti läpparites või grafakaartidel kus pistil läheb täiesti pessa jne.
Üldiselt arcticu vendid hea bang for buck suhtega - mingeid max 1500+ rpm vente ei paneks üldse kuhugi
132 |
puer
01.10.2020 19:17:16
Väiksema otsikuga 4-pin fan'i oleks vaja PSUle:
47 |
Sn4itek
13.12.2020 17:59:04
Üks mu EVGA CLC 280 ventidest teeb veidi kahtlast häält ja üldse hakkab kuidagi lärmakaks muutuma ka väga madalatel pööretel ning vaikselt hakkab tekkima mõte mõlemad välja vahetada
Mõte liikus muidu Noctua NF-A14 PWM peale, aga lisaks uurisin 140mm AIO ventide kohta ja osades kohtades soovitati isegi rohkem sellist asja võtta https://www.hinnavaatlus.ee/1397608/arctic-case-fan-p14-pwm-pst/
On kellelgi kogemusi/mõtteid?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
caramis
13.12.2020 19:50:03
mul 5 P12 venti, kolm tõmbavad põhja alt õhku sisse ja kaks suruvad läbi radika õhku välja. suhteliselt vaiksed ventikad ja valge näeb äge välja ka minu meelest kui veidi valgust peale kumab
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Auron
13.12.2020 21:58:05
| Sn4itek, täitsa vabalt võid panna ka Arcticu F14 PWM PST. Pole näinud ühtki AIO't mis mingeid 1200+rpm vente vajaks. Samas mustad on sarnasemad orikatele ja odavamad ning saab alati biossist timmida mingi vaiksema seade peale.
132 |
Sn4itek
13.12.2020 22:04:54
Auron, seda minagi. Praegused on küll väga muljetavaldavad kuni 2200RPM ja Static Pressure 4.20, aga oleme ausad - need teevad põrgulärmi kui juba üle poole keerata. Seega 1200 ongi suht max mida kasutada kannatab
Aga tänud
17 |
Auron
14.12.2020 10:05:48
Sn4itek, testidega on suht ammu selgeks tehtud, et nö. õhuke radikas ei vaja suure survega vente - need mõeldud pigem paksude radikate jaoks ja paksusid radikaid soovitatakse kasutada siis kui ei ole ruumi panna suurema pinnaga õhukest.
Endal istuvad radika peal 2x140mm noctua PWM reduxid mille max rpm 1200 - samas mul nad sätitud nii, et idles käivad seal 400-500rpm ja loadis 700-800rpm ja tempid nõudlikes mängudes jäävad alla 60C. Ideena on mul süsteem sedasi kus absoluutselt kogu jahutus ehk prose, pump ja korpusevendid istuvad hub'ga ühe profiili taga, seega kõiki regullitakse ühtselt ja võrdselt. Idles istub prose paar kraadi üle toatempi ehk 22-24, gpu 35-38.
Kui peaks praegu vendid ligi võtma võtaks ka arcticud aga tolajal polnud. Oluline just see, et nö. miinimumpööre oleks võimalikult madal mis võimaldaks seadistada.
Pmst ideaalne on seadistada sedasi, et mängides ei oleks prosejahutus valjem kui grafakaart kuna too teebki kastis kõige rohkem lärmi.
132 |
Sn4itek
17 |
ampsu
09.01.2021 20:18:06
Kuskil mingeid mõtteid liigub, kuidas oleks kõige optimaalsem lahendus sellele kastile? Mulle tundub, et eelistatud lahendus sellel 360 AIOga.
https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/305#product_spec
1 x 120mm Rear Fan / 120mm Radiator
3 x 120mm Top Fan / 360mm Radiator
3 x 120mm Bottom Fan
Algselt viskasin lihtsalt ühe 120mm TT Riingi taha exhausti ning kaks 120mm alla õhku võtma (visuaalse nägemise eesmärgil ). Tükk aega oli nagu okei lahendus, kuid praegu pärast 3070ne ja Seasonic GM-650 soetamist (enne oli 2070 ja M12II-520) on R5 3600 tempid korralikult tõusnud. Enne oli max 72-77, nüüd 87-92 suht tavaline.
Kas 3070 annab ambienti nii palju juurde? CPU jahuti vent võtab õhku GPU kohalt, horisontaalselt ei saa paigutada AM4le.
Põhimõtteliselt 360 AIO üles ning 3 fani alla võiks nagu toimida paremini? Päris kohe ei jookse CPU jahutit vahetama. Enne uuriks veidi maad, sest senimaani oli kõik väga hea ja vaikne (beQuiet Pure Rock Slim). Pastat juba vahetasin ning 100% peal fan toob ainult paar kraadi alla.
97 |
Launger
12.01.2021 15:46:18
| ampsu kirjutas: |
Kas 3070 annab ambienti nii palju juurde? CPU jahuti vent võtab õhku GPU kohalt, horisontaalselt ei saa paigutada AM4le |
Sama FPS juures? Äkki võimsama GPU-ga peab lihtsalt CPU rohkem tööd tegema, enne piiras 2070 pudelikael FPS-i ja CPU tööd
Ryzen 3600 muidu küll AIO-d ei vaja, 65W TDP peaks su cooler küll poolkõvalt ära puhuma ja 65c hoidma, midagi kõlab kahtlaselt.
Äkki varastab "rear" exhaust CPU-lt õhuvoo üldse ära ja siis saabki ainult su GPU exhausti.
Tee pilti enda lahendusest.
2 intake/1 exhaust võiks nagu piisata. Aga eks proovi ka top exhausti ja kui ükski variant ei tööta, siis 3 intake ja 2 exhaust varianti.
Või tõesti asenda oma CPU cooler mõne teise torniga, mis laseb eest taha puhuda.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
103 |
ECMadis
12.01.2021 22:42:26
Puht huvist küsiks, tempid iseenesest on vist okeid aga tundub, et võib olla potentsiaali paremaks. Sest kui ma Auto overclocki peale panen siis on temp kohe 80
CPU on Ryzen 3700x.
IDLE on 38c
RDR2 benchmark tõstis 54c peale
Tund aega mängides 57c
Punasega on väljaminev õhk
Sinisega sissetulev õhk
Küsimärgiga on kohad mis tekitavad teooriaid.
Vasak - Kas siin ei või tekkida olukorda kus Noctua puhub kiiremini kui kasti ventikas ning tekib mingi õhukeeris ning pole tegelikult üldse optimaalne? Et isegi vb parem üldse tagumine ära võtta
Ülemine - Kas siin ei või olla olukorda kus see vent võtab noctualt õhku eest ära, ning eriti just seda paremalt tulevat jahedat õhku mis seetõttu Noctuani ei jõua? See valge osa kuhu vesijahutuse teema võiks minna on ikka päris suur tegelikult.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ampsu
14.01.2021 12:52:01
| Launger kirjutas: |
| ampsu kirjutas: |
Või tõesti asenda oma CPU cooler mõne teise torniga, mis laseb eest taha puhuda. |
Võtsin Dark Rock 4 ning Prime95s kukkusid tempid max 70le. Vaatasin jahutit vahetades, et Pure Rock mountis IHSi peale ebaühtlaselt. Ühel pool rohkem IHS paljastatud kui teisel poolel. Pingutushoova peale tõmbamine liigutas IHSl radika paigast ära. Dark Rock kattis nüüd terve IHSi ilusasti ära. Võib-olla mingi koer oli sinna maetud.
97 |
caramis
14.01.2021 13:39:26
| ECMadis kirjutas: |
CPU on Ryzen 3700x.
IDLE on 38c
pigem kardan, et sul kast vaakumis kergelt. ise olen sellise klassikalise disainiga kasti puhul ülemised avad kinni katnud ja ainult tagumist exhausti rakendanud. positiivne õhurõhk igati etem kui vaakum, hoiab ka tolmu eemal
149 |
SilQ
14.01.2021 14:06:52
caramis'ega 100% nõus. Alati peab olema 1 vent rohkem sisse kui välja.3 sisse 2 välja, 2 sisse 1 välja jne. Isiklikult pooldan veel seda, et kui on ava ja ventilaator sealt ei võta õhku ega puhu, siis sulgeda see ava kuidagi moodi. Muidu võib tekkida kasti sisse väiksema ringlusega õhuvool ja mingid komponendid jäävad ikka korralikult jahutamata.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
caramis
14.01.2021 14:46:17
näiteks mul INWIN 101C kast, 5 sisse ja 1.5 välja - 5 Arctic P12 venti mingi 300-400rpm kiirusel sisse, üks mingi lambi RGB japs ~750rpm välja ja selle kohal üleval kohe Corsairi toide oma 140mm ventikaga mille kiirusest mul aimugi pole. tempsid overclockidega väga head. suuresti sõltub ventikate konf ka nende suurusest, kiirusest ja kas nad saavad otse õhule ligi või on filter/mesh neil ees
149 |
ceemic
24/7@kalal
14.01.2021 14:48:12
| Arvestage ka sellega, et kolm venti sisse + 2 venti välja ei pruugi "positiivset" õhuvoolu tähendada, kui sissepuhe on läbi tolmufiltri ja/või on ventide kiirused/suurused erinevad jne.
322 |
Auron
14.01.2021 17:24:00
Kõige mõistlikum on täiesti võrdne õhuliikumine - hoiab tolmu eemal ja samas soe läheb mõistlikult kiirelt välja.
Positiivne surve ajab kastis ooja ringi.
Negatiivne surve annab küll parima jahutustulemuse kuid tõmbab mittevajalikest kohtadest ülearu tolmu sisse.
Antud kastis võiks piltlikult öeldes eespoolse ülemise vendi ära võtta ja eriti miskit ei muutu - seda eeldusel, et kõik ülejäänd vendid on samad ja käivad samadel pööretel.
132 |
ECMadis
14.01.2021 17:37:31
Okei. Mõtlen veidi ja paigutan ümber.
Mul üleval õnneks käib väga lihtsalt selline korpuse osa mis on kinnine ning ventikaid siis sinna pole vaja. Siis oleks 2+1 süsteem.
Tundus nagu lahe panna ventikaid täis mis viivad sooja õhu ära
Kiirused tuunisin biosis ühesuguseks mingi aeg tagasi. Ees fractalid ja taga/üleval bequiet hetkel.
Kas koduste vahenditega on võimalik ära mõõta positiivne/negatiivne õhuvool?
10 |
SilQ
14.01.2021 17:58:21
Auron, Kuidas sa paned selle võrdseks? Never ei suuda sa teda võrdseks saada. Toitplokk lükkab õhku välja, isegi siis kui ta on alt õhku võtma pandud, mingil määral ta ikka võtab korpusest ka. Samuti lükkab videkaart I/O portide kaudu sooja välja. Sa ei saa teda tasakaalu kunagi. Sellepärast ongi kuldne reegel selline, et kerge üle rõhk on parem, sest teised komponendid viivad ka sooja välja.
See sooja õhu keerutamine ei vasta kohe üldse tõele. Olen järgi testinud omal ajal, tehisliku suitsuga. Kui on üle rõhk siis ta surub selle ikka kuskilt kinni toppimata aukudest välja. Samuti nagu ütles ceemic, et kui on ees tolmufiltrid siis see takistab õhku sisse imemist ja jälle on mõistlikum 1 vent sisse rohkem panna, et saada kast ühtlaselt õhku liigutama.
Mainin, et see reegel kehtib kui kõik vendid käivad võrdsetel pööretel.
Ei ole väga ammu möödas, kui soovitasin ka ühele HV foorumlasele üks vent juurde panna, mis imeb õhku sisse ja pärast kirjutas PS'i teel, et uskumatu, 7 kraadi langes kõikide asjade temp selle juures müra ei tõusnud. Seega kes minu juttu ei usu, tasub testida järgi.
211 |
Auron
14.01.2021 18:10:04
SilQ, jutt ei käigi mingi mõõturiga 0,0000 midagi täpsusest vaid nö. võrdsest arvust in ja out ventidest. Kui toide on üleval siis see kvalifitseerub ka üheks väljapuhuvaks vendiks, kui kaart on blower siis tuleks samuti arvestada.
See kuidas tavapärases tänases kastis (toide all ja passiivis või vent tõmbab põhjaalt, kaart idle seisab - muidu nonblower ehk nagu antud juhul) õhk liigub olenevalt ventide setupist on ilusti ära testitud suitsumasinaga.
132 |
SilQ
14.01.2021 18:46:09
Auron, Minu suitsumasinaga testisin ka mina ja non blower GPU lükkas korralikult õhku tagant välja. Koormusel vähemalt. Toide, minimaalselt, aga ka sealt kaudu tuli suitsu kui toide oli nii, et imeb alt sisse. Aga eks iga üks peab ise siis järgi testima. Minul töötas 3in 2out kõige paremini.
211 |
