| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
pots4t4j4
11.01.2021 19:46:37
| Kui LG telekad on mingigi näitaja siis OLED 60hz on kuidagi sujuvam (pixel response time?) ja kannatab kasutada, vs 60hz mingi lcd monitori peal mis on ikka paras õudus.
401 |
StenPr
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pots4t4j4
11.01.2021 20:53:49
| arvutitargas oli 32gk650f 275 mingiaeg
401 |
11.01.2021 21:34:41
Telekatel on 120hz paneelid OLEDil...monitori need ei sobi panna?
11.01.2021 22:40:29
| Tomorrow kirjutas: |
Nüüd küsimus laiemale ringikle. Kumma te võtaksite kui hind oleks sama?:
60Hz 4K 32" OLED
144Hz+ 1440p/4K 32" IPS/VA
Ehk siis kas OLED lõputu kontrast, motion clarity ja veel paremad värvid kaaluks teie jaoks ülesse IPS/VA kõrgema Hz numbri? |
kaaluks üles. 4k resol eriti. eks see kõik sõltu muidugi ka hinnast.
_________________ - londiste
215 |
MaitK
11.01.2021 22:47:06
32" 2K 120/144Hz OLED oleks küll tore. Muidugi hinnaklass jääks kindlasti väga veidraks. Eks kümnekonna aasta pärast ole näha.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
11.01.2021 22:50:38
Jep kui jutt käib Pro monitorist mis on lisaks veel OLED, siis ma kardan, et see tuleb märgatavalt kallim kui 1200€ 48" CX OLED. Kui see tuleb sama või ainult paarsada rohkem, siis see oleks küll meeldiv üllatus.
Paraku hetkel on hind ja Hz teadmata.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
12.01.2021 09:08:53
OLED monitor ei saa kallim tulla kui 48CX, selle mõte kaob ära kui keegi just extra raha ei maksa väiksema monitori eest
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Slazenger
13.01.2021 09:51:27
Suht olematu uuendus. HDR pole (HDR400 ei ole midagi), rohkem geimerim välimus ja 240Hz. Kas on üldse vaja sellist paneeli refresh rate-i. 90% juhtudel ilmselt mitte.
AW2721D Gsync moodul on parem ja kallim, HDR600 sellel on märgatav vahe, sest sellel on local dimming tsoonid ja 600 nitti. Aga Asus ilmselt maksab rohkem, kuna "Asus".
69 |
andreL
13.01.2021 10:19:11
| Slazenger kirjutas: |
AW2721D Gsync moodul on parem ja kallim, HDR600 sellel on märgatav vahe, sest sellel on local dimming tsoonid ja 600 nitti. Aga Asus ilmselt maksab rohkem, kuna "Asus". |
Ma olen nüüd sellest "ASUS" eufooriast üle saanud. Vb olen juba nii öelda suureks saanud Aga ei tõmba nende tooted välimuse poolest ja ega nad enam ka mingit innovatsiooni ei paku.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
13.01.2021 10:25:18
Mnjah, ma vist ei pea higistama, et lõpuks S2721DGFA peale kolitud sain, ASUS-e hind tuleb mingi 2x raudselt.
Aga lühikogemuse põhjal võin öelda, et 27" 1440p on väga suur edasiminek 24" 1080p pealt produktiivsuse mõttes - kaks dokumenti kõrvuti lahti no problem, samas kui eelmise peal läks kitsaks.
Hz-ide osas (60->165) ütleks, et see on vägagi arusaadav ning kogu liikumine on kuidagi loomulikum, venimiseta. Väga palju pole veel kasutanud, ent hetkeseisuga küll väga rahul. Nüüd vaja uut GPU-d, ent turg on nagu on . Prose tahaks ka (ilmselt koos moboga) välja vahetada, ent nendega on ka suht...
Ahjaa, veits naljakas on, et bezelid on suht laiad (ka sel ASUSel) - külgedel ja üleval.
182 |
14.01.2021 02:43:53
rmc, Tere tulemast 1440p 165Hz klubisse
Ise 4+ aastat selle reso/hz kombo peal olnud. Muidugi 2016 aastal maksis see 800+ mitte 400+ nagu praegu aga vähemalt on toimunud hinnalangus. Lisaks tollal oli see saavutatav ainult gsync mooduliga.
Kaks A4 kõrvuti lahti on tõesti mugav.
Muidugi nagu tavaliselt, siis tuleb ilmselt tehasest pandud heledust vähendada ja värviprofiil peale panna. Valmis profiili jagas vist viimati HUB oma Patreonis: https://www.patreon.com/hardwareunboxed
Seda muidugi juhul kui endal kalibraator puudub. Kuskilt saab vast rentida kah aga see läheb kallimaks kui otsida internetist S2721DGFA profiil välja või liituda HUB patreoniga.
313 |
14.01.2021 07:31:30
SKG, Enamus monitoridel pole tänapäeval isegi draiverit rääkimata sellest, et tuleks .icc/.icm vms profiil kaasa.
Võibolla profimonitoridel siiski on. Gaming monitoridel vaevalt.
erko
14.01.2021 08:43:20
... rääkimata sellest, et tuleks .icc/.icm vms profiil kaasa.
Millest selline soov? Reaalsuses täiesti kasutu ja ebamõistlik lahendus. Iga süsteemi kalibreerimise tulemusel tekkiv icc on unikaalne sõltudes süsteemi komponentidest, op.süsist ja draiveritest ja kasutaja soovitud monitori target luminance'ist, mis omakorda sõltub ruumi üldisest valgustasemest. Mida sa teed tehase kaasa pandud icc'ga? Sama mõttetu nagu tehase kalibreering monitoridel.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
14.01.2021 15:43:18
Seda muidugi juhul kui endal kalibraator puudub. Kuskilt saab vast rentida kah aga see läheb kallimaks kui otsida internetist S2721DGFA profiil välja või liituda HUB patreoniga. |
Kel HUB Patreoni ligipääs, võib jagada profiili.
Ma ennist näppisin endajaoks paika, samas punased ja oranžid jäid veits kärtsud, ent esialgu oli igati OK.
Praegu su jutu peale uurisin seda teemat ja testisin seal ka profiili (selle järgi), ent pigem panen vist defaulti peale tagasi ja nokin oma silmade järgi paika. See Win-i profiil ei teinud muarust midagi. Ma juhendi osas ei saanud muidugi aru ka, et laseb profiili lisada ja siis "ticki Windows calibration box", ent tickimata ja tickituna oli suht sama.
Võibolla profimonitoridel siiski on. Gaming monitoridel vaevalt. |
DELL-il täitsa driver olemas: https://www.dell.com/support/home/en-ee/product-support/product/dell-s2721dgfa-monitor/drivers
Seal värviprofiil ka, võrreldes selle suvatüübi customiga, siis suvaka oma on liiga sügavate värvidega, IMO. Pehmeks kisub.
EDIT: läks selga driver + default profiil + monitorist: brightness 65 pealt 75 pealt ja Custom Color profile, milles R 100 pealt 99 peale pandud vaid (standardist parem, IMO).
Response Time seadistus on Fast-i pealt Super Fast-i peale pandud, eks peab mängides vaatama, kas sealt on mõtet veel Extreme-i peale panna.
Ei tea, mis vahe Smart HDR-i seadistamine sisse toob. Enne testisin, siis erinevate mode-ide vahet polnud... vahe tuli sisse kui maha võtsin ja efektiks oli, et monitorile tekkisid horisontaalsed peened jutid aeg-ajalt ja mingil hetkel hakkas ka vilkuma
Seadistust tagasi pannes ega ka reseti tehes asi korda ei läinud... restarti proovisin ka, muidugi. NVIDIA driveri uuendamisega läks korda tagasi (ja HDR jäi defaulti, ei julge näppida ka enam :lol).
182 |
14.01.2021 17:41:11
Tohoh, võin end siis õnnelikuks pidada
Mu LG tuli nii draiveri kui ICM profiiliga Arvasin, et see kõigiga nii.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
14.01.2021 21:12:01
SKG, mu monitoril ka driveritega profiil kaasas.
182 |
Lyth
15.01.2021 14:11:36
Võtsin 27GN950 ära, selle saadavus tundub samasugune nagu 3000 seeria kaartidel. Aga nüüd tekkis küsimus, et ega sellel ometi mingeid tiivikuid sees pole mis lärmi teevad? Asuse PG27UQ oli põhimõtteliselt kasutuskõlbmatu, sest mingi reaktiivmootor undas paneeli taga 24/7. Mõtlesin, et kuna 4K 144Hz, et äkki kõik sellised monitorid tehaksegi ventidega vms?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
48 |
Slazenger
15.01.2021 14:42:54
| Lyth, UQ oli vali, sest ta oli local dimming, ehk tsoonidega tagavalgustus, mis tähendab, et nad lähevad kuumaks. Lihtsamad monitorid on äärevalgustusega, ehk selliseid probleeme pole.
69 |
Lyth
15.01.2021 14:44:34
| Lyth, UQ oli vali, sest ta oli local dimming, ehk tsoonidega tagavalgustus, mis tähendab, et nad lähevad kuumaks. Lihtsamad monitorid on äärevalgustusega, ehk selliseid probleeme pole. |
Tänan selgituse eest!
48 |
