elisa
28.12.2020 07:32:22
| Nii, nüüd siis optika ühendatud. Infoks, kui kellelgi peaks huvi olema - lahendus kus Telia TV saab ühenduse läbi kahe switchi (ont ->genexis ruuter->Gbit switch->Gbit switch->digibox kandiline Arris), töötab. Genexise WiFi leviga ei ole üldse rahul. Algselt planeeritud ruuteri asukohta pidime muutma ja hetkel WiFi tarbijatele lähemale tooma. Läbi ühe seina ja ruuterist ca 3m kaugusel oli 5Ghz download kiirus 196 (pakett 500/500). Esimesel korrusel (vahepeal lagi ja mitu seina) on kiirus väga ebaühtlane, jäädes vahemikku 35-120. Lähiajal plaanis soetada juurde WiFi AP. Ilmselt Tp-Link EAP225 või 245. Kui AP paigas siis otsustan jooksvalt edasi, kas Genexise WiFi välja lülitada või mitte.
28.12.2020 09:19:13
Säästulahendus - Teliast rentida 5GHz toega ruuter, ajab 80% juhtudest asja ära. Võib saada täitsa hästi toimiva neti.
Mul ei ajanud. Kui ruuter korteri keskel pole, siis minu korterit see ära e kata.
vor
28.12.2020 14:34:54
Mida arvata, kui 50/50 pakett annab välja ~95/95?
Hiljuti sai kogu kupatusega Teliast ära liigutud, ent valguskaabli saabumisega muutus koduinternet jälle aktuaalseks. Saan aru, et kui mobiili üle tooks, läheks Telia1 paketi läbi kiirus 100/100 peale.
Moosivad, et numbri üle tooks?
Maldur
28.12.2020 15:35:04
| elisa kirjutas: |
| Genexise WiFi leviga ei ole üldse rahul. Algselt planeeritud ruuteri asukohta pidime muutma ja hetkel WiFi tarbijatele lähemale tooma. Läbi ühe seina ja ruuterist ca 3m kaugusel oli 5Ghz download kiirus 196 (pakett 500/500). Esimesel korrusel (vahepeal lagi ja mitu seina) on kiirus väga ebaühtlane, jäädes vahemikku 35-120. Lähiajal plaanis soetada juurde WiFi AP. Ilmselt Tp-Link EAP225 või 245. Kui AP paigas siis otsustan jooksvalt edasi, kas Genexise WiFi välja lülitada või mitte. |
Genexise wifil pole häda tegelikult midagi, aga on üks aga. Seal on kasutusel Quantenna 4x4 mimo chipsett. Et see saaks parimal moel töötada, peaks ka klient olema 4x4mimo, aga kui ei ole siis hakkab AP erinevaid modlatsioone katsetama et parem saaks, ja selle käigus kiirus fluktueerib - seega hea kiiruse jaoks on head klienti ka vaja. Kui panna paari kaks 4x4mimo asja, siis on levi umbes 30% parem ja läbilaske lagi on 740Mbit/s (80MHz ribaga). EAP225 puhul prognoosin läbilaset kuskile 430Mbit/s juurde ideaalis.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.12.2020 18:11:23
vor, Ma arvan, et midagi on sul katki, kui arvel 50/50 siis 100M nett ei tohiks tulla, helista rikkesse. Kui kenasti kiirusetest 48/48
Siis liigu mobiiliga taas telia võrku ning Telia1 raames on sulle 100M nett 50m hinnaga
Kui sa ise moosida ei viitsi ja ilmselt ei saa, pane mulle PS. numbri ja kasutajaga ning neiud moosivad sind ise.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
olafsand
29.12.2020 22:54:44
| KillFrenzy kirjutas: |
| olafsand, inimesed on lollid ja helitavad infosse, et nad ei saa kiiruse kätte. Ja lõpuks tuleb välja, et nad teevad speedtesti üle wifi. |
asi pole ju speedtestis üle wifi. Kui tellima hakata 500/500 või 1000/1000 kiirust, siis tellimise käigus selgub, et DG200A ei sobi selleks. Reaalselt töötab. Speedtest muidugi ei anna ligilähedastki kiirust kuna tegu 2,4Ghz wifiga, aga kaabli otsa sobib ilusti neid kiiruseid kasutama.
Või sa mõtled, et kui laseks Telia selle ruuteriga kiiruse ära tellida ja siis oleks wifi speedtestiga kisa kui palju? Ses mõttes on sul õigus. Aga paljud kliendid teavad kahe wifi vahel valida kui on näiteks dg400p või see viimane ruuter? 80% ei julge peale selle 5g kirjega wifivõrgu nime nägemise üldse ruuterit sisse lülitada
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
133 |
Kristoferr
30.12.2020 08:43:06
Põnevam küsimus on, mida sellised tohmakad nii kiire toruga üldse peale hakkavad - peale speedtest jooksutamise...
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
30.12.2020 09:12:00
Üle wifi pole sellist kiirust veel vaja läinud tõesti, ja 500 ühendus juba algusest peale pm kasutusel
GuidoS
30.12.2020 09:24:10
Ei jõua kogu teemat läbi lugeda, aga mis seadet soovitaksite vase otse bridgena töötama? Ühendus 100/25 ja praegu DG200.
Reaalselt selle taga teeb võrku unifi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
30.12.2020 09:33:28
| GuidoS kirjutas: |
Reaalselt selle taga teeb võrku unifi. |
Sul on VDSL v35b tehnoloogia, DG200 on v17 ehk kui liin lühike ja hea, siis käib ka olemasolev. Kui on katkemisi või kiirust vähe siis Genexis või DG400Prime. Kui ruuter rendis siis kuumakse on sama 2.99€
227 |
GuidoS
30.12.2020 09:45:16
| Ja kuidas ma nad erakliendina bridgeks saan? Senimaani ainult NAT võimalik
30 |
30.12.2020 12:12:42
| GuidoS kirjutas: |
| Ja kuidas ma nad erakliendina bridgeks saan? Senimaani ainult NAT võimalik |
Telia vdsl bridge seadistust ja seadmeid ei paku kuna ei saa supporti pakkuda ja kui seda pole siis pole ka teliast seadet vaja võtta.
Alternetiivruuterite kohta on foorumis omad teemad. keerukas on leida v35b toega seadet aga kusagilt on kuulda, et selline võiks sulle sobida modemiks. ubi teeb sul wifit, ma eeldan, et sul on siis mingi oma ruuter ka vahele olemas?
https://www.draytek.com/products/vigor166
227 |
KillFrenzy
133 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
KillFrenzy
133 |
Pailaps
30.12.2020 13:29:14
Olemas täiesti ITU-T G.993.5 (G.vector)
Edit: specsheet on segadust tekitab Super Vectoringi vaja tõesti 200/50 kiiruste tarbeks.
52 |
30.12.2020 13:41:23
| V35b on soovituslik ka väiksemate kiiruste korral, liini mürad sumbuvused paremad ja veaparandus parem.
227 |
KillFrenzy
30.12.2020 14:32:42
| indrpo kirjutas: |
| V35b on soovituslik ka väiksemate kiiruste korral, liini mürad sumbuvused paremad ja veaparandus parem. |
Sumbuvus on tõesti parem, sest kõrgemad sagedused sumbuvad paremini
Mis tähendab müra on parem? Müra ehk SNR oleneb väga palju kaablist.
Ja kust see parem veaparandus tekib?
Ma olen aru saanud, et vectoring on üks ja see sama. 35b on lihtsalt 35MHz riba peal ja 17a on 17MHz riba peal.
Kui eksin siis parandage.
_________________ M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL |
133 |
GuidoS
03.01.2021 15:19:19
| indrpo kirjutas: |
| GuidoS kirjutas: |
https://www.draytek.com/products/vigor166 |
See vdsl bridge mitte pakkumise jutt on BS, ärikliendile täpselt sama seadmega pakutakse ja toimib.
Ruuteriks on jah Unifi USG, tahaks topelt NAT'ist lahti saada.
30 |
03.01.2021 17:05:06
| GuidoS kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| GuidoS kirjutas: |
Ruuteriks on jah Unifi USG, tahaks topelt NAT'ist lahti saada. |
EI ole BS. Ärikliendile pakutakse AIP ühendust kliendi seadmetele. Kui vahel on Inteno siis see saab võrgust IP ning ruuterisse konfitakse lisa 5xIP AIP ühendus. Kuni sinnani on ühendus rikke korral monitooritav.
Olgu siis xDSL või ETH/PON ühendus.
xDSL korral on Telia pakutav seade Ruuter igal juhul. ETH/PON korral saab otsa otse oma seadmesse või läbi PON ONTi mis on bridge.
xDSL korral kasuta kas Telia pakutavat ruuterit või hangi omale sobiv bridge vabalt turult (ilmselt ka soodsamalt). Telial pole mõtet nendega mässata (laomajandus ja müük) sest klientuuri vajadus on väike ning supporti ehitamine on kulukam kui tulusus.
227 |
03.01.2021 17:30:34
indrpo, Ja milline xDSL bridge vabaturult võtta?
Kas ärikliendi Inteno mis silla konfiga toimiks erakliendil kui kasutatult osta nt?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
03.01.2021 17:45:00
| Tomorrow kirjutas: |
Kas ärikliendi Inteno mis silla konfiga toimiks erakliendil kui kasutatult osta nt? |
Just eelmises postis on ju link sees mis peaks toimima...kuuldavasti.
KillFrenzy müüb ka ruuterit mida saab bridgeks seadistada.
Kui leiad mõne X inteno, siis teoreetiliselt töötab see ka aga seda teab vaid konfija, mida seal veel sees konfitud on.
227 |
KillFrenzy
133 |
03.01.2021 18:30:31
Ahjaa, mõtlesin, et küsiti rootitud inteno kohta.
Ärikliendi AIP ruuter EI ole sild. Seal on otse ruutingud konkreetse ühenduse IPdega. Ehk liiklus käib küll otse läbi ilma ruuterit koormamata kuid ruuteril on lisaks oma halduseks väline ip.
Teise ühenduse küljes ei toimiks see nii ehk naa ning automaat häälestab selle sobivaks tellitud teenusega.
Kordab siis veel, kui oled võrgumees ja tahad x lahendust, siis osta ja ehita ise.
Kui ei ole võrgumees aga tahad erilahendust siis telli tasulisena, ärikliendile on kõik X võimalused olemas. Hind on aga teisest puust ja Telia paigaldab sinna siis ka vastavad seadmed.
Erakliendile on juhtmeots olemas, pane mis seadmed soovid, erilisi piiranguid pole va. vasel kus peab olema korralik vectoring seade, ehk mingid vanad juustud võivad probleemiks osutuda.
227 |
