uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i7 8700k vastik isend? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
mart88
sõnum 28.12.2020 22:46:59 i7 8700k vastik isend? vasta tsitaadiga
Mõned aastad tagasi sai endale micro atx kast kokku pandud..
Mul on absull kõik temperatuurid worst case senario... aga see i7 8700k protsessor.
Kast: InWin 301
Emaplaat: Asus z370-g
Protsessor: I7 8700k jahutab Corsair H100
Mälud: ddr4 2133mhz
Videokaart:Zotac 1080ti mini
Andmekandjad:samsung 950pro, Adata pro 2tb m2, 3tb hdd.
Psu 750W
Tegin video mobiiliga kuidas Aida64s käian paar minutit cpu stress testi.
Link
Ma tean mul on sitt isend, aga probleem süvenes nüüd viimasel nädalal kui sai instaleeritud teisse m2 slotti 2tb adata pro...
Enne seda suutis mul see protsessor kuidagi 95c hoida 1.24 @ 4.8ghz, peale teise m2 paigaldamist nüüd muutusid temperatuurid palju hullemaks.. Youtubis olev video on tehtud avx offset -2 4.1ghz ja 1.125volt.
Corsairi jahutuse voolikud lähevad tuliseks ja küljepealt tuleb kuuma õhku korralikult, lisaks näitab icue et pump töötab 3000rpm ja vesi läheb +50 ilma vaevata.
KAS SEE ON KURB REAALSUS VÕI ON VÕIMALUS, ET MIDAGIT ON DEFEKTSET?
Ernits
Ernits
sõnum 28.12.2020 22:49:26 vasta tsitaadiga
Pump töötab küll, aga radika ventilaatorid näitavad 0 rpm. Kas väga agressiivselt vaikne profiil?
Vee temperatuur ei paistnud esialgu vaadates ka väga kiiresti tõusvat, äkki kontakt protsessori ja jahuti vahel kehv?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
mart88
sõnum 28.12.2020 23:19:14 vasta tsitaadiga
asuse suit programm juhib ise vendi tööd cpu temperatuuri järgi.. see läheb kuskil 85c peal 100% peale ära..
Ernits kirjutas:
Ei taha uskuda et kontakt halb.. korra mõtlesin, et äkki kuidagi tuli prose peal aio lahti kui m2 ketast installeerisin, siis sai igaksjuhuks juba pasta ka vahetatud, midagit paremaks ei läinud..
terric
terric
sõnum 28.12.2020 23:31:37 vasta tsitaadiga
Radiaator ka soojaks läheb, need AIO riknevad kohati, pumba mootor käib ringi aga vesi ei liigu icon_redface.gif torud soojenevad aga
radikas külm.
Sul seal 3,8Ghz ei suuda see olla alla 80C on midagi nihu. Selle takti ja võimsuse juures on need
protsessorid miski 50-60C ka kehva õhkjahutiga.
Tee cmos reset ja vaata "stock" sätetel mis on.
Endal on selliseid jamasi ette tulnud kui "inbox" jahti on paigaldatud halvasti st. 3 pinni hoiavad aga 4 on kuidagi pingevaba ehk
jahuti pole tasa protsessoriga selle AIO vist sellist jama ei anna korraldada ?
Proovi kui on mõne õhkjahutiga...
mart88
sõnum 29.12.2020 00:14:01 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
radikas külm.
Ok. See kõik tähendab süsteemi lammutamist..
Cmos reseti pole proovinud, ventikad ees.. Samas biosssist on optimal defaulte korduvalt tehtud.. just hiljuti ka..
H100 radikat töötavas olukorras katsuda ei saa, ventikad on ees.. samas täna tegin lahti puhastasin ja tundus piisavalt soe olevat (jahtus ka juba). Lisaks pritsib küljepealt kust h100st õhk välja tuleb korralikult kuuma kui kõik mõirgab ja tulekahju olekus on.
Auron
Auron
sõnum 29.12.2020 00:46:33 vasta tsitaadiga
Pmst ise kahtlustaks antud juhul kahte asja - kas jahutus kuidagi peal lahti ehk pole korralikult vastas või on pump prses - muid kraade ja asju vaadates ei näe võimalust, et sellised tembid oleks.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
mart88
sõnum 29.12.2020 01:42:23 vasta tsitaadiga
Siin katsetasin ja tõesti radiaatori keskelt katsudes käega oli tunne et on käe temperatuuriga suht sama vbl isegi külmem. Kuumus lõppes ära sealt maalt kus torud radiaatorisse jooksid, ehk ainult radika ülemine ots oli soe. Lisaks tegin uuesti prose pealt jahutuse lahti, et pilti teha kuidas pasta hajutanud on üle prose plaadi, panin niisama teistpidi peale, et kiri on Corsairi kiri on teistpidi.. (Igast pidi istub peale), peale restarti olid korraks temperatuurid max 75c testis.. peale seda läks radiaatorilt ventide maha keeramiseks, sellega kaasnes kasti teistpidi keeramine ja järgmine katse olid jälle tempid tagasi 85c peal..
Ega siis midagit järgmiseks õhk jahutus kuskilt korraks välja jebida ja probleemi kinnitamine.
Pilt kui võtsin prose pealt jahutuse lahti.. kaetavus OK ju, algselt sai rist tehtud sinna .
von Wu
von Wu
sõnum 29.12.2020 02:49:22 vasta tsitaadiga
Paistab, et liiga palju on pastat, proovi risti asemel triipu ehk pane poole vähem.
Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
piraat262
piraat262
sõnum 29.12.2020 10:39:22 vasta tsitaadiga
Pasta suva, kõrge temp sellest pigem ei tule. Kas on õnnetu isend ja deliddida vaja või on sul aio pekkis. Mis asetusega sul jahutid kastis on (sisselase, väljapuhe, push-pull)?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 65
Braien
Braien
sõnum 29.12.2020 10:43:42 vasta tsitaadiga
8700k kurikuulus oma tempidega.
Rngbullies
sõnum 29.12.2020 11:09:19 vasta tsitaadiga
Ei taha uskuda et see cpu nii kehvake on... Endal 9700k ja alguses 8core lukus 4.9ghz ja 5ghz tempid läksid koheselt 100peale ja stress teste absoluutselt lasknud teha.. Laenasin foorumist delidding seadme ja hakkasin seda joodetud prose lammutama.. Kaane maha sain siis vahtis vastu poorne xxx materjal... Ziletiga sai kaant kontrollitud mis äärmiselt kõver... Mõeldid-tehtud
Ning lihvisin alumise ääre nii et pm kaan istub otse kiibi peal
Hetkel all cores 5ghz kuid nüüd clockub ilusti 5.2ghz
Igatahes nüüd tempid ilusad madalad..
Max sätetel cyberpunk 2077 cpu üle 65c pole saanud
Hetkel sümptomid viitavad AIOLE!!! Kes deliddis su prose? Ise?
viimati muutis Rngbullies 29.12.2020 11:23:21, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
NATAS999
sõnum 29.12.2020 11:11:10 vasta tsitaadiga
kui voolikud on kuumad ja radikas külm, siis ei käi vesi ringi. jahuti tuksis lihtsalt.
freestyler
sõnum 29.12.2020 11:30:30 vasta tsitaadiga
Rngbullies, teemaalgataja esimeses postis kirjas, et ta prose on juba delidditud.
piraat262
piraat262
sõnum 29.12.2020 11:34:04 vasta tsitaadiga
kui delidil vana liimi vahele ei jäetud ja asi ikka natuke sirgemaks sai löödud, on tõenäoliselt asi AIOs.
Auron
Auron
sõnum 29.12.2020 12:10:08 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Täpselt nii - kui pump töötab siis võib pmst peale käivust juppaega lasta asjal töötada ka seisvate ventidega ja ei märka mingit vahet kuna vee soojenemine võtab tükkmaad aega. Kui pump vett ringi ei aja siis tembid laes kohe.
Pumba toimimisest saab vägalihtsalt aimu kui panna vendid siesma ja õrnalt sõrm vastu pumpa - töötades on kerge vibratsioon tunda - muidugi kui 12v käib siis peaks ka vabalt kuulda olema kumin.
NATAS999
sõnum 29.12.2020 12:15:20 vasta tsitaadiga
Auron, võib vabalt ka ummistus olla kuskil või siis pumba ajam mootori võlli küljest lahti. ehk lühidalt, jahuti tuksis ja poodi uue järgi, sest ega neid aio jahuteid väga remontida ei anna vist.
Auron
Auron
sõnum 29.12.2020 12:22:30 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ja, seda ka. Remontida jahh ei anna aga imho korsaari aiodel 5 aastat tehasegarri ehk kui see üle pole saab hollandisse saata ja uue saada. Endal see tee vana H110'ga läbi käidud.
freestyler
sõnum 29.12.2020 12:54:10 vasta tsitaadiga
Saan aru, et sul radikas paigaldatud püsti, torud üleval? Teoreetiliselt on see vale paigaldus. Vesi ei pruugi ka korras AIO-ga korralikult ringi käia.
Gamers Nexus tegi sellest pikemalt juttu:
https://youtu.be/BbGomv195sk
mart88
sõnum 29.12.2020 19:21:10 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
On tõesti nii nagu sa pakud.. Pilt kastist.
Deliid sai tehtud tõesti siin mõned kuud tagasi..
piraat262
piraat262
sõnum 29.12.2020 19:22:52 vasta tsitaadiga
radikat sissepuhkena kasutades saad ka tempi maha, kuid asetusest tulenevalt võib efekt väike olla. pane arvuti tagurpidi maha ja benchi siis
ptbl
ptbl
sõnum 04.01.2021 14:58:34 vasta tsitaadiga
mart88 kirjutas:
see pole ei vale ega õige paigutus!!!! kõik kes seda videot on vaadanud ja sellest järeldanud, et selline paigutus on vale peaks vaatama seda uuesti, et aru saada sellest. vaadaku video kenasti läbi uuesti.
paigutus lühendab vbl eluiga aga pole otseselt vale. õhk ei tohi pumpa sattuda. kui õhk on radikas (antud juhul siin pildil) siis see pole veel maailmalõpp. kui radika vooliku otsad on kõrgemal või vähemalt samal tasandil kui pump siis on fain sest vesi käib ringi aga õhk ei satu pumpa. õhk pumbas on see mis tapab AIOd ära!!!
siin on ka video palju lühem ja kokkuvõtmam üleval olevast videost. see võtab hästi kokku ja toob tegeliku poindi välja mis on tahetud eelnevas öelda kuid paljud ei viitsinud vist täispikkuses seda vaadata ja aru saada sellest.
https://www.youtube.com/watch?v=DKwA7ygTJn0
freestyler
sõnum 04.01.2021 15:19:24 vasta tsitaadiga
Sa eeldad, et radiaatoris on piisavalt vett ja et toruotsad on mõlemad vees. Aga kui ajaga vett vähemaks jääb ja radika ülemine ots ainult õhku sisaldab? Kust se pump sul siis vett saab?
erick
erick
sõnum 04.01.2021 15:30:03 vasta tsitaadiga
Pildil on näha, et on eksitud mõlema reegli vastu nii pumba kui radiaatori paigutamisel. Torud peaksid prose peal olevast pumbast alati alumisest otsast väljuma. Radika puhul samamoodi, torud alla. Pakun, et kui flipid mõlemad õigeks, hakkab korraga vesijahutus ka normaalselt tööle.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
freestyler
sõnum 04.01.2021 15:33:23 vasta tsitaadiga
Ei pruugi enam, kui pump on pikalt kuivalt ringi käinud.
ptbl
ptbl
sõnum 04.01.2021 16:04:45 vasta tsitaadiga
õige aga see jälle oleneb kui vana see AIO on. antud isendil on enamus AIOdest kvaliteetsed torud. endal sama mudel.
flippimine halba ei teeks antud olukorras tõesti, kui pump toimib siis see tükki küljest ei võtaks kui tempid normaalseks lähevad.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i7 8700k vastik isend? mine lehele 1, 2  järgmine
