uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  220V ledi kustutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2020 17:12:38 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Üks võimalus oleks lüliti välja vahetada veksellüliti vastu. Selle saab niimoodi ühendada, et valgusti väljalülimisel lühistatakse tarbijapoolne ahel. Eeldusel, et lüliti juures tarbija mõlemad otsad saadaval on.Ma päris puhast lühist sinna ei tekitaks küll, paneks sobiva takisti.
mis selles siis paha on, kui vekslist lambi otsad omavahel kokku lased? teine (eeldatavasit "Live" soon ) ju sellisel juhul katkeb.
Igatahes on see mõistlikum, kui "tehtud-mõeldud" meetodil kondekaid või takke suvaliselt ahelale vahele kruvida
viimati muutis kännuämmelg 26.12.2020 17:13:20, muudetud 1 kord
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 17:13:42 vasta tsitaadiga
Dioodisild peab väidetavalt olema, pole ilma proovinud. icon_smile.gif Ei julge. Dioodisild tuli koos pistikuga, mis tegi ühendamise mugavamaks.
Zener on 130V
Edit: Müüjalt küsisin, mis vaja on. Ütles, et dioodisilda on vaja ka. See iseenesest maru odav, polnud muret.
viimati muutis murka390 26.12.2020 17:18:06, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 26.12.2020 17:39:45 vasta tsitaadiga
Kohe ei märganud, aga kusagil nurga taga oli tõesti kirjas, et dioodsild peab vahel olema.
Aga zener korista ära, mõttetu vidin antud juhul.
kännuämmelg kirjutas:
Siis on topeltvekslit vaja, inimesel on ju kahene lüliti. Lisaks on vaja lüliti juurde neutaarljuhi soont. Ja kui juhtmete ühendamiseks aju sisse ei lülita, võib pauk käia.
elukaz
elukaz
sõnum 26.12.2020 17:59:39 vasta tsitaadiga
Pane skeem, tundub et sul täiesti meelevaldselt asjad kokku ühendatud.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2020 18:31:56 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
tavaline veksel, ühine ots läheb lampi, üks valikots L teine N. Eeldab tõesti nii N otsa lüliti juurde toomist kui ka ajude kasutamist, kuid siin pakutud variandid on kõrvaltvaadates oskamatu kasutuse juures paraku ohtlikumad.
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 18:40:12 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Joonistasin ühe ilma zeneri ja kondensaatoriteta sest need ilmselgelt pole vajalikud nii nagu nad olid. Dioodimärk on dioodisild. On sel eraldi sümbol?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2020 18:48:01 vasta tsitaadiga
dioodsilda tulevad mõlemad vahelduvad otsad ning vljub + ja - koormusele (antudjuhul lampi) praegune skeem kujutab lihtsalt lambiga jadamisi dioodi , nagu ka joonistatud
https://et.wikipedia.org/wiki/Sildalaldi
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 19:48:22 vasta tsitaadiga
Veidi täpsem nüüd
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2020 20:21:56 vasta tsitaadiga
guud, ja kui nüüd "lampi" minevad otsad omavahel vahetad, jääb ikka hõõguma? see on mõeldud lihtsalt aru saama, mida Su led- riba ise suudab
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 20:58:09 vasta tsitaadiga
Jah, jääb hõõguma ka teistpidi ühendades.
edit: kui led riba ja dioodisilla vahel juhtmed vahetada siis ei lähe led põlemagi.
Outenter
sõnum 26.12.2020 21:32:20 vasta tsitaadiga
Sa seda takistit ikka ei viitsi panna?
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 21:35:44 vasta tsitaadiga
Outenter kirjutas:
Eelnevalt ka märkisin et saan homme/ülehomme selle hankida alles icon_smile.gif Kui poed jälle lahti tehakse. Või leian mõne rikkis seadme...
Tõenäoliselt proovingi sellega kui paremat lahendust ei tule.
Veksellüliti pakuti ka üheks variandiks.
viimati muutis murka390 26.12.2020 21:36:12, muudetud 1 kord
sõnum 26.12.2020 21:40:16 vasta tsitaadiga
Selline dioodsild+kondekas lahendus lahendus tekitab parajalt raadiohäireid, mis näiteks halvendab või muudab võimatuks raadio kuulamise.
Ning Zenerdiood on pingestabilisaator, mis ei aita indutseeritud helendamisele kuidagi vältida.
Kui tahad seda riba ära kustutada, kasuta kahe kanaliga releed vahetult riba sisendis, mis teostab täieliku lahutuse. Bypass võiks ka aidata, kuid turvalisuse mõtte ma soovitan releed kasutada.
murka390
murka390
sõnum 26.12.2020 21:40:53 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Releega tuli see mõte et pean mingi lisatoite sellele panema. Või saab ilma?
A.S.
sõnum 26.12.2020 21:41:15 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
See oleks tegelikult kõige asjalikum lahendus. Kui muidugi olemasolev kaabel võimaldab. Paraku kahe nupuga vekslit ei pruugi suvalisest poest saada olla.
elukaz
elukaz
sõnum 26.12.2020 23:35:30 vasta tsitaadiga
Taki asemel võid näpud peale panna. Kui voolu pole siis särtsu ju ei saa. Kui ei kustu tee näpud märjaks. Igaks juhuks ära seisa samal ajal veelombis.
sõnum 27.12.2020 01:19:01 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Oehh, loomulikult ei lähe, dioodil on polaaarsus ehk pinge suund on oluline ja kui selle ümber keerad siis pmst tekitad lühise doh.gif
Mõeldi ikka, et vahetad sisenevad otsad ära, kuid see ei muuda tõenäoliselt midagi, kuigi, on andnud positiivseid tulemusi teatud juhtudel. Ning mida te veksliga veel saavutada üritate, jääb arusaamatuks.
Jah, relee saab paigaldada valgusti juurde, lihtsalt mähise paned lülitist tuleva faasi ja neutraali vahele, samas juhid veel läbi relee kontktide niii faasi kui ka neutraali, ek kui lüliti relee välja lülitab, katkevad nii faas kui ka neutraal leedriba toitena.
karusloom
sõnum 27.12.2020 02:09:06 vasta tsitaadiga
Alustaks siiski sellest, et neutraal maa suhtes näitab nulli. Kuniks see tingimus ei ole täidetud, lähtudes esimeses postituses kirjeldatud ~100vac, on mõttetu midagi edasi aretada.
sõnum 27.12.2020 05:23:39 vasta tsitaadiga
karusloom, ma kahtlen, et te teemaalgataja mõõtmised ja arusaam, kust ta midagi mõõtis, üldse annavad alust arvata, et tema siin kirjeldatud tulemused adekvaatsed on.
Lisaks ka sinu väited, et Neutraal maa suhtes nulli peaks näitama, on juba põhimõtteliselt valed. Neutraal on oma olemuselt elektrienergia juht. Neutraaljuhis on ühefaasilise tarbimise korral võrdeliselt sama suur vool, kui seda on faasijuhis.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.12.2020 05:33:38 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
veksliga saaks toitepinge väljalülimisel led riba "lühistada"
sõnum 27.12.2020 05:45:23 vasta tsitaadiga
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.12.2020 06:06:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
nagu juba mainisin, on see oskamatutes kätes tunduvalt leebem ning ressursse kokkuhoidvam maja mahapõletamise meetod, kui muud siinpakutud icon_cool.gif
Zuumbox
sõnum 27.12.2020 10:31:07 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Pisut paned puusse... Valgusdiood põleb päripingestamisel; kui polaarsuse ümber keerad, siis saab led vastupingestatud ehk teisisõnu tekitad katkestuse, mitte lühise...
murka390 kirjutas:
Kas siit saab aru kas on AC või DC?
https://www.oomipood.ee/product/100_250p_100uf_250v_85c_18_35mm?q=kondensaator%20250v&category_id=153
Klassikaline, elementaarne elektrolüütkondensaator (pane tähele miinusmärki külje peal!). Ära pane pahaks aga sellise elektroonikavõhikuna oleks Sul targem keegi asjatundja appi kutsuda, enne kui maja maha põletad.
A.S.
sõnum 27.12.2020 10:45:17 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Vanasti võis sellise nalja peale valgusdiood lihtsalt maha põleda, tänapäevastel on õnneks kaitse enamasti (paraku mitte alati) sisse ehitaud, vale polaarsus midagi hullu vast ei tee.
Zuumbox
sõnum 27.12.2020 11:40:55 vasta tsitaadiga
Sõltub pingest (ja konkreetsest LED'ist muidugi). LED talub vastupinget ilma kobisemata kuni teatud piirini, üle selle minnes saad tõesti LED'i asemel SED'i icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  220V ledi kustutamine mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
