murka390
25.12.2020 15:53:47
220V ledi kustutamine |
Soetasin prooviks kohalikust e-poest mõned meetrid 220voldist ledi ja panin lakke. 2x 2meetrist riba.
https://abcled.ee/et/led-riba-220v/2369-led-riba-4000k-2835smd-120led-m-16w-m-ip68-220v.html
Vahele sai tellitud samast ka dioodisild, mis selle võrku ühendamiseks sobilikuks teeb. Ühendused tegin ära, lambid põlevad.
Mis aga hakkas silma on see et kui lambid välja lülitada jääb siiski väike vool sisse süsteemi ja led kasutab seda vaikselt hõõgumiseks. Tõenäoliselt lõputult. Pole katsetanud
Uurisin netist ringi põhjuseid ja jõudsin selleni et panin ledi mineva faasi vahele zeneri dioodi (https://www.oomipood.ee/product/1_3w_130v_z_di_130v_1_3w?limit=96) mis takistab voolu kuni 130volti
ja selle järgi paralleelis 2 kondensaatorit (https://www.oomipood.ee/product/100_250p_100uf_250v_85c_18_35mm?q=kondensaator%20250v&category_id=153) et led sisselülitamisel ei vilguks.
Muidu süsteemis väljalülitatult voolu ligi 110volti.
Sain aru et see tekib juhtmete endi pikkuse tõttu isegi kui faas lahti ühendatud.
Tulemus aga ikka sama, lüliti sisselülitamisel ledid põlevad ja väljalülitamisel ka hõõguvad vaikselt.
Nüüd jäi kahtlus et midagi on ikka puudu. Kas teisele poole kondensaatoreid peaks ka zeneri dioodi panema? Või lihtsalt ootamagi kuni kondekad tühjaks jooksevad et siis lamp ära kustuks?
Kui süsteemi lisada tavaline led pirn, siis led ribad laes kustuvad ka lüliti välja lülitades ära. Aga ma ei taha pirne panna. Põhimõtte pärast.
faas -> zeneri diood 130V -> 2x100uF kondensaatorid -> led -> neutral
Olen ma õigel teel ?
Bilderberg
25.12.2020 16:21:28
Re: 220V ledi kustutamine |
| murka390 kirjutas: |
| Muidu süsteemis väljalülitatult voolu ligi 110volti. |
Sellise probleemiga pöördu selle isiku poole, kes on teinud majja või korteisse elektrijuhtmete installi
murka390
25.12.2020 16:42:14
| Bilderberg kirjutas: |
Sellise probleemiga pöördu selle isiku poole, kes on teinud majja või korteisse elektrijuhtmete installi |
Peab jah üle vaatama selle ka.
kondensaatorite ja led riba vahel on vool ainult 80V.
Huvitav. Miks?
Ma elektroonikas üsna algaja.
kännuämmelg
25.12.2020 17:22:07
| kõige lihtsam seda porri lahendada oleks lüliti, mis katkestab ahela mõlemad otsad
murka390
25.12.2020 17:26:34
Ei tasu selle zeneri dioodiga jamada, jõudsin mõttele. See vähendab pinget mis ajaühikus ledini jõuab ja kondensaatorid seal vahel ja ei aita ka selle vastu midagi. Põhimõtteliselt ledid jäävad pimedamaks tee mis sa teed.
Tuleks ikka kogu süsteemi pinge lüliti väljalülitamisel nulli saada.
avrn
25.12.2020 19:05:42
Paraleelne takisti umbes 100 kilo-oomi võib probleemi lahendada. Lisab tarbimisele ca paar milliamprit.
Paarist-kolmest vatist alates, et ei kuumeneks liigselt.
A.S.
25.12.2020 20:08:17
| Mida sa nüüd saavutada tahad? Et LED ei hõõguks, kuna lihtsalt häirib? Või on probleemiks see, et elektrit kulub? Sest kui sa sinna lisaks suvalisi vidinaid suvaliselt ühendad, võid saavutada küll selle, et tuluke ei hõõgu, elektrit kulub aga ikka kas samapalju või isegi veidikene rohkem.
elukaz
26.12.2020 01:35:52
Ega lüliti indikaatoriga pole? Muidu jah takisti aga 100k läheb tuliseks, proovi 330-470k.
26.12.2020 09:47:37
Pane palun üldsõnaliselt see ka kirja, is valesti on.äkki keegi loeb ja on edaspidi targem.
murka390
26.12.2020 10:21:33
| A.S. kirjutas: |
| Mida sa nüüd saavutada tahad? Et LED ei hõõguks, kuna lihtsalt häirib? Või on probleemiks see, et elektrit kulub? Sest kui sa sinna lisaks suvalisi vidinaid suvaliselt ühendad, võid saavutada küll selle, et tuluke ei hõõgu, elektrit kulub aga ikka kas samapalju või isegi veidikene rohkem. |
Tahan saavutada et elektrisüsteem oleks ohutu ja faasi lahtiühendades ei jääks vooluahelasse rohkem pinget, kui paar volti, mis on eeldatavasti ohutu.
Samuti tahan et led ribad mis laes on, lülituksid lülitist väljalülitades täielikult välja.
See on hea tähelepanek, vooluahel peaks olema ka võimalikult lihtne ja säästlik.
| elukaz kirjutas: |
| Ega lüliti indikaatoriga pole? Muidu jah takisti aga 100k läheb tuliseks, proovi 330-470k. |
Lülitil ei ole indikaatorit. Lüliti koosneb tegelikult kahest lülitist mille sisse tuleb 1 faas. Kummagi lüliti alt läheb välja 1 juhe mis ühendab faasi erinevate lampidega.
| laurx kirjutas: |
| Pane palun üldsõnaliselt see ka kirja, is valesti on.äkki keegi loeb ja on edaspidi targem. |
Valesti on see, et lülitiga lahtiühendatud faasi puhul on vooluahelas siiski 110 V
Tegelen juba sissetulevate ühenduste mõõtmisega.
A.S.
26.12.2020 10:44:25
Tundub, et sa oled tekitanud enda jaoks pseudoprobleemi ja ei oska sellega nüüd midagi mõistlikku peale hakata.
Asi on selles, et LED hakkab helenduma juba imepisikese (lekke)voolu korral. Oleks seal hõõglamp, mille takistus imeväike, siis see koormaks pinge ilusasti nulli. Lüliti juurde tuleb sul seal ju faasisoon, mis asetseb paralleelselt lambi juurde mineva soonega. Vot kui sa seda "probleemi" ei lahenda, siis olukord ei muutugi.
Nüüd oleks sul vaja tekitada olukord, kus LED ribaga oleks paralleelselt väikese takistusega ahel. On selleks siis takisti, kondensaator vms. asjandus, vahet pole. Ehk siis läbi isolatsiooni tekkinud/lekkinud pinge, kas induktsiooni või mahtuvuse tõttu, on vaja "lühistada".
See, et mõõduriist seal 110V pinget näitab, pole tegelikult oluline, näpuga katsudes sa seda üldjuhul ei tunne. Kui just mingi kondensaator sul seda laengut seal endasse ei korja.
Outenter
26.12.2020 10:45:07
Sul on seal ilmselt tegemist induktiivvooluga.
Kui on kaablitele ligipääs olemas siis lahendab probleemi see kui liigutada see kaabel teistest natuke eemale.
Kasutaja poolt avrn poolt pakutud lahendus peaks aitama.
LEDi sisenevavale poolele paraleelselt 100k 3W takisti vahele. Kui see päris maha ei tõmba seda helendamist siis proovi 25k 10W takistit.
_________________ I was an ateist, until I realized - I am a God |
avrn
26.12.2020 10:54:36
Väga suure tõenäosusega on ikkagi tegu kuskilt teisest kaablist indutseeruva pingega. Väärtus on ilmselt seotud LED-ide ühendusskeemiga.
Lisatakisti väärtusega võib katsetada, mida suurem, seda vähem ilma köetakse. Üle mega või paari ei pruugi aga effekti anda.
Üks võimalus oleks lüliti välja vahetada veksellüliti vastu. Selle saab niimoodi ühendada, et valgusti väljalülimisel lühistatakse tarbijapoolne ahel. Eeldusel, et lüliti juures tarbija mõlemad otsad saadaval on.Ma päris puhast lühist sinna ei tekitaks küll, paneks sobiva takisti.
A.S.
26.12.2020 11:17:11
| avrn kirjutas: |
| Eeldusel, et lüliti juures tarbija mõlemad otsad saadaval on. |
Saadaval on vast siis kui lüliti kohal seinal, lae all, harukarpi näha pole.
Ja takisti asemel võib vabalt ka kondensaatorit kasutada, mõõtmetelt on see paraku takistist suurem. Ja näpuga katsudes võib sellest sirakat saada.
murka390
26.12.2020 12:24:05
| Panen siis ühe 100uF kondensaatori lediga paralleeli, vaatan mis tulemus on seepeale.
Zuumbox
26.12.2020 13:11:54
| Ettevaatust - see peab Sul vähemalt 380 voldine olema, muidu käib pauk ja pilpad...
murka390
26.12.2020 15:43:53
| Zuumbox kirjutas: |
| Ettevaatust - see peab Sul vähemalt 380 voldine olema, muidu käib pauk ja pilpad... |
Novot, hetkel vaid 250voldine.
Miks ta 380 vähemalt olema peab?
elukaz
26.12.2020 15:49:28
Kui lediga paralleeli paned siis ei muutu midagi, kondekas ei neela voolu vaid kogub laengut. Kui indutseeruv vool suudab ledi hõõguma panna siis kondekas ainult silub seda. Abi võib olla kui konde panna dioodsilla ette aga siis peab see ka vahelduvvoolu taluma, 100uF selline on juba väga suur.
Aga dioodsilla ette või taha takisti tarbib parasiitvoolud ära.
Edit: kondekas ledi peal ei muuda hõõgumist küll aga muudab põlemist, nimelt tõstab pinge keskväärtust ja ledid ilmselt põlevad läbi. Kui muidu on 240V siis konde tõstab selle 340V peale.
murka390
26.12.2020 15:55:23
| elukaz kirjutas: |
| Abi võib olla kui konde panna dioodsilla ette aga siis peab see ka vahelduvvoolu taluma, 100uF selline on juba väga suur. |
Kas saan õigesti aru et kui panen selle kondeka (250V, 100uF) ahelas vooluallika/lüliti ja dioodisilla vahele siis on okei ja kondekas ei lenda õhku ega põle maha?
Ja võib luua piisava takistuse et led kustuks täielikult?
Edit: Takisti saan ehk alles homme või ülehomme soetada. Siis pean tänaseks muud tegevust leidma.
elukaz
26.12.2020 16:13:09
Kas saan õigesti aru et see on alalisvoolu kondekas? Siis ei sobi mingitpidi dioodsilla ette sest ei talu vahelduvat. Ja silla taha ka ei sobi sest ei tarbi parasiitvoole ära vaid kogub neid. Peab olema vahelduvvoolu konde ja silla ette paralleeli, alates 0.1uF võib proovida. Leiab sealsamast kust selle 100uF leidsid, toiteploki sisendfiltrist.
Kui testriga järge ajad võid kuskilt sealt ka sobiva taki ehk leida. Takk on kindlam.
Zuumbox
26.12.2020 16:17:38
| Kas saan õigesti aru et kui panen selle kondeka (250V, 100uF) ahelas vooluallika/lüliti ja dioodisilla vahele siis on okei ja kondekas ei lenda õhku ega põle maha? |
Ma eeldan, et see on elektrolüütkondekas? Kui jah, siis vastus on ei - lüütkondel on polaarsus; see ei talu vahelduvpinget. Pauk ja pilpad.
250V on vähe, sest võrgupinge 240V on efektiivväärtus, kondekas aga laadub amplituudväärtuseni mis on ruutjuur kahest korda kõrgem:
240 x 1,41 = 340
murka390
A.S.
26.12.2020 17:07:26
| See on DC ehk siis alalispingele mõeldud. Vahelduvpinge korral peaks paugu tegema.
elukaz
26.12.2020 17:10:17
Zener teeb juba enne dioodsilda alalise valmis, seda skeemiporri tahaks näha, ja mis pingega zener?
A.S.
26.12.2020 17:11:25
| Oled sa ikka päris kindel, et seal mingi dioodsild olema peab, mitte pole LED riba vahelduvpinge peal töötama mõeldud?
kännuämmelg
26.12.2020 17:12:38
| avrn kirjutas: |
Üks võimalus oleks lüliti välja vahetada veksellüliti vastu. Selle saab niimoodi ühendada, et valgusti väljalülimisel lühistatakse tarbijapoolne ahel. Eeldusel, et lüliti juures tarbija mõlemad otsad saadaval on.Ma päris puhast lühist sinna ei tekitaks küll, paneks sobiva takisti. |
mis selles siis paha on, kui vekslist lambi otsad omavahel kokku lased? teine (eeldatavasit "Live" soon ) ju sellisel juhul katkeb.
Igatahes on see mõistlikum, kui "tehtud-mõeldud" meetodil kondekaid või takke suvaliselt ahelale vahele kruvida
viimati muutis kännuämmelg 26.12.2020 17:13:20, muudetud 1 kord |
murka390
26.12.2020 17:13:42
Dioodisild peab väidetavalt olema, pole ilma proovinud. Ei julge. Dioodisild tuli koos pistikuga, mis tegi ühendamise mugavamaks.
Zener on 130V
Edit: Müüjalt küsisin, mis vaja on. Ütles, et dioodisilda on vaja ka. See iseenesest maru odav, polnud muret.
viimati muutis murka390 26.12.2020 17:18:06, muudetud 1 kord |
A.S.
26.12.2020 17:39:45
Kohe ei märganud, aga kusagil nurga taga oli tõesti kirjas, et dioodsild peab vahel olema.
Aga zener korista ära, mõttetu vidin antud juhul.
| kännuämmelg kirjutas: |
| mis selles siis paha on, kui vekslist lambi otsad omavahel kokku lased? |
Siis on topeltvekslit vaja, inimesel on ju kahene lüliti. Lisaks on vaja lüliti juurde neutaarljuhi soont. Ja kui juhtmete ühendamiseks aju sisse ei lülita, võib pauk käia.
elukaz
26.12.2020 17:59:39
Pane skeem, tundub et sul täiesti meelevaldselt asjad kokku ühendatud.
kännuämmelg
26.12.2020 18:31:56
| A.S. kirjutas: |
tavaline veksel, ühine ots läheb lampi, üks valikots L teine N. Eeldab tõesti nii N otsa lüliti juurde toomist kui ka ajude kasutamist, kuid siin pakutud variandid on kõrvaltvaadates oskamatu kasutuse juures paraku ohtlikumad.
murka390
26.12.2020 18:40:12
| elukaz kirjutas: |
| Pane skeem, tundub et sul täiesti meelevaldselt asjad kokku ühendatud. |
Joonistasin ühe ilma zeneri ja kondensaatoriteta sest need ilmselgelt pole vajalikud nii nagu nad olid. Dioodimärk on dioodisild. On sel eraldi sümbol?
kännuämmelg
26.12.2020 18:48:01
dioodsilda tulevad mõlemad vahelduvad otsad ning vljub + ja - koormusele (antudjuhul lampi) praegune skeem kujutab lihtsalt lambiga jadamisi dioodi , nagu ka joonistatud
https://et.wikipedia.org/wiki/Sildalaldi
murka390
26.12.2020 19:48:22
Veidi täpsem nüüd
kännuämmelg
26.12.2020 20:21:56
| guud, ja kui nüüd "lampi" minevad otsad omavahel vahetad, jääb ikka hõõguma? see on mõeldud lihtsalt aru saama, mida Su led- riba ise suudab
murka390
26.12.2020 20:58:09
| guud, ja kui nüüd "lampi" minevad otsad omavahel vahetad, jääb ikka hõõguma? see on mõeldud lihtsalt aru saama, mida Su led- riba ise suudab |
Jah, jääb hõõguma ka teistpidi ühendades.
edit: kui led riba ja dioodisilla vahel juhtmed vahetada siis ei lähe led põlemagi.
Outenter
26.12.2020 21:32:20
| Sa seda takistit ikka ei viitsi panna?
murka390
26.12.2020 21:35:44
| Outenter kirjutas: |
| Sa seda takistit ikka ei viitsi panna? |
Eelnevalt ka märkisin et saan homme/ülehomme selle hankida alles Kui poed jälle lahti tehakse. Või leian mõne rikkis seadme...
Tõenäoliselt proovingi sellega kui paremat lahendust ei tule.
Veksellüliti pakuti ka üheks variandiks.
viimati muutis murka390 26.12.2020 21:36:12, muudetud 1 kord |
26.12.2020 21:40:16
Selline dioodsild+kondekas lahendus lahendus tekitab parajalt raadiohäireid, mis näiteks halvendab või muudab võimatuks raadio kuulamise.
Ning Zenerdiood on pingestabilisaator, mis ei aita indutseeritud helendamisele kuidagi vältida.
Kui tahad seda riba ära kustutada, kasuta kahe kanaliga releed vahetult riba sisendis, mis teostab täieliku lahutuse. Bypass võiks ka aidata, kuid turvalisuse mõtte ma soovitan releed kasutada.
murka390
26.12.2020 21:40:53
| jägaja kirjutas: |
Kui tahad seda riba ära kustutada, kasuta kahe kanaliga releed vahetult riba sisendis, mis teostab täieliku lahutuse. Bypass võiks ka aidata, kuid turvalisuse mõtte ma soovitan releed kasutada. |
Releega tuli see mõte et pean mingi lisatoite sellele panema. Või saab ilma?
A.S.
26.12.2020 21:41:15
| Veksellüliti pakuti ka üheks variandiks. |
See oleks tegelikult kõige asjalikum lahendus. Kui muidugi olemasolev kaabel võimaldab. Paraku kahe nupuga vekslit ei pruugi suvalisest poest saada olla.
elukaz
26.12.2020 23:35:30
Taki asemel võid näpud peale panna. Kui voolu pole siis särtsu ju ei saa. Kui ei kustu tee näpud märjaks. Igaks juhuks ära seisa samal ajal veelombis.
27.12.2020 01:19:01
edit: kui led riba ja dioodisilla vahel juhtmed vahetada siis ei lähe led põlemagi. |
Oehh, loomulikult ei lähe, dioodil on polaaarsus ehk pinge suund on oluline ja kui selle ümber keerad siis pmst tekitad lühise
Mõeldi ikka, et vahetad sisenevad otsad ära, kuid see ei muuda tõenäoliselt midagi, kuigi, on andnud positiivseid tulemusi teatud juhtudel. Ning mida te veksliga veel saavutada üritate, jääb arusaamatuks.
Jah, relee saab paigaldada valgusti juurde, lihtsalt mähise paned lülitist tuleva faasi ja neutraali vahele, samas juhid veel läbi relee kontktide niii faasi kui ka neutraali, ek kui lüliti relee välja lülitab, katkevad nii faas kui ka neutraal leedriba toitena.
Mul tekkis just uitmõte, et saad ju relele ka panna "koormama" seda tühijooksuvoolu, pannes relee lülituma koos LED ribaga.  aga ei, ära parem seda tee, praktikas pead arvestama ja katsetama, kuna pead leidma tõenäoliselt 230VDC juhtpingega relee, võib ju piisata ka, kui selle relee dioodsilla AC poolele paned. Ma ei tea käitumist hinnata.
karusloom
27.12.2020 02:09:06
| Alustaks siiski sellest, et neutraal maa suhtes näitab nulli. Kuniks see tingimus ei ole täidetud, lähtudes esimeses postituses kirjeldatud ~100vac, on mõttetu midagi edasi aretada.
27.12.2020 05:23:39
karusloom, ma kahtlen, et te teemaalgataja mõõtmised ja arusaam, kust ta midagi mõõtis, üldse annavad alust arvata, et tema siin kirjeldatud tulemused adekvaatsed on.
Lisaks ka sinu väited, et Neutraal maa suhtes nulli peaks näitama, on juba põhimõtteliselt valed. Neutraal on oma olemuselt elektrienergia juht. Neutraaljuhis on ühefaasilise tarbimise korral võrdeliselt sama suur vool, kui seda on faasijuhis.
kännuämmelg
27.12.2020 05:33:38
| jägaja kirjutas: |
veksliga saaks toitepinge väljalülimisel led riba "lühistada"
27.12.2020 05:45:23
ahhaa, ok. Igasugu jaburusepeale ise igakord ei tulegi
kännuämmelg
27.12.2020 06:06:57
| jägaja kirjutas: |
ahhaa, ok. Igasugu jaburusepeale ise igakord ei tulegi  |
nagu juba mainisin, on see oskamatutes kätes tunduvalt leebem ning ressursse kokkuhoidvam maja mahapõletamise meetod, kui muud siinpakutud
Zuumbox
27.12.2020 10:31:07
| jägaja kirjutas: |
Oehh, loomulikult ei lähe, dioodil on polaaarsus ehk pinge suund on oluline ja kui selle ümber keerad siis pmst tekitad lühise |
Pisut paned puusse... Valgusdiood põleb päripingestamisel; kui polaarsuse ümber keerad, siis saab led vastupingestatud ehk teisisõnu tekitad katkestuse, mitte lühise...
Klassikaline, elementaarne elektrolüütkondensaator (pane tähele miinusmärki külje peal!). Ära pane pahaks aga sellise elektroonikavõhikuna oleks Sul targem keegi asjatundja appi kutsuda, enne kui maja maha põletad.
A.S.
27.12.2020 10:45:17
| Zuumbox kirjutas: |
| Pisut paned puusse... Valgusdiood põleb päripingestamisel; kui polaarsuse ümber keerad, siis saab led vastupingestatud ehk teisisõnu tekitad katkestuse, mitte lühise... |
Vanasti võis sellise nalja peale valgusdiood lihtsalt maha põleda, tänapäevastel on õnneks kaitse enamasti (paraku mitte alati) sisse ehitaud, vale polaarsus midagi hullu vast ei tee.
Zuumbox
27.12.2020 11:40:55
Sõltub pingest (ja konkreetsest LED'ist muidugi). LED talub vastupinget ilma kobisemata kuni teatud piirini, üle selle minnes saad tõesti LED'i asemel SED'i
