17.12.2020 15:17:07
beacho, ma arvan, et küsimus on ukse e lengi mõõtmetes, ehk kui palju see ukse peale ulatub. Jah, ma saan su probleemist aru, olen sellega ka ise kokku puutunud (oih, ma juba mainisin seda)
Markos
17.12.2020 18:52:00
| Ma ei tea täpselt, mis uks mul on, aga danalocki ja uksepiida vahel on 1cm vaba ruumi. Uks avaneb väljapoole.
rex
18.12.2020 00:37:10
| Tuleb piidale peitlit või relakat näidata, kui ette jääb.
DarthD
18.12.2020 09:41:21
| TaaviS kirjutas: |
Fono:
Ma ei tea hetkel täpselt mis fono seal uues majas on, väga võimalik et mingi Hikvision.
Kas kellelgi on õnnestunud ka mõni kaasaegne fono targa koduga ära liidestada?
Hikil on olemas Fono Android-i baasil(DS-KH9510-WTE1). Minul on integreeritud Loxone targamajaga, aga võimalik istallida ka teised lahendused mihome, majordomo, home assistant jne.
arva
19.12.2020 14:22:09
Siin on varem sauna teemadel juttu olnud aga vastust ma oma küsimusele ei leidnud.
Mul on Harvia PC90EE keris koos juhtpuldiga. Targa kodu poole peale Home Assistant kus küljes nii fibaro zwave-i, MQTT poole pealt Tasmota ja ESPHome asju Sonoffi ja ESP32 peale tehtud. Ehk üldiselt targa kodu poolelt suhteliselt paindlik ja ka jootekolbi kasutamisega saan hakkama.
Siin on Harvia manuaal, kus on ka elektriskeem: https://harvia.fi/wp-content/uploads/2017/05/PC70EE_PC90EE_ENDE.pdf
Sooviks kerist nö. targaks saada ja ka saunaruumiiat andmed (temp ja õhuniiskus) koguda. Samuti võiks jääda praegune kontrollpaneel ka töötama.
Eriti peen oleks kui suudaks lugeda ja anda käsklusi kontrollpaneeli minevast andmevoost, aga selle reverce engineerimine käiks mul ilmselt üle jõu.
Teise variandina huvitav mind kas elekteiakeemilt N ja P klemme (Control of electric heating) ehk saaks kasutada nö. jõuga kütte peale keeramiseks? Muud dokumentatsiooni selle kohta netist leida ei suutnud. Kui sealt annab lülitada, siis täielikult override-itakse küte kuni jälle samast lülitist maha võetakse või annab see signaali lülitada defalut või programm (temp + aeg)?
Viimase variandina võiks siis kogu Harvia enda juhtimise maha võtta ja panna mingi sonoffi vms. relee ja sinna külge andurid. Seda pigem väldiks.
viljar
21.12.2020 15:47:11
Soovitage lahendust liugvärava automatiseerimiseks Homekiti abil. Värava mootoriks BFT Deimos Ultra BT.
Tuled jms tubane automaatika enamus Zigbee peal.
22.12.2020 15:39:25
Kui nüüd juhendist https://aiatiim.ee/wp-content/uploads/2013/03/deimos-ultra-bt-est.pdf lugeda, siis käsusiini sisendid iC1 ja Ic2 on välispidiste käskluste edastamiseks väravamootorile. Näiteks saad toast füüsilise lülitiga juhtida väravat.
Ehk siis sul on vaja Homekit toega keha releega moodulit, või siis 2x ühe releega moodulit, need tuleb nendele sisenditele ühendada, ilmselt antakse +24VDC sinna peale ja programmeerida vastav sisendi sobiv väärtus.
Kõikge lihtsam on sul muuta sisendi parameetr sobivaks, ja kui sellel sisendile annad juhtmesillaga käskluse, siis on näha, mis toimuma hakkab.
Kui asjad teevad just seda, mida sul vaja, siis ostad vajalikud relee(d) ja paned need sinna sisendisse
23.12.2020 14:44:14
Homey kasutajad.
PC töölaua beeta äpp https://my.homey.app/
DaneL
23.12.2020 15:18:14
| jägaja kirjutas: |
| Ehk siis sul on vaja Homekit toega keha releega moodulit, või siis 2x ühe releega moodulit, need tuleb nendele sisenditele ühendada, ilmselt antakse +24VDC sinna peale ja programmeerida vastav sisendi sobiv väärtus. |
Piisab 1 relee, vaikimisi Ic1 iga impulss teeb järgmise käsu ava-peata-sulge. Ic2 saab panna jalgvärava funktsiooni, värav avaneb soovitud %.
Minul juhib Fibaro smart implant seda.
M00t
von Wu
24.12.2020 22:37:56
Kas mõnda lihtsat juhtmevaba lambilülitit ka on? Mis ei vajaks mingit juhtimissüsteemi, vaid saaks lihtsalt vastuvõtja vooluahelasse ühendada.
_________________ Osta auto ära |
24.12.2020 22:51:47
von Wu, jah, need raadiosagedustel RF433 süsteemid, Intertechno Bauhausist, vms.
Lihtsalt oleks vaja teada, millist lahendust soovid savutada.
von Wu
24.12.2020 22:55:44
Intertechno paistab pistikupesaga olevat. Tahan laelambile lüliti panna (2 oleks parem), ilma, et peaks juhet ruumi teise otsa vedama.
24.12.2020 22:57:44
von Wu, olemas on kõike, telefonis ei viitsi hetkel otsida.
Sa tahad siis olemasolevale teist lülitit lisaks?
von Wu
24.12.2020 23:00:02
Kas lisaks või mõlemad juhtmevabalt.
rex
droz
Markos
25.12.2020 13:46:38
Need on juba mõnda aega valikus. Ostsin ühe ka prooviks, aga, kui spetsiaaliselt värvilist ei taha, siis tava valgust annab ikka kesiselt, nagu ikka RGB.
VR53
25.12.2020 22:32:32
| von Wu kirjutas: |
| Kas mõnda lihtsat juhtmevaba lambilülitit ka on? Mis ei vajaks mingit juhtimissüsteemi, vaid saaks lihtsalt vastuvõtja vooluahelasse ühendada. |
Philips Hue pirn koos puldiga, ei vaja keskseadet, puldi aluse saab seinale kleepida ja pult kinnitub magnetiga selle külge. Selle süsteemi pluss on ka see, et kui otsustad tulevikus mõne keskseadme muretseda, siis saad sama puldiga ka teisi valgusteid juhtida. IKEA süsteemi hind on sama, aga sel juhul on Philips Hue parem valik.
https://www.bauhof.ee/et/kodu-ja-sisustus/led-lamp-philips-hue-white-9-5w-e27-a60-dim-lulitiga-635020
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
arva
27.12.2020 08:48:57
| viljar kirjutas: |
Tuled jms tubane automaatika enamus Zigbee peal. |
Ma tegin garaaziukse ja värava Sonoff SV (Tasmota firmware) peale. Keskne lahendus on Home Assistant, millel saab Home Kitiga üle Home Kit Bridge kokku panna. Mul seda ei ole ja iphonest kasutan avamist Shortcuts-i abil. Samuti on mul Home Assistan integreeeritud Alexaga ja värava olen pannud nii tööle, et kui lähenen kodule, siis avab värava. Shortcut-sis olen teinud sellise automaatika, et kui telefon ühendub mu auto bluetoothiga ja asukoht on kodule 500m raadiuses, siis avab ka värava.
Mulle meeldib Sonoffi puhul, et sinna saab ka muid andureid külge panna. Garaazi puhul on mul andur (reed switch) mis ütleb kas garaaziuks on kinni või lahti. Sama värava puhhul ja lisaks on väraval elektroonikal lüliti, mis tavaliselt paneb tule vilkuma kui värav liigub. Ühendasin selle ka sonoffi ära ja saan telefonile teate kui värav on liikumas. Väiksed lapsed peres ja hea teada kui värav liigub, kasvõi igaksjuhuks.
CommandsRef
01.01.2021 14:56:26
Kas keegi teab juhatada teed LANist (kaablist) juhitava pistikupesani?
Wifi ei sobi. 1 pesaga saan hakkama, aga 3 oleks veel parem.
Minu igasugused otsisõnad viivad liiga kalliste lahendusteni (näide1: 1 pesa, aga muu KVM osa juures või siis 8 või 16 pesa, aga kokkuvõttes liiga kallis).
Ezvizi wifiga jubin maksab ~30€, ma tahaks ka alla 100€ hakkama saada.
Lauri_s
01.01.2021 22:19:11
| Kas ta peab olema nö plug&play lahendus, pistik seina ja töötab?
CommandsRef
01.01.2021 23:55:32
| Lauri_s kirjutas: |
| Kas ta peab olema nö plug&play lahendus, pistik seina ja töötab? |
Kuidas üks lihtne asi siis veel töötama peaks?
Eks mul seda vidinat on põhimõtteliselt vaja manuaalseks resettimiseks, enamus ajast on toide järel.
Megatec MSNswitch UIS-523f on vist sobilik. Võiks muidugi pisut veel odavam olla.
rex
M@x
02.01.2021 12:31:37
Kas kellelgi on kogemusi Eleringi andmelaost elektri tarbimisajaloo allalaadimisega? Tahaks Home Assistanti dashboardi ajalugu kuvada. Eleringi iseteeninduses näeb ajalugu ja graafikuid ning saab ka CSV eksportida, aga seda ainult sisselogides. Kuna neil API olemas, siis keegi ehk teinud midagi?
link
