17.12.2020 16:17:07
beacho, ma arvan, et küsimus on ukse e lengi mõõtmetes, ehk kui palju see ukse peale ulatub. Jah, ma saan su probleemist aru, olen sellega ka ise kokku puutunud (oih, ma juba mainisin seda)
Markos
17.12.2020 19:52:00
| Ma ei tea täpselt, mis uks mul on, aga danalocki ja uksepiida vahel on 1cm vaba ruumi. Uks avaneb väljapoole.
rex
18.12.2020 01:37:10
| Tuleb piidale peitlit või relakat näidata, kui ette jääb.
DarthD
18.12.2020 10:41:21
| TaaviS kirjutas: |
Fono:
Ma ei tea hetkel täpselt mis fono seal uues majas on, väga võimalik et mingi Hikvision.
Kas kellelgi on õnnestunud ka mõni kaasaegne fono targa koduga ära liidestada?
Hikil on olemas Fono Android-i baasil(DS-KH9510-WTE1). Minul on integreeritud Loxone targamajaga, aga võimalik istallida ka teised lahendused mihome, majordomo, home assistant jne.
arva
19.12.2020 15:22:09
Siin on varem sauna teemadel juttu olnud aga vastust ma oma küsimusele ei leidnud.
Mul on Harvia PC90EE keris koos juhtpuldiga. Targa kodu poole peale Home Assistant kus küljes nii fibaro zwave-i, MQTT poole pealt Tasmota ja ESPHome asju Sonoffi ja ESP32 peale tehtud. Ehk üldiselt targa kodu poolelt suhteliselt paindlik ja ka jootekolbi kasutamisega saan hakkama.
Siin on Harvia manuaal, kus on ka elektriskeem: https://harvia.fi/wp-content/uploads/2017/05/PC70EE_PC90EE_ENDE.pdf
Sooviks kerist nö. targaks saada ja ka saunaruumiiat andmed (temp ja õhuniiskus) koguda. Samuti võiks jääda praegune kontrollpaneel ka töötama.
Eriti peen oleks kui suudaks lugeda ja anda käsklusi kontrollpaneeli minevast andmevoost, aga selle reverce engineerimine käiks mul ilmselt üle jõu.
Teise variandina huvitav mind kas elekteiakeemilt N ja P klemme (Control of electric heating) ehk saaks kasutada nö. jõuga kütte peale keeramiseks? Muud dokumentatsiooni selle kohta netist leida ei suutnud. Kui sealt annab lülitada, siis täielikult override-itakse küte kuni jälle samast lülitist maha võetakse või annab see signaali lülitada defalut või programm (temp + aeg)?
Viimase variandina võiks siis kogu Harvia enda juhtimise maha võtta ja panna mingi sonoffi vms. relee ja sinna külge andurid. Seda pigem väldiks.
viljar
21.12.2020 16:47:11
Soovitage lahendust liugvärava automatiseerimiseks Homekiti abil. Värava mootoriks BFT Deimos Ultra BT.
Tuled jms tubane automaatika enamus Zigbee peal.
22.12.2020 16:39:25
Kui nüüd juhendist https://aiatiim.ee/wp-content/uploads/2013/03/deimos-ultra-bt-est.pdf lugeda, siis käsusiini sisendid iC1 ja Ic2 on välispidiste käskluste edastamiseks väravamootorile. Näiteks saad toast füüsilise lülitiga juhtida väravat.
Ehk siis sul on vaja Homekit toega keha releega moodulit, või siis 2x ühe releega moodulit, need tuleb nendele sisenditele ühendada, ilmselt antakse +24VDC sinna peale ja programmeerida vastav sisendi sobiv väärtus.
Kõikge lihtsam on sul muuta sisendi parameetr sobivaks, ja kui sellel sisendile annad juhtmesillaga käskluse, siis on näha, mis toimuma hakkab.
Kui asjad teevad just seda, mida sul vaja, siis ostad vajalikud relee(d) ja paned need sinna sisendisse
23.12.2020 15:44:14
Homey kasutajad.
PC töölaua beeta äpp https://my.homey.app/
DaneL
23.12.2020 16:18:14
| jägaja kirjutas: |
| Ehk siis sul on vaja Homekit toega keha releega moodulit, või siis 2x ühe releega moodulit, need tuleb nendele sisenditele ühendada, ilmselt antakse +24VDC sinna peale ja programmeerida vastav sisendi sobiv väärtus. |
Piisab 1 relee, vaikimisi Ic1 iga impulss teeb järgmise käsu ava-peata-sulge. Ic2 saab panna jalgvärava funktsiooni, värav avaneb soovitud %.
Minul juhib Fibaro smart implant seda.
M00t
von Wu
24.12.2020 23:37:56
Kas mõnda lihtsat juhtmevaba lambilülitit ka on? Mis ei vajaks mingit juhtimissüsteemi, vaid saaks lihtsalt vastuvõtja vooluahelasse ühendada.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
24.12.2020 23:51:47
von Wu, jah, need raadiosagedustel RF433 süsteemid, Intertechno Bauhausist, vms.
Lihtsalt oleks vaja teada, millist lahendust soovid savutada.
von Wu
24.12.2020 23:55:44
Intertechno paistab pistikupesaga olevat. Tahan laelambile lüliti panna (2 oleks parem), ilma, et peaks juhet ruumi teise otsa vedama.
Müüa igasugu asju |
24.12.2020 23:57:44
von Wu, olemas on kõike, telefonis ei viitsi hetkel otsida.
Sa tahad siis olemasolevale teist lülitit lisaks?
von Wu
rex
droz
Markos
25.12.2020 14:46:38
Need on juba mõnda aega valikus. Ostsin ühe ka prooviks, aga, kui spetsiaaliselt värvilist ei taha, siis tava valgust annab ikka kesiselt, nagu ikka RGB.
VR53
25.12.2020 23:32:32
| von Wu kirjutas: |
| Kas mõnda lihtsat juhtmevaba lambilülitit ka on? Mis ei vajaks mingit juhtimissüsteemi, vaid saaks lihtsalt vastuvõtja vooluahelasse ühendada. |
Philips Hue pirn koos puldiga, ei vaja keskseadet, puldi aluse saab seinale kleepida ja pult kinnitub magnetiga selle külge. Selle süsteemi pluss on ka see, et kui otsustad tulevikus mõne keskseadme muretseda, siis saad sama puldiga ka teisi valgusteid juhtida. IKEA süsteemi hind on sama, aga sel juhul on Philips Hue parem valik.
https://www.bauhof.ee/et/kodu-ja-sisustus/led-lamp-philips-hue-white-9-5w-e27-a60-dim-lulitiga-635020
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
arva
27.12.2020 09:48:57
| viljar kirjutas: |
Tuled jms tubane automaatika enamus Zigbee peal. |
Ma tegin garaaziukse ja värava Sonoff SV (Tasmota firmware) peale. Keskne lahendus on Home Assistant, millel saab Home Kitiga üle Home Kit Bridge kokku panna. Mul seda ei ole ja iphonest kasutan avamist Shortcuts-i abil. Samuti on mul Home Assistan integreeeritud Alexaga ja värava olen pannud nii tööle, et kui lähenen kodule, siis avab värava. Shortcut-sis olen teinud sellise automaatika, et kui telefon ühendub mu auto bluetoothiga ja asukoht on kodule 500m raadiuses, siis avab ka värava.
Mulle meeldib Sonoffi puhul, et sinna saab ka muid andureid külge panna. Garaazi puhul on mul andur (reed switch) mis ütleb kas garaaziuks on kinni või lahti. Sama värava puhhul ja lisaks on väraval elektroonikal lüliti, mis tavaliselt paneb tule vilkuma kui värav liigub. Ühendasin selle ka sonoffi ära ja saan telefonile teate kui värav on liikumas. Väiksed lapsed peres ja hea teada kui värav liigub, kasvõi igaksjuhuks.
CommandsRef
01.01.2021 15:56:26
Kas keegi teab juhatada teed LANist (kaablist) juhitava pistikupesani?
Wifi ei sobi. 1 pesaga saan hakkama, aga 3 oleks veel parem.
Minu igasugused otsisõnad viivad liiga kalliste lahendusteni (näide1: 1 pesa, aga muu KVM osa juures või siis 8 või 16 pesa, aga kokkuvõttes liiga kallis).
Ezvizi wifiga jubin maksab ~30€, ma tahaks ka alla 100€ hakkama saada.
Lauri_s
01.01.2021 23:19:11
| Kas ta peab olema nö plug&play lahendus, pistik seina ja töötab?
CommandsRef
02.01.2021 00:55:32
| Lauri_s kirjutas: |
| Kas ta peab olema nö plug&play lahendus, pistik seina ja töötab? |
Kuidas üks lihtne asi siis veel töötama peaks?
Eks mul seda vidinat on põhimõtteliselt vaja manuaalseks resettimiseks, enamus ajast on toide järel.
Megatec MSNswitch UIS-523f on vist sobilik. Võiks muidugi pisut veel odavam olla.
rex
M@x
02.01.2021 13:31:37
Kas kellelgi on kogemusi Eleringi andmelaost elektri tarbimisajaloo allalaadimisega? Tahaks Home Assistanti dashboardi ajalugu kuvada. Eleringi iseteeninduses näeb ajalugu ja graafikuid ning saab ka CSV eksportida, aga seda ainult sisselogides. Kuna neil API olemas, siis keegi ehk teinud midagi?
link
lauri
02.01.2021 13:38:32
| M@x kirjutas: |
API on ilmselt mõeldud avatud tarnijatele, võrguettevõtetele jne.
Kahtlen, kas eraisikule antakse ligipääs. Samas enda andmeid võiks saada ju masinloetavalt pärida küll.
Ise oleks ka huvitatud.
M@x
02.01.2021 14:23:50
| lauri kirjutas: |
| M@x kirjutas: |
Ise oleks ka huvitatud. |
Just, et kui neid juba niisama iseteeninduses näeb, siis võiks ju seda API näol pärida ka saada Peab Eleringile kirjutama.
Lauri_s
02.01.2021 22:45:49
| CommandsRef kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Megatec MSNswitch UIS-523f on vist sobilik. Võiks muidugi pisut veel odavam olla. |
Sa ei öelnud et lihtne peab olema, soov oli võrgukaabliga ja ilma wifita.
KoRnyMJ
05.01.2021 15:42:17
| Soovitage energy monitori 3-faasilise maasoojuspumba tarbimise jälgimiseks. Peaks ühilduma Home assistantiga (wifi, zigbee).
-vodafone-
05.01.2021 15:55:07
KoRnyMJ, sekundeerin
systxix
07.01.2021 09:52:58
| Kas keegi on proovinud vesipõrandakütte kollektori ajamite automaatseks juhtimiseks kasutada Sonoff 4CHR3/4CHPROR3 relee + Sonoff SNZB-02 ZigBee temp/niiskuse andurid + HA kooslust?
07.01.2021 11:30:35
Igaks juhuks mainin ära, enne kui võib-olla vale seadme hangid:
4CH -> 1 sisend ja 4 väljundit (ehk siis saad lülitada vaid 115/230 V AC pinget, kuna 4CH ise toidab end selle pealt).
4CHPRO -> 4 eraldiseisvat sisendit/väljundit (NO+NC) ning toide eraldi (kas DC 5-24V või 115/230 V), mis tähendab, et võid mida iganes lülitada sellega.
Sai ise hangitud tuhinaga alguses tavaline, õnneks sai mujal ära kasutada.
M@x
Kuripiiritus
11.01.2021 19:15:37
Tervist
Oleks vaja ühes hoones jälgida erinevates ruumides temperatuuri. Praegu endale tundub, et kõige lihtsam oleks hankida paar sonoffi releed, millele saab temp anduri lisada ja need siis üle wifi käima panna. (releel endal muud funktsionaalsust poleks kui ainult ühendust pakkuda sensorile). Või on mingit mõistlikku wifi keskseadet (wifi kohapeal olemas), mis pakuks 433 raadiot sensoritele ja viisakt lihtsalt guid kõige selle juurde.
Hetkel oluline lihtsus ja odavus. Omale tundub, et selle sonoffi klotsiga peale paaritamist niikaua kuni ta wifis saab teda lihtsalt üle äpi suvalisest kohast jälgida/juhtida ilma eriliselt pingutamata.
Keskseadmega oleks ilmselt funktsionaalsust rohkem, aga samas hinnalt läheks ka üles, või on mingeid selliseid mugavaid ja töötavaid soodsaid lahendusi. Hetkel suurt automatiseerimist plaanis pole, pigem ainult jälgimine.
11.01.2021 21:25:42
Esp8266 ja dht 22
Üle wifi saad jälgida või teed endale google drivesse mingi spreadsheeti mis mingi intervalli tagant uuendab ja väärtused salvestab
Ühe jubina hind tellides umbes 5-6 eur, eestist 15+ eur
Kui huvi on, siis mikrokontrollerid ja toited saan isegi pakkuda, aga dht22 või dht11 sensorid pead ise hankima.
Nõuab veidi netist tutorialiga tutvumist ja soovitatavalt paari juhtme jootmist
Heameelega tahaks kogu kolast korraga lahti saada
https://photos.app.goo.gl/i6ZCGtyYkG8jviTE7
Oskar.r
KoRnyMJ
11.01.2021 22:23:40
Kuna pakkumisi ei tulnud siis pakun ise mõned, mis leidnud olen. Võib-olla kellelgi kogemust antud seadmetega mida jagada
Lauri_s
11.01.2021 23:38:47
| sonoffi th10 ja temp andur sappa on vist kõige lihtsam ja kergemini käsitletav lahendus sulle.
Kuripiiritus
12.01.2021 14:26:23
| sonoff tunub jah suht plug and play, aga see Esp8266 mõte hakkas ka meeldima. Natuke googledama seda asja, esimese hooga tundub, et umbe keeruline ei ole.
12.01.2021 14:41:07
Isegi mina sain hakkama
raitl
13.01.2021 05:37:34
| Sold OUT kirjutas: |
Esp8266 ja dht 22
Mis muud üks Sonoff TH on kui ESP8266 + dht22 koos 230V toiteahelaga ja releeväljundiga. Lisaks kenasti korpusesse pakitud.
13.01.2021 11:18:27
Eks ta ole jah. Mulle meeldis mingi hetk ise nokitseda lihtsalt
13.01.2021 11:38:19
| raitl kirjutas: |
Esp8266 ja dht 22
Mis muud üks Sonoff TH on kui ESP8266 + dht22 koos 230V toiteahelaga ja releeväljundiga. Lisaks kenasti korpusesse pakitud. |
Ise olen Sonoffiga Si7021 sensoreid kasutanud.
13.01.2021 11:43:48
Olen mõlema tüübi tempeartuuri-niiskuseandureid kasutanud. Katsetuste tulemusel ütlen, et õues niiskust nendega mõõta ei saa, kuna nad ei kuivata ennast ise ära aegajalt, et teha uus niiskusemõõtmine, Siis ongi teisel päikesepaistelisel päeval ikka niiskus 100%, kuigi kontrollandurid juba ammu näitavad 60% näiteks.
Toas käravad küll.
Kusagilt nagu kunagi lugesin, et kas mitte Si7021 sees ei pidanuks olema parem niiskusemõõtja, kuid praktikas küll aru ei saanud.
-vodafone-
13.01.2021 12:11:21
| Ise olen hoopis SHT-3x sensoreid kasutanud temp+niiskuse jaoks.
koristaja
14.01.2021 08:35:37
sonoff RF-WiFi sild ei paaritu PT2264 puldiga.
samas EV1572 võtab hästi külge
viki järgi justkui peaks
kuidas viga otsida ?
mul 2 releemoodulit (12+2) muidu kasutuks muutumas ...
_________________ 600613 |
nexus4
14.01.2021 10:11:51
| nexus4 kirjutas: |
| Annan teada kui infot rohkem, veel ei ole tellinud, selle aasta sees panen tellimuse teele. |
@zwavecenter.com vähemalt kohale kaup tuli ja esmapilgul saadeti ikka tellitud asjad
Katsetamiseni läheb ilmselt veel aega.
14.01.2021 11:40:51
nexus4, hea teada
Vaatan pildi järgi, et kiiresti liigub ka sealt kaup.
Prederik
14.01.2021 13:23:58
| Tervitus! Alustasin säästu-nutikoduga katsetamist (Pi3, Home Assistant, CC2531 USB julla+Zigbee2MQTT, mõned Sonoffi Zigbee asjad). Kas keegi on näinud Eestis müügil mõnda Zigbee toetusega elektriarvestit? Või oskab soovitada, kust midagi tellida? Üks variant on vist ka midagi sellist tavalise arvesti külge, aga ta ei ole repeater - https://zigbeealliance.org/zigbee_products/energy-meter-emd-1zbs/
lauri
