| Kui suur teler sul on? |
| 32" või väiksem |
5% |
[ 25 ] |
| 37" - 42" |
11% |
[ 54 ] |
| 43" - 50" |
19% |
[ 87 ] |
| 52" - 58" |
26% |
[ 120 ] |
| 60" - 65" |
25% |
[ 114 ] |
| 70" - 77" |
5% |
[ 23 ] |
| 82" või suurem |
2% |
[ 12 ] |
| Ei omagi telerit |
3% |
[ 17 ] |
| hääli kokku : 452 |
7 :: |
360 |
20.12.2020 17:48:36
Suured LCD telerid nii odavaks muutunud. Pole ime.
313 |
HPN
20.12.2020 18:39:50
| Samuti on väikse diagonaaliga telerite valik kesiseks jäänud. Loogiline asjade kulg.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
lopes39
20.12.2020 18:46:26
Praegu on ka see aeg, kus järgmisest aastast vabalevis olevad kanalid lähevad kõik HD peale üle ja SD kaob ära, seega kui sul veel kineskoop teler, siis see enam seda hd-d ei söö.
Muidugi juhul kui sul mingi digibox vahel pole või seade mis seda vabalevi kanaleid telekale söödavaks teeb.
Ma ei saa üldse aru milleks on vaja vabalevis seda HD resolatsiooni. Kuna kahte korraga on kallis ja pole raha, siis kas mitte HD pole kallim kui SD ?
Nüüd siis osa inimesi paanikas ja ostavadki uue teleri ja no poodides on vast ka enamus juba suuremat mõõtu kui 32 või 40 tolli, siis ongi mõistlik suurem võtta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
NATAS999
20.12.2020 18:55:42
| lopes39 kirjutas: |
Muidugi juhul kui sul mingi digibox vahel pole või seade mis seda vabalevi kanaleid telekale söödavaks teeb. |
katsu ainetega piiri pidada, tuleb kasuks vb.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scott
20.12.2020 22:21:45
| HPN kirjutas: |
| Samuti on väikse diagonaaliga telerite valik kesiseks jäänud. Loogiline asjade kulg. |
Telejaamad on hakanud ekraanigraafika tekste üha väiksemas kirjas kuvama. Et kui ostakski väiksema teleri, aga olgu see või 4K, kuid kirju normaalselt kauguselt lugeda ei näe.
hkurujo88r
20.12.2020 22:41:18
| Ei ole ju väikse diagonaaliga telekate valik kesine. Kui hull valik sul olema peab? 20 eri mudelit poes ja see on juba piisav ju.
120 |
NATAS999
20.12.2020 23:02:21
| hkurujo88r kirjutas: |
| Ei ole ju väikse diagonaaliga telekate valik kesine. Kui hull valik sul olema peab? 20 eri mudelit poes ja see on juba piisav ju. |
mitu tolli on kõige suurem väike telekas ja mitu tolli on kõige väiksem telekas, mis ei ole enam väike?
39 |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
dex
21.12.2020 00:06:50
Kõige jaburamad olid nõgusad ekraanid elutoas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
SirVorkars
21.12.2020 00:23:33
| Betamax kirjutas: |
| Kunagi oli 3D ja ägedate featuuride buum, nüüd on alles jäänud vaid megalomaania telekate ja telefonide kaudu. |
Mõtlesin ka, et kuhu kadunud see 3d tehnoloogia mida ilgelt haibiti siin vahepeal...
56 |
Anna tooli
21.12.2020 06:59:33
| SirVorkars kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mõtlesin ka, et kuhu kadunud see 3d tehnoloogia mida ilgelt haibiti siin vahepeal... |
kadunud pole kuhugi - ka see aasta lasti 3D formaadis BR välja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Blu-ray_3D_releases
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
7 :: |
360 |
elukaz
21.12.2020 10:36:10
Vaataks kalendrisse, 55-65" pole enam asi mille ostmist erandlikuks pidada, telekaid ikka ostetakse ja mis sa seal poes muud ikka valid.
Pealkirjast eeldaks et 75+ oleks buumi väärse hüppe teinud.
155 |
7 :: |
360 |
21.12.2020 10:49:47
Huvitav kas naine saaks aru kui 55 asemel 65 paneks. 75 oleks vist liiga obvious
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
7 :: |
360 |
eddvin
21.12.2020 10:59:19
| Early Access kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
kadunud pole kuhugi - ka see aasta lasti 3D formaadis BR välja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Blu-ray_3D_releases  |
Hetkel kiirelt otsides ei leidnud ühtegi uut 3D telekat müügist. HVs on küll filter, et näida 3D telekaid aga kõigil on tegelikult lihtsalt kirjas, et see on puudu. Euronicsi lehel polegi 3D filtrit.
Endal on 47" telekas aga tõesti oleks vaja suuremat, kuigi vaatan 2m kauguselt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kris
21.12.2020 11:39:39
| Endal oli üleminek esmalt 47"-55" - tundus igati normaale, ilma erilise emotsioonita aga kuna toode oli defektne ja läks kohe tagasi, siis järgmise võtsin 65". Esimene reaktsioon oli küll "Ho-Li-Fuk" aga paari päevaga harjus ära ning nüüd juba paar aastat vaadatud. Vaatan ca 2.5-3m pealt, sõltuvalt millises diivani servas istun ning suurus on piisav. Hetkel järgmine oleks oleks sama diagonaaliga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
DanielLoorits
21.12.2020 12:02:51
Olin 10 aastat 40" peal, selle aasta algul tuli mängu 4k 65" ja ilmselt liigun uuel aastal 4k 75" peale.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
21.12.2020 12:07:19
| Tanel kirjutas: |
55 asemel 65 on suht väike vahe, soovitan  |
18.18% larger diagonal
39.67% larger area |
Ses suhtes pole vahe midagi nii väike
7 :: |
360 |
wirx
21.12.2020 12:21:05
Ma veel mäletan aegu, kui 55" telekat ostes enamus tuttavaid pidasid segaseks, et miks sa nii suure ostad ja kuidas sa sellist 3 meetri kauguselt üldse vaadata saad, tuba peaks vähemalt 6 meetrit sellise monstrumi vaatamiseks pikk olema
3D tehnoloogia on veel alles projektoritel, telekatel neid väga pole, samas pole 3D filme uusi jällegi saada, niiet pole 3D-d kordagi kasutanud 150" ekraanil. Ehk siis telekad saavad veel korralikult suurusesse edasi minna, üldse ei tunne puudust, et kinos enam käia ei saa(juba sellepärast, et uusi filme ei tule sinna), kuna ma tihtilugu perega käisin kinos ja pea iga nädal vanasti, siis projektori hind on aastaga tagasi teenitud ning nüüd jookseb plussi
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
21.12.2020 12:36:52
Plussi? Kas müüd pileteid?
81 |
flameas
21.12.2020 12:52:14
Mul 40" 4K teler monitoriks seina küljes, suuremat ei taha Kui kunagi OLED või 8K hinnad kukuvad (ja riistvara 8K suudab seedida) siis võin mõelda uue peale
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
