| Kui suur teler sul on? |
| 32" või väiksem |
5% |
[ 25 ] |
| 37" - 42" |
11% |
[ 54 ] |
| 43" - 50" |
19% |
[ 87 ] |
| 52" - 58" |
26% |
[ 120 ] |
| 60" - 65" |
25% |
[ 114 ] |
| 70" - 77" |
5% |
[ 23 ] |
| 82" või suurem |
2% |
[ 12 ] |
| Ei omagi telerit |
3% |
[ 17 ] |
| hääli kokku : 452 |
7 :: |
364 |
20.12.2020 17:48:36
Suured LCD telerid nii odavaks muutunud. Pole ime.
313 |
HPN
20.12.2020 18:39:50
| Samuti on väikse diagonaaliga telerite valik kesiseks jäänud. Loogiline asjade kulg.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
lopes39
20.12.2020 18:46:26
Praegu on ka see aeg, kus järgmisest aastast vabalevis olevad kanalid lähevad kõik HD peale üle ja SD kaob ära, seega kui sul veel kineskoop teler, siis see enam seda hd-d ei söö.
Muidugi juhul kui sul mingi digibox vahel pole või seade mis seda vabalevi kanaleid telekale söödavaks teeb.
Ma ei saa üldse aru milleks on vaja vabalevis seda HD resolatsiooni. Kuna kahte korraga on kallis ja pole raha, siis kas mitte HD pole kallim kui SD ?
Nüüd siis osa inimesi paanikas ja ostavadki uue teleri ja no poodides on vast ka enamus juba suuremat mõõtu kui 32 või 40 tolli, siis ongi mõistlik suurem võtta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
NATAS999
20.12.2020 18:55:42
| lopes39 kirjutas: |
Muidugi juhul kui sul mingi digibox vahel pole või seade mis seda vabalevi kanaleid telekale söödavaks teeb. |
katsu ainetega piiri pidada, tuleb kasuks vb.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scott
20.12.2020 22:21:45
| HPN kirjutas: |
| Samuti on väikse diagonaaliga telerite valik kesiseks jäänud. Loogiline asjade kulg. |
Telejaamad on hakanud ekraanigraafika tekste üha väiksemas kirjas kuvama. Et kui ostakski väiksema teleri, aga olgu see või 4K, kuid kirju normaalselt kauguselt lugeda ei näe.
hkurujo88r
20.12.2020 22:41:18
| Ei ole ju väikse diagonaaliga telekate valik kesine. Kui hull valik sul olema peab? 20 eri mudelit poes ja see on juba piisav ju.
120 |
NATAS999
20.12.2020 23:02:21
| hkurujo88r kirjutas: |
| Ei ole ju väikse diagonaaliga telekate valik kesine. Kui hull valik sul olema peab? 20 eri mudelit poes ja see on juba piisav ju. |
mitu tolli on kõige suurem väike telekas ja mitu tolli on kõige väiksem telekas, mis ei ole enam väike?
39 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
dex
21.12.2020 00:06:50
Kõige jaburamad olid nõgusad ekraanid elutoas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
SirVorkars
21.12.2020 00:23:33
| Betamax kirjutas: |
| Kunagi oli 3D ja ägedate featuuride buum, nüüd on alles jäänud vaid megalomaania telekate ja telefonide kaudu. |
Mõtlesin ka, et kuhu kadunud see 3d tehnoloogia mida ilgelt haibiti siin vahepeal...
56 |
Anna tooli
21.12.2020 06:59:33
| SirVorkars kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mõtlesin ka, et kuhu kadunud see 3d tehnoloogia mida ilgelt haibiti siin vahepeal... |
kadunud pole kuhugi - ka see aasta lasti 3D formaadis BR välja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Blu-ray_3D_releases
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
7 :: |
364 |
elukaz
21.12.2020 10:36:10
Vaataks kalendrisse, 55-65" pole enam asi mille ostmist erandlikuks pidada, telekaid ikka ostetakse ja mis sa seal poes muud ikka valid.
Pealkirjast eeldaks et 75+ oleks buumi väärse hüppe teinud.
159 |
21.12.2020 10:47:27
Artiklis oligi juttu, et varasemalt 40-42" telerid tegid ilma, siis nüüd 60" ja suuremad.
Küll see 75" ka järgi tuleb, kui OLED hinnad allapoole tulevad. Kuna OLED kasutusel, siis alla selle enam ei lepiks
EDIT: lisasin küsitluse
7 :: |
364 |
21.12.2020 10:49:47
Huvitav kas naine saaks aru kui 55 asemel 65 paneks. 75 oleks vist liiga obvious
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
7 :: |
364 |
eddvin
21.12.2020 10:59:19
| Early Access kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
kadunud pole kuhugi - ka see aasta lasti 3D formaadis BR välja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Blu-ray_3D_releases  |
Hetkel kiirelt otsides ei leidnud ühtegi uut 3D telekat müügist. HVs on küll filter, et näida 3D telekaid aga kõigil on tegelikult lihtsalt kirjas, et see on puudu. Euronicsi lehel polegi 3D filtrit.
Endal on 47" telekas aga tõesti oleks vaja suuremat, kuigi vaatan 2m kauguselt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kris
21.12.2020 11:39:39
| Endal oli üleminek esmalt 47"-55" - tundus igati normaale, ilma erilise emotsioonita aga kuna toode oli defektne ja läks kohe tagasi, siis järgmise võtsin 65". Esimene reaktsioon oli küll "Ho-Li-Fuk" aga paari päevaga harjus ära ning nüüd juba paar aastat vaadatud. Vaatan ca 2.5-3m pealt, sõltuvalt millises diivani servas istun ning suurus on piisav. Hetkel järgmine oleks oleks sama diagonaaliga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
DanielLoorits
21.12.2020 12:02:51
Olin 10 aastat 40" peal, selle aasta algul tuli mängu 4k 65" ja ilmselt liigun uuel aastal 4k 75" peale.
52 |
21.12.2020 12:07:19
| Tanel kirjutas: |
55 asemel 65 on suht väike vahe, soovitan  |
18.18% larger diagonal
39.67% larger area |
Ses suhtes pole vahe midagi nii väike
7 :: |
364 |
wirx
21.12.2020 12:21:05
Ma veel mäletan aegu, kui 55" telekat ostes enamus tuttavaid pidasid segaseks, et miks sa nii suure ostad ja kuidas sa sellist 3 meetri kauguselt üldse vaadata saad, tuba peaks vähemalt 6 meetrit sellise monstrumi vaatamiseks pikk olema
3D tehnoloogia on veel alles projektoritel, telekatel neid väga pole, samas pole 3D filme uusi jällegi saada, niiet pole 3D-d kordagi kasutanud 150" ekraanil. Ehk siis telekad saavad veel korralikult suurusesse edasi minna, üldse ei tunne puudust, et kinos enam käia ei saa(juba sellepärast, et uusi filme ei tule sinna), kuna ma tihtilugu perega käisin kinos ja pea iga nädal vanasti, siis projektori hind on aastaga tagasi teenitud ning nüüd jookseb plussi
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
21.12.2020 12:36:52
Plussi? Kas müüd pileteid?
flameas
21.12.2020 12:52:14
Mul 40" 4K teler monitoriks seina küljes, suuremat ei taha Kui kunagi OLED või 8K hinnad kukuvad (ja riistvara 8K suudab seedida) siis võin mõelda uue peale
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
wirx
21.12.2020 12:59:35
Said aru küll Sold OUT, kinos käik 4 inimesele tähendab umbes 35€ piletitele, 25€ popcorn-joogid ning 5-10€ parkimine + nati kütuse eest ka. Eks võib alati valida odavama seansi, mitte popcorni süüa ja ühistranspordiga minna, aga siis poleks ka kinol pointi. Seega ~70€ 1x ja kui üle nädala kinos käia, teeb see 2k kanti summa aastas ning ma arvan, et ma käisin vanasti tihedamalt. Siis kui veel meil oli vähemalt üks päris kino nimega Kosmos IMAX, mitte see naljanumber, mis nüüd T1 on. Coca suures saalis on ka täitsa hea pilt-heli, mujal need pisikesed kobarkinod ei paku erilist kinoelamust. Samamoodi on telekatega, kui vaadata 40-50" pealt filmi, siis ei saa mingit elamust, 60-80" juba natukene hakkab looma, kuid 150" kinolina pealt ei jää ühestkiotsast kobarkino ekraanile alla. Kui corona edasi kestab, siis järjest rohkem inimesi avastab enda jaoks häid uusi seriaale ning need on tihtilugu parema sisuga ning põnevamad, kui AAA klassi filmid.
viimati muutis wirx 21.12.2020 13:00:50, muudetud 1 kord |
21.12.2020 13:02:02
Kulutamata raha ei tähenda ju plussi. Plussis oleks kunagi siis kui projektori ja ekraani oleks ostmata jätnud ja selle raha eest kaubamaja aktsiat ostnud. Või nüüd ps5 kuskilt scalpinud ja maha myynud
wirx
21.12.2020 13:03:31
Muidugi tähendab, muidu aastas kindel kulu ~2k kino peale, sel aastal olen 2x kinos käinud, seega kulu 140€. Seega on mul rahakotis reaalselt 1860€ plussis tänu sellele, et kodus kino. Aga see läheb täiesti teemast mööda ja ei viitsi edasi arutada ning OT-d teha, arva mida tahad.
IceUul
Sinu Ema
21.12.2020 13:07:41
Valikut väga nagu pole, kui tahad head pilti, siis pead OLEDi poole vaatama ja aasta tagasi hakkasid nende mõõdud alates 55" ja kõik, mis oli üle 65" oli juba üle mõistuse kallis.
Seega sweetspot ongi kas 55-65" vahel. Nüüd õnneks on 48" OLED ka saadaval. Ma ise igal juhul võtaks väiksema ekraani, kui saaks parema kvaliteediga pildi sealt kätte.
Eelistaks sama raha eest 55" OLEDI, kui 75" kehva pildiga LCD-d (NanoLED näiteks).
Netflixil on ikka väga suur vahe sees, mille pealt seda vaatad, need lisa tollid juurde ei anna midagi, alati saab lähemale istuda ja telekas läheb ka kohe suuremaks.
189 |
7 :: |
364 |
ALVA
21.12.2020 13:39:19
| 43" ainult
21.12.2020 13:46:34
Vist kõigest 40" ja lapse toas üks 29" monitor.
Ise vaatan telekat vast 5-30min päevas, seega rolli ei mängi.
201 |
elukaz
21.12.2020 14:01:30
wirx, filmid tulevad vanaema käest või ma ei näe seda kulurida?
159 |
wirx
21.12.2020 14:07:58
Netflix, Amazon, HBO jne ning alati jääb varuvariandina vana hea torrent, sest kuna me oleme arengumaa, siis nt Star trek tuleb Netflixi usas paar päeva varem, kui Eestisse ning torrentist saab selle kiiremini ära vaadatud. Aga järjekordselt, ei puutu antud teemasse, kus kohast keegi filme saab, veel vähem, kus kohast mina neid saan.
21.12.2020 14:20:25
| elukaz kirjutas: |
| wirx, filmid tulevad vanaema käest või ma ei näe seda kulurida? |
Rekka pealt viimased BluRay diskid.
313 |
elukaz
21.12.2020 14:38:53
No puutub ju kui sa euri pealt kokku arvutad palju sa kokku hoiad, lahuta vähemalt kuutasud maha. Ja no tehnika ka ju amortiseerub.
Kinno on ka võimalik tasuta sisse saada ja tasuta parkida. Ma võiks ju arvutada palju kodus vaatamine kallim tuleb. Osta projektor, ekraan, arvuti, kiire netiühendus whatnot.
159 |
wirx
21.12.2020 14:46:50
Kuutasud, internet, projektor, telekas ja arvuti olid ka olemas siis, kui kinos sai veel käidud. Projektori lamp maksab miski 300€ ja kannatab umbes 4000 filmi vaatamise ära, telekate amortiseerumist pole veel täheldanud. Edasi võid ise arvutada, kui nii väga meeldib numbritesse süvitsi minna.
Hiid
21.12.2020 14:47:03
mul on 43, 42 ja 49'' hetkel
Millise valiku teen küsitluses?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
7 :: |
364 |
nexus
21.12.2020 17:38:39
Projektor on.
Ekraan on suhteliselt suur.
199 |
DVDRW
21.12.2020 18:11:37
Projektor + 150" ekraan on.
+ 4K 43" telekas. Järgmine tuleb 82" 8K
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
21.12.2020 18:20:21
varsti tekib nõudlus suuremate korterite järele kuna pisemasse ei mahu telekas enam ära
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
7 :: |
364 |
Auron
21.12.2020 18:55:17
Eks telekatega on aastate jooksul samalaadne asi olnud nagu mitmete arvutijuppidega, et kuskil on nö. sweetspot kus suurem/parem on oluliselt kallim ja väiksem/kehvem on endakohta liiga kallis. Ja no muidugi mudelivalik ka teatud suuruses - üldiselt ikka liikund asi a'la 32, 40, 42, 50, 55, 65 ehk siis nendes uurustes olnud kõigesuurem mudelivalik.
Lihtsalt suured filthy peasant LCD'd ei maksam ju enam midagi - mingi 75" se saab alla 800.- ja valdav enamus võhikuid ostab ju "naabrimehest suuremat" mitte kvaliteeti.
133 |
NATAS999
21.12.2020 19:29:45
| IceUul kirjutas: |
| alati saab lähemale istuda ja telekas läheb ka kohe suuremaks. |
ei lähe. big screeni istusin mingis kõige suuremas kinosaalis kõige tagumises reas, võtsin headseti eest ära ja vaatasin, et 26" monitor katab täpselt sama suure ala vaateväljast, aga pilt oli big screenis istudes ikkagi kõvasti suurem.
39 |
yerba
21.12.2020 19:56:22
| wirx kirjutas: |
| Said aru küll Sold OUT, kinos käik 4 inimesele tähendab umbes 35€ piletitele, 25€ popcorn-joogid ning 5-10€ parkimine + nati kütuse eest ka. Eks võib alati valida odavama seansi, mitte popcorni süüa ja ühistranspordiga minna, aga siis poleks ka kinol pointi. Seega ~70€ 1x ja kui üle nädala kinos käia, teeb see 2k kanti summa aastas ning ma arvan, et ma käisin vanasti tihedamalt. Siis kui veel meil oli vähemalt üks päris kino nimega Kosmos IMAX, mitte see naljanumber, mis nüüd T1 on. Coca suures saalis on ka täitsa hea pilt-heli, mujal need pisikesed kobarkinod ei paku erilist kinoelamust. Samamoodi on telekatega, kui vaadata 40-50" pealt filmi, siis ei saa mingit elamust, 60-80" juba natukene hakkab looma, kuid 150" kinolina pealt ei jää ühestkiotsast kobarkino ekraanile alla. Kui corona edasi kestab, siis järjest rohkem inimesi avastab enda jaoks häid uusi seriaale ning need on tihtilugu parema sisuga ning põnevamad, kui AAA klassi filmid. |
No tegelikult läheb 5 liikmelise perega kinos käik kaugelt üle 100 euro maksma. Raha rahaks, see tuleb ja läheb. Aga selle raha eest tahaks rahus filmi vaadata, mitte kuulata popkorni järamist või kanakoibadega matsutamist.
Teleka osas sai täpselt nii suur telekas, nagu seina ära mahtus raamatukapi asemele. Heli osa sai ka lihtne ja loogiline stereo - Dali Kubik One. Jäi igati viisakalt teleka alla seinale.
https://www.whathifi.com/dali/kubik-one/review
| Kommentaarid: 1240 loe/lisa |
910 |
rex
22.12.2020 00:42:41
| IceUul kirjutas: |
| Netflixil on ikka väga suur vahe sees, mille pealt seda vaatad, need lisa tollid juurde ei anna midagi, alati saab lähemale istuda ja telekas läheb ka kohe suuremaks. |
4K sisul on tõesti vahe sees ja seepärast suurem ostetaksegi, et maru tüütu on seda diivanit pidevalt seina äärest teleka ette ja siis jälle tagasi vedada...
55" OLED hetkel elutoas 2,5-3m pealt. Minu silma järgi on korralikku 4K sisu detaile kaotamata umbes diagonaali kauguselt paras vaadata. Peale AK uudiste tuleb enamik sisu HDMI või DLNA kaudu ja valdavalt FHD-na, nii et diivanilt ka piisavalt ok vaadata. Eks järgmine tuleb vast siiski 65" OLED. Praegu otseselt ei sügele. Tagasiminek on alati jubedam, suurema omandad nagu muu seas päevaga. Ja no tagasiminek mitte-OLED-i peale... Oh seda bleedingut.
228 |
WäntWõll
make.believe
22.12.2020 01:03:51
65" OLED ja op.sys Droid, ülejänud kooslus pole ostmist väärt (suurus on maitseasi ja seda võib igaüks ise valida).
Kõik need Samsungid ja LG-d oma nikaste/kipakate OS-idega võivad jääda rahulikult poodi.
300 |
kami
22.12.2020 01:14:51
| WäntWõll kirjutas: |
Kõik need Samsungid ja LG-d oma nikaste/kipakate OS-idega võivad jääda rahulikult poodi.  |
Mis Tizenil häda? Täitsa siiras huvi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DVDRW
22.12.2020 05:23:12
Windows kõige universaalsem
