uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Eestis kogub hoogu suuremõõtmeliste telerite ostubuum (lisatud küsitlus: Kui suur teler sul on?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
32" või väiksem
5%
 5%  [ 25 ]
37" - 42"
11%
 11%  [ 54 ]
43" - 50"
19%
 19%  [ 87 ]
52" - 58"
26%
 26%  [ 120 ]
60" - 65"
25%
 25%  [ 114 ]
70" - 77"
5%
 5%  [ 23 ]
82" või suurem
2%
 2%  [ 12 ]
Ei omagi telerit
3%
 3%  [ 17 ]
hääli kokku : 452
sõnum 20.12.2020 17:00:42 Eestis kogub hoogu suuremõõtmeliste telerite ostubuum (lisatud küsitlus: Kui suur teler sul on?) vasta tsitaadiga
Erinevad elektroonikapoed on täheldanud, et inimesed ostavad aasta-aastalt üha rohkem suuremõõtmelisi televiisoreid. Eriti on kasvanud just nõudlus suuremate kui 50-tolliste telerite järele.
Loe edasi: https://www.err.ee/1214083/eestis-kogub-hoogu-suuremootmeliste-telerite-ostubuum
Vaata HinnaVaatluses populaarseimate telerite valikut: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/?sort=-views
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 21.12.2020 10:48:16, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
sõnum 20.12.2020 17:48:36 vasta tsitaadiga
Suured LCD telerid nii odavaks muutunud. thumbs_up.gif Pole ime.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
HPN
HPN
sõnum 20.12.2020 18:39:50 vasta tsitaadiga
Samuti on väikse diagonaaliga telerite valik kesiseks jäänud. Loogiline asjade kulg.
lopes39
lopes39
sõnum 20.12.2020 18:46:26 vasta tsitaadiga
Praegu on ka see aeg, kus järgmisest aastast vabalevis olevad kanalid lähevad kõik HD peale üle ja SD kaob ära, seega kui sul veel kineskoop teler, siis see enam seda hd-d ei söö.
Muidugi juhul kui sul mingi digibox vahel pole või seade mis seda vabalevi kanaleid telekale söödavaks teeb.
Ma ei saa üldse aru milleks on vaja vabalevis seda HD resolatsiooni. Kuna kahte korraga on kallis ja pole raha, siis kas mitte HD pole kallim kui SD ?
Nüüd siis osa inimesi paanikas ja ostavadki uue teleri ja no poodides on vast ka enamus juba suuremat mõõtu kui 32 või 40 tolli, siis ongi mõistlik suurem võtta.
NATAS999
sõnum 20.12.2020 18:55:42 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
katsu ainetega piiri pidada, tuleb kasuks vb.
Scott
Scott
sõnum 20.12.2020 22:21:45 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
Telejaamad on hakanud ekraanigraafika tekste üha väiksemas kirjas kuvama. Et kui ostakski väiksema teleri, aga olgu see või 4K, kuid kirju normaalselt kauguselt lugeda ei näe.
hkurujo88r
sõnum 20.12.2020 22:41:18 vasta tsitaadiga
Ei ole ju väikse diagonaaliga telekate valik kesine. Kui hull valik sul olema peab? 20 eri mudelit poes ja see on juba piisav ju.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
NATAS999
sõnum 20.12.2020 23:02:21 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
mitu tolli on kõige suurem väike telekas ja mitu tolli on kõige väiksem telekas, mis ei ole enam väike?
sõnum 20.12.2020 23:58:12 vasta tsitaadiga
Kunagi oli 3D ja ägedate featuuride buum, nüüd on alles jäänud vaid megalomaania telekate ja telefonide kaudu.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
dex
dex
sõnum 21.12.2020 00:06:50 vasta tsitaadiga
Kõige jaburamad olid nõgusad ekraanid elutoas.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 21.12.2020 00:23:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mõtlesin ka, et kuhu kadunud see 3d tehnoloogia mida ilgelt haibiti siin vahepeal...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Anna tooli
sõnum 21.12.2020 06:59:33 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Betamax kirjutas:
kadunud pole kuhugi - ka see aasta lasti 3D formaadis BR välja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Blu-ray_3D_releases icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
sõnum 21.12.2020 08:25:18 vasta tsitaadiga
Ka HV poolt võime seda kinnitada, näiteks ainuüksi eile läks HV kaudu ühe suurema telekomi kaudu müügiks 3 suuremat telerit
elukaz
elukaz
sõnum 21.12.2020 10:36:10 vasta tsitaadiga
Vaataks kalendrisse, 55-65" pole enam asi mille ostmist erandlikuks pidada, telekaid ikka ostetakse ja mis sa seal poes muud ikka valid.
Pealkirjast eeldaks et 75+ oleks buumi väärse hüppe teinud.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
sõnum 21.12.2020 10:47:27 vasta tsitaadiga
Artiklis oligi juttu, et varasemalt 40-42" telerid tegid ilma, siis nüüd 60" ja suuremad.
Küll see 75" ka järgi tuleb, kui OLED hinnad allapoole tulevad. Kuna OLED kasutusel, siis alla selle enam ei lepiks icon_biggrin.gif
EDIT: lisasin küsitluse thumbs_up.gif
sõnum 21.12.2020 10:49:47 vasta tsitaadiga
Huvitav kas naine saaks aru kui 55 asemel 65 paneks. 75 oleks vist liiga obvious
sõnum 21.12.2020 10:50:57 vasta tsitaadiga
eddvin
eddvin
sõnum 21.12.2020 10:59:19 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Betamax kirjutas:
Hetkel kiirelt otsides ei leidnud ühtegi uut 3D telekat müügist. HVs on küll filter, et näida 3D telekaid aga kõigil on tegelikult lihtsalt kirjas, et see on puudu. Euronicsi lehel polegi 3D filtrit.
Endal on 47" telekas aga tõesti oleks vaja suuremat, kuigi vaatan 2m kauguselt. thumbs_up.gif
kris
sõnum 21.12.2020 11:39:39 vasta tsitaadiga
Endal oli üleminek esmalt 47"-55" - tundus igati normaale, ilma erilise emotsioonita aga kuna toode oli defektne ja läks kohe tagasi, siis järgmise võtsin 65". Esimene reaktsioon oli küll "Ho-Li-Fuk" aga paari päevaga harjus ära ning nüüd juba paar aastat vaadatud. Vaatan ca 2.5-3m pealt, sõltuvalt millises diivani servas istun ning suurus on piisav. Hetkel järgmine oleks oleks sama diagonaaliga.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 21.12.2020 12:02:51 vasta tsitaadiga
Olin 10 aastat 40" peal, selle aasta algul tuli mängu 4k 65" ja ilmselt liigun uuel aastal 4k 75" peale. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
sõnum 21.12.2020 12:07:19 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
18.18% larger diagonal
39.67% larger area
sõnum 21.12.2020 12:09:08 vasta tsitaadiga
wirx
wirx
sõnum 21.12.2020 12:21:05 vasta tsitaadiga
Ma veel mäletan aegu, kui 55" telekat ostes enamus tuttavaid pidasid segaseks, et miks sa nii suure ostad ja kuidas sa sellist 3 meetri kauguselt üldse vaadata saad, tuba peaks vähemalt 6 meetrit sellise monstrumi vaatamiseks pikk olema icon_smile.gif
3D tehnoloogia on veel alles projektoritel, telekatel neid väga pole, samas pole 3D filme uusi jällegi saada, niiet pole 3D-d kordagi kasutanud 150" ekraanil. Ehk siis telekad saavad veel korralikult suurusesse edasi minna, üldse ei tunne puudust, et kinos enam käia ei saa(juba sellepärast, et uusi filme ei tule sinna), kuna ma tihtilugu perega käisin kinos ja pea iga nädal vanasti, siis projektori hind on aastaga tagasi teenitud ning nüüd jookseb plussi icon_smile.gif
sõnum 21.12.2020 12:36:52 vasta tsitaadiga
Plussi? Kas müüd pileteid?
flameas
flameas
sõnum 21.12.2020 12:52:14 vasta tsitaadiga
Mul 40" 4K teler monitoriks seina küljes, suuremat ei taha icon_biggrin.gif Kui kunagi OLED või 8K hinnad kukuvad (ja riistvara 8K suudab seedida) siis võin mõelda uue peale
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Eestis kogub hoogu suuremõõtmeliste telerite ostubuum (lisatud küsitlus: Kui suur teler sul on?) mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
