piraat262
08.12.2020 10:54:37
Peamine probleem nende isejahvatavatega on minu kogemusel see, et jahvatust pole võimalik piisavalt peeneks ajada. Espressost pole haisugi - musta kohvi tegemiseks kõlbab, aga samahästi võib filterkannu kasutada kui 1k euri välja käia ei taha.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
krist2an
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
mihkel7
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
SSD
13.12.2020 21:43:48
Mul on see. Tundub töökindel aparaat.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
mihkel7
13.12.2020 22:33:41
SSD kirjutas: |
Mul on see. Tundub töökindel aparaat. |
Väga hea Ütle palun kuidas Su arvates on kasutus mugavus ja kas teeb kõva häält kohvi tegemisel. Tänades
50 |
meim
13.12.2020 22:36:30
Suht vana mudel
https://www.youtube.com/watch?v=uOF9FL3HQeU
Nägin just hulka kohvimasinaid( vist oli Hansaposti Järve keskuse pood). See oli ka seal. Tundus asjalik välja arvatud veenõu. Tõmba välja võta kaan ära, vala vesi pane tagasi täis olev nõu nii et palju ei loksuks jne.
Sellega seoses siis ka üks vahelugu.
Saeco Minuto ja garantiiremont.
Nimelt vanematel saeco-del mis näevad välja nii https://www.youtube.com/watch?v=J3PQZx2iG0k
käib vesi vasakule ja kohvi paremale. Kuna aga vett kannust on otse lihtsam valada kui seda veesahtlit välja kiskuda , siis vahest ikka käsi väriseb ja vesi läheb kuhugi kuhu pole vaja(näiteks ülestõstetud kaane peale mida mööda alla vajudes satub kohvi poole).
Tulemuseks siis tänu niiskele kohvipurule veskis lõpetab see töö.
No ja siis tuttav palus mul ühte "pere reliikviat" vaadata mis ei töötanud. Kuna oli veel garantiiaeg ja garantiitöökoda on igapäevasel marsuudil läksin sealt läbi.
Onkel kuulas ära probleemi vaatas masinat ja ütles et seda on valesti kasutatud. Nimelt kõikidel masinatel millel veesahtlit ilusti välja võetakse olevat selle sang katki.
Ja nüüd siis ka päevanipp, mis töötab Saeco masinatega.
Kui lasete veski kohvipuruga "siledaks" (Mis tegelikult tähendab et see on kohvipuruga täitnud purustaja tööpinnad. vt siin videos 8.10 on näha 2 valget keraamilist hammastega pinda mille vahel kohvi purustatakse https://www.youtube.com/watch?v=mSmUA52XN0Q&t=3s) siis saab selle ise ka korda.
Tavakasutajale avaldub viga: Kohvi asemel tassis vesi, vigu ei näita, purustamise hetkel tavaline ragin on asendunud lihtsalt undamisega, kui veski kohal käega suruda kohvile siis momendil kui toimub purustus käe alt ära ei kao midagi.
Parandus:
Keera kohvi purustus kõige jämedama peale ja jahvatamise momendil mulju kohvi purustaja ava poole kohvi. Põhimõte selles et vaja mõnigi tera sinna jahvatisse suruda. Ta purustab selle jämedaks ning see jäme puru hakkab seda kititud kohvi lahti hõõruma. Tavaliselt 5-6 katset ja masin uuesti töös. Töö tulemus avaldub selles et välja tulev vesi muutub üha enam kohvi moodi.
Muidugi kõik omal vastutusel ja mingi hetk saeco tegi paranduse ning tõstis nõud kõrgemale et neil vahe vahel oleks (reklaamina muidugi väideti mahtuvuse suurendamist)
Ehk nüüd sellised https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook/kodumasinad/espresso--ja-kohvimasinad/espressomasinad/espressomasin-saeco-lirika-one-touch-cappuccino-ri985101_d54e5850/
_________________ Jaanalindu mitte ehmatada-betoonpõrand!
Troonil oskab iga teine istuda, aga mängida kojanarri, selleks on aru vaja.
psauce is so mean that even the Devil would send his/her soul back. |
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
197 |
SSD
13.12.2020 22:41:37
mihkel7 kirjutas: |
SSD kirjutas: |
Väga hea Ütle palun kuidas Su arvates on kasutus mugavus ja kas teeb kõva häält kohvi tegemisel. Tänades |
Kui jahvatab, siis teeb müra küll. Aga jahvatus kestab loetud sekundid. Elab üle selle.
266 |
Smati
14.12.2020 01:11:37
meim kirjutas: |
Suht vana mudel
Parandus:
Ehk nüüd sellised https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook/kodumasinad/espresso--ja-kohvimasinad/espressomasinad/espressomasin-saeco-lirika-one-touch-cappuccino-ri985101_d54e5850/ |
See on suhteliselt levinud viga et ujutatakse veski ja emaplaat üle, kuna ei viitsita anumaga vett tuua, vaid valatakse sisse ja mööda. Ja seda rohkematel masinatel. Aga ilmselt saab ka veski lahti võtta ja valtsid suruõhuga vms puhtaks lasta.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
freddys
14.12.2020 08:59:41
DeLonghi ECAM 22 110 teeb päris kõva müra. Elamisse, kus teised kohvi tegemise ajal veel magavad, ei soovitaks.
Veeanuma täitmiseks ei pea veenõu kaant eemaldama, seal ava sees.
Muidu olen rahul, on hästi vastu pidanud.
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
Hiid
14.12.2020 09:12:54
mihkel7 kirjutas: |
SSD kirjutas: |
kõik nad teevad häält.
Mul ka see. ei näe mõtet rohkem maksta.
Tubli modija lisab oma kohvimasinale pigimatid
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Jann1
14.12.2020 09:17:29
Mul on saeco enamvähem sama mudel ka ja pole ausalt nii head kohvi mujalt saanud. Maal on Nivona, aga pole nii hea kohv.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Hiid
14.12.2020 09:19:54
ma ei ole veel vahet tundnud, kas 300 või 3000ne masin.
Kohv on vaid oluline, mis seal sees.
deLonghidel on enamustel sama sisu, see kobakas, kus kohvi pressitakse....
508 |
mihkel7
14.12.2020 09:35:33
freddys kirjutas: |
Muidu olen rahul, on hästi vastu pidanud. |
Jätan meelde.
50 |
C1rca
14.12.2020 11:58:04
Ise gamblisin, võtsin Amazonist kasutatud Melitta Caffeo CI masina, Acceptable condition ja natuke vähem kui 50% uue hinnast koos postikuluga.
Välimus on rahuldav, 406 kohvi on teinud, ise ei oskagi hinnaga kas vähe või palju aga masin ise töötab.
Kuidas rahvas veefiltrite teemat kommenteerib? Hetkel ei ole filtrit paigaldanud, seadistasin vee kareduse very hardi peale, et äkki lihtsalt siis tihendamini katlakivi puhastust teha või tasuks filter ka igal juhul panna?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
piraat262
14.12.2020 13:59:15
C1rca kirjutas: |
Kuidas rahvas veefiltrite teemat kommenteerib? Hetkel ei ole filtrit paigaldanud, seadistasin vee kareduse very hardi peale, et äkki lihtsalt siis tihendamini katlakivi puhastust teha või tasuks filter ka igal juhul panna? |
Pane brita kannust vett sinna, saad kord aastas katlakivipesu teha. Muul juhul tuleb ikka tihti tabletitada.
65 |
14.12.2020 14:45:00
Mul on mingi vana Saeco. Kontoris ruunamist näinud - 30-40 tassi päevas. Veenõul filtrit pole, kuigi võimalik paigaldada. Sisse läheb tavaline kraanivesi. Praegu kodukasutuses 6-7 tassi päevas. Katlakiviga siiani probleeme pole, kuigi kodus üpris kare vesi. Algusest peale tavalise Mayeri katlakivieemaldajaga läbi käidud, kui masin nõudnud on. Kõik toimib.
Miks mulle eemaldatav veenõu ja muud eemaldatavad jupid meeldivad, ongi see, et korra nädalas saab koos selle mehhanismiga sealt seest lahti võetud ja kraanikausis kõik üle loputatud. Ei teki ka mingit libedust, sadet ega muud kusagile.
Olen paaril inimesel neid "kergesti puhastatavaid" masinaid näinud, kus paned vooliku "rentslisse", vajutad nuppu ja arvad, et ongi puhas - tühjenda vaid kohvipaksunõud ja vedelikualust. Pole eriti ilus vaatepilt. Ühel juhul oli masinas hallituse lõhn sees. Päris rõve.
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
water
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
miga
14.12.2020 20:31:11
Mis masina poole siis vaadata, kui jätaks ubade jahvatamise vahele ja ostaks nö puru.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
heretic666
14.12.2020 21:15:39
Niipalju kui ise uurinud siis vaataksin Miele poole, samas praegu olen veel vältinud kalli täisautomaatse masina soetust ja teen american kohvi Nivona CafeGrano130 jahvataja ja Chemexi anuma/filtriga, kuuma vett kallan peale hanekaelkeedukannuga. Alguses arvasin et nii ikka ei viitsi aga samas nüüd igapäevaselt teen keskmiselt 2 korda kohvi, iga kord 2 tassi jagu ja ei ole see nii kontimurdev tegevus midagi.
Miinuseks et ei ole muidugi 1 nupu vajutusega kohv, plusspooleks et endal rohkem kontrolli + soetamishind ka tunduvalt soodsam.
Kangema tõmmise jaoks olemas moka pot mis ka soodsa soetuskuluga aga see tahab ka rohkem mässamist.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
15.12.2020 00:53:06
miga kirjutas: |
Mis masina poole siis vaadata, kui jätaks ubade jahvatamise vahele ja ostaks nö puru.  |
Eelpool toodud käpaga masinatest mõni?
551 |
15.12.2020 01:12:55
heretic666 kirjutas: |
Kangema tõmmise jaoks olemas moka pot mis ka soodsa soetuskuluga aga see tahab ka rohkem mässamist. |
Bialetti? See ilmselt soodsaim viis hea kange kohvi tegemiseks.
Endal ka, aga peale masina ostu ei kasuta enam.
https://www.instagram.com/p/BotjZU5nEfF/
https://www.instagram.com/p/Bs0lVNzHDTV/
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
piraat262
15.12.2020 01:59:28
Betamax kirjutas: |
miga kirjutas: |
Eelpool toodud käpaga masinatest mõni? |
Käpaga masinat valmispuru jaoks ei soovita. Pressurised basketiga saab veel enam-vähem kohvilaadse toote kätte, aga pigem ikka presskann või mõni muu filtrilahendus.
65 |
15.12.2020 02:03:44
piraat262 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
miga kirjutas: |
Käpaga masinat valmispuru jaoks ei soovita. Pressurised basketiga saab veel enam-vähem kohvilaadse toote kätte, aga pigem ikka presskann või mõni muu filtrilahendus. |
Nõustun. Kuna osa eeljahvatatud ube on nii suure tükiga, et sealt tuleks ainult helepruun lurr Käpp tahab peent jahvatust saada. Umbes selline nagu illy metallpurkides on.
313 |
SSD
15.12.2020 02:09:22
miga kirjutas: |
See käib puruga kah. Kuigi ma ise olen ainult ube kasutanud.
266 |
15.12.2020 07:37:07
Suht kõikidesse automaatmasinatesse saad puru panna
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
