uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 66, 67, 68  järgmine
piraat262
piraat262
sõnum 08.12.2020 09:54:37 vasta tsitaadiga
Peamine probleem nende isejahvatavatega on minu kogemusel see, et jahvatust pole võimalik piisavalt peeneks ajada. Espressost pole haisugi - musta kohvi tegemiseks kõlbab, aga samahästi võib filterkannu kasutada kui 1k euri välja käia ei taha.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
krist2an
krist2an
sõnum 10.12.2020 09:06:40 vasta tsitaadiga
Endal samuti soov täisautomaatne masin osta. Käpaga masin oli mõnda aega tagasi, aga no ei viitsi...
Hetkel ongi valikus need:
https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-melitta-caffeo-ci-e970-103/
https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-saeco-picobaristo-sm5479-10/
https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-delonghi-perfecta-evo-esam-420-40-b/
Tuleb vist ikka kohapeale minna ja seal uudistada.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
mihkel7
sõnum 13.12.2020 20:11:46 vasta tsitaadiga
Jäi silma selline aparaat, testides ka kiidetakse https://www.hinnavaatlus.ee/1228706/delonghi-ecam-22-110-magnifica-s-silver/
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
SSD
SSD
sõnum 13.12.2020 20:43:48 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Mul on see. Tundub töökindel aparaat.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
mihkel7
sõnum 13.12.2020 21:33:41 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
thumbs_up.gif Väga hea icon_biggrin.gif Ütle palun kuidas Su arvates on kasutus mugavus ja kas teeb kõva häält kohvi tegemisel. Tänades
meim
sõnum 13.12.2020 21:36:30 vasta tsitaadiga
Suht vana mudel
https://www.youtube.com/watch?v=uOF9FL3HQeU
Nägin just hulka kohvimasinaid( vist oli Hansaposti Järve keskuse pood). See oli ka seal. Tundus asjalik välja arvatud veenõu. Tõmba välja võta kaan ära, vala vesi pane tagasi täis olev nõu nii et palju ei loksuks jne.
Sellega seoses siis ka üks vahelugu.
Saeco Minuto ja garantiiremont.
Nimelt vanematel saeco-del mis näevad välja nii https://www.youtube.com/watch?v=J3PQZx2iG0k
käib vesi vasakule ja kohvi paremale. Kuna aga vett kannust on otse lihtsam valada kui seda veesahtlit välja kiskuda , siis vahest ikka käsi väriseb ja vesi läheb kuhugi kuhu pole vaja(näiteks ülestõstetud kaane peale mida mööda alla vajudes satub kohvi poole).
Tulemuseks siis tänu niiskele kohvipurule veskis lõpetab see töö.
No ja siis tuttav palus mul ühte "pere reliikviat" vaadata mis ei töötanud. Kuna oli veel garantiiaeg ja garantiitöökoda on igapäevasel marsuudil läksin sealt läbi.
Onkel kuulas ära probleemi vaatas masinat ja ütles et seda on valesti kasutatud. Nimelt kõikidel masinatel millel veesahtlit ilusti välja võetakse olevat selle sang katki. icon_eek.gif
Ja nüüd siis ka päevanipp, mis töötab Saeco masinatega.
Kui lasete veski kohvipuruga "siledaks" (Mis tegelikult tähendab et see on kohvipuruga täitnud purustaja tööpinnad. vt siin videos 8.10 on näha 2 valget keraamilist hammastega pinda mille vahel kohvi purustatakse https://www.youtube.com/watch?v=mSmUA52XN0Q&t=3s) siis saab selle ise ka korda.
Tavakasutajale avaldub viga: Kohvi asemel tassis vesi, vigu ei näita, purustamise hetkel tavaline ragin on asendunud lihtsalt undamisega, kui veski kohal käega suruda kohvile siis momendil kui toimub purustus käe alt ära ei kao midagi.
Parandus:
Keera kohvi purustus kõige jämedama peale ja jahvatamise momendil mulju kohvi purustaja ava poole kohvi. Põhimõte selles et vaja mõnigi tera sinna jahvatisse suruda. Ta purustab selle jämedaks ning see jäme puru hakkab seda kititud kohvi lahti hõõruma. Tavaliselt 5-6 katset ja masin uuesti töös. Töö tulemus avaldub selles et välja tulev vesi muutub üha enam kohvi moodi.
Muidugi kõik omal vastutusel ja mingi hetk saeco tegi paranduse ning tõstis nõud kõrgemale et neil vahe vahel oleks (reklaamina muidugi väideti mahtuvuse suurendamist)
Ehk nüüd sellised https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook/kodumasinad/espresso--ja-kohvimasinad/espressomasinad/espressomasin-saeco-lirika-one-touch-cappuccino-ri985101_d54e5850/
Jaanalindu mitte ehmatada-betoonpõrand!
Troonil oskab iga teine istuda, aga mängida kojanarri, selleks on aru vaja.
psauce is so mean that even the Devil would send his/her soul back.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 202
SSD
SSD
sõnum 13.12.2020 21:41:37 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
SSD kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
Kui jahvatab, siis teeb müra küll. Aga jahvatus kestab loetud sekundid. Elab üle selle.
Smati
sõnum 14.12.2020 00:11:37 vasta tsitaadiga
See on suhteliselt levinud viga et ujutatakse veski ja emaplaat üle, kuna ei viitsita anumaga vett tuua, vaid valatakse sisse ja mööda. Ja seda rohkematel masinatel. Aga ilmselt saab ka veski lahti võtta ja valtsid suruõhuga vms puhtaks lasta.
freddys
freddys
sõnum 14.12.2020 07:59:41 vasta tsitaadiga
DeLonghi ECAM 22 110 teeb päris kõva müra. Elamisse, kus teised kohvi tegemise ajal veel magavad, ei soovitaks.
Veeanuma täitmiseks ei pea veenõu kaant eemaldama, seal ava sees.
Muidu olen rahul, on hästi vastu pidanud.
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Hiid
Hiid
sõnum 14.12.2020 08:12:54 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
SSD kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
kõik nad teevad häält.
Mul ka see. ei näe mõtet rohkem maksta.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Jann1
Jann1
sõnum 14.12.2020 08:17:29 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Mul on saeco enamvähem sama mudel ka ja pole ausalt nii head kohvi mujalt saanud. Maal on Nivona, aga pole nii hea kohv.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Hiid
Hiid
sõnum 14.12.2020 08:19:54 vasta tsitaadiga
ma ei ole veel vahet tundnud, kas 300 või 3000ne masin.
deLonghidel on enamustel sama sisu, see kobakas, kus kohvi pressitakse....
Hapud viinamarjad
mihkel7
sõnum 14.12.2020 08:35:33 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
thumbs_up.gif Jätan meelde.
C1rca
C1rca
sõnum 14.12.2020 10:58:04 vasta tsitaadiga
Ise gamblisin, võtsin Amazonist kasutatud Melitta Caffeo CI masina, Acceptable condition ja natuke vähem kui 50% uue hinnast koos postikuluga.
Välimus on rahuldav, 406 kohvi on teinud, ise ei oskagi hinnaga kas vähe või palju aga masin ise töötab.
Kuidas rahvas veefiltrite teemat kommenteerib? Hetkel ei ole filtrit paigaldanud, seadistasin vee kareduse very hardi peale, et äkki lihtsalt siis tihendamini katlakivi puhastust teha või tasuks filter ka igal juhul panna?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
piraat262
piraat262
sõnum 14.12.2020 12:59:15 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Pane brita kannust vett sinna, saad kord aastas katlakivipesu teha. Muul juhul tuleb ikka tihti tabletitada.
sõnum 14.12.2020 13:45:00 vasta tsitaadiga
Mul on mingi vana Saeco. Kontoris ruunamist näinud - 30-40 tassi päevas. Veenõul filtrit pole, kuigi võimalik paigaldada. Sisse läheb tavaline kraanivesi. Praegu kodukasutuses 6-7 tassi päevas. Katlakiviga siiani probleeme pole, kuigi kodus üpris kare vesi. Algusest peale tavalise Mayeri katlakivieemaldajaga läbi käidud, kui masin nõudnud on. Kõik toimib.
Miks mulle eemaldatav veenõu ja muud eemaldatavad jupid meeldivad, ongi see, et korra nädalas saab koos selle mehhanismiga sealt seest lahti võetud ja kraanikausis kõik üle loputatud. Ei teki ka mingit libedust, sadet ega muud kusagile.
Olen paaril inimesel neid "kergesti puhastatavaid" masinaid näinud, kus paned vooliku "rentslisse", vajutad nuppu ja arvad, et ongi puhas - tühjenda vaid kohvipaksunõud ja vedelikualust. Pole eriti ilus vaatepilt. Ühel juhul oli masinas hallituse lõhn sees. Päris rõve.
Kommentaarid: 745 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
water
sõnum 14.12.2020 18:36:36 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=790863 Ostke see ära, saate ilmselt super hinnaga väga hea masina.
Mina ostsin nädal tagasi selle - https://www.kohvisemu.ee/p/kohvimasin-delonghi-dinamica-plus-ecam-370-95-t/ Masinaga väga rahul, pigem vaikne, hea kohvi ja näeb hea välja. Oleks see foorumi pakkumine samal ajal olnud, oleks foorumist selle masina pigem võtnud.
miga
miga
sõnum 14.12.2020 19:31:11 vasta tsitaadiga
Mis masina poole siis vaadata, kui jätaks ubade jahvatamise vahele ja ostaks nö puru. icon_rolleyes.gif
heretic666
heretic666
sõnum 14.12.2020 20:15:39 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ise uurinud siis vaataksin Miele poole, samas praegu olen veel vältinud kalli täisautomaatse masina soetust ja teen american kohvi Nivona CafeGrano130 jahvataja ja Chemexi anuma/filtriga, kuuma vett kallan peale hanekaelkeedukannuga. Alguses arvasin et nii ikka ei viitsi aga samas nüüd igapäevaselt teen keskmiselt 2 korda kohvi, iga kord 2 tassi jagu ja ei ole see nii kontimurdev tegevus midagi.
Miinuseks et ei ole muidugi 1 nupu vajutusega kohv, plusspooleks et endal rohkem kontrolli + soetamishind ka tunduvalt soodsam.
Kangema tõmmise jaoks olemas moka pot mis ka soodsa soetuskuluga aga see tahab ka rohkem mässamist.
sõnum 14.12.2020 23:53:06 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Eelpool toodud käpaga masinatest mõni?
sõnum 15.12.2020 00:12:55 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Bialetti? See ilmselt soodsaim viis hea kange kohvi tegemiseks. thumbs_up.gif
Endal ka, aga peale masina ostu ei kasuta enam.
https://www.instagram.com/p/BotjZU5nEfF/
https://www.instagram.com/p/Bs0lVNzHDTV/
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
piraat262
piraat262
sõnum 15.12.2020 00:59:28 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
miga kirjutas:
Käpaga masinat valmispuru jaoks ei soovita. Pressurised basketiga saab veel enam-vähem kohvilaadse toote kätte, aga pigem ikka presskann või mõni muu filtrilahendus.
sõnum 15.12.2020 01:03:44 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Betamax kirjutas:
miga kirjutas:
Nõustun. Kuna osa eeljahvatatud ube on nii suure tükiga, et sealt tuleks ainult helepruun lurr icon_biggrin.gif Käpp tahab peent jahvatust saada. Umbes selline nagu illy metallpurkides on.
SSD
SSD
sõnum 15.12.2020 01:09:22 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
See käib puruga kah. Kuigi ma ise olen ainult ube kasutanud.
sõnum 15.12.2020 06:37:07 vasta tsitaadiga
Suht kõikidesse automaatmasinatesse saad puru panna
Müüa korter
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 66, 67, 68  järgmine
