dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.12.2020 21:34:04
Mmm Ma ise kasutan küll inteli peal ECO disable, EHK siis koguaeg klock peal, aga et temp sellepärast tõuseks... NO. Kuidas prose kasutuse %-ga on sest 50C-ga peab olema kindlasti säände ~20-30% load olema .
Inteli teemas tuli ühel välja et fresh win 10 installi, aga unustas öelda et laadis alla mingi torrendi programmin mis hakkas tagataustal tööle (miner)
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Equinox
10.12.2020 21:56:35
Läks siis 5600X koos Be Quiet Dark Rock 4-ga peale. Kõik stock, tegin CPU-Z-ga kiirelt benchi kah.
AMD Ryzen 5 5600X@4.6GHz single thread- 635 ja multi thread - 5081.
Ajutine prose mis peal oli, Ryzen 3 3100@4.0GHz oli single thread - 400 ja multi thread - 2512.
Ennem seda oli i5 3750K@3.8GHz, selle CPU-Z single core - 376 ja multi thread - 1485.
Single core on korralik edasi minek. Esimene asi mis silma jäi, et 2 browserit lahti koos kuskil 30 tabiga..kõik käib palju piiremini ja ühtlasemalt. Jahedam tundub ka olevat. Ryzen Master näitab tühjalt käies 35-37C.
Link: https://valid.x86.fr/5fxmju
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Diesel157
10.12.2020 22:24:55
Mis tempid sul loadis on (jahutus on muidugi uhke )? Ma alles eile õhtul sain kasti kokku ja täna ei olnud aega näppida. Igatahes aida64-ga ~10 sekundiga tuleb min 82C ära juba . Hetkel on "power saver" peal, et netis istudes see prose ventika üles/alla mäng ära lõppeks... . Ryzen 5600X ja Freezer 34 eSports DUO
141 |
Kristocfc
10.12.2020 22:34:47
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Miks te arvate, et arvutitark ise hindu käsitsi muudab? Tavaliselt kuvatakse automaatselt hindu erinevatest ladudest ja siis pannakse mingi % juurdehindlust otsa. Teatud juhtudel on võimalik osta sama toodet kolme erineva hinnaga samast poest just selle sama põhjuse tõttu. |
Mina jälgisin monitore (LG 32GK650F-B), mis on reaalselt olemas kohapeal. Nendel on nädala jooksul kindlasti hinda muudetud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
von Wu
10.12.2020 22:48:23
Kas MSI X470 Gaming Plus vajab 2700x->3900 üleminekuks BIOSi uuendust?
Ma unustasin tegemata ja müüsin vana prose maha. Nüüd kui lõpuks uus sees, ei näita piltigi. Proovitud kõik tavapärased võtted, kasu ei midagi.
Kas kellelgi kiiresti 2000 seeria protsessorit on laenata või on mõttekam poest tellida?
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
yoyoo
10.12.2020 22:55:32
| Kui mujalt ei saa siis vii kast arvutitarka. Teevad ära
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
kapuuts
10.12.2020 23:19:07
| Diesel157 kirjutas: |
Mis tempid sul loadis on (jahutus on muidugi uhke )? Ma alles eile õhtul sain kasti kokku ja täna ei olnud aega näppida. Igatahes aida64-ga ~10 sekundiga tuleb min 82C ära juba . Hetkel on "power saver" peal, et netis istudes see prose ventika üles/alla mäng ära lõppeks... . Ryzen 5600X ja Freezer 34 eSports DUO |
Proovisin ka aida64ga ja 4 minuti jooksul hoidis tempi 68-70C peal
5600x ja Scythe Fuma 2
Peaks kohe saama kasti ette ka teise vendi, siis vb isegi parem kraad eks näha
von Wu
10.12.2020 23:33:52
| yoyoo kirjutas: |
| Kui mujalt ei saa siis vii kast arvutitarka. Teevad ära |
Eriti ei tahaks sellepärast Tartusse sõita.
Aga kas oskab keegi kommenteerida, kas on tõenäoliselt viga BIOSis (vabandust, UEFI-s) või hoopis emaplaat pekki läinud?
669 |
Equinox
10.12.2020 23:50:47
Lasin siin kiirelt mõned testid ja mängud.
Dirt Rally 2| Cyberpunk 2077
CPU temp: 43-45C
Cinebench R20 single core - 468
CPU temp: 42-44C
Multi core - 3507
CPU temp: 52C-53C
AIDA64 CPU stress test (5 minutit)
CPU temp: 55C
26 |
sacher
11.12.2020 10:28:02
| Tomorrow kirjutas: |
| sacher kirjutas: |
| mul 5900x prosega mingi ikaldus ning idles ei lase klokki alla. miinimum, mida näinud olen on 3,7ghz ja temp on seal 50 ringis kogu aeg. guugeldasin ja mingeid virinaid on veel, et teistel ka sarnane probleem, kuid kas kellelgi on mingi lahendus võtta? |
BIOS-is C-States sees ikka?
Uusim BIOS kasutusel?
AMD kiibistiku driverid peale lastud?
Windows Power Plan võibolla mõjutab kah. |
Jah, uusim bios peal, c-states sees, amd uuendatud ja power plani olen torkinud nii windowsi enda oma kui ka asrocki api kaudu
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
11.12.2020 11:15:12
| sacher kirjutas: |
| sacher kirjutas: |
Jah, uusim bios peal, c-states sees, amd uuendatud ja power plani olen torkinud nii windowsi enda oma kui ka asrocki api kaudu |
Siin varem küsiti, et ega taustal miski asi ei koorma?
Mingi protsess mis võtab ehk rohkem CPU tsükleid kui peaks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Equinox
11.12.2020 11:41:02
369€ eest tundub natuke palju võitu jah. Ise võtsin Ordist 355€ eest, mis ei ole ka kõige odavam. 300€ eest ilmselt oleks asi päris hea tükk.
26 |
sacher
11.12.2020 11:42:17
Mingi protsess mis võtab ehk rohkem CPU tsükleid kui peaks. |
Task manager ei näita midagi. Tegin formaadi samuti ja täiesti puhta windowsiga sama jama. Samuti proovisin biosist eco modet, mis piirab 65W peale prose ja sii sistub lihtsalt 3,7 peal... Täitsa karauul ja mõistus otsas
29 |
rewer
11.12.2020 13:19:21
| von Wu kirjutas: |
| yoyoo kirjutas: |
Aga kas oskab keegi kommenteerida, kas on tõenäoliselt viga BIOSis (vabandust, UEFI-s) või hoopis emaplaat pekki läinud? |
Tõenäoliselt asi vanas BIOSis.
Eriti kui sa ise ei uuendanud mingil põhjusel BIOSi kui plaat kasutusel oli(zen2 tugi tuli ammu ja kui millalgi uuendatud ja eeldatavalt uusimale võiks olla toetatud)?
Plaat on X470 Gaming Plus mitte X470 Gaming Plus MAX(sellel peaks olema 3000 tugi juba uuena)?
https://www.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PLUS#down-bios
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
von Wu
11.12.2020 13:30:42
Tavaline Plus ja läks jah uuendamine meelest. Sellest moraal: osta enne uus protsessor, pane arvuti sellega tööle ja alles siis müü vana maha.
669 |
6kantv6ti
11.12.2020 15:15:59
MSI TOMAHAWK MAX-ile järglane olemas. TOMAHAWK MAX II
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX-II
Erinevused paistavad olevat:
Tomahawk MAX
Realtek® ALC892 Codec
1 x HDMI™ 1.4 port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz
Tomahawk MAX II
Realtek® ALC892/ALC897 Codec
2560x1600@60Hz 1 x HDMI™ 2.1 port, supports a maximum resolution of 4096x2160@60Hz
Sellise hooga ei sure see vana B450 veel kuskile välja, kui korra aastas uus ver välja tuleb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Viilutaja
11.12.2020 16:22:01
Järjest juurde neid 5600X'i tuleb. Nüüd juba üle 50.
Oleks hind seal 310 juures, ostaks kohe!
195 |
kapuuts
11.12.2020 16:28:10
| Equinox kirjutas: |
369€ eest tundub natuke palju võitu jah. Ise võtsin Ordist 355€ eest, mis ei ole ka kõige odavam. 300€ eest ilmselt oleks asi päris hea tükk. |
Nädala alguses liikus 5600x Faunis 307€ga, niiet liigub ka niiöelda hea hinnaga kui peale satub
One
11.12.2020 16:35:49
Saapuneet erät:
Yli 25 kpl / 5.11
200 kpl / 7.12
215 kpl / 8.12 |
Päris hästi läheb 5600X soomes(jimmspc), 20tk veel järgi.
728 |
Viilutaja
11.12.2020 16:38:17
| kapuuts kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
Nädala alguses liikus 5600x Faunis 307€ga, niiet liigub ka niiöelda hea hinnaga kui peale satub |
Fauni hinnakiri on teada hind on veebis hea kuid kas ka toodet selle raha eest on?
195 |
kalakamm
11.12.2020 18:11:50
| Equinox kirjutas: |
Link: https://valid.x86.fr/5fxmju |
652//4906 PBO-ga.
PS: Su mälude timing paistab veider.
Equinox
11.12.2020 19:37:51
kalakamm Võib täitsa olla jah, pole eraldi veel midagi sättinud. Seda peab ilmselt hakkama põhjalikult sättime mingite kalkulaatorite abil.
Diesel157 Ok, lükkasin nüüd Ryzen Masterist "Auto OC" mode-i sisse ja sellega on mul ka tempid üleval. AIDA64 stress test läks ka 75-80C peal See paneb ilmselt volti kühvliga igale poole juurde. Ka idle jäi kuskil 38-40C peale sellega.
Muidu skoorid läksid küll paremaks ka kõik muidugi.
CB20 single thread läks 468 -> 590
CB20 multi thread läks 3507 -> 4369
26 |
kapuuts
11.12.2020 20:32:36
| Viilutaja kirjutas: |
| kapuuts kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
Fauni hinnakiri on teada hind on veebis hea kuid kas ka toodet selle raha eest on? |
Sõber ostis sealt selle hinna eest.. Muidugi natuke peale seda uuesti hinda vaadates oli pea 50€ juba juurde keevitatud
