mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 439, 440, 441 ... 632, 633, 634  järgmine
EstGane70
sõnum 27.11.2020 18:26:48 vasta tsitaadiga
Ma tellisin kolmapäev AT-st ära ja pidi olema täna kl 17 kohal. Türi tn jõudis see juba eile kl 16 ja täna hommikul käisin, sain kätte icon_wink.gif
sõnum 27.11.2020 18:31:18 vasta tsitaadiga
AsRock tundub jah olevat #1 mis puutub AMD mini * ükskõik mis tooteid. X300, EPYC ITX, 4x4 BOX, 4000U Mars jne
ASRock Announces The World's Thinnest AMD Mini PC - Mars 4000U Series
https://www.techpowerup.com/275238/asrock-announces-the-worlds-thinnest-amd-mini-pc-mars-4000u-series
ASRock X570 & B550 Taichi Razer Edition Motherboards For AMD Ryzen 5000 Listed Online, ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO Also Spotted
https://wccftech.com/asrock-x570-b550-taichi-razer-auss-rog-crosshair-viii-dark-hero-motherboard-amd-ryzen-5000-cpu-listed-online/
The ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO has been listed for a price of $399.99 US too.
AMD Ryzen 7 5800U Flagship 8 Core Cezanne ‘Zen 3’ APU Benchmark Leaks Out, Up To 38% Faster Than 4800U in Single-Core Performance
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5800h-flagship-8-core-cezanne-zen-3-apu-benchmark-leak/
raidov
sõnum 28.11.2020 12:35:50 vasta tsitaadiga
Poes 3tk 5950x müügil 979.-
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid-AMD-Ryzen-5th-Gen698/AMD-Ryzen-9-5950X16c-32t-kuni-490GHz-64MB-Box-548574
Vael
sõnum 28.11.2020 12:38:46 vasta tsitaadiga
Edit Coreteks vaatab natuke laiema piluga nvidia PR ja Jenseni visioonile
https://www.youtube.com/watch?v=-4MplNmnXFM
VB zen polegi enam nii tähtis, kui osa koormusest maha võetakse.
Keegi kursis, kas tõesti DDoS attack puhul see Deep Blue lahendus töötab? Ise mõtlesin ammu, et oleks aeg, mitte softi vaid HW vastu astuda sellistele rünnakutele.
Aga noh Activision on nagunii liiga kitsi, et midagi taolist soetada... Nii et ise lähitulevikus kasu ei näeicon_razz.gif
raidov
sõnum 28.11.2020 15:59:44 vasta tsitaadiga
Arvutitargas kohal 1tk 5900x 649.-
link
Firefly
Firefly
sõnum 28.11.2020 23:55:05 vasta tsitaadiga
TheDreamer kirjutas:
Kas keegi sai täna Arvutitargast mõne protsessori kätte? Mulle lubati ja ootasin, aga ei miskit.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.11.2020 10:52:33 vasta tsitaadiga
Firefly, minu teada tulid nad reede õhtul kõik Tallinna, esmaspäeval liiguvad edasi vastavalt esinduste kaubapäevadele ja liikumise graafikule.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
kabu-kabu
sõnum 29.11.2020 17:59:11 vasta tsitaadiga
Õhtust härrased.
Mis võiks olla hea ram mida paari panna 5900x ryzeniga? võtsin esialgu ligi ühed g.skillid, aga seal CL18 3600mhz. Hiljem leidsin ka ühed CL16. Kas mul tasuks võimalusel ära vahetada?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Vael
sõnum 29.11.2020 19:28:50 vasta tsitaadiga
Päeva lõpuks suurt vahet pole kui dram calculatoriga saad timingud paika.
Aga parimad paistavad hetkel Viperi 4000MHz 19-19-19cl ddr4. PVS416G400C9K
wirx
wirx
sõnum 29.11.2020 23:28:37 vasta tsitaadiga
Kuna Gigabyte Aorus x570 sai hiljuti 5900X prosele curve optimizeri, otsustasin selle ära proovida. Nagu ma juba eelnevalt siin rääkinud ja ka paljud testijad kogenud, siis Precision overdrive ei suuda mängudes paremat FPS-i pakkuda, kui all core lihtne overclock. Curve optimizeri abil saab kõige parimaid tuumasid boostida ja peale päris mitmekümneid proovimisi tuli igati kena tulemus -
Cinebench R20 Multi 9076 punkti ning single samal ajal 651 punkti. Originaalis peaks olema 8468 / 637, ehk siis multicores 7% ja singles 2% tõusu.
Lisaks tuli igati kena mälulugemise-kirjutamise-latentsuse graafik. Ja ka CPU-Z numbrid kenad - https://valid.x86.fr/9dmcqm
Säteteks jäi - PPT 500W, TDC 240A, EDC 240A(need nagunii üle AMD piiride ei lähe), kahel parimal corel oli -10 negatiivset ja ülejäänud coredel -20 negatiivset, CPU boost override +100Mhz. Ehk siis HWinfos nägin neil 2-l corel 5075Mhz päris tihti. Samal ajal all-core oli CB20 testi ajal 4600Mhz ning testi lõpu poole, kui temp 70c-ni jõudis, siis langes 4550MHz peale, max tempiks jäi tibake alla 80c tavaliselt.
Võis nagu täitsa rahule jääda, kokku arvuti kordagi ei jooksnud nende testidega ja tundus stabiilne. Tegin ära ka 3Dmarkis Timespy Extreme ning Port royali, mõlemad tulid marginaalselt nigelamate tulemustega, kui all-core 4.7Ghz overclockiga eelnevalt saanud olin.
Bootisin siis test kettalt mängude kettale ning enne windowsi üles lugemist juba jõudis kokku joosta, muu ei aidanud, kui pidin boost override +75 peale panema ja sellega 25Mhz single modest kaotama.
Kui nüüd hakkasin mängude benchmarke tööle panema, ilmes ebastabiilsust siin ja seal, testid sain tehtud ning kõige rohkem CPU nõudlikumad mängud nagu nt Tombrider, Watchdog ja Need4Speed Heat tegid kõik halvema tulemuse, kui all-core overclockiga olin saanud. Tombrideris kaotasin lausa 10fps-i keskmist.
Vaatasin benchmarkide ajal hiljem kuidas CPU tuumade kasutus on ja kõigis neis mängudes oli 4-5 tuuma koguaeg kasutuses, mõnes ka üle 10-e tuuma. Siit ka põhjus, miks kõikide tuumade ülekiirendamine on parem, kui precision overdive koos curve optimizeriga. 1 tuuma tõstab AMD protsessor küll kiire 5GHz peale, aga tänapäeva mängud ei kasuta 1 tuuma vaid 3-4 või enamat. 1 tuuma kasutavad väga lihtsad või siis vanad mängud, kus nagunii ei teki probleemi fps-iga.
Siin on 4.7Ghz@1.3V Cinebench R20 test Multis 9344 punkti ning Singles 608 punkti, ehk siis stockiga võrreldes 10% multis tõusu ning singles 5% langust.
https://valid.x86.fr/thmfkf
Ning kõigele lisaks on all-core overclock vaiksem, seega win-win, boonuseks on all-core way lihtsam paika saada, kui curve optimizerit.
Kabu-Kabu Patriodid jah head odavad mälud, aga võta ikka 4400Mhz, siis saad CL-i veel madalam panna, minul need samad 5900x 2000Mhz ning CL16l. 2 komplekti selliseid siis, kokku 32GB - https://www.hinnavaatlus.ee/1407314/patriot-ddr4-viper-steel-16gb-kit-2x8gb/
6kantv6ti
sõnum 29.11.2020 23:51:08 vasta tsitaadiga
Ma siin üritasin oma Patriot CL 19 4400 mälusid B450 + 3700X komplekti peal käima saada. Täielik nulliring.
- XMP profiiliga "failed to overclock"
- Käsitsi sagedust seades "failed to overclock"
- Käsiti memcalculatoriga andmed sisse toksides, võttis win pildi ette 3600@CL15, järgnes BSOD. CL16 ei saanud mingist asendist pilti ette.
- Mõnel korral kui timingud oli "auto" pandud, suutis bootida windowsisse 3800Mhz @ CL26-26-26 ulmetimingutega, Aida benchis oli latency 108ns.
- Ühe korra jättis plate meelde XMP timingud ja minu pandud 3800Mhz(CL20-19-19-19) ja võttis pildi ette. Aida bench latency oli 68ns.
Peale poolepäevast jebimist ja tuhandet restarti panin masinasse tagasi need kõige odavamad SK Hynixi RGB mälud, keerasin DDR pinge 1.45V peale, sagedus 3800Mhz, SoC 1.1V + IF1900 ja ühe pauguga CL16-19-19-39 nagu naksti. Aida latency ~68ns, read ja write olid kehvapoolsed. Millalgi proovin peentuunida.
Patriotid viskasin riiulisse ootele, hetkel pole plaanis masinat upgradeda, ehk paari aasta pärast proovin uuesti.
sõnum 30.11.2020 01:05:18 vasta tsitaadiga
wirx, Oled proovinud EDC 0-10? väärtust?
Peaks andma parema boosti kui mingi suur number. See võib olla põhjus miks minul PBO paremaid tulemusi annab kui allcore OC.
6kantv6ti, Platel ja platel on ilmselt vahe. X570 Master+3800X ja samad mälud (kaks kitti, neli pulka) sain 3733 stabiilseks sellistel sätetel:
Hiljem küll avastasin, et testid läbib ilusti aga taaskäivitusel hangub (külmkäivitusel mitte). Selleks oli vaja AddrCmdDrvStr muuta 20 pealt 24 peale. Pildil on veel 20.
Lisaks on B-Die temp tundlik. Kui sul liiga kõrged tempid, siis saad kah halvemad tulemused. Ühtlasi loeb volt. Minul on hetkel 1.55v aga pole viitsinud sweetspoti otsida, seega ilmselt teeks sama ka 1.5v peal.
Lisaks vaatasin, et samas kanalis oleks üks kit. Ehk siis pulgal oleva seeria vms numbri järgi vaatasin, et kanal A oleks esimene kit ja kanal B teine kit. Need peaks suht samad olema oma võimetelt aga igaks juhuks ei hakanud suvaliselt sisse laduma. Minevikust halvad kogemused nelja pulgaga mis pealtnäha peaks samad olema.
Väike pro tip kah. AIDA testis ei pea laskma läbi kõiki teste. Kui topletklikk teha Memory kirja peale, siis laseb ainult RAM testi. Hoiab aega kokku. Muidugi seda pole kuskil välja toodud, et nii saab teha seega "head" juhised Finalwire poolt thumbs_down.gif
sõnum 30.11.2020 01:07:13 vasta tsitaadiga
6kantv6ti, proovisid mitteümaraid sätteid ka? Osaliselt on mitteümarad paremini toiminud kui ümarad... a'la 2933 vs. 3000
flake
sõnum 30.11.2020 12:02:21 vasta tsitaadiga
Kui Tallinnas kellelgi on vaja mobot upgradeda 5xxx seeria jaoks siis paari õlle eest saan mõneks tunniks R5 3600 proset laenata thumbs_up.gif
Huvi korral PS
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
wirx
wirx
sõnum 30.11.2020 12:32:19 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Niipalju kui googeldades leidsin, siis 5900x ei toimi see EDC enam või siis saadakse curve optimizeriga paremad või samasse auku tulemused. Kas sa oled mõne mängu benchmarkiga ka mõõtnud? Lihtsalt silma järgi ei saa küll aru, nt Tombrideris oli 187 vs 177fps ning Watchdogis üle 100fpsi juures oli 2fps vahet. Ehk siis vahe on reaalsuses suht olematu, põhiline erinevus on stabiilsuses ja vaikuses, kus allcore võidab.
Xenomorph
sõnum 30.11.2020 16:20:22 vasta tsitaadiga
Tere, tahan täna mälud tellida aga ei jõua telefonis seda teemat läbi vaadata mis see sweetspot DDR4 oli. Keegi saaks öelda mis mälud need olid?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 30.11.2020 17:17:48 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kõige kindlam on ikkagi ise üle testida. Igatahes Gigabyte X570 BIOS's Zen2'ga see toimib jätkuvalt. Ka uusimas. Vot Zen3 kohta ei tea kuigi idee poolest peaks EDC olema ikkagi plate poolt seatud seega prose vahetus selle käitumist ei tohiks mõjutada.
Pole konkreetset jõudlusevahet mõõtnud. Lihtsalt Hwinfost on näha, et suure EDC väärtuse korras ei saavuta prose samu boost numbreid mis väikse EDC korral. Suure väärtuse korral jäid boost numbrid kuhugi 4300-4400 kanti. EDC 1 kasutades boostib kuni 4550Mhz peale thumbs_up.gif
Vendid mul fikseeritud kiirusel seega müratase niikuinii sama. Allcore OC kasutades kaotaksin 150Mhz ST boostis sest 4.4Ghz on max mida allcore OC saavutab minu isendil.
Muide Buildzoid tegi video sellest, et kui teil USB pordid jamavad (hiir/klaviatuur), siis tasub BIOS-st C-States välja lülida.
Xenomorph kirjutas:
Sõltub prosest. Zen1 3000-3200 CL16. Zen+ samuti enamvähem 3200. Zen2 3600 CL16
Ehk siis selline sageduse/latentsuse suhe et ei pea tohutult üle maksma aga kiirema või madalama latentsuse peale minek sealt (nt 3800 CL14) ei anna ka enam tohutult juurde.
Estnx
Estnx
sõnum 30.11.2020 21:47:15 vasta tsitaadiga
Saan aru et siin juttu ka DDR4 mälude sobivusest AM4 plaatidele ja prosedele.
Sai paar siukesi asju soetatud:
Crucial RAM DIMM 16GB PC25600 DDR4/BL16G32C16U4BL
Need on Microni E-die kividega.
Kuida need E-die omad üldse clockuvad B550 mobol?
Mida nendest üldse loota võib:
Manus
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
anubis
anubis
sõnum 30.11.2020 22:13:11 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/nj45lr
Justkui käivad küll.
wirx
wirx
sõnum 01.12.2020 12:01:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
wirx kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Testisin ära selle EDC bugi, tegelikuses ikkagi toimib 5900x peal Aorus x570-ga. Proovisin EDC 1, 5, 10, 12, 20. Parim tulemus tuli 10-ga. Nägin alguses allcore boost 4900Mhz, kuid temp oli 90c sel ajal ning kukkus suht kiirelt 4700 peale, parema jahutusega võiks isegi parem tulemus tulla, kui allcorega, samas egas AIO KrakenX73 palju just paremaid jahutusi pole. Kõik ilus lõppes aga siis, kui single core testima hakkasin, alguses 2 parimat core hoidsid kenasti 5050Mhz, kuid 30-50 seki pärast kukkusid kiirused 3000 peale ja nii kõikidel tuumadel. CPU voltage langes alla 1V ja enne asi korda ei läinud, kui cinebenchile restardi tegin ja siis jälle toimis 30seci kanti. CPU temp oli single core testis 45-50c. Proovisin C-state disabled, kuid siis EDC10 jäigi EDC10-ks ning kiirus oli ülimadal. Single core oli tunduvalt ebastabiilsem madalamatel EDC väärtustel. Proovisin ka AMD quiet-it disabled ja igasugu kombinitsioone erinevate voltidega, aga single core ei saanud stabiilselt EDC bugiga.
UKoort
sõnum 01.12.2020 14:42:21 vasta tsitaadiga
MSI b450 emmedel ka nüüd Zen3 bios väljas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
maty
sõnum 01.12.2020 15:11:32 vasta tsitaadiga
Just lasin 7B89v2B peale. MSI B450M
"Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0"
Samas MSI B450M supported CPUs nimekiri veel uuendamata
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
busta
busta
sõnum 01.12.2020 17:10:22 vasta tsitaadiga
wirx, See mind huvitas ennast ka, kas boostib 5 peale ära või mitte. Seal on vaja timmida -offseti kuskile 0.02500 kanti, et lubama hakkaks ja jääb jahedaks.
kapuuts
sõnum 01.12.2020 17:15:14 vasta tsitaadiga
UKoort kirjutas:
Tomahawkil ei leia
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
wirx
wirx
sõnum 01.12.2020 17:15:52 vasta tsitaadiga
Seda proovisin ka, kuumuse vastu sain asja paika, eks tulemus tibake kukkus multicores, aga single core pani ikka segast. Ei suutnud tuvastada põhjust mis talle ei meeldinud ja miks kukkus kiirus alla.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 439, 440, 441 ... 632, 633, 634  järgmine
