17.11.2020 15:31:16
Ümber laeva purjetavatest visiiridest, oleme nüüdseks jõudnud, põrkavate pommideni...mida järgmiseks?
				| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
				  194 |
anubis
17.11.2020 15:41:15
| Sharks with frikkin lazerbeams attached to their heads..?
				| Kommentaarid: 334 loe/lisa |
				  282 |
17.11.2020 15:51:19
	  | elukaz kirjutas: |
	  | Sa tahad sellega öelda mida? Kas sul kui mõistusega lähenejal ei teki samu küsimusi et kas visiir saab üldse olla ujuv, kas saab nii kaua, kui saab siis millise jõuga peab toimuma kokkupõrge, milline peab selleks olema tema kiirus ja millise kiiruse suudab anda hetkel valitsenud ilm tuule kiirus>laine kiirus>laines ulpiva eseme kiirus ja selle kombo mõju ujuvusele, kas visiirile ei peaks sellest ilmselgeid jälgi jääma jne. |
	  | elukaz kirjutas: |
	  | Edit: veel üks lisa mis energiat maha võtab, kui sügaval toimus löök ja kui palju pinnal kogutud kiirusest alles jäi? Teatavasti kahaneb vee alla asjade kiirus natuke teises tempos kui õhus. Et mitte öelda seiskuvad hetkeliselt. |
tekib ikka küsimusi. aga visiiri ujuvus nii lühiajaliselt nagu selliseks löögiks vajalik ei tundu ka väga imelik.
vigastus on sisuliselt veepiiril.
kokkupõrke jõu osas, kui visiir vette kukub (ja nagu sa ütlesid, piltlikult seiskub hetkeliselt) ja laev samal ajal 14 sõlmega edasi sõidab, siis sealt kiiruste vahest tuleb omajagu jõudu. siia juurde viitaks ahoioi postile ülalpool, et impulssi arvutades visiirist 385 tonni võiks tulla (mis on füüsikaliselt veidi vale aga salvrätinurga arvutuse kohta käib küll).
 _________________ - londiste
				  215 |
sukelduja
17.11.2020 15:51:26
	  | londiste kirjutas: |
	  | elukaz kirjutas: |
vigastus on sisuliselt veepiiril. |
4+ meetriste lainete korral on veepiir üsna tinglik mõiste.
				| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
				  25 |
softis
17.11.2020 16:31:25
Kas see Estonia arutelu vandenõuteooriate teemas ei peaks olema?
				| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
				  21 |
17.11.2020 16:35:29
	  | softis kirjutas: |
	  | Kas see Estonia arutelu vandenõuteooriate teemas ei peaks olema? |
Ei, sest see pole vandenõuteooria nagu lingi postitaja väitis.
	  | SKG kirjutas: |
	  | Betamax kirjutas: |
	  | SKG kirjutas: |
No see pole ju konspiratsiooniteooria. |
Kogu see Estonia värk on konspiratsiooniteooria. See, mille sa siia linkisid, on samuti kellegi teooria... |
Jah, õnnetuse teooria. Mingit konspiratsiooni selles pole. |
				| Kommentaarid: 740 loe/lisa |
				  558 |
17.11.2020 16:58:51
	  | pppd kirjutas: |
	  | elukaz kirjutas: |
Osad inimesed vastaks kõige selle peale ausalt et 'ei tea'. Teised proovivad jälle kindlalt väita, et ei, kõik see ei ole võimalik ning pidi olema allveelaev. Kummad nendest asja mõistusega võtavad, jääb nüüd juba igaühe enda otsustada. |
Allveelaevast pole siin keegi rääkinud. Pole asjad nii must-valged, et ainult need 2 varianti oleks võimalikud.
Minule, kui laevaõnnetuste-võhikule, tunduvad nii "allveelaeva versioon" kui ka "kriipiv visiir", mõlemad, sama telje otstes olevad äärmused.
https://yourlogicalfallacyis.com/black-or-white
	  | softis kirjutas: |
Kui seda ilma vandenõuks tembeldamata arutada ei saa, siis seal on ta koht tõesti.
 _________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
				  313 |
HDvurle
HV pensionär
17.11.2020 18:06:59
Laine maksimum mõju on risti esemega. Vette kukkunud visiir saab laevakeret kriipida mitte auku keresse lüüa (peale puudet liigub kerest eemale). Löögiks vajalik jõud on füüsikareeglite kohaselt ristipidi suurim.
Kahurimürsk ei läbista soomust mis on nurga all. Ristipidi läheb läbi. T34 on 2. maailmasõja parim näide selleks.
 _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
				  16 |
Valvejoodik
17.11.2020 19:53:31
| Khmn, see ikka nii lihtne ei ole. Sõltub soomuse nurgast, paksusest ja mürsu kaliibrist + kiirusest.
				| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
				  15 |
17.11.2020 20:22:31
	  | Valvejoodik kirjutas: |
	  | Khmn, see ikka nii lihtne ei ole. Sõltub soomuse nurgast, paksusest ja mürsu kaliibrist + kiirusest. |
88mm Flak läks T-34’jast läbi nagu võist...
				  194 |
SSD
17.11.2020 20:26:28
Valvejoodik, Mööda külge triiviv asi ei saa äkki lööki anda.
Ja ei usu et visiir triivis. 55 tonni. Väidetavalt peaks triivimiseks sinna alla jääma 60m3 õhku. See on merekonteineri täis, mis sinna kuidagi ei mahu.
Ja meri oli tormine ka, seega kui visiir tuli eest siis suht 99% kukkus ta merepõhja nagu kivi!
				| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
				  266 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2020 21:25:17
	  | softis kirjutas: |
see on Estonia arutelu teema ja peaks saama oma eraldiseisva teema, et mitte häirida üldist õnnetuste voo edastust ja sagedust selles teemas
 _________________ ☠ |
				| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
SSD
17.11.2020 21:28:44
| libe, Nõus.
				  266 |
				  558 |
Scott
17.11.2020 23:10:28
	  | libe kirjutas: |
	  | softis kirjutas: |
see on Estonia arutelu teema ja peaks saama oma eraldiseisva teema, et mitte häirida üldist õnnetuste voo edastust ja sagedust selles teemas         |
Juba ammu tahtsin soovitada, et Estonia jutt võiks olla ühes kohas, sõltumata teaduslikust või vandenõuteooriast kantud sisust. Nüüd on nende postituste kokkunokkimine juba mammutlik tööülesanne.
softis
17.11.2020 23:32:58
Jah, võiks olla eraldi teemagi siis. Tõsine spekuleerimine ja ei midagi muud käib siin teemas.
				  21 |
elukaz
17.11.2020 23:40:24
	  | Scott kirjutas: |
	  | libe kirjutas: |
	  | softis kirjutas: |
Juba ammu tahtsin soovitada, et Estonia jutt võiks olla ühes kohas, sõltumata teaduslikust või vandenõuteooriast kantud sisust. Nüüd on nende postituste kokkunokkimine juba mammutlik tööülesanne. |
See link ootab juba pikemat aega modimisteemas, vandenõus ei pea vist isegi poste nokkima vaid saab kõige täiega ümber tõsta.
Panen siia kah: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10540159#10540159
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
				  152 |
KillFrenzy
18.11.2020 00:15:27
Lhv poste ei saa linkida. Viib alati teema algusesse.
				  133 |
Leinö
18.11.2020 07:40:37
	  | Scott kirjutas: |
	  | libe kirjutas: |
	  | softis kirjutas: |
Tanel lubas ümber tõsta
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
18.11.2020 11:36:55
	  | KillFrenzy kirjutas: |
Lhv poste ei saa linkida. Viib alati teema algusesse. |
16.11.2020 12:17 tehtud postitus. Nõme foorum ikka...
				  558 |
				| Kommentaarid: 471 loe/lisa |
				  12 :: |
				  7 :: |
				  359 |
KillFrenzy
19.11.2020 17:49:35
Tanel,
				  133 |
19.11.2020 18:03:57
	  | elukaz kirjutas: |
	  | elukaz kirjutas: |
kokkupõrke jõu osas, kui visiir vette kukub (ja nagu sa ütlesid, piltlikult seiskub hetkeliselt) ja laev samal ajal 14 sõlmega edasi sõidab, siis sealt kiiruste vahest tuleb omajagu jõudu. siia juurde viitaks ahoioi postile ülalpool, et impulssi arvutades visiirist 385 tonni võiks tulla (mis on füüsikaliselt veidi vale aga salvrätinurga arvutuse kohta käib küll). |
Nagu londiste juba üritas selgitada:
Mida suurem füüsiline objekt, seda aeglasemalt ta vee alla vajub - kogu objekti alla jääv vesi peab selleks teisalduma ja veel on päris kõva inerts. Visiir ei upu päris kindlasti nagu rusikasuurune või isegi inimesesuurune kivi. Vaid õhukest plaati täpselt serviti vette kukutades on võimalik näha pea takistuseta uppumist, aga visiiril on ikkagi päris suur pind, mis ei ole kaugeltki sirge ja seda täpselt serviti vette kukutada on päris suur mustkunsti trikk, sest ta pole selleks piisavalt lame. Pigem on ta seest õõnes ja veidi isegi paati meenutav.
Isegi mitme kuupmeetrise mahuga betoonikamakas või rändrahn ei upu lupsti "nagu vene kirves", vaid vajub vee alla just nii kiiresti, kui vesi eest ära jõuab voolata.
See visiirijurakas on seest õõnes ja kui ta kukub õõnsus enam-vähem ülespidi, jääb see teraslahmakas vähemalt mingiks ajaks ujuma, kuni üle serva piisavalt vett sisse voolata jõuab. Kui kukub õõnsus allapoole, jääb alla õhutasku, mille tühjenemiseks võib pea samapalju aega minna.
Oma massile vaatamata on ta oma ruumala arvestades siiski veest kergem ja omab mingit ujuvust, tema uppumine ei ole silmapilkne protsess, vaid pigem samasse mõõtu, kuid olematu püstuvusega paadi uppumisega võrreldav.
Palun meenutage natuke visiiri kuju, konstruktsiooni ja mõõtmeid, kui enam ei mäleta, mass ei ole ju ainus oluline parameeter. Vastasel juhul laevad ei ujukski.
https://www.google.com/search?q=the+visor+of+estonia&tbm=isch
				  12 :: |
				  7 :: |
				  359 |
KillFrenzy
				  133 |
