mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 318, 319, 320  järgmine
sõnum 09.11.2020 00:04:13 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
ma mõtlesin ka et oh.. peaks kurat 4000mhz mälud ostma, saaks 1:1:1 suhte kätte.. aga peale Optimum Techi video nägemist.. paar protsenti jõudlust siia sinna vs 500€ juurde.. meh. pigem raiskan raha 3090 peale icon_biggrin.gif kui 4000mhz mäludele
4000Mhz mälud ei maksa 500€. Siin eelnevalt mainitud Patriot Viper 4400 CL19 mälud saab 4x8GB kätte umbes 250€ eest ja saab käsitsi 4000 CL16 vms peale seada.
Vs 3200 CL14 4x8GB mis maksavad 230-320€. Hinnavahe pole teab mis suur.
von Wu
von Wu
sõnum 09.11.2020 00:10:22 vasta tsitaadiga
Kui 3200 CL14 juba olemas on, kas siis on mõtet vahetada või pigem mitte?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
sõnum 09.11.2020 01:43:22 vasta tsitaadiga
von Wu, Kui 3200 CL14 olemas on, siis tuleks üle kiirendada mitte 3600 CL16 osta. 3200 CL14 kasutab ainult Samsung B-Die kive mis üldiselt kelluvad väga hästi.
flake
sõnum 09.11.2020 04:37:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
flake kirjutas:
ITX meestel pole 4x8 kitiga miskit peale hakata. See on muidugi ahvatlev aga praegune 2x16GB 3200mhz cl16 ajab ka kenasti asja ära. ülekolimine selle peale ei annaks ilmselt väga palju juurde https://www.hinnavaatlus.ee/1886666/gskill-ddr4-trident-z-rgb-pc4-32000-4000mhz/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 09.11.2020 09:00:34 vasta tsitaadiga
flake, ITX peal maksad niikuinii juurde mälude, plate, korpuse ja toite eest. Kompaktsusel on oma hind.
Optimist
Optimist
sõnum 09.11.2020 12:24:30 vasta tsitaadiga
Vaatasin GamersNexuse 7Zip kokku ja lahti pakkimise tulemusi. Pakkimises said nelja single rank 3200CL14 DIMMiga 10% perfi juurde. Lahti pakkimises vahet polnud ja siis tuli see Zen2 tekst meelde: "Each die can read 51.2GB/s of data per second and write 25.6GB/s at a 1600MHz fabric clock". Alates Zen2st on kirjutamisoperatsioonid mälusse 2x ära nuditud* (varem polnud ka kokku ja lahti pakkimises sellist perfi vahet sees) ja AMD tollane seletus oli, et see ei anna eriti kliendi rakendustes suurt midagi juurde ning kasulikum on transistore mujal selle asemel kasutada. Serveri poolel aitavat 8 mälukanalit ja posu CCX'e. Ilmselt on write osa nüüd pudelikaelaks ja tõenäoliselt bank interlieving annab siin leevendust. Teoorias saab selle Zen4 DDR5 abil ära siluda.
*Tglt läks Zen2 lugemine 2x kiiremaks ja write jäi samaks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
-myyr-
-myyr-
sõnum 09.11.2020 12:34:17 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/GSKILL-PC-memory-DDR4-16GB-2x8GB-RipjawsV-3600MHz-CL16-XMP2-must-3609-473900
Need nagu peaksid töötama ilusti 5600x'ga?
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Dev Grex
sõnum 09.11.2020 12:37:15 vasta tsitaadiga
Minul toimivad need mälud ilusti XMP profiiliga 5600x protsessori ja x570 emaplaadiga.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
wirx
wirx
sõnum 09.11.2020 12:49:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
wirx kirjutas:
Klõpsisin siin üle pooled reviewd läbi, mitte üheski polnud 4 mälu dimmi kasutatud, pea kõik olid 2x8gb. Kui see RAM asi tõsi on, siis imelik, et AMD ise pole vastavat soovitust välja käinud, 5-10% parem FPS saada on ju igati mainimist väärt.
https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Head odavad mälud on muidugi need Crucial Ballistix MAX 16GB kitid :s võivad ju head olla, aga no mängudel nüüd küll vahet pole kas on 32GB või 64GB, aga kui tõesti 5-10% fps parem tuleb, siis on ehk asi seda väärt. Või siis teine variant praegused maha müüa ja 4x8GB G.Skillid asemele võtta? https://www.hinnavaatlus.ee/1129199/gskill-ddr4-trident-z-32gb-kit-4x8gb/ vs https://www.hinnavaatlus.ee/1806984/crucial-ballistix-max-pc4-32000-4000mhz-32gb-cl18/
Võta parem 2 kitti Patriot Viper Steel 16gb(2*8) 4400cl19 mälusid. Head odavad b-die mälus, mis klokkuvad hullult hästi või siis jooksutad manual timingute peal 3800mhz@cl12! Otsi Buildzoid ülevaadet.
Thnx, vihje eest, võtsin 2 kitti neid 4400mhz patriote 130€x2 eest. Tuleb odavam, kui osta Ballistix max 32gb juurde ning peaks ka kiiremad olema. Rääkimata sellest, et mul pole 64gb tõesti miskit teha peale imetlemise control panelil icon_smile.gif
sõnum 09.11.2020 14:18:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ASRock DeskMini X300 With AMD Ryzen 4000G Renoir Desktop CPU Pictured & Tested, A Small Form Factor Powerhouse
https://wccftech.com/asrock-deskmini-x300-sff-pc-amd-ryzen-4000g-renoir-cpu-pictured-tested/
For around $150 US, the ASRock DeskMini X300 is a good option for SFF builders considering you can choose from three compelling AMD Ryzen 4000G "Renoir" Desktop APUs. While the barebone kit launches around the end of September, it will be limited to the Asian Pacific market since there are retailers who can actually sell the Renoir APUs along with the barebone kit.
Üsna kindel, et tuleb müügile.
https://geizhals.eu/asrock-deskmini-x300-a2345964.html
Tänasest Euroopas müügil.
https://clevo-computer.com/en/components-accessories/barebones/accessories/4642/asrock-deskmini-x300
Dev Grex
sõnum 09.11.2020 14:34:18 vasta tsitaadiga
Sinna 4-gen APU sisse ja saab väga soodsa lauaarvuti, millega kannatab teha isegi natuke tõsisemat tööd(CAD, Photoshop jms) ja mängida mänge.
sõnum 09.11.2020 15:09:57 vasta tsitaadiga
sõnum 09.11.2020 15:48:40 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Kui tahad täiskiirust siis pead vaatama dual chiplet mudelite poole millel on täiskiirus mällu kirjutamisel. Single chiplet mudelitel on see jah alla 30GB/s alates Zen 2'st alates.
AMD Ryzen 5000 Processors Allegedly Work With 300 Series Motherboards
https://www.techpowerup.com/274400/amd-ryzen-5000-processors-allegedly-work-with-300-series-motherboards
Hea uudis 300 seeria omanikele thumbs_up.gif . Ilmselt varsti kuskil kasutajad teevad nimekirja 300 seeria platedest ja BIOS versioonidest mille peal 5000 seeria töötab.
Scalping Locust Swarm Takes Out Ryzen 5000 Inventory, Same Fate Awaits Radeon RX 6000
https://www.techpowerup.com/274397/scalping-locust-swarm-takes-out-ryzen-5000-inventory-same-fate-awaits-radeon-rx-6000
Üle lombi jälle probleemid.
sõnum 09.11.2020 15:54:51 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Huvitav seis selle Ryzen 5000-ga. Tahad saada max perfi, siis peab ikka päris räigelt optimeerima seal - RX 6000 seeria GPU koos Smart Memory Accessi ja Rage Modega (+3 kuni +13% perf boost), siis õiged mälud õiges konfis (+0% kuni +10% boost), siis kindlasti mingi usmuse spets PBO profiil lastakse varsti välja (jälle +5%) - päris pikk nimekiri eeldusi, mida hea perfi jaoks täita vaja :D
Jah, ma olen ise sama mõtelnud (eriti kuna selja taga on B350 + R1700 tee). Et kui peaks uuesti hakkama arvutit ehitama siis vaataks hoolega, mis tol hetkel pakkuda on. Et Üks Teine Tootja (tm) võib küll olla praegu natuke aeglasem ja kuumem - aga meelerahu ja stabiilsus on hindamatud.
sõnum 09.11.2020 17:18:17 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Täpselt nii tegingi. Masin profiilis.
Tomorrow kirjutas:
Splash
Splash
sõnum 09.11.2020 18:02:52 vasta tsitaadiga
Kust kõige realistlikum üks 5600X soetada on? Täna vahtisin AT-d küll, vahepeal isegi näitas, et Türil on 5 tükki neid, kuid ostukorvi lisamise nuppu ei tekkinudki enne, kui otsa said icon_evil.gif
kristjan*
kristjan*
sõnum 09.11.2020 18:17:14 vasta tsitaadiga
Splash kirjutas:
Arvutitarga teemast jääb mulje, et tuleb eraldi küsida nende käest seda.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10582233#10582233
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Splash
Splash
sõnum 09.11.2020 18:22:51 vasta tsitaadiga
kristjan* kirjutas:
Splash kirjutas:
Kirjutasin oma ärevuses neile ka meili, kuid sain vastuse, et "Antud hetkel seda toodet tellida ei saa kahjuks". Kui varem küsisin mingisuguse teavituse kohta, öeldi mulle ka arvutitarga meililt, et "vaata e-poodi".
kristjan*
kristjan*
sõnum 09.11.2020 18:29:07 vasta tsitaadiga
Tee AT foorumiteemasse postitus. Siin vist mõned Arvutitarga töötajad luuravad aeg-ajalt – äkki näkkab.
Üldiselt on saadavusega kehvasti. Enamik hulgiladusid on ka tühjad.
viimati muutis kristjan* 09.11.2020 18:29:23, muudetud 1 kord
Splash
Splash
sõnum 09.11.2020 18:29:15 vasta tsitaadiga
kristjan* kirjutas:
Tee sinna AT foorumiteemasse postitus. Siin vist mõned Arvutitarga töötajad luuravad aeg-ajalt – äkki näkkab.
Vael
sõnum 09.11.2020 20:02:54 vasta tsitaadiga
Baeskades, mis meelerahu ja stabiilsus? Alates 2xxx seeria CPU ja 4xx seeria Tomahawk Maxist pole mingeid stabiilsuse jamasid. Ja seda 3dmarki vms edetabelite vallutamist siin pole ka mõtet tähele panna.
Panin 2700x tagasi 3600 asemel just, absull mingit erinevust pole Divisionis, kukub ikka 65FPS peale, keskmiselt 80 kandist(millele on mõttekas cappida) ning 90 on selline tihedam max. Vaatan Warzone ka üle, aga võin pea anda, et FPS ei kuku 20võrra võrreldes r5 3600ga.
10% võitu 7zipis ja siis paned AMD GPU draiverid installima, esimene protsess on lahti pakkimine, avad Task Manageri ning CPU ja SSD tiksuvad rahulikult 10% peal.. ja ootad kuna lõpuks lahti pakkimise suvatseb ära lõpetada. Ainult 1 tuum higistab, teised vahivad tähistaevast samal ajal...
Mälu ülekellamisest rääkides, siis täna kolasin BIOS ringi ja avastasin, et ASUS TUF on by default ECC RAM peal icon_rolleyes.gif Liek wadafuuk? VB sellepärast ei andnudki mul mälusid kellata.
4000CL19 Patriot Viperid paistavad jah päris head, CL on ka kõik 19-19-19, mitte CL 19(-22-22) vms jama: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/406122 111€
SAmas saab Corsairid 40€ odavamalt: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/216371 71€
Summa pole teab mis suur aga suhteliselt on ikka kallimad, pool hinnal otsas...
Avastasin kena mänguasja, GLviewer(generic log viewer), HWinfo64-ga logi teeb päris kenasti söödavaks, 1 näide, see siis Division2 r7 2700x ja 5700xt:
kristjan*
kristjan*
sõnum 09.11.2020 20:11:49 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Asuse plaatidel on vaikeseadetes ECC mälude tugi, aga see eeldab ka ECC mälude olemasolu. Mitte-ECC mäludele see seadistus ei mõju mitte kuidagi.
Vael kirjutas:
Viperid on B-die kividega – sellest ka see hinnalisa. Need klokkuvad palju paremini kui enamik ülejäänud mälusid.
viimati muutis kristjan* 09.11.2020 20:12:28, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 09.11.2020 20:12:04 vasta tsitaadiga
Need corsairi pulgad tunduvad isegi kallid 3200C16 kohta, siuksed peaks 55€ maksma ( gskilli F4-3200C16D-16GIS maksabki 55) ehk siis need 4000C19 viper steel pulgad ongi 2x kallimad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.11.2020 20:15:47 vasta tsitaadiga
No need Viperid maksid alguses 97 eurot (soodukas) ühes UK epoes. Ise tellisin Saksas suvel 115 euroga. Kuid jutt on liikvele näinud ja sellest ka hinnatõus, Eestis nagunii kallimad kuna Eesti kaupmees tahab rohkem vahelt saada.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
viimati muutis Viilutaja 09.11.2020 20:20:33, muudetud 2 korda
pots4t4j4
sõnum 09.11.2020 20:17:40 vasta tsitaadiga
No sellise raha eest vist anyway paremaid ei saa, kellel huvi see ostab thumbs_up.gif
Splash
Splash
sõnum 10.11.2020 00:31:41 vasta tsitaadiga
Tänud Kristjan, su soovitusest oli kasu.
Ma olen siin seda mälude vestlust veidi jälginud, kuid liialt pole süvenenud - mis see sweet spot mäludega Zen 3 jaoks on, kui üle ei taha maksta, aga tsipa olen valmis tinkerima ja memteste jooksutama?
-myyr-
-myyr-
sõnum 10.11.2020 00:36:48 vasta tsitaadiga
Ma võtsin g.skillid 3600 ja cl16
Google jms põhjal peakski olema 3800, aga selle 3600 saad ju kergelt 3800 peale
www.mardigarage.eu
sõnum 10.11.2020 09:33:34 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 5000 Zen 3 ‘Vermeer’ Undressed, First Ever High-Res Die Shots Close Ups Pictured & Detailed
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-zen-3-vermeer-undressed-high-res-die-shots-close-ups-pictured-detailed/
KrisVr
sõnum 10.11.2020 10:00:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
flameas
flameas
sõnum 10.11.2020 12:11:33 vasta tsitaadiga
Kuskil eestist ka saab uusi prosesi? Arvutitargast öeldi, et 5600X juba läbi müüdud ja ei teata, millal uus partii tuleb icon_razz.gif (sorri pole väga kursis olnud teemaga aga Ryzen 1600 tahaks upgradeda küll icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
wirx
wirx
sõnum 10.11.2020 12:58:53 vasta tsitaadiga
5600x käputäis oli Arvutitargas saada, 5950x tuli paar tükki terve Eesti peale. Siis PL2 lao kaudu paar e-poodi müüsid edasi 5950x mudelit(poola ladu vististi), aga sealt polnud võimalik eile enam tellida, näitas et on laos, kuid tegelikult olid juba varem otsa saanud ning seal oli hind üle 10% kallim, kui AMD soovituslik. Kohalikes hulgiladudes Also, Acc, Elko, TDbaltic, Asbis pole üheski veel ühtegi 5nda seeria protsessorit sees olnud. Samamoodi on pea kõik suuremad välismaised e-poed hetkega end tühjaks müünud ning mitte keegi ei oska öelda, millal uus partii tuleb sisse. Tomorrow kindlasti tuleb ja ütleb, et kõik on nii nagu peab. Aga reaalsuses on tegemist samasuguse paperlaunchiga nagu oli nvidia kaartidega. Võimalik oli osta ainult aeglaseid 5600x protsessoreid, kiireid 5800x, 5900x ja 5950x pole saadaval olnud.
Ma ei ole isegi kusagil välismaal näinud 5900x laos ja osetavana. Testide põhjal on see kiirem mängudes, kui 5950x, eeldatavasti seetõttu, et on natukene jahedam ja muidugi ka tunduvalt odavam.
Kuna AMD pole suutnud protsessoreid piisavalt ette toota, siis leiti kiirelt põhjendus, miks need otsa said, botid ostsid kõik ära -
Samas, kui kohe osta soovid, siis Ebays on hetkel 5950x protsessorite hinnad 1600-2200$ vahemikus, 5900x saab 1000-1500$ kanti mõlema puhul on hind 2-3x kallim, kui AMD MSRP
EvilMick007
sõnum 10.11.2020 13:15:31 vasta tsitaadiga
Täpsustaks lihtsalt, et 5800X prosesid oli markit.ee kaudu võimalik tellida. 6dal peale lõunasel ajal, kui endale tellisin oli seal 20tk saadaval veel. Eelneval õhtul kui mõtlema hakkasin, et kas tahan.. oli see prosede kogus suurem, täpset arvu ei mäleta enam. See ei ole mõeldud nüüd ütlemaks, et saadavusega head lood oleks olnud, aga lihtsalt oli veel valikut neile, kes tahtsid.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
-myyr-
-myyr-
sõnum 10.11.2020 13:19:58 vasta tsitaadiga
Mina sain arvutitargast vähemalt
Kirjutasin HV arvutitarga teemase ja hiljem tuli kiri,et on veel mõni saadaval.
Vb kirjutavad teilegi, kui on reaalselt mõni saadaval
www.mardigarage.eu
flameas
flameas
sõnum 10.11.2020 13:26:47 vasta tsitaadiga
Mul nii kiire pole, võin kuu-paar oodata. Nagunii AMD videokaarte pole veel saada niiet uue arvutiga läheb aega anyway. icon_razz.gif
wirx
wirx
sõnum 10.11.2020 13:30:13 vasta tsitaadiga
Markit ja pl2 on Euroopa laod, ehk siis need kogused polnud mitte Eesti peale saadaval, vaid jagunesid Euroopa peale ära. Aga eks see ole tagantjärgi tarkus, hetkel pole neid saada enam. Ei imestaks, kui uus partii tuleb kallima hinnaga nagu nvidia videokaartidegagi juhtus.
anubis
anubis
sõnum 10.11.2020 13:32:11 vasta tsitaadiga
https://hexus.net/tech/news/cpu/146755-amd-ryzen-5000-lots-stock-way-next-fortnight-says-retailer/
Scan provides some interesting background to its Vermeer sales experience. It said that this was the "fastest selling CPU launch we have ever seen," and other UK retailers experienced the same. Looking forward, the retailer says that "AMD assures us that there is lots of stock coming through over the next 2 weeks so we will update this table each time we get more information". Scan operates a pre-order queuing system.
https://www.scan.co.uk/shops/amd/ryzen-5000-faqs
Siin näeb koguseid
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.11.2020 13:38:28 vasta tsitaadiga
Link
HPN
HPN
sõnum 10.11.2020 13:56:49 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Siin näeb koguseid
09/11/20 - We are in the process of confirming this weeks shipments of AMD 5000 series CPUs. All initial launch stock has now shipped so we will be able to share queue positions tomorrow morning. We apologise for the delay. AMD assures us that there is lots of stock coming through over the next 2 weeks so we will update this table each time we get more information.
Tellisin samuti sealt, aga peale reedet ei ole tellimuse staatus muutunud. Endiselt "awaiting picking". Ehk nad müüsid rohkem, kui neil reaalselt protsessoreid käes oli. Pole just kõige meeldivam esimene kogemus nendega.
Dev Grex
sõnum 10.11.2020 14:59:55 vasta tsitaadiga
Jäin oma Ryzen 5600X protsessoriga väga rahule, aga kuna eraldiseisvat videokaarti ei soovi kasutada, siis läheb edasi müüki.
Huvitav kuna 5-nda seeria APU-d välja tulevad.
Splash
Splash
sõnum 10.11.2020 16:05:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Link
Redditis tehti sellele videole veidi etteheiteid, kuid kas ma sain õigesti aru, et 3600C16 2x8GiB mingisugust Micron RevE pulki on kõige mõistlikum ka siis, kui 1440p peal olla?
Ma kujutan ette, et kõige rohkem CPUs kinni olev asi, mida taon, on WoW, aga ega mul 32 GiB jaoks vist vajadust pole icon_confused.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.11.2020 16:40:51 vasta tsitaadiga
Proovisid ka OC'i?
Dev Grex
sõnum 10.11.2020 16:49:12 vasta tsitaadiga
Natuke proovisin aga stabiilsust väga ei testinud. All core 4.6 jooksutasin 1.4 voldiga mõned üksikud testid.
sõnum 10.11.2020 17:31:25 vasta tsitaadiga
Enamus 5000 seeriast paistavad õhu või veega tegevat 4.6-4.8Ghz allcore. 4.6 tundub olevat tavaline. Arvatavasti 4.5 oleks kehv isend ja 4.8 oleks kuldne isend.
Tegelikult see pole tohutu edasiminek allcore OC osas kuna minu varajane 3800X teeb 4.4
Põhiline perf tõus tuleb ikka arhiitektuuri muudatustest ja boost kelladest.
Optimist
Optimist
sõnum 10.11.2020 17:45:31 vasta tsitaadiga
Paper launch tähendab, et midagi reaalselt ei müüdud, isendid olid olemas ainult paberil. Praegu oli AMDil reaalselt mingi stock olemas, mis nagu ka eelmise Zen2 launchi ajal müüdi läbi. Vahe on selles, et nüüd on ka endised Inteli kliendid vaja ära rahuldada icon_lol.gif
Võrreldes nVidia flopaaga, kus paar kuud juba pole midagi saada, on AMDil CPUde osas teatud eelised.
+ teada tuntud TSMC 7nm tootmisprotsess hea saadavusega erinevalt Samsa 8nm'st (+I/O die 12nm ka saadavusega ei tohiks muresid olla)
+ CPU väiksem ja modulaarne, erinevalt Ampere GPUst (=rõvedalt parem saadavus iga vahvli kohta)
+ AMD on lubanud CPUsid prioritiseerida GPU'dele. Ilmselt lootuses, et kui platform on juba 5000 Ryzeni ümber tehtud, annab sinna 6000 seeria RDNA2 GPU kõige rohkem juurde (SAM)
- miinus poole pealt konsoolide ehitajad, GPUde ostjad ja lisandunud Inteli kliendid tahavad kõik midagi saada
Ootaks nüüd mõned nädalad ära ja siis näeb kuidas saadavusega on. Mõni ostaks siin nagu elus esimest korda CPU'd launchi päeval icon_lol.gif
kala1
kala1
sõnum 10.11.2020 17:49:31 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/amd-launches-v2000-ryzen-embedded-socs-with-up-to-eight-7nm-cores-and-radeon-graphics thumbs_up.gif
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 10.11.2020 18:02:08 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
need on 7-8x väiksemad ja vastav eelis nii tootmismahu kui yieldi osas? lisaks oluliselt suurem sõltumatus muudest komponentidest. icon_biggrin.gif
tsmc n7 hea saadavus on muidugi omaette huumor...
amd kodaniku poolt tuli juba probleemi põhjusena nõudluse mainimine ka ära.
kala1 kirjutas:
zen2, ilmselt renoir.
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 10.11.2020 18:06:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
+1, nüüd tuli meelde, mis unustasin veel lisada
sõnum 10.11.2020 18:07:39 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
kala1 kirjutas:
Lisaks prose karbid väiksemad, jahutust ei tule kaasa v.a 5600X ja alusele mahub rohkem karpe. Ma usun, et hiljemalt Detsembri alguseks peaks 5000 seerial täiesti ok saadavus olema kui isegi mitte varem.
Imo pole isegi scalperitel siin midagi väga küsida. Me räägime siin max 20% perf tõusust 50€ hinnatõusu juures. Pole otseselt võrreldav Nvidiaga kus oli 500€ hinnalangus 40% perf tõusu juures (3080 vs 2080 Ti).
Lisaks on 3000 seeria jätkuvalt saada. Meil ka 4000 seeria APU'd veel lisaks.
See, et Embedded saab lõpuks upgrade oli ka viimane aeg, kuna viimane oli 14nm Zen. Seega perf tõus peaks olema väga korralik isegi kui see on "kõigest" Zen 2.
wirx
wirx
sõnum 10.11.2020 18:08:10 vasta tsitaadiga
Optimist sama case oli ka nvidiaga, kes oli kiire ning ei olnud valiv sai esimesel nädalal oma kaardi kätte, kes ei raatsinud juurde maksta see ootab siiani. Protsessori suur eelis videokaardi ees on tõesti see, et seda on palju lihtsam(vähem komponente) toota ja transportida, seda enam paneb kukalt kratsima, et miks neid siis nii vähe valmis tehti ja vaevalt et põhiline kogus nädal-kaks hiljem lettidele jõuab. Ma ei mäleta, et keegi oleks nvidia teemas kirjutanud - "Mõni ostaks siin nagu elus esimest korda GPU'd launchi päeval" icon_wink.gif
sõnum 10.11.2020 18:16:53 vasta tsitaadiga
wirx, vb. lähed kuskile VS teemasse oma jauramisega?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 318, 319, 320  järgmine
