08.11.2020 23:04:13
| flake kirjutas: |
ma mõtlesin ka et oh.. peaks kurat 4000mhz mälud ostma, saaks 1:1:1 suhte kätte.. aga peale Optimum Techi video nägemist.. paar protsenti jõudlust siia sinna vs 500€ juurde.. meh. pigem raiskan raha 3090 peale kui 4000mhz mäludele |
4000Mhz mälud ei maksa 500€. Siin eelnevalt mainitud Patriot Viper 4400 CL19 mälud saab 4x8GB kätte umbes 250€ eest ja saab käsitsi 4000 CL16 vms peale seada.
Vs 3200 CL14 4x8GB mis maksavad 230-320€. Hinnavahe pole teab mis suur.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
von Wu
08.11.2020 23:10:22
Kui 3200 CL14 juba olemas on, kas siis on mõtet vahetada või pigem mitte?
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
flake
09.11.2020 03:37:44
| Tomorrow kirjutas: |
| flake kirjutas: |
Vs 3200 CL14 4x8GB mis maksavad 230-320€. Hinnavahe pole teab mis suur. |
ITX meestel pole 4x8 kitiga miskit peale hakata. See on muidugi ahvatlev aga praegune 2x16GB 3200mhz cl16 ajab ka kenasti asja ära. ülekolimine selle peale ei annaks ilmselt väga palju juurde https://www.hinnavaatlus.ee/1886666/gskill-ddr4-trident-z-rgb-pc4-32000-4000mhz/
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Optimist
09.11.2020 11:24:30
Vaatasin GamersNexuse 7Zip kokku ja lahti pakkimise tulemusi. Pakkimises said nelja single rank 3200CL14 DIMMiga 10% perfi juurde. Lahti pakkimises vahet polnud ja siis tuli see Zen2 tekst meelde: "Each die can read 51.2GB/s of data per second and write 25.6GB/s at a 1600MHz fabric clock". Alates Zen2st on kirjutamisoperatsioonid mälusse 2x ära nuditud* (varem polnud ka kokku ja lahti pakkimises sellist perfi vahet sees) ja AMD tollane seletus oli, et see ei anna eriti kliendi rakendustes suurt midagi juurde ning kasulikum on transistore mujal selle asemel kasutada. Serveri poolel aitavat 8 mälukanalit ja posu CCX'e. Ilmselt on write osa nüüd pudelikaelaks ja tõenäoliselt bank interlieving annab siin leevendust. Teoorias saab selle Zen4 DDR5 abil ära siluda.
*Tglt läks Zen2 lugemine 2x kiiremaks ja write jäi samaks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
-myyr-
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Dev Grex
09.11.2020 11:37:15
| Minul toimivad need mälud ilusti XMP profiiliga 5600x protsessori ja x570 emaplaadiga.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
303 |
wirx
09.11.2020 11:49:43
| Viilutaja kirjutas: |
Võta parem 2 kitti Patriot Viper Steel 16gb(2*8) 4400cl19 mälusid. Head odavad b-die mälus, mis klokkuvad hullult hästi või siis jooksutad manual timingute peal 3800mhz@cl12! Otsi Buildzoid ülevaadet. |
Thnx, vihje eest, võtsin 2 kitti neid 4400mhz patriote 130€x2 eest. Tuleb odavam, kui osta Ballistix max 32gb juurde ning peaks ka kiiremad olema. Rääkimata sellest, et mul pole 64gb tõesti miskit teha peale imetlemise control panelil
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
313 |
Dev Grex
09.11.2020 13:34:18
| Sinna 4-gen APU sisse ja saab väga soodsa lauaarvuti, millega kannatab teha isegi natuke tõsisemat tööd(CAD, Photoshop jms) ja mängida mänge.
303 |
09.11.2020 14:09:57
Jah, samas saab nüüd juba mõnusalt 5-gen APU-sid oodata
182 |
09.11.2020 14:48:40
| Optimist kirjutas: |
*Tglt läks Zen2 lugemine 2x kiiremaks ja write jäi samaks. |
Kui tahad täiskiirust siis pead vaatama dual chiplet mudelite poole millel on täiskiirus mällu kirjutamisel. Single chiplet mudelitel on see jah alla 30GB/s alates Zen 2'st alates.
AMD Ryzen 5000 Processors Allegedly Work With 300 Series Motherboards
https://www.techpowerup.com/274400/amd-ryzen-5000-processors-allegedly-work-with-300-series-motherboards
Hea uudis 300 seeria omanikele . Ilmselt varsti kuskil kasutajad teevad nimekirja 300 seeria platedest ja BIOS versioonidest mille peal 5000 seeria töötab.
Scalping Locust Swarm Takes Out Ryzen 5000 Inventory, Same Fate Awaits Radeon RX 6000
https://www.techpowerup.com/274397/scalping-locust-swarm-takes-out-ryzen-5000-inventory-same-fate-awaits-radeon-rx-6000
Üle lombi jälle probleemid.
09.11.2020 14:54:51
| erick kirjutas: |
| Huvitav seis selle Ryzen 5000-ga. Tahad saada max perfi, siis peab ikka päris räigelt optimeerima seal - RX 6000 seeria GPU koos Smart Memory Accessi ja Rage Modega (+3 kuni +13% perf boost), siis õiged mälud õiges konfis (+0% kuni +10% boost), siis kindlasti mingi usmuse spets PBO profiil lastakse varsti välja (jälle +5%) - päris pikk nimekiri eeldusi, mida hea perfi jaoks täita vaja :D |
Jah, ma olen ise sama mõtelnud (eriti kuna selja taga on B350 + R1700 tee). Et kui peaks uuesti hakkama arvutit ehitama siis vaataks hoolega, mis tol hetkel pakkuda on. Et Üks Teine Tootja (tm) võib küll olla praegu natuke aeglasem ja kuumem - aga meelerahu ja stabiilsus on hindamatud.
147 |
09.11.2020 16:18:17
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Sinna 4-gen APU sisse ja saab väga soodsa lauaarvuti, millega kannatab teha isegi natuke tõsisemat tööd(CAD, Photoshop jms) ja mängida mänge. |
Täpselt nii tegingi. Masin profiilis.
Huvitav, kas A300 ja X300 ka?
313 |
Splash
09.11.2020 17:02:52
Kust kõige realistlikum üks 5600X soetada on? Täna vahtisin AT-d küll, vahepeal isegi näitas, et Türil on 5 tükki neid, kuid ostukorvi lisamise nuppu ei tekkinudki enne, kui otsa said
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kristjan*
09.11.2020 17:17:14
| Splash kirjutas: |
Kust kõige realistlikum üks 5600X soetada on? Täna vahtisin AT-d küll, vahepeal isegi näitas, et Türil on 5 tükki neid, kuid ostukorvi lisamise nuppu ei tekkinudki enne, kui otsa said  |
Arvutitarga teemast jääb mulje, et tuleb eraldi küsida nende käest seda.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10582233#10582233
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Splash
09.11.2020 17:22:51
| kristjan* kirjutas: |
| Splash kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10582233#10582233 |
Kirjutasin oma ärevuses neile ka meili, kuid sain vastuse, et "Antud hetkel seda toodet tellida ei saa kahjuks". Kui varem küsisin mingisuguse teavituse kohta, öeldi mulle ka arvutitarga meililt, et "vaata e-poodi".
kristjan*
09.11.2020 17:29:07
Tee AT foorumiteemasse postitus. Siin vist mõned Arvutitarga töötajad luuravad aeg-ajalt – äkki näkkab.
Üldiselt on saadavusega kehvasti. Enamik hulgiladusid on ka tühjad.
viimati muutis kristjan* 09.11.2020 17:29:23, muudetud 1 kord |
58 |
Splash
09.11.2020 17:29:15
| Tee sinna AT foorumiteemasse postitus. Siin vist mõned Arvutitarga töötajad luuravad aeg-ajalt – äkki näkkab. |
Tänud, proovin
Vael
09.11.2020 19:02:54
Baeskades, mis meelerahu ja stabiilsus? Alates 2xxx seeria CPU ja 4xx seeria Tomahawk Maxist pole mingeid stabiilsuse jamasid. Ja seda 3dmarki vms edetabelite vallutamist siin pole ka mõtet tähele panna.
Panin 2700x tagasi 3600 asemel just, absull mingit erinevust pole Divisionis, kukub ikka 65FPS peale, keskmiselt 80 kandist(millele on mõttekas cappida) ning 90 on selline tihedam max. Vaatan Warzone ka üle, aga võin pea anda, et FPS ei kuku 20võrra võrreldes r5 3600ga.
10% võitu 7zipis ja siis paned AMD GPU draiverid installima, esimene protsess on lahti pakkimine, avad Task Manageri ning CPU ja SSD tiksuvad rahulikult 10% peal.. ja ootad kuna lõpuks lahti pakkimise suvatseb ära lõpetada. Ainult 1 tuum higistab, teised vahivad tähistaevast samal ajal...
Mälu ülekellamisest rääkides, siis täna kolasin BIOS ringi ja avastasin, et ASUS TUF on by default ECC RAM peal Liek wadafuuk? VB sellepärast ei andnudki mul mälusid kellata.
4000CL19 Patriot Viperid paistavad jah päris head, CL on ka kõik 19-19-19, mitte CL 19(-22-22) vms jama: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/406122 111€
SAmas saab Corsairid 40€ odavamalt: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/216371 71€
Summa pole teab mis suur aga suhteliselt on ikka kallimad, pool hinnal otsas...
Avastasin kena mänguasja, GLviewer(generic log viewer), HWinfo64-ga logi teeb päris kenasti söödavaks, 1 näide, see siis Division2 r7 2700x ja 5700xt:
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kristjan*
09.11.2020 19:11:49
| Vael kirjutas: |
Mälu ülekellamisest rääkides, siis täna kolasin BIOS ringi ja avastasin, et ASUS TUF on by default ECC RAM peal Liek wadafuuk? VB sellepärast ei andnudki mul mälusid kellata. |
Asuse plaatidel on vaikeseadetes ECC mälude tugi, aga see eeldab ka ECC mälude olemasolu. Mitte-ECC mäludele see seadistus ei mõju mitte kuidagi.
Viperid on B-die kividega – sellest ka see hinnalisa. Need klokkuvad palju paremini kui enamik ülejäänud mälusid.
viimati muutis kristjan* 09.11.2020 19:12:28, muudetud 1 kord |
58 |
pots4t4j4
09.11.2020 19:12:04
| Need corsairi pulgad tunduvad isegi kallid 3200C16 kohta, siuksed peaks 55€ maksma ( gskilli F4-3200C16D-16GIS maksabki 55) ehk siis need 4000C19 viper steel pulgad ongi 2x kallimad.
401 |
Viilutaja
09.11.2020 19:15:47
No need Viperid maksid alguses 97 eurot (soodukas) ühes UK epoes. Ise tellisin Saksas suvel 115 euroga. Kuid jutt on liikvele näinud ja sellest ka hinnatõus, Eestis nagunii kallimad kuna Eesti kaupmees tahab rohkem vahelt saada.
viimati muutis Viilutaja 09.11.2020 19:20:33, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
pots4t4j4
09.11.2020 19:17:40
No sellise raha eest vist anyway paremaid ei saa, kellel huvi see ostab
401 |
