ma mõtlesin ka et oh.. peaks kurat 4000mhz mälud ostma, saaks 1:1:1 suhte kätte.. aga peale Optimum Techi video nägemist.. paar protsenti jõudlust siia sinna vs 500€ juurde.. meh. pigem raiskan raha 3090 peale kui 4000mhz mäludele
4000Mhz mälud ei maksa 500€. Siin eelnevalt mainitud Patriot Viper 4400 CL19 mälud saab 4x8GB kätte umbes 250€ eest ja saab käsitsi 4000 CL16 vms peale seada.
Vs 3200 CL14 4x8GB mis maksavad 230-320€. Hinnavahe pole teab mis suur.
Vaatasin GamersNexuse 7Zip kokku ja lahti pakkimise tulemusi. Pakkimises said nelja single rank 3200CL14 DIMMiga 10% perfi juurde. Lahti pakkimises vahet polnud ja siis tuli see Zen2 tekst meelde: "Each die can read 51.2GB/s of data per second and write 25.6GB/s at a 1600MHz fabric clock". Alates Zen2st on kirjutamisoperatsioonid mälusse 2x ära nuditud* (varem polnud ka kokku ja lahti pakkimises sellist perfi vahet sees) ja AMD tollane seletus oli, et see ei anna eriti kliendi rakendustes suurt midagi juurde ning kasulikum on transistore mujal selle asemel kasutada. Serveri poolel aitavat 8 mälukanalit ja posu CCX'e. Ilmselt on write osa nüüd pudelikaelaks ja tõenäoliselt bank interlieving annab siin leevendust. Teoorias saab selle Zen4 DDR5 abil ära siluda.
*Tglt läks Zen2 lugemine 2x kiiremaks ja write jäi samaks.
Võta parem 2 kitti Patriot Viper Steel 16gb(2*8) 4400cl19 mälusid. Head odavad b-die mälus, mis klokkuvad hullult hästi või siis jooksutad manual timingute peal 3800mhz@cl12! Otsi Buildzoid ülevaadet.
Thnx, vihje eest, võtsin 2 kitti neid 4400mhz patriote 130€x2 eest. Tuleb odavam, kui osta Ballistix max 32gb juurde ning peaks ka kiiremad olema. Rääkimata sellest, et mul pole 64gb tõesti miskit teha peale imetlemise control panelil _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
For around $150 US, the ASRock DeskMini X300 is a good option for SFF builders considering you can choose from three compelling AMD Ryzen 4000G "Renoir" Desktop APUs. While the barebone kit launches around the end of September, it will be limited to the Asian Pacific market since there are retailers who can actually sell the Renoir APUs along with the barebone kit.
Kui tahad täiskiirust siis pead vaatama dual chiplet mudelite poole millel on täiskiirus mällu kirjutamisel. Single chiplet mudelitel on see jah alla 30GB/s alates Zen 2'st alates.
Hea uudis 300 seeria omanikele . Ilmselt varsti kuskil kasutajad teevad nimekirja 300 seeria platedest ja BIOS versioonidest mille peal 5000 seeria töötab.
Huvitav seis selle Ryzen 5000-ga. Tahad saada max perfi, siis peab ikka päris räigelt optimeerima seal - RX 6000 seeria GPU koos Smart Memory Accessi ja Rage Modega (+3 kuni +13% perf boost), siis õiged mälud õiges konfis (+0% kuni +10% boost), siis kindlasti mingi usmuse spets PBO profiil lastakse varsti välja (jälle +5%) - päris pikk nimekiri eeldusi, mida hea perfi jaoks täita vaja :D
Jah, ma olen ise sama mõtelnud (eriti kuna selja taga on B350 + R1700 tee). Et kui peaks uuesti hakkama arvutit ehitama siis vaataks hoolega, mis tol hetkel pakkuda on. Et Üks Teine Tootja (tm) võib küll olla praegu natuke aeglasem ja kuumem - aga meelerahu ja stabiilsus on hindamatud.
Huvitav, kas A300 ja X300 ka? _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Kust kõige realistlikum üks 5600X soetada on? Täna vahtisin AT-d küll, vahepeal isegi näitas, et Türil on 5 tükki neid, kuid ostukorvi lisamise nuppu ei tekkinudki enne, kui otsa said
Arvutitarga teemast jääb mulje, et tuleb eraldi küsida nende käest seda.
Kirjutasin oma ärevuses neile ka meili, kuid sain vastuse, et "Antud hetkel seda toodet tellida ei saa kahjuks". Kui varem küsisin mingisuguse teavituse kohta, öeldi mulle ka arvutitarga meililt, et "vaata e-poodi".
Baeskades, mis meelerahu ja stabiilsus? Alates 2xxx seeria CPU ja 4xx seeria Tomahawk Maxist pole mingeid stabiilsuse jamasid. Ja seda 3dmarki vms edetabelite vallutamist siin pole ka mõtet tähele panna.
Panin 2700x tagasi 3600 asemel just, absull mingit erinevust pole Divisionis, kukub ikka 65FPS peale, keskmiselt 80 kandist(millele on mõttekas cappida) ning 90 on selline tihedam max. Vaatan Warzone ka üle, aga võin pea anda, et FPS ei kuku 20võrra võrreldes r5 3600ga.
10% võitu 7zipis ja siis paned AMD GPU draiverid installima, esimene protsess on lahti pakkimine, avad Task Manageri ning CPU ja SSD tiksuvad rahulikult 10% peal.. ja ootad kuna lõpuks lahti pakkimise suvatseb ära lõpetada. Ainult 1 tuum higistab, teised vahivad tähistaevast samal ajal...
Mälu ülekellamisest rääkides, siis täna kolasin BIOS ringi ja avastasin, et ASUS TUF on by default ECC RAM peal Liek wadafuuk? VB sellepärast ei andnudki mul mälusid kellata.
Asuse plaatidel on vaikeseadetes ECC mälude tugi, aga see eeldab ka ECC mälude olemasolu. Mitte-ECC mäludele see seadistus ei mõju mitte kuidagi.
Need corsairi pulgad tunduvad isegi kallid 3200C16 kohta, siuksed peaks 55€ maksma ( gskilli F4-3200C16D-16GIS maksabki 55) ehk siis need 4000C19 viper steel pulgad ongi 2x kallimad.
No need Viperid maksid alguses 97 eurot (soodukas) ühes UK epoes. Ise tellisin Saksas suvel 115 euroga. Kuid jutt on liikvele näinud ja sellest ka hinnatõus, Eestis nagunii kallimad kuna Eesti kaupmees tahab rohkem vahelt saada.
viimati muutis Viilutaja 09.11.2020 19:20:33, muudetud 2 korda
Ma olen siin seda mälude vestlust veidi jälginud, kuid liialt pole süvenenud - mis see sweet spot mäludega Zen 3 jaoks on, kui üle ei taha maksta, aga tsipa olen valmis tinkerima ja memteste jooksutama?
Kuskil eestist ka saab uusi prosesi? Arvutitargast öeldi, et 5600X juba läbi müüdud ja ei teata, millal uus partii tuleb (sorri pole väga kursis olnud teemaga aga Ryzen 1600 tahaks upgradeda küll )
5600x käputäis oli Arvutitargas saada, 5950x tuli paar tükki terve Eesti peale. Siis PL2 lao kaudu paar e-poodi müüsid edasi 5950x mudelit(poola ladu vististi), aga sealt polnud võimalik eile enam tellida, näitas et on laos, kuid tegelikult olid juba varem otsa saanud ning seal oli hind üle 10% kallim, kui AMD soovituslik. Kohalikes hulgiladudes Also, Acc, Elko, TDbaltic, Asbis pole üheski veel ühtegi 5nda seeria protsessorit sees olnud. Samamoodi on pea kõik suuremad välismaised e-poed hetkega end tühjaks müünud ning mitte keegi ei oska öelda, millal uus partii tuleb sisse. Tomorrow kindlasti tuleb ja ütleb, et kõik on nii nagu peab. Aga reaalsuses on tegemist samasuguse paperlaunchiga nagu oli nvidia kaartidega. Võimalik oli osta ainult aeglaseid 5600x protsessoreid, kiireid 5800x, 5900x ja 5950x pole saadaval olnud.
Ma ei ole isegi kusagil välismaal näinud 5900x laos ja osetavana. Testide põhjal on see kiirem mängudes, kui 5950x, eeldatavasti seetõttu, et on natukene jahedam ja muidugi ka tunduvalt odavam.
Kuna AMD pole suutnud protsessoreid piisavalt ette toota, siis leiti kiirelt põhjendus, miks need otsa said, botid ostsid kõik ära -
https://www.techpowerup.com/274397/scalping-locust-swarm-takes-out-ryzen-5000-inventory-same-fate-awaits-radeon-rx-6000
Samas, kui kohe osta soovid, siis Ebays on hetkel 5950x protsessorite hinnad 1600-2200$ vahemikus, 5900x saab 1000-1500$ kanti mõlema puhul on hind 2-3x kallim, kui AMD MSRP _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Täpsustaks lihtsalt, et 5800X prosesid oli markit.ee kaudu võimalik tellida. 6dal peale lõunasel ajal, kui endale tellisin oli seal 20tk saadaval veel. Eelneval õhtul kui mõtlema hakkasin, et kas tahan.. oli see prosede kogus suurem, täpset arvu ei mäleta enam. See ei ole mõeldud nüüd ütlemaks, et saadavusega head lood oleks olnud, aga lihtsalt oli veel valikut neile, kes tahtsid.
Mina sain arvutitargast vähemalt
Kirjutasin HV arvutitarga teemase ja hiljem tuli kiri,et on veel mõni saadaval.
Vb kirjutavad teilegi, kui on reaalselt mõni saadaval _________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Markit ja pl2 on Euroopa laod, ehk siis need kogused polnud mitte Eesti peale saadaval, vaid jagunesid Euroopa peale ära. Aga eks see ole tagantjärgi tarkus, hetkel pole neid saada enam. Ei imestaks, kui uus partii tuleb kallima hinnaga nagu nvidia videokaartidegagi juhtus. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Scan provides some interesting background to its Vermeer sales experience. It said that this was the "fastest selling CPU launch we have ever seen," and other UK retailers experienced the same. Looking forward, the retailer says that "AMD assures us that there is lots of stock coming through over the next 2 weeks so we will update this table each time we get more information". Scan operates a pre-order queuing system.
09/11/20 - We are in the process of confirming this weeks shipments of AMD 5000 series CPUs. All initial launch stock has now shipped so we will be able to share queue positions tomorrow morning. We apologise for the delay. AMD assures us that there is lots of stock coming through over the next 2 weeks so we will update this table each time we get more information.
Tellisin samuti sealt, aga peale reedet ei ole tellimuse staatus muutunud. Endiselt "awaiting picking". Ehk nad müüsid rohkem, kui neil reaalselt protsessoreid käes oli. Pole just kõige meeldivam esimene kogemus nendega.
Jäin oma Ryzen 5600X protsessoriga väga rahule, aga kuna eraldiseisvat videokaarti ei soovi kasutada, siis läheb edasi müüki.
Huvitav kuna 5-nda seeria APU-d välja tulevad.
Redditis tehti sellele videole veidi etteheiteid, kuid kas ma sain õigesti aru, et 3600C16 2x8GiB mingisugust Micron RevE pulki on kõige mõistlikum ka siis, kui 1440p peal olla?
Ma kujutan ette, et kõige rohkem CPUs kinni olev asi, mida taon, on WoW, aga ega mul 32 GiB jaoks vist vajadust pole
Enamus 5000 seeriast paistavad õhu või veega tegevat 4.6-4.8Ghz allcore. 4.6 tundub olevat tavaline. Arvatavasti 4.5 oleks kehv isend ja 4.8 oleks kuldne isend.
Tegelikult see pole tohutu edasiminek allcore OC osas kuna minu varajane 3800X teeb 4.4
Paper launch tähendab, et midagi reaalselt ei müüdud, isendid olid olemas ainult paberil. Praegu oli AMDil reaalselt mingi stock olemas, mis nagu ka eelmise Zen2 launchi ajal müüdi läbi. Vahe on selles, et nüüd on ka endised Inteli kliendid vaja ära rahuldada
Võrreldes nVidia flopaaga, kus paar kuud juba pole midagi saada, on AMDil CPUde osas teatud eelised.
+ teada tuntud TSMC 7nm tootmisprotsess hea saadavusega erinevalt Samsa 8nm'st (+I/O die 12nm ka saadavusega ei tohiks muresid olla)
+ CPU väiksem ja modulaarne, erinevalt Ampere GPUst (=rõvedalt parem saadavus iga vahvli kohta)
+ AMD on lubanud CPUsid prioritiseerida GPU'dele. Ilmselt lootuses, et kui platform on juba 5000 Ryzeni ümber tehtud, annab sinna 6000 seeria RDNA2 GPU kõige rohkem juurde (SAM)
- miinus poole pealt konsoolide ehitajad, GPUde ostjad ja lisandunud Inteli kliendid tahavad kõik midagi saada
Ootaks nüüd mõned nädalad ära ja siis näeb kuidas saadavusega on. Mõni ostaks siin nagu elus esimest korda CPU'd launchi päeval
need on 7-8x väiksemad ja vastav eelis nii tootmismahu kui yieldi osas? lisaks oluliselt suurem sõltumatus muudest komponentidest.
tsmc n7 hea saadavus on muidugi omaette huumor...
amd kodaniku poolt tuli juba probleemi põhjusena nõudluse mainimine ka ära.
Lisaks prose karbid väiksemad, jahutust ei tule kaasa v.a 5600X ja alusele mahub rohkem karpe. Ma usun, et hiljemalt Detsembri alguseks peaks 5000 seerial täiesti ok saadavus olema kui isegi mitte varem.
Imo pole isegi scalperitel siin midagi väga küsida. Me räägime siin max 20% perf tõusust 50€ hinnatõusu juures. Pole otseselt võrreldav Nvidiaga kus oli 500€ hinnalangus 40% perf tõusu juures (3080 vs 2080 Ti).
Lisaks on 3000 seeria jätkuvalt saada. Meil ka 4000 seeria APU'd veel lisaks.
See, et Embedded saab lõpuks upgrade oli ka viimane aeg, kuna viimane oli 14nm Zen. Seega perf tõus peaks olema väga korralik isegi kui see on "kõigest" Zen 2.
Optimist sama case oli ka nvidiaga, kes oli kiire ning ei olnud valiv sai esimesel nädalal oma kaardi kätte, kes ei raatsinud juurde maksta see ootab siiani. Protsessori suur eelis videokaardi ees on tõesti see, et seda on palju lihtsam(vähem komponente) toota ja transportida, seda enam paneb kukalt kratsima, et miks neid siis nii vähe valmis tehti ja vaevalt et põhiline kogus nädal-kaks hiljem lettidele jõuab. Ma ei mäleta, et keegi oleks nvidia teemas kirjutanud - "Mõni ostaks siin nagu elus esimest korda GPU'd launchi päeval" _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
