praegune kellaaeg 10.11.2025 11:57:59
lighT
30.06.2004 14:18:11
| MatrixMan kirjutas: |
Arvuti on väga aeglane, hiljuti on tehtud ka formatC, mis ei ole andnud probleemile lahendust. Mängudes on madal fps. Arvuti on aasta vana, aga on saanud uuendusi. Hiljuti tegin ma 3dmark testid, mis ei andnud head tulemust. DirectX versioon on 9.0b. OS on WindowsXP. Ekraani sagedus on 90hertzi. Molu ise Nec-i MultySyncXV17+, emaplaadiga on olnud varem probleem, emaplaat on uue samasuguse vastu vahetatud.
Mälu PF usage, kui MSN, explorer, viirusetõrje+tulemüür töötavad on 197mb.
Via KT 400 (133 siin) ja 256mb r9600,
ütleme nii, et sellised asjad võivad päris tugevasti süsteemi jõudlust alla viia :) |
Kui ma ostaks nforce2 oleks tulemus parem?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Scart
30.06.2004 14:34:24
korralik nforce 2 + radeuun on hetkel tõesti kõige praktilisem lahendus
101 |
UUS
30.06.2004 16:45:12
No huvi pärast küsiks millises mängus on FPS madal? Ja anna siis näiteks numbrid!
Olid siis aasta tagasi suuremad punnid 3dmargis? ehk teed PCMark 2004 see ehk näitab kah ehk nõrga koha
Aga muidu tuleb sul vist ikka mingi uus ja vinge videokaart osta kui ikka punne taga ajad
kus-juures miski aeg oli kah kaheks tehtud ketas ja asi läks aeglasemaks just näiteks mängud laadisid kauem ja testid kehvad ja ketas häälitses rohkem aga ühena olid testid jälle korras Või olid mul lulud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lighT
02.07.2004 00:49:21
| Kõvaketas on tehtud kaheks. Video läheb garantiisse kohe, kui lapsevanemalt tśekk käes. 3dmark2003 tekkisid triibud/jooned. Arvasin, et see programmi ühilduvusprobleem. Ka emaplaadiga on sellinne katkine probleem olnud. Igaljuhul gaart läheb garantisse ja emaplaadi ostan uue. On kellelgil veel nõuandeid? näiteks, millist nforce2 osta. Kaasas võiks olla ka int võrgukaart(vbl ka modem). Teema palun jätta lahti, et arutlust jätkata peale video garantiist tulekut.
28 |
pots4t4j4
03.07.2004 10:48:35
Kui raha vähem siis epox 8rda3i kui siiski pisut enam vaba raha siis aBIT NF7-SL hinnavahe ~500.- abiti kasuks räägib parem onboard heli ja ka S-ATA tugi mida epoxil ei ole ! Sellegi poolest on epox oma hinna eest täiesti arvestatav plaat. Klokkub hästi kannatab suurt FSB-d
401 |
