lighT
28.06.2004 12:01:04
Spetsialistide arvamus minu arvuti confist.+FPS/kiiruse probleem. |
Postitasin teema siia, sest siin teemas arutatakse tihti 3dmark testidest.
Probleem: Arvuti on väga aeglane, hiljuti on tehtud ka formatC, mis ei ole andnud probleemile lahendust. Mängudes on madal fps. Arvuti on aasta vana, aga on saanud uuendusi. Hiljuti tegin ma 3dmark testid, mis ei andnud head tulemust. DirectX versioon on 9.0b. OS on WindowsXP. Ekraani sagedus on 90hertzi. Molu ise Nec-i MultySyncXV17+, emaplaadiga on olnud varem probleem, emaplaat on uue samasuguse vastu vahetatud.
Mälu PF usage, kui MSN, explorer, viirusetõrje+tulemüür töötavad on 197mb.
3dmark2001 punktid:8000
3dmark2003 punktid:2030
Conf siis järgmine:
Emaplaat: Epox 8k9ai(Via KT400 kiip)
Protsessor: AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Videokaart:Powercolour Ati Radeon 9600 pro(RV350), 256ddr, 128bit, kood pakendil:r96-d3gn
Aida32 täpsem info:
Video Adapter ATI Radeon 9600 (RV350)
GPU Code Name RV350
PCI Device 1002 / 4150
Transistors 76 million
Process Technology 0.13u
Bus Type AGP
Memory Size 256 MB
GPU Clock 398 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate 1592 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 202 MHz (DDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 6464 MB/s
Mälu: 512+512 inf AIDA32-st:
Serial Number 00303330h
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Kõvaketas:Seagate 80gb ketas 7600RPM(jagatud kaheks) inf AIDA32-st vabandust ma ei osanud midagi välja tuua, mis on vajalik.
Model ID ST380011A
Serial Number 3JV1RZY6
Revision 3.06
Parameters 155061 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector
LBA Sectors 156301488
Buffer 2 MB
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 4
Max. PIO Transfer Mode PIO 4
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Unformatted Capacity 76319 MB
ATA Device Features
SMART Supported
Security Mode Supported
Power Management Supported
Advanced Power Management Not Supported
Write Cache Supported
Host Protected Area Supported
Power-Up In Standby Not Supported
Automatic Acoustic Management Not Supported
48-bit LBA Supported
Device Configuration Overlay Supported
ATA Device Physical Info
Manufacturer Seagate
Hard Disk Name Barracuda 7200.7 80011
Form Factor 3.5"
Formatted Capacity 80 GB
Disks 1
Recording Surfaces 2
Physical Dimensions 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Max. Weight 544 g
Average Rotational Latency 4.16 ms
Rotational Speed 7200 RPM
Max. Internal Data Rate 683 Mbit/s
Average Seek 8.5 ms
Interface Ultra-ATA/100
Buffer-to-Host Data Rate 100 MB/s
Buffer Size 2 MB
Spin-Up Time 10 sec
viimati muutis lighT 28.06.2004 12:11:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
olc
28.06.2004 12:06:36
Re: Spetsialistide arvamus minu arvuti confist.+FPS probleem. |
mida see väga aeglane tähendab? yleyldine pidur on peal? programmid avanevad mitu minutit?
chipseti tyyrelid on installitud?
biosi setinguid võiks ka vaadata. üks tyyp ka kunagi kurtis et kole aeglane on arvuti, L2 cache oli disabled
130 |
lighT
28.06.2004 12:17:09
| olc kirjutas: |
biosi setinguid võiks ka vaadata. üks tyyp ka kunagi kurtis et kole aeglane on arvuti, L2 cache oli disabled :) |
Tüürelid? Emaplaadi draiverid installitud. HV on head kommentaarid selle emaplaadi kohta.
Bios-t oskan ma vaadata. Aga Sa palun aita mind, mis mul peaks õieti olema Bios-est. Aga ikka nii, et midagi katki ei läheks.
28 |
erick
28.06.2004 12:43:59
Niinii, ma arvan, et olen tabanud sind painava madala perfoormantsi algpõhjuse. Või vähemalt ühe neist (aga võimalik et kõige olulisema).
Su R9600 Pro mäluklokid on lihtsalt madalamad kui tavalisel R9600 Pro-l, nimelt 202 MHz-i 300 MHz-i asemel, mis R9600 Pro-l olema peaks.
See peegeldub ka mälu läbilaskevõimes, mida Aida 32 näitab sul hetkel olevat 6464MB/sek, aga mis korralikul R9600 Pro-l peaks olema 9600MB/sek.
Nii et polegi vist mõtet probleemi mujalt otsida.
Muud ei oska öelda kui seda, et ikka väga ettevaatlik peab olema videokaarti ostes
96 |
Zero1&Only
28.06.2004 12:49:40
| olc kirjutas: |
biosi setinguid võiks ka vaadata. üks tyyp ka kunagi kurtis et kole aeglane on arvuti, L2 cache oli disabled  |
tüürelid . huh-huh-huh
siis võiks ju terve teksti eesti keelde tõlkida juba
kiibistiku tüürelid on töökeskkonda paigutatud ja häälestatud?
baasvahetussüsteem seadistusi võiks ka vaadata. Üks tüüp ka kunagi kurtis et kole aeglane on arvuti,keskprotsessori teise taseme vahemälu oli keelatud:)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
lighT
28.06.2004 13:54:37
| erick kirjutas: |
Muud ei oska öelda kui seda, et ikka väga ettevaatlik peab olema videokaarti ostes :-| |
Aga, kui ma hakkaks nüüd klokkima, mis temp. enam arvuti ei kannata. Biost uurides leidsin sellise asja kust ta ennast ise kinni paneb kui kuumaks läheb, et ma ei taha midagi ära lõhkuda. 3dmark2003 toetub prosele, on nii?
28 |
Auron
28.06.2004 13:55:10
@ erick No need skoorid on ikka kuramuse väiksed,niiväiksed ei tohiks isegi tavalise 9600'ga olla.
Teema autorile:
Järsku viskad pildi või listi sellest mis proged sul winis jooksevad taga?
133 |
erick
28.06.2004 14:06:57
@ Auron
Tegelt see skoor on täiesti normaalne. Asi on puhtalt selles, et mälud panevad skoori nahka. Põhjus, miks ma seda tean, on see, et sõber sai mul samamoodi selle 200MHz mäludega Powercolori R9600 Pro. Tal oli proseks Barton 2800+, nForce 2 emaplaat 2x256Mb 333MHz mäludega dual modes, ja ta skooris ka 3DMark 2001-s kõigest 8800 punkti.
@lighT
Anyhow, tegelikult need mälud lasevad klokkida küll. Sõbra omad läksid 235 peale ilma probleemideta ja radikaid peale panemata. Skoor tõusis ka kohe 10K peale. Tasub proovimist, persse midagi keerata on praktiliselt võimatu. Tõmba endale näiteks ATI Tool, see on säärane tark proge, mis leiab ise testide abil su mäludele ja ka GPU-le max sagedused, kus artefakte veel ei esine.
96 |
lighT
28.06.2004 14:08:31
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
C:\windows\system32\rundll32\svchost.exe
C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\WINDOWS\System32\oanglnr.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\sten\Desktop\super\StartupList.exe
28 |
lighT
28.06.2004 14:22:00
| ATi tool ütleb, et kui mul on Catalyst 3.4/uuemad driverid on nende klokkimine mitte lubatud. Mul on uuemad Catalystid. Kas installin omegad?
28 |
pots4t4j4
28.06.2004 14:25:20
osa ikka kindlasti 133 siini taga
401 |
lighT
28.06.2004 14:34:22
| klokisin vähe, 3dmark hakkas hakkima
28 |
lighT
28.06.2004 15:50:31
| Millised catalystid oleksid parimad mu kaardile?
28 |
tomz
28.06.2004 16:13:58
| 256mb 9600. need ongi 200mhz mem.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
erick
28.06.2004 16:18:18
Ise kasutan omega uusimaid, ja klokkub tublisti....
Eile sai just proovitud oma Radeon 9100 peal, core läks 250 pealt default jahutusega ja ilma artefactideta 291Mhz peale.
viimati muutis erick 28.06.2004 18:57:04, muudetud 1 kord |
96 |
lighT
28.06.2004 17:16:28
| Ei klokku minu video :[. Ei jätnud kloki peale, sest üle 28 defultist ei läinud hästi tööle.
28 |
Zandriel
29.06.2004 16:18:07
nu Emaplaat on küll selline ....3Dmark2001SE saaksid k6vasti rohkem punkte kui kasutaksid nForce2 emaplaati...nägin kunagi mingeid teste AMD 3200+
3Dmark2001SE
VIA= 13900
nForce2= 16200
ma ei mäleta mis kaarti kasutati...aga sellised olid tulemused
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
erick
29.06.2004 17:58:25
Zandriel kirjutas:
3Dmark2001SE
VIA= 13900
nForce2= 16200
ma ei mäleta mis kaarti kasutati...aga sellised olid tulemused |
Sellist üldistust ikka ei saa teha, see on ju ajuvaba! VIA võis olla Apollo 133A for all we know, ja mingi radeon 7200 otsas, siis tuled sina ja ütled, et nForce 2 saab koos nVidia FX 5900-ga 16200 punkti, järelikult VIA sakib! Sellised asjad teevad meele mõruks, eriti kui seda arvestada, et VIA uusimad chipsetid lasevad nForce-de peal liugu. Kui mälu ei peta, siis KT 600 pani nForce 2-le ära ja K8T800 paneb nForce 3-le ära. Vahed on küll väikesed, aga veenvad, nagu alati emaplaatide puhul.
96 |
Zandriel
29.06.2004 19:53:00
sry aga ma n@gin midagi taolist netis
16 |
lighT
30.06.2004 01:49:11
| Plaanis osta uus emaplaat. kaardi annan garantisse
28 |
Kalle
30.06.2004 09:05:55
| Kui sull Symantec'i Norton Antiviirus peal, siis see tõmbab nii mõnegi parema configa arvuti kooma ja uimaseks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
erick
30.06.2004 09:37:45
Zandriel kirjutas:
| sry aga ma n@gin midagi taolist netis |
No kuule...
Ma ei hakka mainimagi, et netis võib kõike näha, aga lisaks sellele on alati oluline objektiivsus vähemalt faktide koha pealt. Kui sa tahad öelda, et VIA sakib, siis anna viide (link) mõnele testile, kust see välja tuleb. Ära pahanda, aga see kui sa ütled et VIA sakib sest sa 'nägid midagi taolist netis', on ikka veidi liiga udune. Õpi oma väiteid korralikult argumenteerima, ja kui sa seda ei suuda, siis mõtle, kas poleks kavalam oma vaated ümber vaadata
96 |
Scart
30.06.2004 09:57:48
| erick kirjutas: |
Zandriel kirjutas:
No kuule...
Ma ei hakka mainimagi, et netis võib kõike näha, aga lisaks sellele on alati oluline objektiivsus vähemalt faktide koha pealt. Kui sa tahad öelda, et VIA sakib, siis anna viide (link) mõnele testile, kust see välja tuleb. Ära pahanda, aga see kui sa ütled et VIA sakib sest sa 'nägid midagi taolist netis', on ikka veidi liiga udune. Õpi oma väiteid korralikult argumenteerima, ja kui sa seda ei suuda, siis mõtle, kas poleks kavalam oma vaated ümber vaadata  |
no kuule, ära nüüd oma via armastuses mõistust kaota kt 800 ja nforce 250 jagavad edukalt mõlemad esikohta, jõudluse vahe on ehk 1-2%, sinu jaoks on sellised numbrid liugulaskmine?
101 |
MatrixMan
30.06.2004 11:45:40
Via KT 400 (133 siin) ja 256mb r9600,
ütleme nii, et sellised asjad võivad päris tugevasti süsteemi jõudlust alla viia
.:MDK:.
96 |
lighT
30.06.2004 14:18:11
| MatrixMan kirjutas: |
ütleme nii, et sellised asjad võivad päris tugevasti süsteemi jõudlust alla viia :) |
Kui ma ostaks nforce2 oleks tulemus parem?
28 |
Scart
30.06.2004 14:34:24
korralik nforce 2 + radeuun on hetkel tõesti kõige praktilisem lahendus
101 |
UUS
30.06.2004 16:45:12
No huvi pärast küsiks millises mängus on FPS madal? Ja anna siis näiteks numbrid!
Olid siis aasta tagasi suuremad punnid 3dmargis? ehk teed PCMark 2004 see ehk näitab kah ehk nõrga koha
Aga muidu tuleb sul vist ikka mingi uus ja vinge videokaart osta kui ikka punne taga ajad
kus-juures miski aeg oli kah kaheks tehtud ketas ja asi läks aeglasemaks just näiteks mängud laadisid kauem ja testid kehvad ja ketas häälitses rohkem aga ühena olid testid jälle korras Või olid mul lulud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lighT
02.07.2004 00:49:21
| Kõvaketas on tehtud kaheks. Video läheb garantiisse kohe, kui lapsevanemalt tśekk käes. 3dmark2003 tekkisid triibud/jooned. Arvasin, et see programmi ühilduvusprobleem. Ka emaplaadiga on sellinne katkine probleem olnud. Igaljuhul gaart läheb garantisse ja emaplaadi ostan uue. On kellelgil veel nõuandeid? näiteks, millist nforce2 osta. Kaasas võiks olla ka int võrgukaart(vbl ka modem). Teema palun jätta lahti, et arutlust jätkata peale video garantiist tulekut.
28 |
pots4t4j4
03.07.2004 10:48:35
Kui raha vähem siis epox 8rda3i kui siiski pisut enam vaba raha siis aBIT NF7-SL hinnavahe ~500.- abiti kasuks räägib parem onboard heli ja ka S-ATA tugi mida epoxil ei ole ! Sellegi poolest on epox oma hinna eest täiesti arvestatav plaat. Klokkub hästi kannatab suurt FSB-d
401 |
