majooro
09.10.2020 19:29:11
Tegin kiired arvutused:
Taani rahvaarv on 5,806,000 inimest;
Proshop on saanud 3,435 RTX 3080 tellimust klientidelt;
Proshop on tellinud 8,400 RTX 3080 kaarti;
Proshop on kätte saanud 344 RTX 3080 kaarti.
Kogused on tõesti meeletud ja nagu näha, siis on ka 6-miljonilise rahvaarvuga kõrge elatustasemega riigis nõudlus kaartide järgi lihtsalt meeletu
Edit: 0,06% Taani elanikkonnast on avaldanud soovi tellida RTX 3080. Kui viitsiks, saaks sedasi suuremate riikide protsendi välja avutada ning kokku lüüa umbkaudse reaalselt inimeste poolt tellitud kaartide hulga. Kui siis edasi arvutada koos Samsungi ligikaudsete tootemahtudega, hakkaks ilmselt tõde numbrites välja kooruma.
viimati muutis majooro 09.10.2020 19:34:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Arx07
09.10.2020 19:34:05
majooro, see on ainult üks e-pood Taanis. Seal on ametlikke nvidia edasimüüjaid ainuüksi 4 tükki.
Maailma rahva arv on üle 7,5 miljardi...
Ega suurt kibestumust vist faktid ei päästa, aga võiks nagu lõpuks tagajalgadele tõusta.
majooro
09.10.2020 19:36:35
Arx07, kuule mees, ma saan aru, et minu isiksus sulle nii väga korda läheb, aga saa natukesekski ajaks must üle. Nädalavahetus, käi joo õlut, pane naisi, sõida tsikliga või lisa mind musta nimekirja, mida sa jaurad
29 |
pots4t4j4
09.10.2020 19:37:19
| majooro kirjutas: |
Edit: 0,06% Taani elanikkonnast on avaldanud soovi tellida RTX 3080. Kui viitsiks, saaks sedasi suuremate riikide protsendi välja avutada ning kokku lüüa umbkaudse reaalselt inimeste poolt tellitud kaartide hulga. Kui siis edasi arvutada koos Samsungi ligikaudsete tootemahtudega, hakkaks ilmselt tõde numbrites välja kooruma. |
5 806 000 on 0.06% 3435? , võid istuda hindeks 1
viimati muutis pots4t4j4 09.10.2020 19:38:27, muudetud 1 kord |
401 |
Arx07
09.10.2020 19:38:37
majooro, Mul oli algselt plaan vastata sellele teisele ida-virukale, tripile... aga sa jõudsid ette ja vastasin sulle.
Tegelikult joongi praegu õlu, aga see pole nagu tähtis Ampere teemas
majooro
29 |
pots4t4j4
09.10.2020 19:45:21
Hästi istun
401 |
majooro
09.10.2020 20:18:56
Hea küll, oletame, et 1% Taani rahvastikust tellis RTX 3080 kaardi. Euroopa rahvaarv on 2016. aasta seisuga 741,4 miljonit inimest, mis muideks on rohkem kui 2 korda suurem USA rahvaarvust. 1% sellest on 7,4 miljonit potentsiaalset RTX 3080 tellimust, aga vaadates Euroopa keskmiste palkade tabelit aastatel 2017-2018, on tegemist ikka äärmiselt optimistliku prognoosiga, mille ma puusalt tulistades jagaksin neljaga (1,85 miljonit). Siiski ei saa välistada, et tellimuste kogused võivad tõepoolest olla aukartust äratavad.
https://www.err.ee/896930/graafik-eesti-kerkis-el-i-keskmiste-palkade-edetabelis-17-kohale
Keegi siin mingi aeg arvutas välja ligikaudse Samsungi liinide võimsuse, võttes arvesse praagi protsendi. Kui suur see arv oli? Kõlas ka väide, et Samsung suudab TSMC-st rohkem toota.
Peast nagu mäletan, et näiteks Sony plaanis aasta lõpuks realiseerida 5 miljonit PlayStation 5 konsooli. Paneme sinna otsa umbes teist sama palju Xbox Series X/S konsooli ja AMD videokaardid, siis TMSC on järelikult suuteline tootma kvartalis/poolaastas vähemasti 10 miljonit 7nm kvaliteetset kivi. Igast küljest vaadates peaks neid kaarte olema toodetud rohkem.
Edit: kui Taani näitel on hetkel täidetud 10% tellimustest, siis minu arvutuste kohaselt peaks Euroopa mastaabis see olema 185,000 kaarti. Võttes arvesse maailma rahvaarvu 7 miljardit, millest Euroopa rahvaarv moodustab 10%, siis oleks hüpoteetiline täidetud tellimuste arv 1,850,000 kaarti. Samas me teame väga hästi, millistes riikides elab lõviosa inimkonnast ja milline on sealne elatustase (Aafrika, India, Hiina). Vaadates seda NVIDIA müüginumbrite graafikut, siis kohe kindlasti pole tegemist NVIDIA jaoks üüratute numbritega.
viimati muutis majooro 09.10.2020 20:43:59, muudetud 1 kord |
29 |
yerba
09.10.2020 20:37:47
Ulmeline oletaja ikka oled küll.
Tõsimeeli arvad, et ühte inimest sajast huvitab uus videokaart, nii et nad peavad selle hankima kasvõi ninast veri välja?
Hea, kui see huvi on ühel kümnest tuhandest.
Arvesta keskkonnaga, kus sa oled ja tutvusringkonnaga, kus oled. Samasugused kipuvad koos olema. Ja siin on selle kaardi ihalus kõrgem, kui kooliõpetajate, ehitajate või taksojuhtide või pensionäride tutvusringkonnas. Seda enam, et tuhat eurot maksta videokaardi eest on paljudele üle mõistuse.
| majooro kirjutas: |
Peast nagu mäletan, et näiteks Sony plaanis aasta lõpuks realiseerida 5 miljonit PlayStation 5 konsooli. Paneme sinna otsa umbes teist sama palju Xbox Series X/S konsooli ja AMD videokaardid, siis TMSC on järelikult suuteline tootma kvartalis/poolaastas vähemasti 10 miljonit 7nm kvaliteetset kivi. Igast küljest vaadates peaks neid kaarte olema toodetud rohkem. |
| Kommentaarid: 1213 loe/lisa |
896 |
HPN
09.10.2020 20:40:43
Scart teeb ühe postituse, mille tulemuseks on järjekordselt 3 lehekülge draamat.
Protsentarvutuse tegemine ka juba teist korda siin teemas üleval. See oskus on ju põhikooli lõpetamise üheks eelduseks.
Küsiks vahelduseks midagi muud. Kas keegi EVGA step-up programmiga on lähemalt kokku puutunud? Toimib? Kui paari kuu pärast peaks see 20GB 3080 tulema, siis oleks ju tegelikult võimalik 10GB kaart selle uuema vastu vahetada, ilma et ostuga väga tugevalt mööda näppe saaks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
majooro
09.10.2020 20:50:59
| yerba kirjutas: |
NVIDIA ametliku Taani partneri tellimuste numbrid ju ära toodud. Kirjutasin ka, et reaalselt need numbrit maailma lõikes kordades, kui mitte kümnetes kordades väiksemad. Ometigi on ametlik retoorika, et nõudlus meeletu. Anandtech graafikult on hästi näha, et NVIDIA müüb keskmiselt 7 miljonit kaarti kvartalis. Kus kohas see nõudlus siis on ja milleks täpselt need hulgimüüjad valmis polnud, kui aastast aastasse on liigutatud kümneid miljoneid kaarte?
Tavaline matemaatika.
29 |
heretic666
09.10.2020 21:07:47
jah toimib, 1080ti reference saatsin neile ja sain 2 suure vurriga black editioni asemele, tagusin aint postikulu kinni ja paar nädalat ootamist kokku.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
SirAskAlot
09.10.2020 22:32:21
Orienteeruv müüdud 3080 seeria kaartide hulk tehakse üsna kiirelt kindlaks. Paari kuuga korjatakse muudatused GPU-de statistikas kokku ja ilmselt kuuleme siis täpsemmalt palju neid müüdi.
Niikaua võite näiteks viimaseid steami survey andemeid vaadata ja mõtelda paljudele üldse kallis GPU-de tipp korda läheb.
Välajspool spetsiaalseid foorumeid - nende andmete järgi väga vähedel.
2 aastat tagasi süüdistati Nvidiat ka 20xx seeria mitte müüa tahtmiseks. Põhjuseks, siis eelnevalt varutud eelmise põlvkonna GPU-de üleküllus. See aasta on siis põhjuseks nad lihsalt ei taha oma toodangut müüa. Pole mõtet vist isegi ütelda kui rumal selline põhjendus on.
Tegelikkuses on Nvidia seis GPU-de turul üli kõva. Hiljuti avaldatud andmete kohaselt oli AMD turuosa viimase aasta jooksul veits üle 1 % kukkunud moodustades praegu kuskil 20%.
Sellest võiks järeldada, et RTX jutt tegelikult müüb , sest üldjuhul on samaväärsed AMD kaardid soodsama hinnaga müügis. Ainuke tõsiseltvõtav erinevus mida mida mina näinud olen, on Nvidia suht agressivne RTX reklaam.
Arvestage, et AMD-l pole RT vallas PC peal midagi ette näidata. Kui AMD poolt avaldatud andmetest midagi välja lugeda siis, tutvustab AMD uut GPU põlvkona kui 4k 60 FPS mängimist.
Samal ajal näitab Nvidia 8k 60 fps mänge ja 4k 60 fps RT-d.
Nüüd ütleb keegi , et ma ei tea s*** ja Hz ja FPS-id näitavad midagi muud ja 8k on samasugune jura nagu RT 2 aastat tagasi. Kahjuks ei koti need spetsiiifilised Hz ja FPS-id või 8k puudumine keskmist arvuti kasutajad. Samuti ei koti neid , et kogu see kompott jookseb DLSS abil teatud mängudes. Küll kotib neid kuidas kaupa reklaamitakse.
Ma loodan , et teatud inimese ei hakka nüüd mu juttu endale sobivalt lõikama ja siis endale sobivalt serveerima ,nagu siin hiljuti juhtus. Nendele kellel nende monitor sobivast kohast surnuid piksleid näitavad ütlen otse, et mu jutt ei ole sellest mida ma AMD või Nvidia GPU-dest arvan. See on antud hetkel saadaoleva statistika põhjal tehtud järeldused.
Ja se järeldus on ikka. Kui AMD järgneva kuu jooksul midagi uut ei näita , siis istuvad nad oma 20% turuosa juures veel 2 aastat.
Mis kahjuks tähendab , et 30x0 seeria on sellel aastal defitsiit mida müüakse nagu vorsti nõuka ajal.
(edit)
Kui keegi tahab võib steam andmed ja müüdud GPU-de andmed kokku panna ja välja arvutada palju sellest moodustavad kallid - tipu GPU-d. See peaks tegelikult üsna hästi ära põhjendama miks praegu 3080-ga sellised probleemid on. Nvidia müüb küll palju , aga kallid kaardid moodustavad sellest suht väikese osa.
aff
10.10.2020 01:16:26
Istun oma 2080ti otsas edasi ja jälgin mängu. Samamoodi edasi läheb siis ilmselt oleks juba mõistlik järgmist paper launchi oodata. Ilmselt see veel kiirem kui 3080. Need poisid siin on vaikseks jäänud, kes vaidlesid vastu, et kaupmehed on ka inimesed.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
10.10.2020 08:26:31
| IBOX4REAL kirjutas: |
| Nvidial pole mingit kohtustust teile neid kaarte müüa 24/7 ja sellise hinnaga nagu Teie õigeks peate. |
Ise nad selliste hindadega tooted müügile paiskasid. Nüüd on potensiaalseld ostjad süüdi, et nad julgevad sellise hinnaga neid tooteid küsida?
Mitte ostjad kes tahavad osta pole siinkohal süüdi vaid firma kes kive toodab on süüdi.
| Keegi ei käskunud olemasolevat kaarti enne maha müüa ootuses, et nvidia pakk on kulleriga pärast launchi ukse ees. |
Ei müünudki. Olen GTX 1080 peal. See ei tähenda samas, et ma ei kritiseeriks Nvidiat halvasti organiseeritud launchi eest.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
10.10.2020 08:28:55
| Küll mindfactory annab müüginumbrid varsti. Eks siis ole näha.
283 |
Auron
10.10.2020 08:38:46
| Tomorrow, nVidia müüb FE'd ju õige hinnaga - see mis hinda küsib lõpuks mingi vaheladu ja kaupmees ei saa ega tohi tootja määrata.
132 |
HPN
10.10.2020 09:34:10
| heretic666 kirjutas: |
jah toimib, 1080ti reference saatsin neile ja sain 2 suure vurriga black editioni asemele, tagusin aint postikulu kinni ja paar nädalat ootamist kokku. |
Hea teada. Panin ennast järjekorda, aga arvan, et võin südamerahus AMD ürituse ära oodata, enne kui EVGA-lt mingil imekombel kaardi ostmise võimalusese teavitus tuleb.
47 |
Viilutaja
10.10.2020 10:08:07
Ma ei ole siiani ühtegi emaili teavitust saanud Nvidia.com või Nvidia.de lehelt, et kaardid on Stockis.
Kahtlane.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
anubis
10.10.2020 10:20:17
| Sama.
283 |
pots4t4j4
10.10.2020 10:24:29
| Neid teavitusi ei saadetagi, eelmisel neljapäeval sajad inimesed ostsid 3080/3090FE nvidia lehelt, uusi droppe pole muteada olnud peale seda.
401 |
heretic666
HPN
10.10.2020 10:35:06
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/geforce-graphics-cards/5/402196/nvidia-store-update-geforce-rtx-3080-and-rtx-3090-/
We have heard your feedback regarding the NVIDIA online store and are working to improve the experience.
In the meantime, we will be selling our GeForce RTX 3080 and RTX 3090 Founders Edition through other partners. In the US, you can shop for Founders Edition at Best Buy - GeForce RTX 3080 and GeForce RTX 3090 . In Europe, we continue to review Founders Edition fulfillment options.
Founders Edition units are limited, and more will be available in the coming weeks alongside an increasing supply of boards from our global board partners.
Tundub, et EU jaoks on suht PUPU nende FE kaartidega.
47 |
IBOX4REAL
10.10.2020 12:42:49
| Tomorrow kirjutas: |
Mitte ostjad kes tahavad osta pole siinkohal süüdi vaid firma kes kive toodab on süüdi. |
Ostjad pole süüdi aga nad võiks nagu kahe jalaga lihtsalt maapeale jääda ja oodata millal saadavus paraneb. Osadel on aga enda arust mingi õigsutatud ootus see kaart saada kohe, nagu tegemist oleks nende põhiõigusega siin maailmas.
| See ei tähenda samas, et ma ei kritiseeriks Nvidiat halvasti organiseeritud launchi eest. |
Ma usun, et Nvidia müüks neid kaarte kõigile soovijatele kui nad suudaks neid niipalju toota. Ma ei saa nagu sellest hädaldamisest aru. Kas parem oleks olnud siis 200EUR kõrgem MSRP kohe alguses või et äkki pidanuks launchi üldse lükkama järgmisse aastasse või äkki oleks parem kui üldse uusi kaarte ei tuleks?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
0rpheus
10.10.2020 13:45:59
| Ma ei saa nagu sellest hädaldamisest aru. |
Nvidia kruvis oma suure RTX 3080 haibiga inimeste ootused ja lootused kosmilistesse kõrgustesse ja siis vedas oma saamatult organiseeritud launchiga kõiki alt - inimesed on tohutult pettunud, lihtne inimpsühholoogia. Väga paljud GTX 1000 ja vanema seeria omanikud tahavad lõpuks ometi upgradeda. IMO pole nagu väga, millest aru saada.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
