KillFrenzy
01.09.2020 13:05:16
| indrpo kirjutas: |
| GGertK kirjutas: |
| kristjan* kirjutas: |
| Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid. |
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama. |
Kui sul oleks antud elutoas 2x cat võrgukaablit siis saaksid ruuteri samasse kohta jätta ja teise kaabliga LAN tagasi elektrikilpi saata kus siis switchiga kõikidesse tubadesse neti saad saata. Enamikes uutes majades on topelt kaabeldus igas toas. |
See mõistlik jah, sõbral lasin just teha nii, et ruuter teleka taga, siis wifi ilusti olemas ja teise kaabliga läheb kilpi tagasi ja sinna ühenda siis mis vaja.
134 |
GGertK
01.09.2020 13:30:02
400 IQ move
Suures toas on 2 tõesti ning nagu mainitud, siis saab switchiga hakkama.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
200 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 23:36:50
| GGertK kirjutas: |
Ehk mõni targem võrgumees/võrgunaine oskab pildi selgemaks saada:
Korterisse(elektrikappi) toodud fiiber.
Tänane lahendus : Fiiber läheb elektrikapis olevasse võrgukaabli kontakti, mis viib selle seinapesasse mis tuleb suurest toast välja. Sealt omakorda ühendatud DG400P'ga , mis jagab edasi interneti digiboksi , telekasse ning jagab ka wifit korteripeale laiali.
Kas see töötab? Lahendus : Fiiber läheks sobivasse Switchi, switch jagaks kohe elektrikapist kõikidesse tubadesse kaabli laiali ning DG400P jääks sama koha peale .
Kas teise lahendusega mul Telia kraam töötab ? Või olen sunnitud DG400P elektrikappi pistma ja siis jagama välja need max 4 ühendust, mis sel ruuteril pakkuda.
Kui miski jäi täpsustamata siis küsige lisa  |
Kasutan siin kurjalt ära postitaja tõstatatud teemat ja küsimus on suht sama aga natuke segasem.
Ostsin 2020a ehitatud korteri ja sinna on esikusse paigaldatud selline valge junn. (PS! Need teised kaablid mis tulevad samast seina august välja on suitsuandurite kaablid)
Targemad ehk oskavad vastata, et kas see on ONT?
Kui jah siis mis moodi ma selle neti tubade vahel tööle saan? Igasse tuppa on pandud neti terminal seina.
Tean, et majja tuleb Telia optika. Minu mõistus ei saa aru, et mis seadmeid mul sinna esiku seinale siis vaja on, et igas toas oleks nett.
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
KillFrenzy
15.09.2020 23:46:28
| Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse.
134 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 23:51:28
| KillFrenzy kirjutas: |
| Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse. |
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada.
21 |
15.09.2020 23:54:00
Ehitusmeeste tase, selline näebki välja EU elektripistik ja muu?
Tellid teenuse, siis interneti osa selgitab sulle paigaldaja.
See on jah, pesa, sinna ühendatakse ONT, Ruuter ja edasi digiboksid.
228 |
KillFrenzy
15.09.2020 23:57:01
| Dj-E kirjutas: |
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada.  |
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama.
134 |
15.09.2020 23:58:33
Dj-E, kaeba ehitaja kohtusse
Dj-E
Aeg Maha 2a
16.09.2020 00:11:28
| Dj-E kirjutas: |
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama. |
Eks ma homme peale tööd siis lähen harutan selle kaablipuntra lahti. Tean, et päris paljudele kaablitele on kirjutatud peale suitsuandur. Selgitan homme täpsemalt välja kui paljudele on midagi peale kirjutatud.
indrpo, nii vist juhtub kui kaupled natuke korteri hinnast alla.
21 |
KillFrenzy
16.09.2020 00:18:41
| Dj-E, see oleks küll häbilugu kui kaablid markeerimata, mis kuhu tuppa läheb. Lihtsalt lisatöö kellegi täieliku pohhuismi pärast seljuhul.
134 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.09.2020 22:01:02
Ok nüüd sain aimu sellest, et milline mu sein välja nägema hakkab peale Telia tehniku külastust. Midagi ilusat see ei ole. Ilmselt peab mingi laeta kapikese sinna ümber meisterdama.
Naabritüdruk saatis mulle pildi oma seinast.
21 |
Mugman
18.09.2020 22:30:10
| Dj-E kirjutas: |
| GGertK kirjutas: |
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms?  |
Ja kui ehitajale kõne peale läheb siis maini, et maandus pistikupesades ei tööta. Kuna paks värvikiht segab kontakti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
18.09.2020 22:34:04
| Dj-E kirjutas: |
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal.
134 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.09.2020 22:51:04
| Dj-E kirjutas: |
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal.  |
Esik jah.
21 |
18.09.2020 23:53:33
| Dj-E kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Esik jah.  |
Tehnikule ainult kiidusõnad, ta suutis antud olukorras kõik seadmed kaablid korrektselt seinale kinnitada ja sättida.
Ehitajale jalaga munadesse, nõrkvoolu seadmete kapp on sama oluline kui elektrikilp ja kaitsmete kapp.
Üldiselt on sarnased elamised ehitatud kahe "elektrikilbiga" Tõsi, ka see pole ideaalne lahendus sest plastik kilbis on ainult din latid kuhu pole võimalik ka netiseadmeid mõistlikult kinnitada ning tuleb nipukatega geeniust mängida.
Ehk siis pole mõistlik standard välja kujunenud eesti ehitusturul.
228 |
196 |
KillFrenzy
19.09.2020 00:24:18
| Etz, hea link, ma just otsisin kohalikust kaubandusest selliseid ja ei leidnuki, pidin vanadelt teibi maha kratsim ja würthist korraliku kahepoolse võtma.
134 |
19.09.2020 07:53:52
Päris kole paigaldus arvestades, et tehnikul ju kõik tangid olemas, et juhtmed teha parajaks.
Samas nüüd tean mida oodata
201 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.09.2020 21:22:51
Kui ma tahan ise RJ45 seinapistikud ära ühendada siis kumba varianti Telia-s kasutatakse kas A või B? Või pole see oluline. Peaasi, et tehnik algusotste tegemisel seda teaks?
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
KillFrenzy
19.09.2020 21:24:17
| Tee B
134 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.09.2020 21:39:10
| Tee B |
Selgepilt
21 |
19.09.2020 23:11:53
| Telia teeb B aga tänapäeval pole ka väga vahet kui riskaabel tuleb.
228 |
taavi
20.09.2020 20:45:58
ma nägin mingil ehitamisega seotud messil sellist lahendust, kus metallist elektrikapile oli läbipaistva elektrinäidu vaatamise akna taha inteno ruuter kinnitatud. müügimees kiitis seda just kui wifi kapi sisse panemise võimalust. no olgu, aken oli vähe suuremaks ka tehtud.
parem ikka, kui see pornograafia, mis siin eespool kujutatud oli.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
20.09.2020 21:02:04
Metallist kapi sees wifi
Ja umbne väike kapp ei meeldi ka enamus elektroonikale.
Osades korterites läheb igasse tuppa 2 kaablit.
Kappi/kilp jääb ont ja üks kaabel ruuterile elutuppa teleka taha näiteks, digiboks ja telekas kaabliga ruuteri külge, wifi levib ka normaalselt.
Teise kaabliga kappi/kilpi tagasi ruuterist, kuhu vajadusel switch panna.
134 |
Max Powers
20.09.2020 21:13:43
| wifi jaoks võiks ehituse käigus kaabli kuskile natuke mõistlikumasse kohta vedada
182 |
22.09.2020 14:13:16
https://forte.delfi.ee/news/tehnika/rapla-jai-telia-esinduseta-asemele-tuleb-midagi-enneolematut?id=91115283
Kapslisse sisenenud klient saab puutetundliku ekraani abil ühenduse Telia kõnekeskuse konsultandiga. Ekraani juurde kuuluva makselahenduse kaudu saab kaupade eest tasuda ning seejärel sealtsamast, juba eelnevalt täidetud pakirobotist koodi abil oma vajalikud asjad kohe välja võtta. Eeltäidetud pakirobotist saab seejuures kätte nii digibokse, ruutereid, SIM-kaarte kui näiteks telefone.
Aga miks ei võiks kodus kõik samad asjad ära teha ja siis kohe kapikoodiga kauba järele minna?
Inspiro
22.09.2020 14:58:24
| jeesus188 kirjutas: |
Aga miks ei võiks kodus kõik samad asjad ära teha ja siis kohe kapikoodiga kauba järele minna?  |
Keegi ei keela Sul kodust kōiki tegevusi ära teha
Raplas ja seal lähedal asuvatel Telia klientidel on kindlasti hea meel, et teeninduspunkt tuleb nende juurde tagasi uues kuues.
22.09.2020 15:20:11
No fakt on, et kodus võin need asjad ära teha, aga kätte ma neid kohe ei saa
sergi
22.09.2020 15:24:22
bron |
kui sa kodus kauba ära tellid kavatsusega minna välja võtma,
siis peab pakirobot sulle broneeringu tegema.
58 |
22.09.2020 16:03:03
Lisaks tuleb pakiroboti juurde aeg broneerid?
22.09.2020 16:12:01
Ma arvan, et see kapsel on nendele, kes kodus oma teenuste vormistamistega internetis hakkama ei saa ning teisalt nendele, kellel on täna nüüd ja kohe vaja sealt uut sim kaarti, uut pulti vms.
Seda näitab aeg ja testimine, mida sealt klientidel vaja on ja mida mitte.
Kui pole aga kiiret ja oskad kõiki teenuseid ise lisada, muuta, hallata ning epoest suudad kaubad tavalisse postiautomaati tellida, pole ka vaja kapslit külastada.
228 |
KillFrenzy
22.09.2020 16:27:30
Heh, telia tegi mu plaani teoks. 2a tagasi kirjutasin siia teemasse, et tehku seadmeautomaat
134 |
sergi
22.09.2020 18:31:31
kui kaup on kapsli laos olemas, on võimalik see kohe kätte saada,
muidu saad ju alles järgmisel tööpäeval pakiautomaadist.
aga kuidas enne laoseisu teada saada?
58 |
22.09.2020 19:03:15
| sergi kirjutas: |
aga kuidas enne laoseisu teada saada? |
No eks eesti ongi üks nutikatsebaas, loodetavasti tuleb sarnaselt e-poele laoses kaupadele ja rapla kapsel.
Peale äikest on see 100% tühi aga muul ajal ilmselt täidetakse jooksvalt
228 |
06.10.2020 09:42:15
Täna on Telias mingi popup poe teema: https://pood.telia.ee/kampaania/popuppood
Võtke popup blockerid maha, muidu ei näe, sest popup.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
06.10.2020 09:51:54
ei ole nagu midagi vaja selle listi järgi seal lehel
KillFrenzy
06.10.2020 10:14:07
Remontisin sõbra tolmuimejat hiljuti, juba siis mõtlesin et võiks ka olla, nüüd läksin reklaami ohvriks ja ostsin tolmuimeja sealt
0% intress ka, siis miks mitte võtta järelmaksu, inflatsioon sööb näiteks 4 aastaga ~10% ära.
134 |
nexus4
06.10.2020 10:27:46
0% intress ka, siis miks mitte võtta järelmaksu |
kindel jah?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
KillFrenzy
06.10.2020 10:36:43
| nexus4, miks ei peaks? Telia1 kliendile.
134 |
nexus4
06.10.2020 10:42:07
| Kui mõnes teises poes sama imur odavamalt, siis see hinnavahe ongi intress
26 |
KillFrenzy
06.10.2020 10:46:14
Ikka on 0% intressiga kõige odavam.
134 |
seeru
06.10.2020 14:59:13
Alati kui see teema esile kerkib, mõtlen et kui idioot peab olema, et Telia poest midagi osta.
Aga kui on palju raha ja üle mõistuse hea elu, siis see teebki idioodiks.
KillFrenzy
06.10.2020 15:07:18
| No siis vast ikka võib ju osta kui on kokkuvõttes kõige odavam.
134 |
7 :: |
364 |
06.10.2020 15:12:09
| seeru kirjutas: |
Aga kui on palju raha ja üle mõistuse hea elu, siis see teebki idioodiks. |
Alati võib numbrid ja kõik muu mõistliku kokku lüüa? "Idioodid" seda tihti ei suuda. Seega ostetaksegi kas esimesest ettejuhtuvast elektroonikapoest, teenusepakkuja esindusest või aliexpressist.
Sõltuvalt olukorrast nagu eelpool viidatud, vajan näiteks järelmaksuga seadet. e-poes on soodusmüük, hinnavahe suvaliste netipoodidega on 10€ ja viimasest on intress, viidatud epoes aga pole intressi.
Matemaatika ja ostan sealt kus soodsam kokkuvõttes.
228 |
06.10.2020 15:22:16
Antud teema on juba mitmeid kuid lausa katki, üsna tihti tuleb ette see "could not obtain...
Praegult ka sama jama.
131 |
7 :: |
364 |
KillFrenzy
06.10.2020 15:28:52
Järelmaksu antud juhul absoluutselt vaja polnud, aga kui 0% eest pakutakse, siis miks peaks kohe välja ostma.
Antud juhul oleks kõige odavam tellida sealt sibulate poest koos postiga 240.17€
Tarne on mingid ebamäärased 7-14 päeva
Ettevõttel on käibumaksuvõlg üleval.
Pole kindel, et kas üldse asja kätte saab või garantii aja lõpuks see putka enam eksisteerib.
Kui võtta 4 aastaks, siis on suht kindel, et inflatsioon on suurem kui see kohe välja ostes võibolla võidetud 9.83€
Aga mul tekkis hoopis selline küsimus, et kui täna on järelmaksu leping telia1 ga sõlmitud 0% ja homme enam telia1 ei kasuta. Jääb ikkagi kehtima 0% intress?
134 |
06.10.2020 15:31:17
| KillFrenzy, Jah, jääb kehtima. Järelmaksu lepingu sõlmid täna ja kehtib kuni lepingu enda kehtivuse lõpuni. Sõltumata sellest kas su Telia1 staatus katkeb vahepeal või mitte.
228 |
KillFrenzy
06.10.2020 15:35:31
indrpo,
Kes ikka viitsib peenet kirja lugeda.
Pole vist kunagi järelmaksuga midagi varem ostnud ka.
134 |
