KillFrenzy
01.09.2020 13:05:16
| indrpo kirjutas: |
| GGertK kirjutas: |
| kristjan* kirjutas: |
| Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid. |
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama. |
Kui sul oleks antud elutoas 2x cat võrgukaablit siis saaksid ruuteri samasse kohta jätta ja teise kaabliga LAN tagasi elektrikilpi saata kus siis switchiga kõikidesse tubadesse neti saad saata. Enamikes uutes majades on topelt kaabeldus igas toas. |
See mõistlik jah, sõbral lasin just teha nii, et ruuter teleka taga, siis wifi ilusti olemas ja teise kaabliga läheb kilpi tagasi ja sinna ühenda siis mis vaja.
133 |
GGertK
01.09.2020 13:30:02
400 IQ move
Suures toas on 2 tõesti ning nagu mainitud, siis saab switchiga hakkama.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
199 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 23:36:50
| GGertK kirjutas: |
Ehk mõni targem võrgumees/võrgunaine oskab pildi selgemaks saada:
Korterisse(elektrikappi) toodud fiiber.
Tänane lahendus : Fiiber läheb elektrikapis olevasse võrgukaabli kontakti, mis viib selle seinapesasse mis tuleb suurest toast välja. Sealt omakorda ühendatud DG400P'ga , mis jagab edasi interneti digiboksi , telekasse ning jagab ka wifit korteripeale laiali.
Kas see töötab? Lahendus : Fiiber läheks sobivasse Switchi, switch jagaks kohe elektrikapist kõikidesse tubadesse kaabli laiali ning DG400P jääks sama koha peale .
Kas teise lahendusega mul Telia kraam töötab ? Või olen sunnitud DG400P elektrikappi pistma ja siis jagama välja need max 4 ühendust, mis sel ruuteril pakkuda.
Kui miski jäi täpsustamata siis küsige lisa  |
Kasutan siin kurjalt ära postitaja tõstatatud teemat ja küsimus on suht sama aga natuke segasem.
Ostsin 2020a ehitatud korteri ja sinna on esikusse paigaldatud selline valge junn. (PS! Need teised kaablid mis tulevad samast seina august välja on suitsuandurite kaablid)
Targemad ehk oskavad vastata, et kas see on ONT?
Kui jah siis mis moodi ma selle neti tubade vahel tööle saan? Igasse tuppa on pandud neti terminal seina.
Tean, et majja tuleb Telia optika. Minu mõistus ei saa aru, et mis seadmeid mul sinna esiku seinale siis vaja on, et igas toas oleks nett.
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
KillFrenzy
15.09.2020 23:46:28
| Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse.
133 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 23:51:28
| KillFrenzy kirjutas: |
| Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse. |
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada.
21 |
15.09.2020 23:54:00
Ehitusmeeste tase, selline näebki välja EU elektripistik ja muu?
Tellid teenuse, siis interneti osa selgitab sulle paigaldaja.
See on jah, pesa, sinna ühendatakse ONT, Ruuter ja edasi digiboksid.
228 |
KillFrenzy
15.09.2020 23:57:01
| Dj-E kirjutas: |
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada.  |
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama.
133 |
15.09.2020 23:58:33
Dj-E, kaeba ehitaja kohtusse
Dj-E
Aeg Maha 2a
16.09.2020 00:11:28
| Dj-E kirjutas: |
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama. |
Eks ma homme peale tööd siis lähen harutan selle kaablipuntra lahti. Tean, et päris paljudele kaablitele on kirjutatud peale suitsuandur. Selgitan homme täpsemalt välja kui paljudele on midagi peale kirjutatud.
indrpo, nii vist juhtub kui kaupled natuke korteri hinnast alla.
21 |
KillFrenzy
16.09.2020 00:18:41
| Dj-E, see oleks küll häbilugu kui kaablid markeerimata, mis kuhu tuppa läheb. Lihtsalt lisatöö kellegi täieliku pohhuismi pärast seljuhul.
133 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.09.2020 22:01:02
Ok nüüd sain aimu sellest, et milline mu sein välja nägema hakkab peale Telia tehniku külastust. Midagi ilusat see ei ole. Ilmselt peab mingi laeta kapikese sinna ümber meisterdama.
Naabritüdruk saatis mulle pildi oma seinast.
21 |
Mugman
18.09.2020 22:30:10
| Dj-E kirjutas: |
| GGertK kirjutas: |
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms?  |
Ja kui ehitajale kõne peale läheb siis maini, et maandus pistikupesades ei tööta. Kuna paks värvikiht segab kontakti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
18.09.2020 22:34:04
| Dj-E kirjutas: |
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal.
133 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.09.2020 22:51:04
| Dj-E kirjutas: |
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal.  |
Esik jah.
21 |
18.09.2020 23:53:33
| Dj-E kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Esik jah.  |
Tehnikule ainult kiidusõnad, ta suutis antud olukorras kõik seadmed kaablid korrektselt seinale kinnitada ja sättida.
Ehitajale jalaga munadesse, nõrkvoolu seadmete kapp on sama oluline kui elektrikilp ja kaitsmete kapp.
Üldiselt on sarnased elamised ehitatud kahe "elektrikilbiga" Tõsi, ka see pole ideaalne lahendus sest plastik kilbis on ainult din latid kuhu pole võimalik ka netiseadmeid mõistlikult kinnitada ning tuleb nipukatega geeniust mängida.
Ehk siis pole mõistlik standard välja kujunenud eesti ehitusturul.
228 |
196 |
KillFrenzy
19.09.2020 00:24:18
| Etz, hea link, ma just otsisin kohalikust kaubandusest selliseid ja ei leidnuki, pidin vanadelt teibi maha kratsim ja würthist korraliku kahepoolse võtma.
133 |
19.09.2020 07:53:52
Päris kole paigaldus arvestades, et tehnikul ju kõik tangid olemas, et juhtmed teha parajaks.
Samas nüüd tean mida oodata
201 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.09.2020 21:22:51
Kui ma tahan ise RJ45 seinapistikud ära ühendada siis kumba varianti Telia-s kasutatakse kas A või B? Või pole see oluline. Peaasi, et tehnik algusotste tegemisel seda teaks?
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
21 |
KillFrenzy
19.09.2020 21:24:17
| Tee B
133 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.09.2020 21:39:10
| Tee B |
Selgepilt
21 |
19.09.2020 23:11:53
| Telia teeb B aga tänapäeval pole ka väga vahet kui riskaabel tuleb.
228 |
taavi
20.09.2020 20:45:58
ma nägin mingil ehitamisega seotud messil sellist lahendust, kus metallist elektrikapile oli läbipaistva elektrinäidu vaatamise akna taha inteno ruuter kinnitatud. müügimees kiitis seda just kui wifi kapi sisse panemise võimalust. no olgu, aken oli vähe suuremaks ka tehtud.
parem ikka, kui see pornograafia, mis siin eespool kujutatud oli.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
KillFrenzy
20.09.2020 21:02:04
Metallist kapi sees wifi
Ja umbne väike kapp ei meeldi ka enamus elektroonikale.
Osades korterites läheb igasse tuppa 2 kaablit.
Kappi/kilp jääb ont ja üks kaabel ruuterile elutuppa teleka taha näiteks, digiboks ja telekas kaabliga ruuteri külge, wifi levib ka normaalselt.
Teise kaabliga kappi/kilpi tagasi ruuterist, kuhu vajadusel switch panna.
133 |
Max Powers
20.09.2020 21:13:43
| wifi jaoks võiks ehituse käigus kaabli kuskile natuke mõistlikumasse kohta vedada
182 |
