uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 202, 203, 204  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.09.2020 13:05:16 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
GGertK kirjutas:
kristjan* kirjutas:
Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid.
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama.
Kui sul oleks antud elutoas 2x cat võrgukaablit siis saaksid ruuteri samasse kohta jätta ja teise kaabliga LAN tagasi elektrikilpi saata kus siis switchiga kõikidesse tubadesse neti saad saata. Enamikes uutes majades on topelt kaabeldus igas toas.
See mõistlik jah, sõbral lasin just teha nii, et ruuter teleka taga, siis wifi ilusti olemas ja teise kaabliga läheb kilpi tagasi ja sinna ühenda siis mis vaja.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
GGertK
sõnum 01.09.2020 13:30:02 vasta tsitaadiga
400 IQ move
Suures toas on 2 tõesti ning nagu mainitud, siis saab switchiga hakkama.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 200
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 15.09.2020 23:36:50 vasta tsitaadiga
GGertK kirjutas:
Ehk mõni targem võrgumees/võrgunaine oskab pildi selgemaks saada:
Korterisse(elektrikappi) toodud fiiber.
Tänane lahendus : Fiiber läheb elektrikapis olevasse võrgukaabli kontakti, mis viib selle seinapesasse mis tuleb suurest toast välja. Sealt omakorda ühendatud DG400P'ga , mis jagab edasi interneti digiboksi , telekasse ning jagab ka wifit korteripeale laiali.
Kas see töötab? Lahendus : Fiiber läheks sobivasse Switchi, switch jagaks kohe elektrikapist kõikidesse tubadesse kaabli laiali ning DG400P jääks sama koha peale .
Kas teise lahendusega mul Telia kraam töötab ? Või olen sunnitud DG400P elektrikappi pistma ja siis jagama välja need max 4 ühendust, mis sel ruuteril pakkuda.
Kasutan siin kurjalt ära postitaja tõstatatud teemat ja küsimus on suht sama aga natuke segasem.
Ostsin 2020a ehitatud korteri ja sinna on esikusse paigaldatud selline valge junn. (PS! Need teised kaablid mis tulevad samast seina august välja on suitsuandurite kaablid)
Targemad ehk oskavad vastata, et kas see on ONT?
Kui jah siis mis moodi ma selle neti tubade vahel tööle saan? Igasse tuppa on pandud neti terminal seina.
Tean, et majja tuleb Telia optika. Minu mõistus ei saa aru, et mis seadmeid mul sinna esiku seinale siis vaja on, et igas toas oleks nett. icon_rolleyes.gif
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms? icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.09.2020 23:46:28 vasta tsitaadiga
Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 15.09.2020 23:51:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada. icon_confused.gif
sõnum 15.09.2020 23:54:00 vasta tsitaadiga
Ehitusmeeste tase, selline näebki välja EU elektripistik ja muu?
Tellid teenuse, siis interneti osa selgitab sulle paigaldaja.
See on jah, pesa, sinna ühendatakse ONT, Ruuter ja edasi digiboksid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.09.2020 23:57:01 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama.
sõnum 15.09.2020 23:58:33 vasta tsitaadiga
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 16.09.2020 00:11:28 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Eks ma homme peale tööd siis lähen harutan selle kaablipuntra lahti. Tean, et päris paljudele kaablitele on kirjutatud peale suitsuandur. Selgitan homme täpsemalt välja kui paljudele on midagi peale kirjutatud.
indrpo, nii vist juhtub kui kaupled natuke korteri hinnast alla. icon_razz.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.09.2020 00:18:41 vasta tsitaadiga
Dj-E, see oleks küll häbilugu kui kaablid markeerimata, mis kuhu tuppa läheb. Lihtsalt lisatöö kellegi täieliku pohhuismi pärast seljuhul.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 18.09.2020 22:01:02 vasta tsitaadiga
Ok nüüd sain aimu sellest, et milline mu sein välja nägema hakkab peale Telia tehniku külastust. Midagi ilusat see ei ole. Ilmselt peab mingi laeta kapikese sinna ümber meisterdama. icon_razz.gif
Mugman
Mugman
sõnum 18.09.2020 22:30:10 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
GGertK kirjutas:
Ja kui ehitajale kõne peale läheb siis maini, et maandus pistikupesades ei tööta. Kuna paks värvikiht segab kontakti icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.09.2020 22:34:04 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal. icon_eek.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 18.09.2020 22:51:04 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
sõnum 18.09.2020 23:53:33 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Dj-E kirjutas:
Tehnikule ainult kiidusõnad, ta suutis antud olukorras kõik seadmed kaablid korrektselt seinale kinnitada ja sättida.
Ehitajale jalaga munadesse, nõrkvoolu seadmete kapp on sama oluline kui elektrikilp ja kaitsmete kapp.
Üldiselt on sarnased elamised ehitatud kahe "elektrikilbiga" Tõsi, ka see pole ideaalne lahendus sest plastik kilbis on ainult din latid kuhu pole võimalik ka netiseadmeid mõistlikult kinnitada ning tuleb nipukatega geeniust mängida.
Ehk siis pole mõistlik standard välja kujunenud eesti ehitusturul.
sõnum 19.09.2020 00:05:27 vasta tsitaadiga
indrpo, mul oli pandud küll teine “elektrikilp” aga DIN latid olid rotid seest ära viinud, kinnita kuidas tahad... icon_lol.gif
Kinnitasin siis sellistega: https://www.bauhof.ee/et/kaablisideme-alus-liimiga-sapiselco-27x27x4-5-100tk-pakk-must-470966
Mõnes mõttes saigi parem, sai asjad sättida optimaalselt, mitte DIN liistude järgi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2020 00:24:18 vasta tsitaadiga
Etz, hea link, ma just otsisin kohalikust kaubandusest selliseid ja ei leidnuki, pidin vanadelt teibi maha kratsim ja würthist korraliku kahepoolse võtma.
sõnum 19.09.2020 07:53:52 vasta tsitaadiga
Päris kole paigaldus arvestades, et tehnikul ju kõik tangid olemas, et juhtmed teha parajaks.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 19.09.2020 21:22:51 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan ise RJ45 seinapistikud ära ühendada siis kumba varianti Telia-s kasutatakse kas A või B? Või pole see oluline. Peaasi, et tehnik algusotste tegemisel seda teaks?
HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2020 21:24:17 vasta tsitaadiga
Tee B
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 19.09.2020 21:39:10 vasta tsitaadiga
Tee B
sõnum 19.09.2020 23:11:53 vasta tsitaadiga
Telia teeb B aga tänapäeval pole ka väga vahet kui riskaabel tuleb.
taavi
sõnum 20.09.2020 20:45:58 vasta tsitaadiga
ma nägin mingil ehitamisega seotud messil sellist lahendust, kus metallist elektrikapile oli läbipaistva elektrinäidu vaatamise akna taha inteno ruuter kinnitatud. müügimees kiitis seda just kui wifi kapi sisse panemise võimalust. no olgu, aken oli vähe suuremaks ka tehtud.
parem ikka, kui see pornograafia, mis siin eespool kujutatud oli.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.09.2020 21:02:04 vasta tsitaadiga
Ja umbne väike kapp ei meeldi ka enamus elektroonikale.
Osades korterites läheb igasse tuppa 2 kaablit.
Kappi/kilp jääb ont ja üks kaabel ruuterile elutuppa teleka taha näiteks, digiboks ja telekas kaabliga ruuteri külge, wifi levib ka normaalselt.
Teise kaabliga kappi/kilpi tagasi ruuterist, kuhu vajadusel switch panna.
Max Powers
sõnum 20.09.2020 21:13:43 vasta tsitaadiga
wifi jaoks võiks ehituse käigus kaabli kuskile natuke mõistlikumasse kohta vedada
sõnum 22.09.2020 14:13:16 vasta tsitaadiga
https://forte.delfi.ee/news/tehnika/rapla-jai-telia-esinduseta-asemele-tuleb-midagi-enneolematut?id=91115283
Kapslisse sisenenud klient saab puutetundliku ekraani abil ühenduse Telia kõnekeskuse konsultandiga. Ekraani juurde kuuluva makselahenduse kaudu saab kaupade eest tasuda ning seejärel sealtsamast, juba eelnevalt täidetud pakirobotist koodi abil oma vajalikud asjad kohe välja võtta. Eeltäidetud pakirobotist saab seejuures kätte nii digibokse, ruutereid, SIM-kaarte kui näiteks telefone.
Aga miks ei võiks kodus kõik samad asjad ära teha ja siis kohe kapikoodiga kauba järele minna? icon_rolleyes.gif
Inspiro
sõnum 22.09.2020 14:58:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Raplas ja seal lähedal asuvatel Telia klientidel on kindlasti hea meel, et teeninduspunkt tuleb nende juurde tagasi uues kuues.
sõnum 22.09.2020 15:20:11 vasta tsitaadiga
No fakt on, et kodus võin need asjad ära teha, aga kätte ma neid kohe ei saa
sergi
sõnum 22.09.2020 15:24:22 bron vasta tsitaadiga
kui sa kodus kauba ära tellid kavatsusega minna välja võtma,
siis peab pakirobot sulle broneeringu tegema.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 22.09.2020 16:03:03 vasta tsitaadiga
Lisaks tuleb pakiroboti juurde aeg broneerid?
sõnum 22.09.2020 16:12:01 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see kapsel on nendele, kes kodus oma teenuste vormistamistega internetis hakkama ei saa ning teisalt nendele, kellel on täna nüüd ja kohe vaja sealt uut sim kaarti, uut pulti vms.
Seda näitab aeg ja testimine, mida sealt klientidel vaja on ja mida mitte.
Kui pole aga kiiret ja oskad kõiki teenuseid ise lisada, muuta, hallata ning epoest suudad kaubad tavalisse postiautomaati tellida, pole ka vaja kapslit külastada.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.09.2020 16:27:30 vasta tsitaadiga
Heh, telia tegi mu plaani teoks. 2a tagasi kirjutasin siia teemasse, et tehku seadmeautomaat icon_smile.gif
sergi
sõnum 22.09.2020 18:31:31 vasta tsitaadiga
kui kaup on kapsli laos olemas, on võimalik see kohe kätte saada,
muidu saad ju alles järgmisel tööpäeval pakiautomaadist.
aga kuidas enne laoseisu teada saada?
sõnum 22.09.2020 19:03:15 vasta tsitaadiga
sergi kirjutas:
No eks eesti ongi üks nutikatsebaas, loodetavasti tuleb sarnaselt e-poele laoses kaupadele ja rapla kapsel.
Peale äikest on see 100% tühi aga muul ajal ilmselt täidetakse jooksvalt
sõnum 06.10.2020 09:42:15 vasta tsitaadiga
Täna on Telias mingi popup poe teema: https://pood.telia.ee/kampaania/popuppood
Võtke popup blockerid maha, muidu ei näe, sest popup.
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 06.10.2020 09:51:54 vasta tsitaadiga
ei ole nagu midagi vaja selle listi järgi seal lehel
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 10:14:07 vasta tsitaadiga
Remontisin sõbra tolmuimejat hiljuti, juba siis mõtlesin et võiks ka olla, nüüd läksin reklaami ohvriks ja ostsin tolmuimeja sealt icon_lol.gif
0% intress ka, siis miks mitte võtta järelmaksu, inflatsioon sööb näiteks 4 aastaga ~10% ära.
nexus4
nexus4
sõnum 06.10.2020 10:27:46 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif kindel jah?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 10:36:43 vasta tsitaadiga
nexus4, miks ei peaks? Telia1 kliendile.
nexus4
nexus4
sõnum 06.10.2020 10:42:07 vasta tsitaadiga
Kui mõnes teises poes sama imur odavamalt, siis see hinnavahe ongi intress
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 10:46:14 vasta tsitaadiga
Ikka on 0% intressiga kõige odavam.
seeru
sõnum 06.10.2020 14:59:13 vasta tsitaadiga
Alati kui see teema esile kerkib, mõtlen et kui idioot peab olema, et Telia poest midagi osta.
Aga kui on palju raha ja üle mõistuse hea elu, siis see teebki idioodiks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 15:07:18 vasta tsitaadiga
No siis vast ikka võib ju osta kui on kokkuvõttes kõige odavam.
sõnum 06.10.2020 15:10:42 vasta tsitaadiga
Test
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 06.10.2020 15:12:09 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Alati võib numbrid ja kõik muu mõistliku kokku lüüa? "Idioodid" seda tihti ei suuda. Seega ostetaksegi kas esimesest ettejuhtuvast elektroonikapoest, teenusepakkuja esindusest või aliexpressist.
Sõltuvalt olukorrast nagu eelpool viidatud, vajan näiteks järelmaksuga seadet. e-poes on soodusmüük, hinnavahe suvaliste netipoodidega on 10€ ja viimasest on intress, viidatud epoes aga pole intressi.
Matemaatika ja ostan sealt kus soodsam kokkuvõttes.
sõnum 06.10.2020 15:22:16 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Test
Antud teema on juba mitmeid kuid lausa katki, üsna tihti tuleb ette see "could not obtain...
Praegult ka sama jama.
sõnum 06.10.2020 15:23:09 vasta tsitaadiga
Saatsin Nevermindile vihje, leiab äkki aega vaadata.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 15:28:52 vasta tsitaadiga
Järelmaksu antud juhul absoluutselt vaja polnud, aga kui 0% eest pakutakse, siis miks peaks kohe välja ostma.
Antud juhul oleks kõige odavam tellida sealt sibulate poest koos postiga 240.17€
Tarne on mingid ebamäärased 7-14 päeva
Ettevõttel on käibumaksuvõlg üleval.
Pole kindel, et kas üldse asja kätte saab või garantii aja lõpuks see putka enam eksisteerib.
Kui võtta 4 aastaks, siis on suht kindel, et inflatsioon on suurem kui see kohe välja ostes võibolla võidetud 9.83€
Aga mul tekkis hoopis selline küsimus, et kui täna on järelmaksu leping telia1 ga sõlmitud 0% ja homme enam telia1 ei kasuta. Jääb ikkagi kehtima 0% intress?
sõnum 06.10.2020 15:31:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Jah, jääb kehtima. Järelmaksu lepingu sõlmid täna ja kehtib kuni lepingu enda kehtivuse lõpuni. Sõltumata sellest kas su Telia1 staatus katkeb vahepeal või mitte.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2020 15:35:31 vasta tsitaadiga
Pole vist kunagi järelmaksuga midagi varem ostnud ka.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 202, 203, 204  järgmine
