uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 291, 292, 293  järgmine
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 06.09.2020 17:17:27 vasta tsitaadiga
Hiid lobises praegu mingi privaatse asja välja. Varsti on postkastis kiri majaomaniku advokaadilt, et hakka maksma. Uksed nagu maast leitud icon_lol.gif
Hiid
Hiid
sõnum 06.09.2020 17:18:42 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 06.09.2020 18:51:37 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Loodetavasti pole see omanikule 1. maja omada.
Tuttav omale mingi 5 maja ehitanud ja ca 8-s erinevas elanud, 4. maja oli juba selline millega rahul oli.
Ehk sobivus selgub enamasti läbi erinevate kogemuste.
Küsimus kah, kuidas selliseid õuelampe kõige lihtsam paigaldada oleks maapinnale? Pinnasepuur ja betoonalus valada?
Või taguda immutatud puidust aiapost maasse palju läheb ning maapinnalt maha lõigata? 10a vastu peab on hea küll.
Lampe vaja mingi 11tk paigaldada. Katsuks lihtsalt läbi saada.
Paneks hoopis mingi plate külge? Betoonist sillutiseplaat mingisugune näiteks?
Siis ei pea iga posti ümber trimmeriga sebima hakkama, saab niidukiga üle plaadi serva lasta ja ongi puhas.
Betoonplaat piisavalt raske ka, hoiaks posti püsti küll.
Ma mõtlen midagi sellelaadset: https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmaterjalid/konniteeplaat-ikodor-400x400x50mm-hall-105441
sõnum 06.09.2020 23:11:32 vasta tsitaadiga
Dogbert, lai plaat väga ei sobi kuna ma elan pmst männimetsas ja seega pind on suht ebatasane. Osa lampe jääb lillepeenra sisse, sinna ka nagu plaati väga ei pane. 40x40cm on siiski üksjagu suur.
Mõtlesin ka nurkraua peale, 50x50 maa sisse taguda 1m ulatuses ja sinna mingi "müts" peale kruvida/keevitada kuhu siis lamp kinnitub.
Aiaposti vai mulle isegi meeldib, taoks tolle üleni maasse ja immutatud postijupp sisse, mingi 10a kestab siis saab seda suht kergelt ringi vahetada.
Konstruktsioon peaks selline olema et saab aluse kergelt maasse (liivapinnas aga alati võib ju puujuurt tabada) ning lambi lihtsasti ka loodi aetud.
sõnum 06.09.2020 23:14:47 vasta tsitaadiga
Piisab mingist 30x20 ka. Maal mingid äärekivid lihtsalt katki taotud ja sinna külge lastud. Muruga tasapinnaline. Ei mingeid probleeme. Kaabel maa all ja 2 auku petoonikamakatest läbi puuritud kaabli jaoks
sõnum 06.09.2020 23:58:27 vasta tsitaadiga
jeesus188, sambla peale seda plaati ikka ei pane või turbapeenrasse. Midagi veidi kindlamat võiks ikka olla. icon_rolleyes.gif
sõnum 07.09.2020 08:57:14 vasta tsitaadiga
Nojah, kui sa päris metsa alla samblasse ja lillepeenrasse lillede vahele tahad torgata neid, siis muidugi vai on sobivam.
Ma kujutasin ette mingit tee või platsi serva paigaldust enam-vähem tasase rohukamara või kruusa/killu sees.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 20:12:40 vasta tsitaadiga
Teab keegi, kuidas drenaažmatt vundamendi soojustuse peale kinnitatakse? Igal pool on juhendid, kuidas seda kinnitada betoonseina vms, aga kui aluspinnaks on EPS/XPS? icon_rolleyes.gif
Leidsin netist midagi sellist, aga kas meil ka seda müüakse? icon_biggrin.gif
https://www.dorken.com/en/our-products/accessories/accessories/delta-screw-fastener.php
viimati muutis Look Right 07.09.2020 20:28:05, muudetud 1 kord
sõnum 07.09.2020 20:28:03 vasta tsitaadiga
sa mötled seda mummulist pruuni või musta katet?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 20:29:03 vasta tsitaadiga
Mummulist, midagi sellist: http://www.langeproon.ee/tooted/interplast/drain-8-geo-plus/
sõnum 07.09.2020 21:01:52 vasta tsitaadiga
Sedasama jah.
Sa teed omale või vaja ehitajale kirjeldada paigaldusviisi?
Ma paremat tol hetkel ei leidnud, kui et http://ejot.ee/Products/578/247/EJOT-smeige-H4-eco selliste tüüblitega lasin kinni. puurisin mummu koha peale augu ette, et kilet mitte rebestada ja lõin selle tüübli järgi. Suurem osa sellest tüüblist on plastist, ehk külmasillavaba.
Üles serva panin ka tolle https://www.bauhaus.ee/soklikaitse-servaliist-guttabeta-must-15-x-80-x-2000-mm.html, mis ise on ilgelt pehme ja ujuv, neile lasin tüübleid rohkem sisse.
Tüübli taldriku all olevad neli tugevdusserva lõikasin maha, ja pool taldrikut samuti, siis sai läbi tolle servaliistu avause seina kinnitatud.
Selle mummukile sisse kinnitasin neid tüübleid ainult ülemisse serva, et kile paigal püsiks, muidu hakkaks niiskus ronima läbi kinnitusavade veel vundamendi sisse. Ega see kile peakski ainult pinnasetööde ajal paigal püsima, maa sisse pole mõtet neid tüübleid toppida.
vot selline variant, kui selgitusest aru said.
sõnum 07.09.2020 21:12:47 vasta tsitaadiga
Edit.
Allrait, vaatasin, et olid oma postile lingi lisanud. Selliseid, analoogseid penokruvisid meil müüakse küll. https://ee.sormat.com/products/9640075132/
Sarnaseid asju on eri diameetrites ja pikkustes poes nähtud. Bauhausis ( https://www.bauhaus.ee/isolatsioonituubel-20-x-50-mm.html ), Espakis, K-rautas jne olen neid müügil näinud. Need on enamasti mõeldud mingi asja kinnitamiseks penoseinale, aga põmst. sobivad ka tolle mummukile (Gutta Beta) kinnitamiseks.
Osta poest üks tüübel ja tee proovi.
Parem info on siit http://www.kero.ee/wp-content/uploads/2016/12/IPL-isolatsioonit%C3%BC%C3%BCbel-EST.pdf Pood asub Jüris, Statoili tankla taga. jüri Rauapood vms. nimega see on.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 07.09.2020 21:17:39 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Hästivarustatud ehituspoest saad.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 07.09.2020 21:34:09 vasta tsitaadiga
kolme poe peale peaks kõik vajaliku meil kätte saama. ma pärnus pidin sakreti BAK i jaoks bauhofi minema.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.09.2020 21:43:17 vasta tsitaadiga
Scott
Scott
sõnum 30.09.2020 22:43:36 vasta tsitaadiga
Kas maa sees vundamendi katmiseks 40 cm sinist EPSi on piisav või vähe? Tahtmine külmuva maapinna eest veidi kaitsta, ei aja nullenergia taset taga. 5 cm paksused plaadid, küljele tahan veel kihi kergkruusasegu valada näriliste kaitseks. 30 cm sügavusel tuleb puhas liiv vastu, niiskusprobleemi pole, maja kõrgema koha peal.
Hiid
Hiid
sõnum 01.10.2020 06:59:30 vasta tsitaadiga
kuidas sa mõtled?
Vertikaalis või?
Hapud viinamarjad
sõnum 01.10.2020 10:41:51 vasta tsitaadiga
Kui soovid kaitsta külmumise eest, siis peaksid ikka vähemalt külmumispiirini soojustuse paigaldama, eks see 5 senti paksust ole selline enese petmine. Maa sisse võiks meie kliimas ikka 100mm paksuse panna siiki.
Endal panin ka maa sees vertikaalselt, ehk siis vundamendist eemale samuti.
p2ep
sõnum 04.10.2020 09:05:47 vasta tsitaadiga
Ehitusspetsid,
kas ogaplaati kodustes tingimustes kah kasutada võimalik on ja mis nippidega?
sõnum 04.10.2020 09:46:34 vasta tsitaadiga
https://epl.delfi.ee/arvamus/kolumn-margit-adorf-fassaaditoolised-puurisid-mu-elektrijuhtme-labi-aga-suudi-olen-ise-et-juhe-vales-kohas-on?id=91247729
sõnum 04.10.2020 10:14:31 vasta tsitaadiga
netcat
netcat
sõnum 04.10.2020 14:01:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi veel arvab, et ta oleks võinud ise juba palju varem uurida, mis tal seal seina sees on kui teada sai, et seina varsti auk tehakse?
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2020 14:06:10 vasta tsitaadiga
Jah iga korteriomanik oleks ise pidanud selle peale tulema et välisseinast röntgenvõte teha.
sõnum 04.10.2020 14:44:47 vasta tsitaadiga
no mis sa teed, auk on juba sees, uuristad veel natuke, paned natuke vagosid ja icon_lol.gif
me 1aasta panime akadeeima 2 s seda ATS i. kahes korteris olid kaablid laepaneeli ja seinapaneeli vahel.
netcat
netcat
sõnum 04.10.2020 17:00:11 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Juhtmed olid tal vast seespool ikka.
Muidugi tegelikult oleks pidanud seda tegema KÜ kui otsene tellija, aga samas korterisisene juhtmestik on korteri omaniku vastutusel.
Kui maja projekt ütles, et seal seinas pole juhtmeid, siis on sinu asi olla kindel, et seal ikkagi pole juhtmeid. Need puuriga vasjad täitsid ilmselt lihtsalt ülesannet puurida auk kohta X, mis oli projektis näidatud. Neile keegi seina sisu dokumenteerimise eest ju maksnud ei olnud.
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2020 17:15:22 vasta tsitaadiga
Vasjad vaatasid ju toa üle, seinapealseid juhtmeid oleks vast märgatud.
sõnum 04.10.2020 17:45:21 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
elukaz kirjutas:
Point on, et ehitajatel oli pohhui.....reaalselt oli see nende viga. Iseasi kas nende või neile plaanide andja viga.
Minu arvamus on, et lasid suvalt auke
Lubatud ajal saabusidki kaks ehitajat, vaatasid seina ja ütlesid, et näe kui tore, asju ei ole ees. Läksid välja, ja kui auku puurima hakkasid, siis nätaki! Otse voolu all olevasse juhtmesse, muidugi elekter terves elamises läinud. Ehitajaid see üldse ei morjendanud, nemad puurisid aga edasi.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 04.10.2020 17:57:07 vasta tsitaadiga
ise olen järginud sellist paigaldust. Kui keegi on diagonaalis paigaldanud siis...
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
sõnum 04.10.2020 17:58:51 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2020 18:01:06 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
netcat kirjutas:
elukaz kirjutas:
Kui auke suvalt lasta siis see paistab fassadil ju välja kohe. Ja väljast ei saa arugi kui toas mingi näts käib. Kui trellil vastav võimekus siis jääb selle peale seisma aga vahet pole kui juba juhtmes.
sõnum 04.10.2020 18:16:31 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
elukaz kirjutas:
esiteks, need vasjad olid täispohhuistidest eestlased.
teiseks, projektis oli kirjas, et täpsustada avade asukoht vastavalt kohapealsetel oludele.
kolmandaks, "vasjad" kommenteerisid, et see on suht "igaäevane" et kaabli katki lasevad.
neljandaks, korteriomanik ei saa vastutada selle eest, et keegi lammas välisseinast laseb tema korteri siseseinas oleva kaabli katki, vaid selle eest vastutab õues auku puuriv türbel
jne. jne.
teoorias ilus, praktikat kinnitab see artikkel.
Jerry kirjutas:
ma olen seda ehitustel näinud, kuidas tänapäeva renoveerimistelgi juhtmeid veetakse, diagonaalis, risti, rästi... kõik teevad, kuid mugavam on.
jeesus188 kirjutas:
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 04.10.2020 18:20:48 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
isegi sai diagonaalis 1992 aastal praktikal olles paigaldatud, kuna vanad elektrikud ütlesid, et nii peab icon_lol.gif kulus ju vähem juhet (justnimelt juhet, kuna kaabliks toda ei nimeta), et jaguks halturtsi peale ka icon_biggrin.gif
sõnum 04.10.2020 18:27:45 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
No ok, aga korteriomanik ei ole anyway süüdi
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 04.10.2020 18:29:38 vasta tsitaadiga
Paneelikates on veetud diagonaalis teatavasti.
sõnum 04.10.2020 18:39:21 vasta tsitaadiga
ei, paneelikates on veetud õõnespaneelide sees, või siis vuugivahedes enamasti. Eriti veel majadse, millede ehituses graniitkilluga raudbetoonpaneelid kasutusel. Kõvad kui kuradid, ka tänapäevaste tööriistede jaoks. icon_neutral.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 04.10.2020 18:44:24 vasta tsitaadiga
Seinas pole mul mitte õõnespaneel. Pesadesse tulevad sooned paneeli keskelt harutoosist.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 04.10.2020 18:52:30 vasta tsitaadiga
Tartu Maja paneelides on torud sees ja mis jooksevad diagonaalis. Vastavalt tubade arvule ja asutusele peab juba teadma, mismoodi need torud kulgevad. "harukarbid" on lae servas paneeli õõnsustes kinni möksitud
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2020 19:32:39 vasta tsitaadiga
Tuhaplokist vaheseintes on suvalise kaarega lastud mitte isegi diagonaalis thumbs_up.gif
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 04.10.2020 22:55:16 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.10.2020 23:39:54 vasta tsitaadiga
Nõuka-aegsetesse kortermajadesse värske õhu klappe paigaldatakse, siis läbi kortermaja välisseina puurides tuleks ka ettevaatlik olla.
Terast tuli kokku hoida ning välisseina betoonkoorik riputati sisemise kandva betooni külge nii väheste riputitega kui võimalik. Äärmuslikel juhtidudel vaid 6-8 kinnitust kogu seinapaneeli peale.
Ühe riputi läbi puurid + võttes arvesse aastakümnendite pikkust korrosiooni teiste riputite kallal, siis sitemal juhul võib väliskoor lihtsalt eest ära kukkuda icon_lol.gif
Ise pole ühestki juhtumist kuulnud aga oht on olemas...
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.10.2020 23:54:02 vasta tsitaadiga
Kui palju need seal betooni sees roostetavad? Kui ikka KÜ vähegi normaalne on, hoolitsetakse vuukide hermeetilisuse üle piisavalt tihedalt.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.10.2020 10:14:48 vasta tsitaadiga
Ma olen endal ka erakas nüüd suuresti kaablid ise vedanud (kilbi ja maanduse lasin ikka selle ala inimestel teha) Kui ma aeg-ajalt vaatan nt FB "Ehituses tehtud vead" gruppi, siis tuleb küll ahastus peale, nähes neid fotosid, kus inimesed on last uut maja ehitades elektrit vedada või on vanal majal juhtmeid vahetatud - ikka uskumatut paska suudetakse teha. OK kaabli meeter on ju mingi 1€ kanti, ka minisugusele eraisikule, aga tundub, et mõne elektritööde teostaja jaoks on see euro ikka nii suur raha, et selle asemel, et korrektselt vedada (ise olen ka seda jerry jagatud skeemi järginud), siis on vaja säästu panna ja kõveralt tõmmata või kuskil seinas suvalises kohas juhtmeid pikendada vmt.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
rex
rex
sõnum 05.10.2020 17:58:25 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Kas neid renoveerides poleks siis juba mõistlik väline koorik koos tep-plaadiga maha võtta? Või tegeleb see ka siiski kuidagi kandekonstruktsiooniks olemisega? Või ei saa võtta, kuna enamikul on aknalengid ka selle sees?
Edit:
Freshklapiavast hea seina ristlõiget uurida. icon_smile.gif Mustaka 5-kordses on mul seina paksus kokku 420mm, sellest penokasukas 150, välisplaat koos killuga 60, tep-plaat 120, sisepaneel 90. Ei teadnudki, et algne soojustuskiht nii paks on. Siis vast õigustatud säilima.
netcat
netcat
sõnum 05.10.2020 18:37:44 vasta tsitaadiga
Ee riputati? Need paneelid on ju siiski ühe tükina sinna seina pandud. Jah, neil on sisemine pool, keskel soojustus ja väljas väliskoorik.. aga eelolevast jutust koorub justkui pilt, nagu oleks kõigepealt pandud paika sisemine sein ja siis väliskoorik selle külge riputatud, nii see ju ei käinud. Ei olnud eraldi sisemist paneeli ja välimist paneeli.
rex
rex
sõnum 05.10.2020 21:17:49 vasta tsitaadiga
Eks nad tulid ikka tehasest vahvlitena, jah.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 05.10.2020 21:34:59 vasta tsitaadiga
Mis tehas neid üldse tootis?
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 05.10.2020 21:41:43 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Väga imelik. Pigem polnud ette nähtud ikka vast.
Krt kaeve ja soojatrassi künasid ja neid lammutades, armatuuri ikka kõvasti sisse laotud.
Nagu oleks armatuuri kg pealt palka makstud...
Või siis olenes aastatest, kuda kellelgi midagi saada oli...
Vahest on betoonivalu nii hall, et piik ka peale ei taha hakata...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.10.2020 21:43:09 vasta tsitaadiga
Need tulevad tehasest vahvlitena jah, kuid välimine koorik ripub sisemise seina küljes.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 05.10.2020 21:50:34 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Allrait kirjutas:
Sellega tuli meelde, et kunagi ühte maakeldrit lammutades tuli selle laest välja mingi auto raam mis sinna armatuuriks pandud oli icon_lol.gif
Lasime sinna muudkui hüdrovasaraga sisse kinni ja imestasime mis kuradi armatuur see selline on. Pärast sai selgeks, et põristasime seda otse raamist läbi.
piraat262
piraat262
sõnum 07.10.2020 00:35:04 vasta tsitaadiga
Mingi hetk oli juttu siin elektri teemadest ja kus oleks õige seinas kaableid vedada. Sirvisin netis leiduvaid materjale ja tekkis küsimus, et kui laelampe liigutada/juurde panna vaja, siis mis oleks korrektne ja viisakas kaablite paiknemine lae kohal (sees)?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 291, 292, 293  järgmine
