Valvejoodik
06.09.2020 17:17:27
Hiid lobises praegu mingi privaatse asja välja. Varsti on postkastis kiri majaomaniku advokaadilt, et hakka maksma. Uksed nagu maast leitud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Hiid
06.09.2020 17:18:42
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
06.09.2020 18:51:37
| bladerunner kirjutas: |
Loodetavasti pole see omanikule 1. maja omada.
Tuttav omale mingi 5 maja ehitanud ja ca 8-s erinevas elanud, 4. maja oli juba selline millega rahul oli.
Ehk sobivus selgub enamasti läbi erinevate kogemuste.
Küsimus kah, kuidas selliseid õuelampe kõige lihtsam paigaldada oleks maapinnale? Pinnasepuur ja betoonalus valada?
Või taguda immutatud puidust aiapost maasse palju läheb ning maapinnalt maha lõigata? 10a vastu peab on hea küll.
Lampe vaja mingi 11tk paigaldada. Katsuks lihtsalt läbi saada.
Paneks hoopis mingi plate külge? Betoonist sillutiseplaat mingisugune näiteks?
Siis ei pea iga posti ümber trimmeriga sebima hakkama, saab niidukiga üle plaadi serva lasta ja ongi puhas.
Betoonplaat piisavalt raske ka, hoiaks posti püsti küll.
Ma mõtlen midagi sellelaadset: https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmaterjalid/konniteeplaat-ikodor-400x400x50mm-hall-105441
Pinnase kalle ei tohi väga suur olla muidugi...
06.09.2020 23:11:32
Dogbert, lai plaat väga ei sobi kuna ma elan pmst männimetsas ja seega pind on suht ebatasane. Osa lampe jääb lillepeenra sisse, sinna ka nagu plaati väga ei pane. 40x40cm on siiski üksjagu suur.
Mõtlesin ka nurkraua peale, 50x50 maa sisse taguda 1m ulatuses ja sinna mingi "müts" peale kruvida/keevitada kuhu siis lamp kinnitub.
Aiaposti vai mulle isegi meeldib, taoks tolle üleni maasse ja immutatud postijupp sisse, mingi 10a kestab siis saab seda suht kergelt ringi vahetada.
Konstruktsioon peaks selline olema et saab aluse kergelt maasse (liivapinnas aga alati võib ju puujuurt tabada) ning lambi lihtsasti ka loodi aetud.
158 |
06.09.2020 23:14:47
Piisab mingist 30x20 ka. Maal mingid äärekivid lihtsalt katki taotud ja sinna külge lastud. Muruga tasapinnaline. Ei mingeid probleeme. Kaabel maa all ja 2 auku petoonikamakatest läbi puuritud kaabli jaoks
06.09.2020 23:58:27
jeesus188, sambla peale seda plaati ikka ei pane või turbapeenrasse. Midagi veidi kindlamat võiks ikka olla.
158 |
07.09.2020 08:57:14
Nojah, kui sa päris metsa alla samblasse ja lillepeenrasse lillede vahele tahad torgata neid, siis muidugi vai on sobivam.
Ma kujutasin ette mingit tee või platsi serva paigaldust enam-vähem tasase rohukamara või kruusa/killu sees.
Look Right
Anna vin
07.09.2020 20:12:40
Teab keegi, kuidas drenaažmatt vundamendi soojustuse peale kinnitatakse? Igal pool on juhendid, kuidas seda kinnitada betoonseina vms, aga kui aluspinnaks on EPS/XPS?
Leidsin netist midagi sellist, aga kas meil ka seda müüakse?
https://www.dorken.com/en/our-products/accessories/accessories/delta-screw-fastener.php
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
viimati muutis Look Right 07.09.2020 20:28:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
07.09.2020 20:28:03
sa mötled seda mummulist pruuni või musta katet?
130 |
Look Right
Anna vin
18 |
07.09.2020 21:01:52
Sedasama jah.
Sa teed omale või vaja ehitajale kirjeldada paigaldusviisi?
Ma paremat tol hetkel ei leidnud, kui et http://ejot.ee/Products/578/247/EJOT-smeige-H4-eco selliste tüüblitega lasin kinni. puurisin mummu koha peale augu ette, et kilet mitte rebestada ja lõin selle tüübli järgi. Suurem osa sellest tüüblist on plastist, ehk külmasillavaba.
Üles serva panin ka tolle https://www.bauhaus.ee/soklikaitse-servaliist-guttabeta-must-15-x-80-x-2000-mm.html, mis ise on ilgelt pehme ja ujuv, neile lasin tüübleid rohkem sisse.
Tüübli taldriku all olevad neli tugevdusserva lõikasin maha, ja pool taldrikut samuti, siis sai läbi tolle servaliistu avause seina kinnitatud.
Selle mummukile sisse kinnitasin neid tüübleid ainult ülemisse serva, et kile paigal püsiks, muidu hakkaks niiskus ronima läbi kinnitusavade veel vundamendi sisse. Ega see kile peakski ainult pinnasetööde ajal paigal püsima, maa sisse pole mõtet neid tüübleid toppida.
vot selline variant, kui selgitusest aru said.
130 |
130 |
HDvurle
HV pensionär
07.09.2020 21:17:39
Hästivarustatud ehituspoest saad.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Look Right
Anna vin
07.09.2020 21:43:17
jägaja,
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
Scott
30.09.2020 22:43:36
| Kas maa sees vundamendi katmiseks 40 cm sinist EPSi on piisav või vähe? Tahtmine külmuva maapinna eest veidi kaitsta, ei aja nullenergia taset taga. 5 cm paksused plaadid, küljele tahan veel kihi kergkruusasegu valada näriliste kaitseks. 30 cm sügavusel tuleb puhas liiv vastu, niiskusprobleemi pole, maja kõrgema koha peal.
Hiid
01.10.2020 06:59:30
kuidas sa mõtled?
Vertikaalis või?
Muidu pannakse horisontaalis ka lisaks 1m
512 |
01.10.2020 10:41:51
Kui soovid kaitsta külmumise eest, siis peaksid ikka vähemalt külmumispiirini soojustuse paigaldama, eks see 5 senti paksust ole selline enese petmine. Maa sisse võiks meie kliimas ikka 100mm paksuse panna siiki.
Endal panin ka maa sees vertikaalselt, ehk siis vundamendist eemale samuti.
130 |
p2ep
04.10.2020 09:05:47
Ehitusspetsid,
kas ogaplaati kodustes tingimustes kah kasutada võimalik on ja mis nippidega?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
725 |
04.10.2020 10:14:31
netcat
04.10.2020 14:01:02
| Kas keegi veel arvab, et ta oleks võinud ise juba palju varem uurida, mis tal seal seina sees on kui teada sai, et seina varsti auk tehakse?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
04.10.2020 14:06:10
Jah iga korteriomanik oleks ise pidanud selle peale tulema et välisseinast röntgenvõte teha.
158 |
725 |
netcat
04.10.2020 17:00:11
| elukaz kirjutas: |
| Jah iga korteriomanik oleks ise pidanud selle peale tulema et välisseinast röntgenvõte teha. |
Juhtmed olid tal vast seespool ikka.
Muidugi tegelikult oleks pidanud seda tegema KÜ kui otsene tellija, aga samas korterisisene juhtmestik on korteri omaniku vastutusel.
Kui maja projekt ütles, et seal seinas pole juhtmeid, siis on sinu asi olla kindel, et seal ikkagi pole juhtmeid. Need puuriga vasjad täitsid ilmselt lihtsalt ülesannet puurida auk kohta X, mis oli projektis näidatud. Neile keegi seina sisu dokumenteerimise eest ju maksnud ei olnud.
elukaz
04.10.2020 17:15:22
Vasjad vaatasid ju toa üle, seinapealseid juhtmeid oleks vast märgatud.
158 |
04.10.2020 17:45:21
| netcat kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Kui maja projekt ütles, et seal seinas pole juhtmeid, siis on sinu asi olla kindel, et seal ikkagi pole juhtmeid. Need puuriga vasjad täitsid ilmselt lihtsalt ülesannet puurida auk kohta X, mis oli projektis näidatud. Neile keegi seina sisu dokumenteerimise eest ju maksnud ei olnud. |
Point on, et ehitajatel oli pohhui.....reaalselt oli see nende viga. Iseasi kas nende või neile plaanide andja viga.
Minu arvamus on, et lasid suvalt auke
| Lubatud ajal saabusidki kaks ehitajat, vaatasid seina ja ütlesid, et näe kui tore, asju ei ole ees. Läksid välja, ja kui auku puurima hakkasid, siis nätaki! Otse voolu all olevasse juhtmesse, muidugi elekter terves elamises läinud. Ehitajaid see üldse ei morjendanud, nemad puurisid aga edasi. |
Jerry
4K külmavana
04.10.2020 17:57:07
ise olen järginud sellist paigaldust. Kui keegi on diagonaalis paigaldanud siis...
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
04.10.2020 17:58:51
Jerry, paigaldatakse üldjuhul alati ühtemoodi ju
elukaz
04.10.2020 18:01:06
| jeesus188 kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Kui auke suvalt lasta siis see paistab fassadil ju välja kohe. Ja väljast ei saa arugi kui toas mingi näts käib. Kui trellil vastav võimekus siis jääb selle peale seisma aga vahet pole kui juba juhtmes.
158 |
04.10.2020 18:16:31
| netcat kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
esiteks, need vasjad olid täispohhuistidest eestlased.
teiseks, projektis oli kirjas, et täpsustada avade asukoht vastavalt kohapealsetel oludele.
kolmandaks, "vasjad" kommenteerisid, et see on suht "igaäevane" et kaabli katki lasevad.
neljandaks, korteriomanik ei saa vastutada selle eest, et keegi lammas välisseinast laseb tema korteri siseseinas oleva kaabli katki, vaid selle eest vastutab õues auku puuriv türbel
jne. jne.
teoorias ilus, praktikat kinnitab see artikkel.
| Jerry kirjutas: |
ma olen seda ehitustel näinud, kuidas tänapäeva renoveerimistelgi juhtmeid veetakse, diagonaalis, risti, rästi... kõik teevad, kuid mugavam on.
Jerry, paigaldatakse üldjuhul alati ühtemoodi ju  |
you wish
130 |
Jerry
4K külmavana
04.10.2020 18:20:48
looda sa
isegi sai diagonaalis 1992 aastal praktikal olles paigaldatud, kuna vanad elektrikud ütlesid, et nii peab kulus ju vähem juhet (justnimelt juhet, kuna kaabliks toda ei nimeta), et jaguks halturtsi peale ka
109 |
04.10.2020 18:27:45
| Jerry kirjutas: |
looda sa
isegi sai diagonaalis 1992 aastal praktikal olles paigaldatud, kuna vanad elektrikud ütlesid, et nii peab kulus ju vähem juhet (justnimelt juhet, kuna kaabliks toda ei nimeta), et jaguks halturtsi peale ka  |
No ok, aga korteriomanik ei ole anyway süüdi
HDvurle
HV pensionär
04.10.2020 18:29:38
Paneelikates on veetud diagonaalis teatavasti.
16 |
04.10.2020 18:39:21
ei, paneelikates on veetud õõnespaneelide sees, või siis vuugivahedes enamasti. Eriti veel majadse, millede ehituses graniitkilluga raudbetoonpaneelid kasutusel. Kõvad kui kuradid, ka tänapäevaste tööriistede jaoks.
130 |
HDvurle
HV pensionär
04.10.2020 18:44:24
Seinas pole mul mitte õõnespaneel. Pesadesse tulevad sooned paneeli keskelt harutoosist.
16 |
Jerry
4K külmavana
04.10.2020 18:52:30
Tartu Maja paneelides on torud sees ja mis jooksevad diagonaalis. Vastavalt tubade arvule ja asutusele peab juba teadma, mismoodi need torud kulgevad. "harukarbid" on lae servas paneeli õõnsustes kinni möksitud
109 |
elukaz
04.10.2020 19:32:39
Tuhaplokist vaheseintes on suvalise kaarega lastud mitte isegi diagonaalis
158 |
Jerry
4K külmavana
04.10.2020 22:55:16
seda küll jahh
109 |
Look Right
Anna vin
04.10.2020 23:39:54
Nõuka-aegsetesse kortermajadesse värske õhu klappe paigaldatakse, siis läbi kortermaja välisseina puurides tuleks ka ettevaatlik olla.
Terast tuli kokku hoida ning välisseina betoonkoorik riputati sisemise kandva betooni külge nii väheste riputitega kui võimalik. Äärmuslikel juhtidudel vaid 6-8 kinnitust kogu seinapaneeli peale.
Ühe riputi läbi puurid + võttes arvesse aastakümnendite pikkust korrosiooni teiste riputite kallal, siis sitemal juhul võib väliskoor lihtsalt eest ära kukkuda
Ise pole ühestki juhtumist kuulnud aga oht on olemas...
18 |
Valvejoodik
04.10.2020 23:54:02
| Kui palju need seal betooni sees roostetavad? Kui ikka KÜ vähegi normaalne on, hoolitsetakse vuukide hermeetilisuse üle piisavalt tihedalt.
15 |
Lotharius
rallisibul
05.10.2020 10:14:48
Ma olen endal ka erakas nüüd suuresti kaablid ise vedanud (kilbi ja maanduse lasin ikka selle ala inimestel teha) Kui ma aeg-ajalt vaatan nt FB "Ehituses tehtud vead" gruppi, siis tuleb küll ahastus peale, nähes neid fotosid, kus inimesed on last uut maja ehitades elektrit vedada või on vanal majal juhtmeid vahetatud - ikka uskumatut paska suudetakse teha. OK kaabli meeter on ju mingi 1€ kanti, ka minisugusele eraisikule, aga tundub, et mõne elektritööde teostaja jaoks on see euro ikka nii suur raha, et selle asemel, et korrektselt vedada (ise olen ka seda jerry jagatud skeemi järginud), siis on vaja säästu panna ja kõveralt tõmmata või kuskil seinas suvalises kohas juhtmeid pikendada vmt.
117 |
rex
05.10.2020 17:58:25
| Allrait kirjutas: |
Ühe riputi läbi puurid + võttes arvesse aastakümnendite pikkust korrosiooni teiste riputite kallal, siis sitemal juhul võib väliskoor lihtsalt eest ära kukkuda  |
Kas neid renoveerides poleks siis juba mõistlik väline koorik koos tep-plaadiga maha võtta? Või tegeleb see ka siiski kuidagi kandekonstruktsiooniks olemisega? Või ei saa võtta, kuna enamikul on aknalengid ka selle sees?
Edit:
Freshklapiavast hea seina ristlõiget uurida. Mustaka 5-kordses on mul seina paksus kokku 420mm, sellest penokasukas 150, välisplaat koos killuga 60, tep-plaat 120, sisepaneel 90. Ei teadnudki, et algne soojustuskiht nii paks on. Siis vast õigustatud säilima.
228 |
netcat
05.10.2020 18:37:44
| Ee riputati? Need paneelid on ju siiski ühe tükina sinna seina pandud. Jah, neil on sisemine pool, keskel soojustus ja väljas väliskoorik.. aga eelolevast jutust koorub justkui pilt, nagu oleks kõigepealt pandud paika sisemine sein ja siis väliskoorik selle külge riputatud, nii see ju ei käinud. Ei olnud eraldi sisemist paneeli ja välimist paneeli.
rex
05.10.2020 21:17:49
| Eks nad tulid ikka tehasest vahvlitena, jah.
228 |
Valvejoodik
05.10.2020 21:34:59
| Mis tehas neid üldse tootis?
15 |
SirVorkars
05.10.2020 21:41:43
| Allrait kirjutas: |
Ise pole ühestki juhtumist kuulnud aga oht on olemas... |
Väga imelik. Pigem polnud ette nähtud ikka vast.
Krt kaeve ja soojatrassi künasid ja neid lammutades, armatuuri ikka kõvasti sisse laotud.
Nagu oleks armatuuri kg pealt palka makstud...
Või siis olenes aastatest, kuda kellelgi midagi saada oli...
Vahest on betoonivalu nii hall, et piik ka peale ei taha hakata...
56 |
Look Right
Anna vin
05.10.2020 21:43:09
Need tulevad tehasest vahvlitena jah, kuid välimine koorik ripub sisemise seina küljes.
18 |
Valvejoodik
05.10.2020 21:50:34
| SirVorkars kirjutas: |
| Allrait kirjutas: |
Vahest on betoonivalu nii hall, et piik ka peale ei taha hakata... |
Sellega tuli meelde, et kunagi ühte maakeldrit lammutades tuli selle laest välja mingi auto raam mis sinna armatuuriks pandud oli
Lasime sinna muudkui hüdrovasaraga sisse kinni ja imestasime mis kuradi armatuur see selline on. Pärast sai selgeks, et põristasime seda otse raamist läbi.
15 |
piraat262
07.10.2020 00:35:04
| Mingi hetk oli juttu siin elektri teemadest ja kus oleks õige seinas kaableid vedada. Sirvisin netis leiduvaid materjale ja tekkis küsimus, et kui laelampe liigutada/juurde panna vaja, siis mis oleks korrektne ja viisakas kaablite paiknemine lae kohal (sees)?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
